Memorija za Ryzen
Porucio 3600, bice to dobro. Valjda ce ploca dozvoliti da se malo zategne. Osedeh od komponenti.
Može svaka 3600 16 19 19, i mislim da može ispod 1.4v.
16 18 18 sa druge strane, pitanje koliko imaš sreće.
Cim sve namestimo, odmah cemo da cacnemo. Gre'ota bi bila da se ne proba. 🙂
Previše se cimaš oko toga...razlike nećeš ni da primetiš u realnom radu. Ubodi, digni malo napon, smanji latencije koliko može i to je to, uživaj.
Kako to lako zvuči, još da je u praksi tako, super bi bilo, da ne mora tajming po tajming da se menja, testira, a da ne pričam što mora malo i da se pročita pre toga, jer imaju neka pravila kojih se treba držati.
Daleko od toga da mora, tek uz 144+Hz i adekvatne grafe za rezolucije (5700 XT za 1080p, 2080 Super/Ti za 1440p).
Za sve ostalo je dovoljno ovo sto je @jurodivi napisao.
Pozdrav!
Imam 2x8gb Kingston HyperX Fury na 2666Mhz sa Ryzen-om 2600x, pa se razmišljam da li upgradeovati na istu varijantu ali 3200Mhz, da li je stvarno toliko velika razlika za Ryzen procesore? Ove imam već nekih godinu dana i nikakvih problema ali me kopka to što/ako ne izvlačim maksimum iz Ryzena?!
I ako bih uzimao, koju između Fury i Predatora za Asus x470-F Gaming ploču ako je neko imao iskustava?
klokuj postojecu na okvirno 3000mhz i uzivaj.pare ulozi u graficku ili veci monitor.
Hmm, možda je i to rešenje, ali izbegavam da klokujem komponente generalno.
Ona se ovako ne greje plus ima hladnjake, 3000MHz nije nista za nju, lagano.
Naiđoh na G. Skill Aegis F4-3200C16S-8GIS memoriju. Stick od 8 GB košta 41 euro i to je odlična cijena za DDR4 ovamo gdje ja živim. Memorija je CL16.
Istraživao sam malo o ovoj memoriji kad ono ispostavilo se da je u pitanju b-die memorija https://forums.tomshardware.com/threads/thaiphoon-burner-incorrect.3558177/
S druge strane G. Skill Trident Z F4-3600C18D-16GTZRX ovamo košta 125 eura (2 x 8 GB). Ta memorija je dakle 50% skuplja, CL18 je i nije b-die. Zašto je onda ovolika razlika u cijeni?
Jer postoji i krš (ili bolje da kažem lošiji) b-die. Tih 3200mhz mu je verovatno i max, možda 3333mhz uz malo sreće. Plus, Aegis nema hladnjake, što isto utiče na cenu.
Na kraju krajeva, ne mora da znači da ako je nešto b-die, da je top kvalitet.
Naravno da postoji.
Ako nece frekv gore, moguce da hocu tajminzi dole na c14, na isto dodje.
Sa druge strane, pitanje ko klokuje i koliko je spreman da stavi napon za memoriju. Svaka b-die bez obzira koliko losa, trebalo bi da radi na 3600 sa 1.45v, napon koji lagano moze za b-die 24/7.
Kod mene CJR radi na 3800, IF 1900, 1.41v(hw info pokazuje 1.44) na 16-19-21-24-46 1T.
TRP na 3800 mogu max da spustim na 20, ispod toga nema sanse ni da butne, na 3600 moze na 19 lagano, ali 18 tesko da bude stabilno. Najveci problem u mom slucaju je TRP, nije CJR raspolozen kao b-die za zatezanje, makar na 3800.
3600 sa druge strane nece 16 16 16, i sve drugacije od toga je za mene veliko ne. Ako sam je vec kloknuo na max sto se tice 1:1, onda mogu malo da popustim koju latencu.
Kod mene na Tomahawk MAX i sa r7 2700 taj patriot steel 3600(hynix cjr) neće više od 3200mhz cl 14-17-18-28 .
