GeForce GTX 1080 Ti vs. 5700 XT & RTX 2070 Super
dule020
CPU & Cooler
Ryzen 7800X3D | DeepCool LT720
Matična ploča
ASUS ROG Crosshair X870E HERO
RAM
2x16GB CL30 G.Skill 6000MHz
GPU
Asus TUF 7900XT
Storage
SSD: 250GB 850Evo M2: 1TB 970Evo M2: 2TB 980Pro
Zvuk
Logitech G633
PSU
Seasonic Prime PX-1300
Kućište
CoolerMaster H500P
Monitor
Samsung Odyssey G85SB 21:9 3440x1440 175Hz
Miš & tastatura
Logitech G502 i G815
Mobilni telefon
Zamzung S25U
Pristup internetu
  1. Optički internet
Kao sto naslov sam kaze, pokrecem ovu temu za debatu, tj zeljan sam nekih informacija da bi na osnovu istih mogao da odradim upgrade komponeti u racunaru...
Izvor mi je ovaj snimak
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=5zlgRJewqLM[/YOUTUBE]
E sad sta je moje pitanje :D Naime imam gore pomenutu GTX 1080Ti (Strix) i buni me to sto nemam perfomanse kao kod Steva :/ E sad interesuje me (naravno ako ima takvih ovde) kakve su perfo. kod drugih :) Tacnije naslovi poput NFS Heat, BF V, RDR 2, i aj GTA V (jer to imam) :D
Moja konfig. je (ima tu sa strane ali u slucaju da je ne bude bilo napisacu ovde)
CPU: I7 5820k
MEM: 16GB DDR4 2400MHz CL16
GPU: Asus Strix GTX 1080TI
SSD: 250 EVO 850
MoBo: X99 Deluxe II (Asus)
HDD: 1x1TB i 1x2TB
PSU: RMI 1000i (Crosair)
Monitor: 21:9 LG 34" (2560x1080) 75Hz
E sad problem je sto ovde gore Steve je imao svuda tj u vecini 90FPS na Ultra (1080p). Cak je i na 1440p imamo bolje rezultate nego ja na manjoj rezoluciji... OC sam CPU na 4.5GHz radi vec stabilno nedelju dana ali ja ne prelazim iznad 70FPS u BF 5, NFS Heat i RDR2 na Ultra... Dok on ima mnogo bolje rezultate... Moje pitanje glasi sta mislite, sta moze da mi pravi problem tj usko grlo? CPU? Mozdra oni ludi drajveri za X99? Ne znam.. :d
Koristio sam u nekim naslovima ranije doduse Rivu da pratim koliko je sta optereceno, u nekim igrama sam imao 100% iskoriscenje GPU-a ali opet kod njega na testu ima vise FPS kao minimum nego kod mene :wall:
E moje pitanje glasi, ako neko ima gore od ovih pomenutih karti ( prednost 1080TI :D ) da napise svoje rezultate i na kojoj konfig. je to postigao i koje postavke :) Tako da svima nama koji budemo hteli da vrsimo upgrade, da barem imamo nekaku sliku sta bi sa cime dobili :)
I da on je koristio 9900k tako da toliko o tome.. :D
Sam si odgovorio u zadnjoj rečenici.Cpu pravi razliku,a naročito za min. fps .Dodaj još brži ram to ti je to.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Slazem se, ali me interesuje koliko se dobija i sa ostalim modelima ili ryzen :) Nemamo bas svi budzet za 9900k zato sam i pitao za misljenje ostalih ;)
Jel ima RDR2 narodni? Da probam in built benchmark.
Ako nema, naci cu GTA V, jer i on ima bench svoj. Taman ces videti razlike 3900X + 1080ti i da li te CPU zadrzava.
Inace mislim da tebe dosta ram kolje. Em je spor, em ne koristis quad channel da to nadomestis.
