Imam rig sa 4x RX580 Nitro Sapphire+, od pre nekoliko meseci pravi problem, zakuca posle par dana rada, pa je krenuo sve cesce i cesce. Promenio sam mu sve ekstendere, malo je bolje bilo, ali isto. Poceo je sa sve 4 graficke da kopa maksimum 10-20 minuta, pa zakuca. Komandom -di mu smanjim kopanje na 3 graficke - isto (nebitno da li radi 1,3,4 ili 1,2,4, bilo koja kombinacija 3 graficke daje isti rezultat). Kada mu stavim da kopa sa 2 graficke, radi lepo vise dana bez prekida. Napon na svima je 950 mV, core 1100 MHz, memorija 1900 MHz.
Da li je mozda napajanje oslabilo (u pitanju je Cooler Master V1000), a ako jeste, kako to da proverim? S obzirom da 3 graficke + sistem ne trose sigurno vise od 400W, nije valjda vise nego duplo oslabilo? Kopa ETH sve vreme.
Hard ima 10ak BB, kupio sam drugi da ga zamenim za svaki slucaj, i reinstaliram Windows (na tom rigu kao i na ostalima je Windows 7, 64 bit, pogaseni update-ovi, ima 4 GB rama, oko 25 GB virtualne memorije).
Ajde jedno glupo pitanje? Jel ti je najnoviji Claymore na kompu?
Na drugom rigu koji isto ima 4x RX 580 8 GB i 4 GB rama swap je 20 GB, i on radi nekih 700 sati bez prekida. Svuda su RX 580 sa 8 GB.
Na ovom problematicnom nije 25 GB swap, nego 32 GB :) pogresno sam rekao.
Claymore je verzija 15, najnovija (na svim rigovima isto).
Da li si pregledao sve kablove?
Moze da bude do napajanja da je oslabilo ali ne mora da znaci...
Za pocetak je bitno jel zakuca rig ili se ugasi?!
Ako se ne gasi TJ. restartuje...onda najverovatnije nije napajanje...
Nego je bas do tog HDD-a sa BS...Zbog BS nece da iscita driver u nekom trenutku i zakuca...
Bice ti sve jasnije cim zamenis hdd dignes novi sys sa novim driverima i podesavanjem....Videce se razlika sigurno!
Sapphire nitro + 580-ke sve mogu da rade na 1100-1150core ....2000 mem .... cvddc 900-925
Mozes jos da smanjis potrosnju i temperature...sitno
Kablove sam pregledao prilikom zamene ekstendera, svi su delovali normalno.
Inace, gledam logove u Claymore folderu, recimo ovaj:
18:29:52:893 344 ETH: 04/08/20-18:29:52 - New job from coinotron.com:3344
18:29:52:893 344 target: 0x0000000080000000 (diff: 8589MH), epoch 327(3.55GB)
18:29:52:903 344 ETH - Total Speed: 84.173 Mh/s, Total Shares: 205, Rejected: 0, Time: 05:57
18:29:52:905 344 ETH: GPU0 28.056 Mh/s, GPU1 28.056 Mh/s, GPU2 28.060 Mh/s
18:29:55:191 a0c GPU0 t=58C fan=65% P=90W, GPU1 t=53C fan=58% P=88W, GPU2 t=51C fan=55% P=91W
18:29:55:191 a0c Total GPUs power consumption: 269 Watts
Tu je radio sa 3 graficke, i poslednje sto pise je ovo 269 Watts... nikakvi podaci o greskama, nista, samo zakuca, posle 5 sati i 57 minuta (to mu je jos i rekord :) bilo je po pola sata, sat, i pukne).
Videcemo sta i kako posle promene hard diska, to mi je lakse da eliminisem (ionako ima BB), pa cemo dalje.
Tih 950 mV mi je nekako sweet spot za sve rx 580, zarad 1 MH necu da ih natezem, ili preterano smanjujem napon, vise mi znaci da radi 1000+ sati rig nego 1 MH. A to uspevam (sem na ovom problematicnom) na ostalim rigovima uz podesavanja 950 mV, 1100 gpu, 1900 mem.
Hvala svima na pomoci, ako ima jos neko neki predlog, slobodno :)
Kod mene ovakvo stanje, Hynix memorija
E to je posao :)
Meni su uglavnom Samsung ili Hynix, ali sam ih na brzinu modovao, pa mi daju oko 28 MH... nista specijalno bitno. Ali je ovo lepo kada se vidi vise od 1000 sati rada, pustis i zaboravis :)
Hynix zahebane malo jer ima par vrsta...