Na više od toga nema šanse da butuje čak ni sa DRAM 1,45v i SOC 1.15. Na a-xmp profil od 3333mhz butuje ali brzo baca bsod.
Pogledajte prilog 281586 Pogledajte prilog 281587
To je odlično,s obzirom da je CJR.
Trp neće ispod 18 očigledno.
I kod mene isto što se napona tiče, preko 1.41v nema uticaja nikakvog. Moguće da je i 1.41v glupost, mrzelo me da testiram koliko ispod toga može na 3800, a da bude stabilno 100%.
Sto se Aide tice, izgleda ovako, moze NS jos dole, ali mora CPU frekv da ide gore, Gulfov 3800x i b-die mislim da moze 61 da cepa, samo sto njega mrzi da testira.
OK je rezultat u aidi, ovo je na DRAM 1,37 i SOC 1.0125, ali mi nije jasno zašto neće, sa opuštenijim tajminzima i većim naponima, da butuje na većim brznama? Nisam probao sa starijim biosom.
Dosta zavisi od procesora, sto se tice druge generacije. Ako IF ne moze da izdrzi 1800(sto r3000 lagano cini), nema sanse ni memorija da radi kako treba na 3600. Mozda da probas 1600 IF, a frekv memorije 1800, pa vidi da li hoce tako.
na R2000 tesko preko 3600 uopste da butuje memorija, makar su takva iskustva pojedinih sa foruma.
Nema podešavanja u biosu za FCLK, a i na DRAM kalkulatoru stoji da je N/A za ZEN+, tek za ZEN2 se pojavi opcija.
xmp profil 2 nece?
Neće da butuje sa profilom 2, sa profilim 1 koji je 3333mhz butuje ali ubrzo izbaci bsod. Sa time da postavi tCLna 18 a ne kao što bi trebalo na 17. Skroz bez veze...
Jesi li update-ovao bios na poslednju verziju?
Bio mi je bios 351 koji je od 06.11 a na sajtu je 11.11.19 postavljen 350 pa sam sada njega flešovao i isto neće sa profilom na 3333mhz.
Možda i isprobam sa starijom verzijom biosa...
Onaj najstariji što ima na sajtu, njega flesuj.
SOC napon mora da ide gore, stavi 1.1, ništa mu neće faliti. Meni je 1.1 za 24/7.
Takodje, vddp i vddg napone bih ostavio auto za početak.
Drugari,jedno pitanje oko ram, posto se vi bolje razumete.
Uzeo sam rog strix b450-f gaming,ryzen 5 2600 i kingston predator ram 8G/3200. Nisam overklokovao nista. Memorija mi je setovana na 3200 a procesor je koliko vidim u spec 2933. Ima li smisla uopste mem staviti na 3200, ako nemam nameru da overklokujem cpu i ram?
Postoji li u biosu opcija da klok procesora ukoliko mu je opterecenje malo, u idle rezimu ide ispod 3.4, a kad treba skoci na max turbo koliko je podesen fabricki?
Pa naravno da ima smisla i bez klokovanja processora. Ne zavise jedan od drugoga.
Jel valja ovo za Ryzen 3600? Nadjoh u domacoj radnji za 10 000.
PATRIOT Memorija DDR4 16GB 2X8GB 3400MHZ Patriot Viper Steel Series Dual Channel PVS416G340C6K
Svakako da jeste ali ne radi se o Ryzen-u nego o ploči.
Ukratko, jesu li ove dve memorije ok za msi tomahawk/2600x?
Ova me privlači zbog takta
https://www.emmi.rs/ram-memorija-dimm-ddr4-16gb-3466mhz-kingston-hyperx-fu.11.html?productId=86031
A ova jer ima RGB koji bih možda koristio
https://www.emmi.rs/ram-memorija-dimm-ddr4-2x8gb-3200mhz-cl16-kingston-pre.11.html?productId=86837
Može li se ram uopšte poterati preko 3200 na 2600x?
EDIT: A sada videh i ovu koja je najjeftinija i najbrža, ali je nema na spport siteu od AMD za ryzen 3.
https://ipon.hu/shop/termek/gskill-...4-3600mhz-cl19-kit-f4-3600c19d-16gvrb/1667579
