EON Smart Box (SBB) (nije tema o EON aplikacijama - videti prvu poruku)
Danas sam se čuo sa njima, donose mi sutra (nedelja) Kaon box u zamenu.
Što se tiče Internet brzine, radnim danima je oko pola deklarisane.
To je definitivno zbog zagušenja infrastrukture, a ne moje opreme jer sam jutros rano imao pun protok.
I ja svasta pitam ... Dakle, pocelo je. A jeftiniji im je u nabavci SDMC. DVBC demodulator ipak kosta, a AML ioako nazivno bolji je jeftiniji od broadcoma.
DA zanemarimo i titlove i 5.1, jadni ljudi ako gledaju ES morace Banjca i ekpiu da slusaju.
EDIT: plus kasnjenje od 20-25 sekundi. Ko gleda sport, ako je neki bitan dogadjaj i zivi u zgradama cuje vec od komsiluka ste se desilo.
Stigao sad meni račun na mejl, vidim novinu, IPS QR, kod [emoji477]
Послато са SM-A515F помоћу Тапатока
Baš to, a i totalno seljački da ljudima uvaljuju OTT varijantu pa ko se buni njemu donesu dvb-c, ko se ne buni (a takvih je 99%) koriste takve resivere.
Meni nije toliko bitno, retko se gleda TV i to uvek na premotavanje, a verovatno će samo preko SmartTV EON app (Tizen) jer je primetno bolja slika.
Najviše mi smeta što box ne gasim pa će stalno da vuče neki internet protok preko gatewaya, dok ga na kablu ionako ima.
Juče ažuriran softver na Eon boxu. Od tada problemi, box neupotrebljiv. Kad se uključi, crni ekran, zna da potraje po 10-15 min. Kad se uključi Eon tv aplikacija, prikaže u donjem delu emisije koje su na kanalu ali kanal i dalje ne prikazuje. Kada proradi, onda radi normalno do sledećeg isključivanja. Jutros sam zvao korisničku službu, kažu da je problem sa najnovijim softverom i da rade na rešavanju. Do tada ne beleže reklamacije za to, već samo primedbu i traže da se strpimo dok se ne reši problem. Kažu da ima dosta takvih slučajeva. Ima li neko sličan problem?
Čak i YouTube ne radi, nema slike, samo ton. Baš su sredili softver, svaka čast!
Kod mene sve radi kako treba i to brže nego na prethodnoj verziji. Ažurirao se i box i Eon aplikacija.
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
Ja sam to drvio danima i mesecima sa SBB zasto nemaju kad smo bili zakljucani i kad nam je bio zabranjen izlazak +65. Bas cu da sacekam da stigne racun, inace napravio sam sablon na mom nalogu kod banke pa sam tako placao. Sad ako su krenuli sa QR kodom super, samo ga pogleda kamera od moba i otisak prsta i placeno.
Doneli, zamenili. Prvi utisci:
- jeste primetno sporiji na komande od SDMC
- dodatne funkcije rade (coax stream konekcija, 4K kanal, SPDIF nisam probao)
- zvuk primetno glasniji
- jedanput se nešto zbrljao za ovih par sati pa sam resetovao, videćemo...
Majstor kaže da spada s nogu ovih dana zbog problema sa EON Boxovima, tvrdi da je SDMC bolji, u smislu manje problema.
Pri priključenju je uradio neki Android update ali i dalje 8, majstor kaže da će devetka tek doći za neki dan.
Eon van mreže, na samsung tv-u, prebacivanje sa kanala na kanal traje 4 do 5 sekundi. Jel ima neko da koristi takođe na samsungu, da razmenimo iskustva?
Koliko traje prebacivanje na eon boxu?
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
EON na Samsungu u SBB mreži (ne bi trebalo da ima veze, LAN kabl), pri prebacivanju se info kanala pokaže odmah a slika posle možda 2 sec.