Tvoja rezolucija nije prava 1080p, to bi bila 1920 x 1080. Tvoja ima 33% vise piksela od prave 1080p. Tako treba i da poredis FPS. S druge strane, 1440p je 2560 x 1440, a tu ima 33% vise piksela nego kod tebe.
CPU pravi razliku... Ram ti je tu najmanji problem, neznatne su razlike u brzini memorije u realnom koriscenju. Sinteticki testovi su nesto drugo. Kolicina rama je bitna, probaj sa 8 giga pa ces da vidis razliku. Za moderne igre 16 giga je minimum...
Edit: tvoj procesor ima dva logicka jezgra manje i core to core performansa njegovog cpu-a je bolja od tvog
tako da to pravi razliku. Ta razlika bi trebala da bude manja kako raste rezolucija, medjutim u 1080p je ocigledna
Pa dobro, ko sad ima 12 giga rama, uglavnom ljudi imaju na novijim platformama 8 ( mali broj) 16 kao neki “minimum”, zatim 32 itd... Nisam mislio bukvalno minimum da ne moze da radi ne go uglavnom 16 pa na gore, 8 giga vec se oseti
Stavi 1920*1080 pa onda okaci rezove, ovako sa tom custom rezolucijom moze samo da se nagadja ali generalno, 5820k nije narocito impresivan sto se gejminga tice
Pre toga sam imao GTX 980TI i sada kada sam uzeo 1080 bukvalno nista nisam dobio na FPS-u :/
Imam dva keksa od po 8GB RAM cisto da kazem posto nisam reko. Ja u realnom radu za sada jos nisam video igru da dolazi da kazemo do 15GB upotrebe rama sa sve OS-om. Ne bi iso jos na 32GB jer to je vec overkill za mene i moje potrebe :)
Sto se tice CPU-a, jeste ima vise jezgra ali mislim da za gaming je ok i 6 jezgra, samo mozda neke jace arhitekture :) Ili mislis da bi bas dobio sa tih jos 2 dodatna jezgra?
Pa ajdee, ako si voljan :)
Da bas sam to gore i reko, opet ima bolje rezultate cak i sa 1440p u 80% slucajeva.. Mislim zaboravio sam da napomenem gore da su mu male razlike izmedju te dve rezulucije kod njega, ali svakako ima vise FPS-a i sa 1440p nego ja sa tom srednjom nazovi rezolucijom..
Izbaci in game bench na ultra za RDR2 pa cu ja da odradim kad dodjem kuci. Imas bolji gpu pa bi trebao da imas bolji skor. Ako nemas onda je procesor problem. Odradicu na 1080p rezoluciji
Probaj sa ugasis HPET u biosu i u windowsu, overklokuj i podesi ram tajminge
Cime dodjem sa posla, ako ne danas onda vec sutra cu to da uradim pa postujem ovde :)
Sto to cini ako nije tajna posto ne znam, nisam neki laik toliki kada je u pitanju OC? :d
Probao sam da nadjem HPET ali to na x99 nema. Ako je skracenica od High Precision Event Timer gledao sam i pod tim punim imenom isto
Evo sve po defaultu na ultra... Premda ja sve oborim na High osim tekstura koje su na Ultra i imam 60-65FPS kako gde tj aj da kazemo vecini slucaja izvlacim 60FPS-a
Pa, definitivno je problem u procesoru i latencija memorije (ako je tacno da je CL16).
Jer, prvo, u gornjen testu se koristi 9900K,....8c/16t VS 6c/12t, znaci malo vise c/t jezgara, pa, onda sljaka na 5ghz, dok tvoj 5820K sljaka na 4,5ghz i kada se to prevede u perfomanse, vec imas malo manji fps.
Pa, onda memorija. Brzina je okey, ali je veliki problem latencije memorije CL16 i u gornjem testu memorija na 3400mzh sa latencijama verovatno oko CL16, sigurno i tu gubis takodje nesto malo fps.
I,kada se to sabere i mnogo bolji IPC i vise kesa na 9900K, sa grafikom tipa 1080Ti, mozes da imas i oko 20 - 30% manje perfomanse na 1080p rezoluciji.
