Gejmerski komp do 100k
zrle
Cenjen
Nekad sam igrao sve što mi je palo pod ruku. Nije bilo novog top naslova koji nisam igra. Ali deca i nedostatak vremena su uzeli svoje.
Međutim, sad se vraćam :) Šalu na stranu, zanavljam mašinu, a ispao sam potpuno iz toga šta je od komponenti sada dobro. Vidim da je AMD bolji od Intela (tako nekad nije bilo :) ) i to je to što sam ukapirao.
Molim vas za preporuku neke konfiguracije za do 100.000 dinara. Uslovi su:
1. Gotova konfiguracija, neću ništa da sklapam.
2. Kupujem u radnji. Ima više razloga za to. Da ne objašnjavam, tako je.
3. I SSD i HDD. Vidim da su uglavnom samo sa SSD. Šta li ljudi rade sa silnim podacima inače? Verovatno mogu da tražim da ugrade i HDD pa da bude u garanciji?
4. Da je ok za naknadnu nadogradnju. Postojeći komp sam nadograđivao dodavanjem RAM-a, menjanjem grafičke i dodavanjem SSD-a. Tako da je izgurao dobrih 8 godina da mi radi ono što mi treba.
5. Da je najbolji mogući u ovim okvirima za gejming. Znam da ne može da bude vrh ponude za te pare, ali šta može.
Nešto što se nudi za 95.000 din na jednom sajtu (ne znam kakva su pravila oko kačenja linkova i reklamiranja) je:
AMD Ryzen 5 3600
GeForce GTX1660 Super 6GB
16 GB RAM DD4 2666
SSD 480
Asus PRIME A320M-K
Napajanje 600 W
Sa dodavanjem još HDD od 1 TB bilo bi sve što treba.
Šta mislite?
Uskoro će ti svi isto reći ali ja da počnem :gotove konfiguracije u Srbiji su NI POD TAČKOM RAZNO! Šta god radio, plati čoveka da ti sklopi ili ih u radnji iscimaj da ti sklope, ali nemoj za ime Boga gotovu konfu pogotovo u tom cenovnom rangu! Tu ubacuju sve, od repariranih karti i diskova, reklamiranih delova i smeća (kao sto je ta ploča na konfi koju si naveo i to za r5 3600 proc)!
R5 3600 je dobra polazna tačka, neka MSI Tomahawk MAX b450 ploča, 16GB ram preko 3000MHz sa 1660 Super grafom je za te novce ok. Mozeš malo slabiji R5 2600 (ili r5 1600 AF) sa jačom grafickom (rtx 2060Super/ RX 5700) bi bila bolja opcija za gaming po meni.
Slažem se sa kolegom. Takve konfiguracije imaju dosta nedostataka koje je kolega dobro naveo. Većina radnji (ne računamo ogromne lance) će rado sklopiti računar da bi napravili prodaju. Isto tako ti neće lepiti nalepnicu koju ako ne grešim i dalje imaš na većini sklopljenih konfiguracija - koju ako skines kažu da gubiš garanciju.
Isto tako, dobijaš garanciju na čelu konfiguraciju, iako pojedinacne komponente imaju i dužu na primer.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
Ok. Jasno. Zato sam vas i pitao, da čujem nešto od upućenijih.
Znači ovako:
AMD Ryzen 5 3600 ok, mada čak i ne mora
RAM 16 GB sa preko 3000 MHz
GeForce GTX1660 Super 6GB može i bolje od ovoga
To je ok polazna osnova?
Dobra polazna osnova, ali kao sto rekoshe ljudi ryzen 5 2600 +rtx 2060/rx 5700 combo daje 20tak procenata vise performansi u igrama. Ja bih isoa na to.
Takodje, mnogi se nece sloziti, ja ne bih uzeo tu plocu koliko god da je vrhunska ako neces da kloaks cpu, a cenim da neces, ali dobro to je sitnica.
Ako sad uzme dobru ploču posle može da zameni CPU za dve-tri godine na primer i da dobije značajno ubrzanje.
Pitanje za one koji se više igraju... Da li je pametnije sada uzeto neku polovnu 580 za 100+ EUR ili dati oko 300-400 za neku novu? Ako se uzima polovna, opet treba zameniti za godinu-dve. Da li pad cene polovnih opravdava ovo razmišljanje?
Kada Ryzen 5 2600/3600 ne budu dovoljni, nikakav upgrade na noviji cpu koji ce moci na to podnozje neve pomoci, menja se cela platforma...
A i nekoj ejftinijoj b450 ploci cr moci bez problema da bocne bilo sta od toga. Npr VDH-PRo Max model nudi sve sto mu treba za skoro 50e manje.
Naravno da sam već počeo da probijam budžet :)
AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz AM4 BOX Wraith Stealth with cooling fan 100-100000031BOX
MSI B450 TOMAHAWK MAX
GAINWARD 1160X-BLISS GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Ghost PCIE
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GIS
KINGSTON 480GB A400 SATA 3 2.5" SA400S37/480G
WD Blue 1TB 3.5 "7200rpm 64MB SATA 3 Blue WD10EZEX
COOLERMASTER MWE White V2 700W
Ovo za 860 evra + neko kućište + pakovanje.
