Nadogradnja komponenti :)
tipd
Pozdrav svima...vreme je da se nadogradi stara konfa ali su sredstva ogranicena pa vas molim za pomoc...ideja je da se uzme novi procesor,ploca,memorija i napajanje...Ja sam razmisljao o ovako necemu...ako neko ima bolju ideju nek slobodno predlozi :
-Asus AM4 Prime B450M-K
-AMD AM4 Ryzen 3 3200G,3.6GHz
-Memorija DIMM DDR4 2x8GB 3200MHz Kingston HyperX Predator
- predlozite napajanje ?
Komponente koje imam i koje ide uz ostatak konfe su :
-111GB KINGSTON SHFS37A120G ATA Device (SSD)
-1TB Western Digital HDD
-INNO3D GTX 1650 4GB GDDR5
Izdvojio bih 300e za apgrejd i znam da je tesno i zato vas molim za pomoc
Dali ova ploca i ovaj procesor mogu da rade bez nadogradnje biosa ?
šta će ti apu kad imaš grafičku?uzmi 1600af ako mora novo (čekovi,kredit) a 2600 ako mogu mađari ili polovno.napajanje standardni gigabyte pb750 kod nas,ima ga opet na stanjima.za ploču sačekaj nekog ko je više u toku trenutno šta ima po kojim cenama,BB je tomahawk max ali kod mađara za cca 100e,ali onda probija budžet sve i polovnu memoriju i cpu (što možeš opušteno) da uzmeš...ja da sam na tvom mestu uzeo bi memoriju i cpu na oglasima,napajanje novo a ploču vrv od mađara,ili ako ima neka pristojna b450 kod nas iz klase ispod tomahawka za cca 60-70e.
Nemoj tu grafičku. Krndelj težak.
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
Bolja ti je ona gigina budzetska b450 od te asusove..Stavi r5 1600af kao što rekoše..Napajanje uzmi kod madjara silentiumpc vero l2 600w za 50 evra ..Ram neki na 3200 mhz i to ti je...
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Finansije su skromne...mogu da izdvojim max 300e
ram me kosta 11.500din
ploca 8.300din
procesor ryzen 5 1600 za 12.500din
Moze li neko obrazlozenje zasto je bolja ta Gigina ploca...jel se pokazala kao stabilnija,dugotrajnija... ?
AEGIS na kp 3200 MHz ~9000 RSD
2666 MHz ~8000 RSD
AsRock B450-HDV najbolja budžetska ploča po meni ~60e na kp
razliku potrošiti na bolji cpu? 2600X na kp je ~130e
Nema potrebe, samo se malo klokne 1600AF na toj ploči.
Apsolutno se slazem sa pomenutim. Imam taj procesor i drzim ga na 4.2Ghz za svaki dan. Nema potrebe bacati pare na 2600X.
Većina AF-ova ide do 3.9ghz pri normalnim naponima (do 1.35v). Ovo što ima filni je retkost (možda top 10% 1600 af-ova), pa ne bi trebalo uzimati kao reper "uzmi 1600 af, ide 4.2ghz na 1.35v".