Imam sada 1080Ti, pre toga 980Ti, imao sam pre 4790K na 4,9ghz i memorija 2400mzh CL10, i sada sam na 9900K i memorija 3433mhz CL16 i za grafu tipa 1080Ti na 1080p rezoluciji secam se bila je prica da je tek oveklokovani 8700K mogao da je pokrene kako treba.
Ovaj 4790K na oko 4,5ghz je slican po perfomansama sa tvojim 5820K na oko 4,5ghz :
https://www.purepc.pl/intel-core-i7-5820k-szesc-rdzeni-w-dobrej-cenie-test-procesora?page=0,41
I, pogledaj sad taj 4790K kako moze se drzi sa 9900K i sa novijim procesorima Intel i AMD i to bas sa MSI 1080Ti Gaming,... ovde nema 4790K ali pogledaj 7700K koji je jaci od 4790K pa oko 10 - 15% :
https://www.purepc.pl/test-procesora-intel-core-i9-9900k-bezkompromisowa-wydajnosc?page=0,35
Tako da, sigurno je problem u procesoru i memoriji, mislim kolega i sam si primetio 9900K i to na 5,0ghz je trenutno ubedljivo najjaci gaming procesor koji je koriscen u gornjem testu. Mozemo i da odradimo neki benchmark, taman imamo istu grafu 1080Ti i 5820K i 9900K procesore.
E ovako... Rekao sam ti na ultra bolje da stavis jer je onda gpu optereceniji i videce se ako ima bottelneck. I meni su podesavanja regulisana, ne igram na ultra mada po benchu bih mogao. E sad,
Ovo je 1080p, quality preset level do kraja i API vulcan
Ovo je API dx12
Procesor mi je i5 8600k na 4.9 GHz i nemam HT kao ti tako da imam "samo" 6 jezgra. Memorija nam je ista, gpu mi MSI GTX 1080 gaming X fabricki oc.
Pogledajte prilog 284367
Ovo je API dx12
Pogledajte prilog 284368
Jesam sve drzao na ultra. Samo nisam menjao API.. Inace ovo sam pomenuo kako zapravo igram igru tj pre testa sta sam drzao od podesavanja :)
A sta kazete za Ryzena? Svi kazu da je malo iza intela a dosta je jeftini (sto se tice gaminga) ? :) Uglavnom me zanima sta bi bilo najbolje za GPU da se iskoristi a da ne bude paprena investicija.
Ok nije problem, mozemo da uradimo testove samo mi kazi koji naslovi.
Evo GTA V (3900X + 1080 Ti + 32GB 3600 CL16 ram)
Sve nabudzeno na max osim motion blura u graphics settingsima, u advanced graphics sve off manje vise, jer je samo za vram u principu.
1440P
Pass 0, 48.244621, 138.192169, 65.273987
Pass 1, 40.076786, 128.348282, 52.300259
Pass 2, 40.965137, 156.362381, 58.906921
Pass 3, 50.488731, 177.885300, 69.403259
Pass 4, 38.621819, 140.415909, 69.195763
1080P
Pass 0, 55.722103, 123.713379, 97.464645
Pass 1, 37.853836, 127.395027, 73.618652
Pass 2, 56.194294, 146.877380, 89.185692
Pass 3, 70.744873, 176.199036, 107.646347
Pass 4, 38.268723, 174.134125, 98.316078
1440P
1080P
Gde mogu da pokupim rezultate nakon odradjenog benchmarka kod GTA V? Pa da ih postujem ovde
Fali ti verovatno takt na procesoru, a klokovanje rama zaboravi na X99. Tačnije možeš da očekuješ oko 2800mhz, a i platforma ne reaguje mnogo na ram.
Moj procesor ide na 4.7ghz, tako da verujem da je za igre dosta bolji od tvog.
