Da li ovde neko koristi Aeropress, kakvo vam je mišljenje o njemu?
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
I ja meljem tako i čistim ostatak. Pored Ceado E37z, zanimljivi su i Mahlkönig E65s GbW (grind-by-weight) i Etzinger etzMAX.[mention]sajlonac [/mention] Koju manžetnu si stavio na mlin? Koji auto? Razmišljao sam o tome od kako sam video Ceado E37z mlin. Ne kapiram kako se niko nije pre setio toga. Ja svaki put meljem jednu dozu i čistim četkicom zaostalu kafu. Ništa gore od bajate kafe u mlinu.
Gotovo svakodnevno. Genijalna spravica za ljubitelje filter kafe i one koji će to tek da postanu. Omogućava nebrojeno kombinacija za pripremu.Da li ovde neko koristi Aeropress, kakvo vam je mišljenje o njemu?
Da li neko zna koje su temperature na low/mid/high na DeLonghi Dedica aparatu?
Takodje me zanima kako da izmerim vreme ekstrakcije? Jel da krenem da merim od trenutka kada pumpa krene da radi ili od trenutka kada krene da tece kafa? Da li neko zna koje je default vreme ekstrakcije na Dedica?
Na ovom aparatu se ukljuci pumpa 3 sekunde recimo, pa onda se ne cuje, par sekundi pa onda opet krene pumpa... Znaci od prvog ukljucenja da krenem da merim?
Gde si uzeo?Uzeo danas ove kapsule kompatibilne sa nespresso. Plasticne su ali je cena 30din po komadu. Kafa je ok. Nije nespresso ali je ukus odlican.
Nemam taj aparat ali pretpostavljam da ima neku preinfuziju čim prekida rad pumpe. Trebalo bi da meriš vreme onog trenutka kad počne konstantno da radi. Dedica verovatno ima presurizovani portafilter tako da tu možeš vrlo malo da utičeš na vreme ekstrakcije. Te mašine su nameštene tako da puste kafu kad dostignu 9bara u portafilteru. Ako ide brzo, moraš da melješ finije. Tampiranje tu malo pomaže. To ti je super mašina za početak. Svim početnicima preporučujem mašine sa presurizovanim portafilterom. Mnogo je lakše napraviti pristojnu kafu tako. Kad se samo setim koliko sam se patio sa nekim uzaludnim postavkama.
Za sve koji razmišljaju o boljem kafe aparatu, prvo treba da kupe bolji mlin. Dobar kafe aparat sa lošim mlinom je ništa. Lošiji aparat sa dobrim mlinom može da pravi bolju kafu.
Naleteh na neki guide za tebe... http://toolsandtoys.net/guides/making-the-most-of-the-delonghi-dedica-budget-espresso-machine/ Sve u svemu ako je pressurised basket suvise razbijas glavu, prvo promeni to, pa onda dalje ali nije da imas ne znam kakav prostor za manipulaciju.
Gde si uzeo?
Vidim na sajtu njihovom samo moze 100 kom da se poruci, ima vise vrsta ili jedna?
Ako su tolko dobre da uzmem mozda
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
Tako je, pressurised basket je u pitanju... I da, ono je preinfuzija, sve ukupno sa preinfuzijom (od startovanja pumpe kod preinfuzije do konacnog gasenja pumpe), prodje 20s...
Svakako cu uzeti obican non-pressurised basket uskoro, nego se sad igram, pa me sve zanima...
Mlin imam super jolly, mislim da je ok za ono sto meni treba
Hvala za guide!
Edit:
Jos 2 pitanja...
1. Koliko grama kafe treba za single koliko za double basket? Meni u double staje oko 10grama, mozda bih mogao jos koji da sabijem ali vec kafa dodiruje na aparatu onu povrsinu odakle curi voda... (Nemojte da hejtujete, znam da ne moze niko precizno da mi da odgovor, i da gramaza zavisi od mnogo faktora, nego sam mislio orjentacionu kolicinu tipa 5-10g single 15-20g double, jer mislio sam da mi 7-12g kafe treba za single espresso a to jedva staje u double basket)
2. Da li ekstrakcija za single i double espresso traje isto vremenski samo se razlicita kolicina vode pusta kroz kafu? (sto mi ima logike ali cisto da proverim)
Da, meni je plitak taj double basket, u portafilter moze da stane veci basket, kad kupim non pressurized, tu ce stati sigurno vise kafe...
Ajde ovako da preformulisem pitanje vezano za ekstrakciju i kolicinu vode posto nisam siguran i dalje... Na DeLonghi Dedica imam 2 dugmeta jedno za single, jedno za double espresso... Ekstrakcija treba da traje isto vremenski i za single i za double, 20-30 sekundi na primer...
1. Ali kolicina vode koja prodje kroz kafu za double je veca od one koja prodje za single - ili gresim?
2. Ta 2 dugmeta mogu da "isprogramiram" kako su napisali u uputstvu i da promenim kolicinu vode koja prodje kroz filter, ali svakako moram da gledam da sva ta kolicina vode prodje za 20-30 sekundi. Znaci na default podesavanju, za double espresso prodje nekih 60ml vode na primer, a to mogu da povecam na 80ml vode, npr... Samo je bitno da se sve to odvija u roku od 20-30s. Jesam li u pravu?
3. Gde mogu da kupim dobar non presurized basket i tamper kod nas (51mm)? Valjaju li nesto oni sa aliexpressa?