Nekako bih ipak da imam jači procesor.
Nešto može bolje u ovom cenovnom rangu?
Dobro to izgleda, sasvim ok, ali:
1) Za novac koji dajes za RTX 2060, mozes uzeti RX 5700 koja je nesto brza.
2) To "da imam jaci procesor" u praksi neces videti, ali dobro. Uzimanjem R5 2600 i neke B450 ploce za 10tak hiljada dinara, ostaje ti para za RX 5700XT.
3) Taj SSD je za izbegavanje, dosta prijavljenih otkaza. Imas u toj budzetskoj klasi boljih izbora iz Adata (su630, su 650), Transcend (220s i 230s), itd...
4) Kupovinu 1TB HDD-a ne vidim kao nesto sto ima smisla.
Ovo su samo neke moje opseravcije, ali dobro.
To za HDD mi nije jasno kako funkcionišete bez njega. Taj SSD se napuni samo od Win-a i par većih igara.
Gde vi smeštate video snimke (npr. ja se igram sa GoPro snimcima), fotke, itd.?
Naravno da ima smisla, jeftiniji je HDD go GB-u. Ko mene 2 HDD, 1TB i 2TB, za slike i ostale stvari, mogu čak i igre i programi da se instaliraju bez primetne razlike u brzini.
Zavisi koji su procesor i grafika u pitanju...
U mom slučaju, imao sam dilemu da li da dam pare za jači procesor ili grafiku. Da sam uzeo 3600 umesto 1600AF, imao bih 15-20 fps više u 1080p, zavisno od igre. Ili 0-15 fps više nego da sam ostao na 4670K, uz seckanje u nekim igrama zbog 4c/4t.
S druge strane, prelaskom sa 1060 6GB na 1080Ti mi se fps duplirao, tako da sam mnogo više dobio sa slabijim procesorom i jakom grafikom.
Što se njega tiče, možda bi više dobio sa 3600 + RTX 2600 nego sa 2600 + RX 5700...
2600 + RX 5700XT je već druga priča, to je bolja varijanta. Ili kompromis, 3600 + RX 5700 non-XT...
Mnogo ste mi pomogli. Napravio sam neku ideju u glavi šta bih hteo. Nisam vas baš potpuno poslušao jer ne mogu da se udubljujem u svaki model grafičke karte i sl. Dosta mi je što to već radim sa gumama za mtb :)
Ja sam ipak casual gejmer, 10 fps gore-dole neće ništa da mi znači.
Najveća pomoć mi je bila u tome da se manem gotovih konfiguracija.
Čekam još neke potvrde, biće verovatno ona koju sam naveo u poruci #10.
Izvini ali apsolutno netacno....Govorim za ovo da si uzeo R5 3600 imao bi 10-15fps vise u odnosu na 1600AF (2600) sa GTX 1060.... U AAA igrama ne bi dobio skoro pa nista jer je u pitanju GTX 1060 koja bi bila usko grlo, dobio 10,15 fps-a samo tamo gde vec imas 150++, tip CS GO...
Ljudi moraju konacno da skapiraju, a receno je mali milion puta na ovom forumu, svi, apsolutno svi review-eri, bar oni veci, kada testiraju neki CPU, rade test sa najjacom dostupnom grafom, u ovoj trenutnoj situaciji je to RTX 2080 TI da bi, izbegli GPU bottleneck. To je ok, za statistiku i benchmark, ali u praksi 1% korisnika tih karti ce neku takvu azdaju upariti sa CPU-om od 150-200e.
Nazalost malo ima testova karti srednje ili vise srednje klase tipa RX 5700, RX 5700 XT i RTX 2070S i poredjenja CPU-ova, gde su razlike gotovo neprimetne ili gde ih ima nebitne, dal je 200 ili 220 fps u cs go slozicemo se da je nebitno.
Znaci bolje je uzeti 2600 + neku jacu grafiku nego 3600 sa slabijom grafikom?
Kolega me zamolio da mu sastavim PC do 100K pa da ne otvaram novu temu, ovde je manje vise sve receno. Koja je glavna razlika izmedju R5 2600 i 3600 i da li ce uticati na buduce igre?
Planira da igra na 1080p monitoru za sad, mozda nekada uzme 1440p
Glavna razlika je u MHz-ima.
Koje su najbolje izvedbe 2060 i rx 5700? Mislim da cu mu predloziti R2600 i jacu grafiku
I kako se zove fanta na KP? Ako ne moze ovde, posaljite na PM
Ono sto bih mu predlozio je sledece:
Ryzen 2600
MSI Tomahawk MAX ili AS Rock b450 Steel Legend
16GB RAM Kingston 3200MHz
RX 5700/2060
SSD - ne znam koji valja trenutno
Napjanje neko koje moze da se uzme preko madjara
Kuciste verovatno kod nas, do 6000din
