Klima uredjaji - diskusija, pitanja - procitati prvi post!
Većina tih uredjaja koji se eksploatisu u otvorenom prostoru ide u hladnu komoru. Više se odnosi na izdrzljivost elektronike nego na to da li uredjaj može da radi u takvim uslovima.
Dugo nisam bio na forumu, sad udjem i pogledam temu i nista se nije promenilo , ko o cemu neki clanovi o tome da GREE nema Eurovent , samo se nikovi menjaju, gde li su to naucili... :)
Evo drugu zimu prolazim sa Amberom,nisam uradio servis jer u garanciji stoji da tek trecu sezonu treba servis, siguran sam da moze da greje 60kv pod uslovom da je raspored prostorija ok posto sam vise puta grejao toliko po par dana i kada je spoljna temperatura bila ispod nule sa potrosnjom 1,2-1,3kw , mada sad da ponovo kupujem klimu za ovaj prostor verovatno bi uzeo LT samo zbog te niske modulacije na grejanju...
Naravno da moze 60m², to nije sporno. Meni nocria greje tu kvadraturu a nije ni na pola snage nikada. Izborio bi se i amber bez problema.
Tapatalk from Poco loco
I eto nama zime opet, -1c, sneg i poneki defrost jer je naravno vlaznost velika. Da mi je neko pricao da cu da vadim lopatu za sneg krajem marta ne bi mu verovao.
E ovaj Vivax je stvarno čudo. U proteklom periodu dok je samo po malo dogrevala i dok je kompresor vrteo na niskom broju obrtaja drala se za sve pare, a sad kad je temperatura otišla dole, kompresor vrti na većem broju obrtaja i postala je znatno tiša.
Vibrira kućište spoljašnje? Ako ti je dostupna, rašrafi te limove i zalepi neki tanki filc na spojeve
Послато са SM-A520F помоћу Тапатока
Proveriću. Gumene podloske su stavljene pri ugradnji. Može biti da je do toga.
Pitanje za Milan85.
Pošto imaš Gree Amber zanima me da li je istina da Amber ne može da modulira ispod 800 wata.Oni koji je imaju prema onome što pišu zadovoljni su tom klimom.
Pitanje za Milan85.
Nije tacno, modulira do 300W u dobrim uslovima, a najcesce oko 400W odrzava temperaturu, ali racunaj da su u tu potrosnju ukljucena 2 grejaca, tacne i kompresora.
Sasvim lepo radi Amber, jedini problem nekome moze biti sto nikada nije tiha kao recimo LU ili Viola.
Ako ti ne treba jaca, a 90% je verovatnoca da ti ne treba, uzmi Amber 09(i ona je svinja koja greje do 5.5kW), ona bi trebala da ima tu jednu ultra tihu brzinu, na 18dB, dok je na 12 31dB najtisa, a u realnosti je veca razlika u odnosu na Violu, koja navodno ima 28dB.
Ta tiha brzina se moze koristiti za hladjenje, jer cesto ne treba nista jace.
Evo ti spec: https://www.energynet.rs/file/4283/download?token=ASwdTMNr
Dodatno, nemoj uzimati Amber za prostor ispod 30m2.
Polako sa tim niskim modulacijama. Ljudi se odmah zalepe za modulaciju. Sve ispod 300 W stvara nelagodnost, jer iako je vazduh topliji od temperature u sobi zbog cirkulacije daje utisak hladjenja. Niska modulacija zahteva i malu brzinu turbine radi neutralisanja ovog efekta što se opet utiče malo na ekonomičnost.
Da li na ovoj grupi ima neko sem Xeroj87 da je zadovoljan sa GREE?
Ja imam drugara koji ima Amber 12 i Viola 12, zadovoljan skroz mada su mu prve klime za grejanje. Takodje komsije imaju u lokalu preko puta Amber 18, skroz zadovoljni i grejanjem i racunima.
Nije modulacija za zanemariti, LU meni radi na 200-300W 90% vremena u mojih 22-23m2, kada bi previse topao vazduh duvala, dobijao bih toplotne napade, a dodatno bi bilo toplo, hladno.
Zato i kazem, nije Amber za male prostore, meni su 3 Ambera u 35, 40 i 80m2.
Naravno, jasno je da ovaj u 80m2 nikada ne radi na 300 ili 400W :)
Cetvrti Amber mi i dalje sluzi kao stocic u spavacoj sobi vec godinu i po dana [emoji1787]
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Moje klime moduliraju na oko 100W
Ventilator odrzava temperaturu izduva oko 35°C kad je uredjaj maksimalno efikasan.
Nema nelagode.
Pretpostavljam da se nelagoda javlja kod losije izolovanih kuca.
Meni LT drži na 200W i ispod toga gasi. Kao što reče Zoxor, ventilator fino uspori i nema hladnog osećaja. Svako duvanje koje se oseti kao hladno je posledica nedostatka izolacije, jer se ugrejani vazdih iz klime jako brzo ohladi.
