Posle par meseci komentar. Posle ove blage zime mogu da budem zadovoljan, klima se mučila jedino onih dana kad je bila ogromna magla i zagađenje. Kad su bili najveći minusi TA peć sam akumulirao malo više od trajanja jeftine struje (+ 2 - 3 sata) a tokom dana dok je toplije napolju forsirao sam klimu da "pregreje" stan i onda tokom popodneva kad se vratim sa posla bude baš toplo u stanu.Ovo je iznajmljen stan tako da ne mogu ništa da menjam osim da donesem svoju TA peć.
A to mi je mrsko zbog cimanja da radim. Rizikovaću ovako ove zime pa ćemo da vidimo.
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Da, ali mi je od toga bitniji podatak o pouzdanosti uredjaja, da li moze da zagreje navedeni prostor i sred zime, da li nije zapravo obican el. uredjaj nalik maloj grejalici (duvalici). Posle iskljucenja termostata da li se naglo gubi toplota ili ne? Itd itd, najbitnije mi je da se javi neko ko je koristio ove uredjaje i iznese svoja iskustva...
Sve sto koristi grejac trosi i daje onoliko koliko pise. Kad se ugasi nema grejanja.
TA pec ti je najbolje resenje ali nemas nizu tarifu tako da ili da to resis i to odpada. S obzirom da imas ok izolaciju probaj sa inverter klimom, pelet i gas su preskupi pogotovo ako ti je tavanski deo lose izolovan.
Koliko para će te koštati grejanje na gas za tih 70kvm? Pitam čisto iz radoznalosti.
PS: ako ikako možeš, poboljšaj izolaciju ploče. Ako to ne može, onda uradi izolaciju pod krovom. 50% energije ode kroz plafon
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Imam u dnevnoj inverter klimu, ali nije kvalitetnijeg proizvodjaca te nisam zadovoljan kako greje, doduse nisam imao izolaciju kad sam je testirao. Cim je ugasis odmah osecas hladnocu, plus vazduh isusuje, trosi prosecno 1.4kw na h te padaju u vodu one oznake 0.8kw/1h. Radijatori su radijatoriEvo ti poredjenje u vezi gasa, brat ima istu kvadraturu, fasada kod oboje je 5cm stiropor, ja tavan isto 5cm a on isto toliko plus staklena vuna 10cm preko, on na gas proslu sezonu 700e, ja na klime 200e. Sve ti jasno, valjda![]()
Klime se ne gase nikad, kao ni ostala grejna tela ako je napolju ispod 10c. To sto ti imas nije prava klima![]()
Zdravo svima, ja se odmah na pocetku svima izvinjavam ako cu da postavim pitanje koje je vec neko postavio, ali ja ga nisam nasao.
Interesuju me iskustva konvektorskih radijatora manjih brendova (citaj jeftinijih), da li zaista mogu da normalno zagrevaju sobu kada je veci minus ili ne? Zagrevao bih jednu sobu i hodnik u koji se odmah ulazi od spolja + kupatilo, ukupno 23m2. Izolacija je stiropor 10cm i na plafonu 3cm. Razmisljam se izmedju Tesy bugarski ili Ballu ruski od 2-2.5kw. Ako su ok resenje koliko trose struju u praksi? Imam staro brojilo te nemam jeftinu struju. Hvala unapred na adekvatnim odgovorima...
Narode, kad vec pominjete konvektorske grejalice...koje preporucujete? Ubacio bih u decju sobu radi dogrevanja. Soba je oko 18kvm. Kad kazete konvektori mislite na norveske radijatore? Gledah njih i cene su ozbiljne.
Послато са Mi 9T помоћу Тапатока
