Memorija za Ryzen
Kod mene Patriot steel 3600cl17 sa r7 2700 i Tomahawk Max najbolje što mogu da je zategnem je 3200 cl14, na više od 3333 neće ni sa labavijim latencijama.
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Sad za sve moraš da zivkaš da proveriš, ne ažuriraju ništa...ja sam se namučio da nađem procesor.
Inače, meni Blackout izgleda sasvim ok, uzeo sam sivi...a i ona peraja na gornjoj strani mogu da se skinu ako je modul previsok za kuler. Viper Steel mi je baš ružan, s onim visokim hladnjacima...
Mozda je stvar ukusa, ali meni Viper steel izgleda fantasticno i nije glomazna. Jedino mi se boja ne svidja, maslinasto zelena.
Imaju jos neke modele, sad sam proverio. Narucih 16gb 3600MHZ Patriot Viper RGB BLACK,valjda ce stici
Opa vidim kuva se situacija Sandy se sprema na put :D
Kompjuter treba da bude brz, a ne lep. :D - long time ago by d0mina0r
Jasta more
Kako racunar treba da izgleda videti u prilogu :d
Uzeo za 9600 Adata XPG 3600 rgb na kp. Samsung B die. Teram je sa 2600x na 3466. Verovatno može i više sa 3 serijom. Slikaću setup kad stignem.
Žao mi je što ih više nema, ali dobro. Za moje potrebe 16GB je dovoljno
Edit: Evo setupa, samo nije htelo na 3600 nego sam ga vratio na 3466
Jel mozes otvoris tayphoon burner i okacis screenshot
    288 KB · Pregleda: 122
    112.3 KB · Pregleda: 106
Jasta more
Sad videh poruku tek. Pokušaću večeras, ili sad za vikend :wave:
EDIT: Lol, uopšte nisam skapirao šta si tražio. Evo ss jednog sticka sa def. Nakon prvog restarta prebacujem na gaming profil na ploči, pa kačim
    58.9 KB · Pregleda: 110
video sam to sto mi treba jeste A2 revizija PCB a,
thx :wave:
Patriot Viper RGB stigao danas, samsung b die je u pitanju
a ovo je moja patriot viper blackout koja je stigla juce :)
Hynix C-Die... Za sada radi ok (plasio sam se da nece biti sve glatko zbog imc-a) na konfig iz potpisa (4 stick-a od po 8gb) na 3000mhz cl15...
slika
Za sad mi radi 3200 c14-14-14-30 1.35v. Ima li sanse da se utegne na nize, tipa c13-13-13 1.40v+? Da se ne zezam ako b die to ne moze, OC memorije je zanimljiv kao posmatranje farbe kako se sushi :D
nisam ni probao c14, na 3000mhz sigurno bi moglo...
Trebalo bi da svaki b-die može bez problema 3466 14-14-14-28 1T na 1.35-1.40V, zavisno od primerka, to je neki optimum.
Za sad sam na 14-13-13-28-40-252 3200mhz 1.35v. Ne mogu cl da spustim ispod c14 nikako, nisam jos probao geardown mode, 2t, ne mogu na ovoj ploci ni vise od 1.4v da stavim, a bas sam se bio naostrio da probam 3200 cl12 makar i na 1.5v
Da li je corsair vengeance lpx 2x8gb 3000mhz ok memorija za ryzen 3600? Imam plocu asrock x470 gaming k4.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Ja bih isao na neku brzu... 3600mhz npr
Potreban savet, sklopio bih 3950x sa x570 Taichi ili Asus ROG CROSSHAIR VIII HERO plocom, e sad treba mi kit memorija ili neki savet za 64gb rama, sta bi moglo da prodje da ima u Srbiji da se kupi, dolazi u obzir cak i budjavi Kingston samo da bude stabilno sa plocom! Ne bih isao ispod 2666mhz za memoriju.
Moze i za Taichi x470 , ako nema neke razlika sa x570 Taichi!
Prvo gledaj šta od memorije može stvarno da se kupi sada u ovakvoj stuaciji, neće biti lako naći a kamoli birati mnogo. Moj "buđavi" Kingston 3000 je radio na Cl12 i 2933MHz čak i na x370 i 1600x, na novim pločama i 3rd gen Ryzen-om svaka memprija može to.
Patriot 3600mhz možeš.
@fingon82 ju je pazario i zapao mu B-die, tako da je super prošao.
Ok ne biram, to budjavi sam napisao da ne bih ovde dobio komentare sto Kingston, ne stedim , treba mi masina sto pre, dajte predloge koja se uklapa sa nekom od ove tri ploce!!Na qvl listi ne vidim memorije od 32 gb da su od Kingstona pa zato i pitam, da ne kupim, a ono opali po restartu + kupujem vise masina!!
Gulfe koja oznaka tog patriota, treba mi 64gb!! Ako moze 2x32.
Ako uzimas 4 modula rama, uzmi taichi,za 2 uzmi Hero.
Moja je Patriot viper rgb 3600 cl 17 2x8gb ali mislim da nema vise. 2x16 ima izbora, a za 2x32 nemam pojma, nisam video ni jedan kit, niti pojedinacne module (mada nisam trazio)
Uh, dva puta po 32gb će te izaći dosta skupo, ako i nađeš to. Bolje idi na 4x 16gb.
Patriot DDR4 32GB 2X16GB 3000MHZ Viper Steel Series - pogledaj da li ima ovd kod nas.
A i 64gb bila dva ili 4 modula, nije ni vazno dal je b die, naklokovat` se nece