Zato i napisah o vezi između male modulacije i malog protoka vazduha. Za male prostore je bitnije, dok za veće i nije bitna modulacija. Moj LG kada radi između 400 i 500 W daje vazduh koji je prijatan. Vivax može da modulira i na 250 W ali subjektivan osećaj je da tada hladi iako termometar pokazuje npr. 26 C na izlazu.
Mislim na osećaj koji stvara vazduh koji izlazi iz uj kada se stoji na liniji kretanja istog, a ne na vazduh u prostoru.
26C na izlazu je MALO.
Pisao sam vec o kvalitetima Vivaxa i načinu kako mora da se radi sa njom da bi dala zadovoljavajuće rezultate.
U hladnijem periodu moram da držim obe klime na višim brzinama duvanja jer mi LG direktno greje 27 kvm i uj se ne nalazi na idealnoj poziciji, a Vivax mora iz sobe od 10 kvm da gura vazduh u hodnik kako bi ugrejao indirektno još jednu spavaću sobu. Automatsku kontrolu duvanja koristim samo u toplijem periodu. Tako je kod mene, uzimajući u obzir izbor uredjaja, njegov položaj i sam prostor. *mjau**mjau**mjau*, trostruko orijentisan stan sa relativno mnogo staklenih površina.
Meni jako odgovara niska modulacija jer inace vecina drugih klima bi kod mene radili kao on/off sudeci po tome da sam trosio ne vise od 35kWh pri najhladnijim danima (ne ove zime [emoji16]) matematicki to ispadne oko 250W po klimi a da ne spominjemo ovako blagu zimu.
Ја сам презадовољан са мојом GREE Violom. Фул инвертерка, 12-ица у питању, греје 45 квадрата не осећа, чак отварам да топлота иде и даље, није бучна и могу свима да је препоручим.
Током прошлог лета ми је нпр.много значила њихова апликација, повезао сам климу на WIFI у кући, па када треба да кренем са посла кући лепо је укључим и стигнем у већ расхлађен простор.
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Pitanje za Milan85.
Kod mene Amber najnize sto je isao je 490w i uglavnom gasi na oko 500-520w , ali zna da ugasi i na 550 i na 600, imao sam situacije da je gasila i na 800w kao onaj snimak koji sam izbacio , ali posto se kasnije stabilizovaa posle sam poceo da kapiram da je mozda jer je blizu sporet i tu se kuva pa je mozda od vodene pare nesto pobrljavila...
Dok na hladjenju proslog leta mi je dosta puta radila konstantno na 130w... A greje i hladi prostor od 40/60kvadrata , sa dva dupla prozora i duplim balkonskim vratima bez izolacije na plafonu i na zidovima...
Uglavnom ja nisam cuo da je neko nezadovoljan sa Gree klimom, jedino ovi sto je nemaju pa zameraju sto nema Eurovent, ovi sto je imaju svi su zadovoljni.
Ljudi su i sa Vivax-om zadovoljni.
Imam jednu dilemu. Kod deteta u sobi (sadasnja postavka) se nalaze Norveski radijator GLAMOX 2kW i on/off klima Samsung. Posle licnih iskustava sa inverter klimama (imam ih 2) primetio sam da mi vise APSOLUTNO ne prija vrelina koju pravi dok duva (princip rada) i svaki cas pali/gasi rezim on/of klime, a sa druge strane ne svidja mi se ni potrosnja koju pravi GLAMOX radijator, pa je u planu zamena postejece on/off klime inverterom.
Moja nedoumica je sta staviti u taj prostor, obzirom da je soba relativna mala (16m²), solidno izolovana (10cm spoljna izolacija) i sa Alu stolarijom. Dosadasnja iskustva sa dve Midea Mission 12-ice su mi veoma zadovoljavajuca u svim aspektima, ali one rade u dosta vecim prostorima (obe greju, i dobro "drze" oko 35m²), i ne znam kako bi se 12-ica "snasla" u jednom ovako skucenom prostoru. Da li je 12-ica "overkill" za ovoliki prostor?
Midea Mission 12 je kao japanac devetka tako da moze da prodje za tu sobu. Cesce ce se gasiti i paliti ali ce raditi na niskoj modulaciji. Ja imam Fujitsu LLCA 09 u 13m2 kod klinca ali drzimo otvorena vrata za sad jer je mali i to ok funkcionise.
Nadji neku devetku ako ima ali se mahom ne isplate jer su par hiljada jeftinije od 12-tice.
Neka dobra sedmica?
Mislim da bi zavrsila poso.
Dobro skupo, a ipak treba da greje zimi, barem do -10C a ako uspeva i na -15C odlicno, dakel sta je jeftinije a da valja?
Neka dobra sedmica?
Gde da nađe sedmicu? Ovde bi Daikin možda bio dobar izbor, tj. neka koja može nisko da modulira i to opušteno 12ca jer sa njom uvek postoji rezerva snage, a kad zatreba može ići dovoljno nisko sa modulacijom.
Nema povoljnih ni devetki a kamoli sedmica a da valjaju. Neki Gree Lomo na primer pa makar i 12.