Uradi reset, drugog rešenja nema zar ne? :|
Sent from my SM-T510 using Tapatalk
Isto to, na EON Boxu (Kaon): Info odmah, slika za 3-3.5 sec.
To je nekako previše... Ja sam mislio da je možda do brzine neta (kod mene ovih dana DL zakucan na 13 mb/s) pa mu treba više da buferuje strim.
S druge strane na MTS boksu kanal se menja u trenu, s tim što slika štuca sekund do dve.
To je predugo. Osim nekih problema nakon upgrade-a Kaon-a na Android 9, momentalno menja kanale tj prvo dobijem sliku (ima coax) pa info, sve u 1 sekundi. Probaj regularni power off pa prekidač pozadi minut, meni je pomoglo za daljinac.
Prema D3Cam kartici prebacivanje kanala na Eon-box je mlazni avion. Imam Samsung TV i Eon-box i prihvatljiva je brzina prebacivanja kanala. Ne uspevam da glasom prebacim kanal, to bi valjada trebalo da radi a ni youtube veze nemam gde je i kako se aktivira.
Van mreže, bukvalno u sekundi menja kod mene.
Ne mogu da gledam EON preko PC u linuxu, pornjava ne prihvata pin kod, na TV eon box pin kod je taj koji kucam i na TV
Ne radi ni u win 10, pornjava ne prihvata pin, Na mobilnom EON aplikacija ne postoji stavka za odrasle tj. pornjava:d
Na EON daljincu glasovna pretraga ne radi, reklamirao, podrska kaze samo to ne radi?
Slažem se, i brže od toga 🙂 Jako je zanimljivo da BOX kao OTT varijanta radi fantastično, mnogo stabilnije i bolje nego u standar opciji preko coax-a.
Još mi je zanimljivije, da EON box ne može da se aktivira kao OTT na SBB mreži.
Recimo, primer, potpisali ste ugovor i uzeli neki EON paket sa EON box-om. I želite da vam uređaj stoji u dečijoj sobi. Problem je što u dečijoj sobi nemate izvučen coax kabl, ali imate LAN. I sad, logično dođu momci da to sve instaliraju, vi im kažete da će EON da bude u sobi kod dece, ali da treba da ga puste preko LAN kabla da ne bi bušili nove rupe po stanu. Sve to lepo postavite, kad ono.... EON box traži coax, jer je aktiviran kao uređaj u paketu na HFC mreži. A za vraćanje u nazad i napredne servise i dalje koristi internet konekciju, samo LIVE neće da pusti preko interneta. *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*ština da nema dalje.... Slažem se ja da je digitalni signal kvalitetniji nego IP, ali to je već na korisniku da odluči želi li da žrtvuje nijansu kvaliteta za ljubav jednog kabla manje u kući.
  • Like
Reagovanja: M J
Eon box hibrid na način koji objašnjavaš radi. Samo ga treba aktivirati preko coax-a,i radiće u drugoj sobi preko lan kabla. I live i unazad.
Послато са MI 8 уз помоћ Тапатока
  • Like
Reagovanja: M J
Jedno pitanje,sta je bolje EON box. Ili Kaon sa koaxijalom?Elem od Februara o.g. treci put menjam EON box,hteli su da mi daju Kaon ali ne mogu da ga aktiviraju posto mi je Orionov net.Jednostavno crkne deo sa TV kanalima a YouTube browser I Kodi rade.Zato pitam jel bolji Kaon?
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
  • Like
Reagovanja: M J
To prvi put čujem, da crkne, ja sam isto van mreže sve radi...
Da da od Februara ovo mi je treci EON
  • Like
Reagovanja: M J
Kako radi live bez coaxa? Kod mene javlja No signal. Dovoljno je da pritisne rew jednom i on pređe u mod puštanja preko mreže.
Što je skoro live, ali definitivno live ne radi bez coaxa
Jel moze podesavanja za eon daljinski da posaljete da mogu da ga uparim sa tv
Kucaj u Google. Lako se nalazi
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