Sa dva stapa ce relativno lagano postici 3200MHz sa pristojnim ramom. U quad channelu vec mora dobar ram za to :)
Pa,u principu AMD Ryzen su sada odlicni gaming procesori, nisam bas nesto u toku sa AMD, ali moze neko ko zna i da ti preporuci odgvovarajuci Ryzen.
Recimo, kada sam pre nesto licno testirao F1 2012 i Hitman Absolution i Resident Evil 6 i Batman Origins i Dirt 3 ingame benchmark su bas dobri za testiranje jacine procesora.
C:\Users\tvojuser\Documents\Rockstar Games\GTA V\Benchmarks
Sve do daske osim advance:
Pass 0, 6.147786, 109.694832, 83.091423
Pass 1, 29.098019, 109.702049, 66.689758
Pass 2, 38.530895, 151.016342, 79.196121
Pass 3, 53.619015, 164.206299, 90.827110
Pass 4, 31.127628, 252.831726, 85.809067
Igru kada postavim na default, gde sam se iznenadio jer vecinom stvari su na Very High, premda ko igra ovo vec zna da u online sesiji nisu ovakvi rezultati..
Pass 0, 7.248561, 112.439140, 96.918251
Pass 1, 33.529480, 145.137878, 118.434570
Pass 2, 54.178223, 161.584824, 117.867035
Pass 3, 58.497665, 177.660919, 136.207413
Pass 4, 29.999851, 265.851379, 122.285210
Imam Corsair Vengeance LPX 2x8GB. Samo je moguce problem sto sam ih kupovao pojedinacno, ali oba su isti model i iznad barkoda isti kod je tj CMK8GX4M1A2400C16. E sad sa njima kakvu sam aferu imao :d Kad ukljucim XMP profil tj da ih sve sam podesi na njihove propisane vrednosti, sve to radi ok i onda uvek sam imao nasumicno BSOD, prosek svaka 3 dana. Probao sam da ih oc na nesto malo jace iznad 2400 i onda jos gore, ne dobijam koliko se secam post uopste od biosa... E onda ja sam mislio da je problem u njima tj sto ih nisam kupio u paru vec odvojeno i da nesto tu ne stima i nakraju sam iskljucio XMP i tako teram i dan danas, bez ikakog cackanja, i racunar je uspeo da istraje 15 dana bez ikakvog BSOD, (posle toga je bio ugasen i to je to krecmo opet od nule :D ) Moguce da trebam rucno da ih podesim ali tu nisam bas siguran gde sta u koje polje da unesem u bios-u, takodje i OC-vao bi ih ali da li onda tu treba da menjam letencije tj neko odstupanje da im stavim ili sta god... Za to sam bas noob :/
Ovaj primerak do 4.5 je hteo da saradjuje iznad je sve nestabilan :D
Erik ima Ryzena ali to onog budzonija :D Ja bi nesto pristupanije ako ne poludim i prodam ovo sve... :d
CPU: I7 5820k
SSD: 250 EVO 850
HDD: 1x1TB i 1x2TB
1080ti je u nekim igrama jaca od 2080/2070s kamali od 5700xt. Tu nema sta. 1080ti nvidija je napravila gpu kakav treba da bude. Tri godine i jos uvek tera sve na max lagano.
Da li su to rezovi za 1080p ili tu tvoju custom rezoluciju? Ako je 2560x1080 onda je ok skroz.
Sto se tice rama, verovatno BIOS nema tajminge za njih i stavlja im vrednosti koje im ne odgovaraju, te bi morao bi rucno da ih setujes.
Mozda bi ti pomoglo da dignes VCCSA napon i input voltage. Imas temu o X99 overclockingu gde smo rokali sve informacije kako sta :)
Dodatno mozes probati cache overclock, napon za cache do 1.25V max pa vidi kolko moze. To ti moze dodati frejmove u igrama.
Za moju 2560x1080.. Mora da vidim gde mogu da nadjem vrednosti od ove moje memorije pa da ih ubacim.
Samo ne znam prilikom OC-a da li mora da im menjam te vrednosti ili sve to ostaje isto samo menjam voltazu i MHz?