Danas nestala struja, i rig vise nece da se upali? Nisam imao vremena da ga cackam jer sam na poslu, izvukao iz struje i opet probao na brzinu nista mrtvoo. Da li je moguce da je riknulo nesto? sutra cu da proveravam jedno po jedno
Ako je bas skroz mrtav i ne reaguje nista na tvoje paljenje....Nema sta da ides jedno po jedno...to je napajanje sigurno!
Pregledaj kucni osigurac na tom vodu gde je rig,da nije pao on... (ako ti je slucajno samo rig na tom vodu pa nisi primetio da ne radi jos nesto po kuci)
Ako to nije slucaj,napajanje je 99%
Vidi i osigurac u stepenistu tj FAZU ako ti jos nesto ne rsdi. Probaj fen u taj osigurac.
Promenjen hard disk, stavljen novi sistem, i opet isto, sa 4 graficke ne moze da izdrzi pola sata.
@ Storm
Imam i ja takav jedan rig koji je do skoro radio bez greske , u zadnje vreme nekad sastavi 2-3 dana ali obicno izdrzi par sati i pukne, na kraju sam na njemu sa Claymora presao na Phoenix i sad radi stabilno. Probaj i ti.
Hvala na predlogu, probacu i to, iako ne volim ovakva resenja gde resenje moze da bude nelogicno :)
Pre toga cu probati da zamenim napajanje, imam isto takvo na drugom rigu, ostavicu sve kablove, samo cu napajanje da zamenim pa cemo da vidimo sta se desava.
Ja sam na ovom mom rigu svasta probao , nisam siguran zasto sa jednim minerom hoce da radi a sa drugim ne ... Nikako mi nije logicno da je jedno napajanje ili neku drugi HW ispravno za jedan software a za drugi ne ali posto ne zelim da se borim protiv vetrenjaca prihvatio sam to kao tako.
Ok, probacu. Da li mozes da mi ovde copy/paste bat fajla? :)
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
PhoenixMiner.exe -pool ssl://eu1.ethermine.org:5555 -wal 0x23de0ee6727275307d313c1c58489a1d50c8234d.rig4 -proto 3 -mi 14 -rvram -1 -cvddc 840,820,820,820,820,820 -cclock 1100 -mvddc 800 -mclock 2000 -gt 36 -tt 67
Hvala! :)
Pocela zurka za 4Gb kartama :D
EDIT:
na rigovima sam imao PhoenixMiner_4.5c_Windows i od jutors su prestali da rade i sada sam se pustio na claymore 15 i sada rade :wave:
Meni svi rigovi rade , neki sa Claymore a neki sa Phoenix.
Mada sad me zovu neki drugari, zale se kako im stali rigovi , ocigledno se nesto desava, za kad je bese najavljan HF ETH-a?
tebi 4G karte rade? drugaru isto 4gb karte stale. ne znam koje majnere koristis meni posle update na claymore sve radi
I kod mene stali rigovi sa Phoenix minerom. Malo sam čačkao i uspeo da napravim. Dodao sam komandu:
-rvram -1
Vidim razliku da Phoenix miner piše 'allocating memory 3.59 GB' a u claymore čini mi se da je trenutno 3.57GB
da meni su karte od 4 gb, u nekim rigovima sam uspeo da ubacim po jednu od 8gb ali imam jos uvek rigove samo sa 4gb kartama ali svi rade za sada ... Inace koristim najnoviji Claymore i najnoviji Phoenix .
-rvram -1
thx ako ako me clay bude *****avao vracam se na phoenix sa tomo komadnom proteklih meseci samo imao mnogo manje zabadanja rig sa clayom neki koji su jednom u 20 30dana umesli da stanu vise nisu po 2 meseca mrdali pa sam za to poceo da budem naklonjen phoenix u
Na jednoj mašini kako bih izbegao (odložio) problem sa DAG fajlom ubacio sam za probu Sapphire limited edition sa 8gb ram i koristim Phoenix 4.9c. Bez obzira na to prestao je da radi.
Claymore od v15 nešto mi se ne ponaša baš stabilno. Barem jednom dnevno stane da radi. Zbog toga sam prešao na Phoenix
sa svim trikovima i forama mozete max 1 mesec produziti rad kartama sa 4gb rama. a sta posle?
