Telekom Srbija VDSL (FAQ 1. post)
Mali update:
Inace do sad nisam koristio Beotelov modem, nego svoj ASUS DSL-N66U.
Pre nego sto sam podneo zahtev za povecanjem brzine, vratio sam Beotelov TP-Link.
TP-Link je bio spojen sve do danas kad sam odlucio da vratim svoju opremu, i sve je sljakalo kako treba.
Kad sam vratio ASUSa, video sam da je na njemu otvoren link na 33mbps, a kao max navedeno 38mbps.
Nikad ne bih ocekivao toliko razliku u signalu samo zbog modema, plus ASUS je na papiru klasa iznad (gigabit portovi, brzi wifi, usb...)
Ako asus ima WAN port klasican, moj savet stavi tp link u bridge mode - samo da bude zakacen na DSL, a PPPoE konekciju napravi na asusu. Ja telekomov ruter drzim u bridge modu a PPPoE ostvarujem na mom ruteru, nikakvih problema nisam imao.
  • Like
Reagovanja: M J
Vazi, uradicu tamo. Jel postoji neka konfiguracija da tp-linku dam neku ip adresu kojoj mogu da pristupim kad sam na asusu? asus-a predpostavimo da stavim kao 192.168.1.1.
Pokusavao sam to ranije, ali bezuspesno, pa sam zakljucio (mozda pogresno) da ne mogu da pristupim jer je preko wan-a
To bi trebalo da vidis na asus ruteru, licno koristim openwrt pa mogu bez problema da podesim takvu stvar.
posle par sati zezanja sam uspeo. tp link stavio bridge na 192.168.0.1, a asus pppoe na 192.168.1.1 i sve sljaka lepo. hvala
Da li moze prebace fast umesto Interleaved?
Da bude manji ping
Kako vam ovo kod mene deluje? Ima li šanse za nešto bolje od 20/4?!
Dobro je i 20 da radi, to ti je što ti je, eventualno eventualno 30/4 al to kolko ce stabilno da radi pitanje je.
Kako po tim informacijama znas koliku brzinu moze da ima?
Meni je 20/4, 95% vremena radi savrseno. Da li je moguce povecanje brzine? Pre 2 godine sam trazio, al su mi rekli da nema mesta u centrali vise, ili da sam daleko... Da li je realno da se situacija promenila od tad?
@3BEPKA: Pa lepo i lako. 1) zna engleski & 2) zna šta treba da pročita jer barata nekim osnovnim znanjem oko te tehnologije.
Dakle, nije da zna zna baš 100% precizno koja je brzina stvarni maximum u praksi (osim kad korisnik pita tipa jel može 100 Mbps a ruter proceni na tipa 24 da je max :D ) ali zna da pročita procenu rutera i eventualno da je malo koriguje na osnovu drugih parametara koje prikazuje taj ruter.
Dakle "Attainable rate" na tvom ZTE i "Download/upload max rate" na Huawei kod @dean87: prikazuju istu informaciju a to je procena rutera na osnovu postojećeg signala i parametara koje očitava koja je maximalna ostvariva brzina na toj liniji.
"Actual rate" / "Download/upload line rate" prikazuje brzinu koju trenutno imaš (koliko je provajder "pustio" na portu).
Pa tako ja samo na osnovu tvoj screenshot-a mogu da pretpostavim sa priličnom sigurnošću da si ti Box korisnik koji koristi više od jednog IPTV risivera :p Jer ti je Telekom "pustio" 40/4 i jer si na interleave path. Obe stvari ukazuju na Box korisnika.
Kod tebe nema lufra da se "navuče" do 50 Mbps (a kamo li još i 50 Mbps net + dodatni protok za nekoliko IPTV risivera) jer sad sa 40 Mbps brzinom imaš prilično jadnu 6.9 db SNR marginu (= odnosu šuma i kvaliteta) a pri tom ti iz centrale već šalju solidno jak signal je je "output power" 13.5dbm od maximalnih 14.5 koji su po specifikaciji tog 17a VDSL2 profila :p Nešto veći upload bi mogao ...
