Pomoć oko konfiguracije.
zNeXn
Cenjen
Evo ovako, navešću ovde par konfiguracija i njihovu cenu, te vas molim da mi pomognete oko izbora, računar bi služio za gejming u 1080p, npr da mogu da pokrenem Witcher-a trojku na Ultra podešavanjima i pritom da imam 100+ fps
1. - ASUS PRIME A320M-K
- AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz
- AMD Radeon RX 5700 8GB GDDR6
- 8GB DDR4 2666MHz
- 480GB SSD SATA3
- COOLER MASTER MasterBox Q300L
- COOLER MASTER MasterWatt Lite 500W - MPX-5002-ACABW-EU
104.449 RSD
2. - ASUS PRIME B450M-A
- AMD Ryzen 5 2600 3.4 GHz
- GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB GDDR6 192 bit - GV-N166SOC-6GD
- V7 16GB DDR4 2133MHZ CL15 DIMM PC4-17000 1.2V - V71700016GBD
- GIGABYTE SSD 240GB 2.5'' SATA3 - GP-GSTFS31240GNTD
- IG-MAX D192 U3
- FSP napajanje SP500-A 500W - 9PA4507901
95.559 RSD
3. - GIGABYTE B450M DS3H
- AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz
- APACER 8GB DDR4 2400Mhz CL17 AU08GGB24CEYBGH - EL.08G2T.GFH
- 480GB 2.5'' SATA3 SSD
- COOLER MASTER MASTERBOX Q300L - MCB-Q300L-KANB50-S00
- Cooler Master 500WMPW-5002-ACABW-NL
114.449 RSD
Zaboravio sam da napomenem da su ove konfiguracije gotove, i da sam ograničen na Gigatron jer uzimam preko firme na administrativnu zabranu.Maksimalne pare koje bih izdvoio je oviih 114.449 rsd.
Poslato sa VOG-L29 pomoću Tapatoka
Treća ali sa više i bržom memorijom. Ko li im sastavlja konfiguracije ??? Sve izgleda kao da pokušavaju da utrape suvišne delove.
Treća konfiguravija, naravno, samo sa bržom DDR4 memorijom, DDR4 3200 je danas neki minimum, i sa 16 GB, umesto 8.
Update:
Konfiguracija koju bi sam sklopio a da se uklapa u budžet.
MSI B450M-A PRO MAX
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6GB GDDR6 192bit
Kingston HyperX Fury Black 8GB 3200Mhz CL16
Kingston SSD M.2 2280 250GB PCIe NVMe
Lc-Power 500W LC9550 V2.3 Golden Series
AEROCOOL Bolt Black ACCM-PV15013. 11
111.673 RSD
Namerno sam ostavio samo jedan štap rama od 8GB na 3200Mhz kako bih za koji mesec mogao da dodam još jedan isti.
Gejming kofiguracija sa SSD-om od 250 GB?
FPS ti zavisi pre svega od grafike i R5 1600AF može da izvuče preko 100 FPS u Witcher-u ali samo ako ti je grafika dovoljno jaka. A mislim da je RX 5700 na toj granici (100 FPS u proseku sa Ultra kvalitetom, tako da sve ispod nje ti neće značiti koji god procesor da imaš)
https://www.youtube.com/watch?v=PVjqzhIfZHs
Tako da prođi još jednom sa tom opcijom i vidi šta možeš da kupiš
Evo ti jednog predloga, sa 16 GB memorije (2x8). Uzmi neko kućište od 3-4 hiljade i završio si posao
Sve je to lepo, samo prelazi budžet, ove komponente jesu 109K ali za keš,mene bi ovo navedeno koštalo 127k. Plus ja bih dodao neki kuler za procesor, mislim da stock ne bi bio dovoljan.
Moj prvi savet ti je da smanjiš zahteve. Uzeti kredit od 1000€ da bi igrao Witcher 3 sa 100 FPS na Ultra podešavanjima je besmisleno. Ako koristiš neki 60 Hz monitor, u čemu je razlika da li imaš 70 ili 100 FPS? I to još sa takvim detaljima? Da li si zaista siguran da bi video razliku golim okom?
Na tvom mestu bih uzeo ili RX 5600 XT pa čak i 1660 SUPER i uživaš šta god da dobiješ. To ti je 10-15 hiljada manje, u zavisnosti od varijante za koju se odlučiš. Pri čemu je 5600XT skoro tu gde ti treba
https://www.techpowerup.com/review/powercolor-radeon-rx-5600-xt-red-dragon/25.html
Možeš na ploči i SSD-u uštedeti ukupno 3 hiljade ako bi uzeo npr. GIGABYTE B450M S2H i Kingston A400. Ili da ideš sa varijantom 8GB memorije, pa još 8 GB kasnije. Međutim, dok dođe to kasnije (rekao si za koji mesec), ti ćeš već odigrati Witcher-a pa ti ne znači mnogo.
Još jedna opcija je da uzmeš R3 1200 AF. On je 8.000 RSD, tako da imaš još 7 hiljada manje
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-3-1300x/14.html
Naravno da ne uzimam konfiguraciju da bi igrao Witcher, to sam samo naveo kao primer. Računar će se koristiti za mnoge druge stvari, ali i za igranje.
Poenta je bila uzeti gejming računar koji može da gura sve novije naslove na ultra detaljima bez problema, a pritom da ne prelazi tih nekih 115-120K rsd.
Na žalost kao što sam napisao, ograničen sam na Gigatron, ali po svemu sudeći imaju najbolji izbor od svih.
Da, Gigatron je među skupljima koliko mi se čini. Ali ako nemaš izbora zbog uslova plaćanja, onda iz one moje predložene konfiguracije zameni grafičku (RX 5600XT) i kreni sa 8 GB memorije. To ti je 15-ak hiljada manje
Ovako nekako, 98 hiljada, sa sve kulerom, 16GB memorije i 5600XT
Na kraju će odluka da padne na sledeće komponente:
ASRock B450M PRO4-F
Ryzen 5 1600(AF) + CM Hyper 212 Black Edition
XFX AMD Radeon RX 5600 XT 6GB GDDR6 THICC II PRO
2X Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 3200MHz CL16
Transcend SSD 110S Serija 512GB M.2 2280 PCIe do 1800mb/s
Seasonic 650W SSR-650GB3 80 Plus Bronze
AEROCOOL Bolt Black ACCM-PV15013.11
Ako nešto treba da se oduzme ili doda slobodno pišite, ili ako treba nešto da se oduzme da bi se dodalo na nešto drugo, takođe pišite [emoji41]
Grafička je trebala da bude Sapphire Pulse RX 5600 XT ali trenutno nije dostupna kod njih niti znam cenu, ako je u ceni negde sa ovim XFX-om definitivno odabir ide u korist Sapphira.
Ako vec hoces kuler, dovoljan ti je LC Power lc-cc-120-rgb