Hvala na objasnjenju, sve je tacno sto si napisao :)
Znaci to mi je sto mi je sto se tice brzine... To me malo nervira, jer sam zeleo da predjem na 50/8, ili cak 100/10... bezveze :S:
da li moze da se kupi kod nas povoljno (ili bilo kako) neki vdsl2 modem/ruter bolji od ovih sto nudi mts (i koji)? ja bih voleo vdsl2 ruter sa 5ghz wifi i prikljuckom za antenu. ako ima nesto, predlozite pa da razmislim.
ili to ili varijanta sa 5ghz ruterom koji se povezuje sa mtsovim zte vdsl uredjajem.. pa da dobijem 5ghz preko posrednika.
sve ovo mi se mota po glavi zato sto me nervira komsiluk.. u svakom trenutku ima bar 40 wifi signala, ravnomerno razbacanih po svim kanalima. uvece kad svi navale na internet mojih 50mbps se pretvori u 20-30, nekad i manje. na 5ghz nema nijednog signala pa bih hteo da se prebacim tamo :)
  • Like
Reagovanja: M J
Obrni okreni bez ppoe podataka ne mozes nista. Ako ih kojim slucajem imas ja bi isao na bridge pa nakacio neki bolji ruter koji ima 5ghz wifi kao sto je slucaj kod mene sa TP Link C9
  • Like
Reagovanja: M J
Pa za ZTE je poznata procedura kako se "vade" PPPoE podaci. Nek izvadi, prebaci ZTE u bridge mode i vozi.
A realno za pare koje bi sad dao za kršten ruter sa 5 GHz WiFi može da razvuče LAN kablove po celoj kući :D
U Soxu je problem...
Meni juce grmljavina izgleda spalila ruter, samo se cuo pucanj u sobi u trenutku kad je sevnula munja napolju. Od tada vise ne moze da se loguje i stalno prijavljuje adsl link down. Probao sam da ga flashujem, vratim na fabricka ali nista nisam uspeo.
Da li neko možda ima iskustva sa pucanjem veze kada počne toplije sunčano vreme? Kad je "hladnije" (recimo<25°C) onda besprekorno radi sve, ne sećam se od prošlog leta da sam imao i jedan problem ali evo, kako je opet krenulo malo lepše vreme od pre nedelju-dve dana, meni od ujutru pa do uveče random puca veza. Ponekad moram manuelno da restartujem modem da bi se iz prve konektovao a retko se i sam ponovo nakači.
Ovo mi se inače dešava dva leta unazad sigurno.
Modem nije izložen suncu i, na dodir, ne osećam da je topliji nego inače. Prebačen je u bridge mode ali to nikada do sada nije bio problem.
Ovo kod telekoma nema ni veze ni logike. Kod mene je obrnuta situacija. Zimi puca par puta dnevno, leti ne puca veza. Evo trenutno stanje
Showtime Start 267 h 16 min 39 s
P.S.
Sad vidim da si i ti iz Subotice. Koji deo grada? Ja sam okolina Gajeve
Nemam ideju, pokušaću da pratim parametre pa da vidim da li se nešto menja.
Inače sam malo severnije - Kelebija :D
Nude mi 50/8 na ove parametre. Sta mislite kako ce raditi u praksi
    63.1 KB · Pregleda: 199
Procena rutera je da je max 44988 Kbps (= 44.9 Mbps) download i 5588 kbps (= 5. Mbps) upload. A procene tih rutera su obično preoptimistične u odnosu na ono šta u praksi radi uopšte, a pogotovo šta radi još i dovoljno stabilno. Sad si na Fast path a posle bi te verovatno stavili na intreleaved path i opet bi to bilo na gornjim granicama za tu paricu...
Dakle... neće raditi?
Nudili su i meni 100/10 kad sam podneo zahtev za raskid a parica ne može da izvuče preko 70 Mbps :D
Tako sam nešto i pretpostavio, mislio sam možda intreleaved path da je rešenje. Jedina alternativa je supernova ali i to očajno radi. Trenutno ovaj VDSL je stabilan extra, ali eto ''žulja'' me ova brzina 20/4, a i treba mi veći up zbog posla.
  • Like
Reagovanja: M J
Istice mi ugovor uskoro za box 2 ..imam 50/8 ..da li moze da se dobije nesto boja ponuda ako bi uzeo 100/10 ili ce mi dati standardnu cenu od 2900 din?
I meni istice ugovor uskoro i jako su naporni sa specijalnom ponudom od jednog meseca za dinar, posle 1799 za 50/8. U dve nedelje pet poziva od njih.
Nemam box, 1799 je standardna cena za 50/8.
