*Supernova - kablovski distributer
Izgleda da su popravili EPG na novim kanalima. Cinestar.
Послато са SM-N960F помоћу Тапатока
I kod mene je proradio EPG na Cinestar kanalima a što se tiče dva Cinestara koji treba da su HD odgovor je sledeći:
Dragi Velimire, žao nam je zbog nesporazuma do kojeg je došlo. Trenutno nemamo navedene kanale u HD-u, ali znajte da ulažemo sve napore kako bi iste omogućili u navedenoj rezoluciji. Bićete blagovremeno obavešteni, kada se realizuje zahtev. Zahvaljujemo Vam se na strpljenju i razumevanju. Srdačan pozdrav! Vaša Supernova.
Mogli bi i premiere 1 i 2 da ubace
Možda ih i ubace, ali oni idu uvek u nekom paketu koji se dodatno naplaćuje, sigurno ne u osnovnom.
Kod mene i dalje ne radi epg na cinestar, ranije je bio netacan, a sada nema nista na tim kanalima
Imam full paket koji postoji kod njih, samo tv. Poskupljenje pretplate trebalo bi da opravdaju
molim vas da mi neko napiše jel normalno da mi izbacuje pri loginu na 192.168.0.1
There is already 1 user connected, do you want to connect?
i tako skoro svaki put. mrezni checkeri i security resenja me upozoravaju na telnet 23 port, u modem eventu na svakih 10ak min izbacuje critical attempt login detected from telnet pa broj ip adrese....
pa sam u nekoj blagoj paranoji......
sve zivo pokuso sa generisanjem jake sifre od 25 karaktera za wifi i pristup TC7200 ruteru, firewall na high da filtrira, kao i softverski, eset i opet isto....
ima li rešenja za ovo, nekako da blokiram taj port ili telnet? da li bi neko bio ljubazan da podeli svoj setup file?
u pitanju je techicolor tc7200 modem/router. i da li je moguce na njega nakaciti drugi "obican" modem koji cu vezati na komp?
ako nema niko odgovora na ovo pitanje, moze li bar preporuka za drugi ruter?
Isto se i meni dešava. Verujem da je to od operatera. No kod mene konstantno ispada iz logovanja.
Ne bih se ja brinuo oko toga.
Послато са SM-G900F уз помоћ Тапатока
hvala ljudi i srećan Božić želim!
Taj jedan što je konektovan si najverovatnije ti 🙂.
Kada završiš sa pregledom stranice, moraš da odeš na logout.
Odmah nakon toga kada opet odeš na stranicu ne bi trebalo da prijavljuje da je neko konektovan.
Makar je tako bilo kod mene.
SBB izvor (možda je "ložana" da bi prešli kod njih) od prvog februara ili marta Super Nova gubi SK, N1, i neke dečije kanale ciji su SBB distributeri
J
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Moguce, ma da iskreno mislim da ce tu biti teskih pregovora.
Glavni " problem" United Group-e je 250000 korisnika Supernove (to povlaci veliki share zbog reklama) sa jedne strane, a sa druge strane utakmica SBB- Supernova za broj korisnika. Kad izracunaju sta im je isplatljivije to ce uraditi.
Inace su ugovori odavno istekli koliko sam ja upoznat.
Zar mislite da je mts džabe pokupovao skoro sve kablovske operatere. I zar stvarno mislite da će dozvoliti sbb-u da im uzme korisnike a i kanale?
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
Kod mene u zgradu pored MTS i Super nove upravo stavljaju kablove za SBB
J
Ne znam koja je cifra upitanju ali da samo po jedan EURO uzimaju po korisniku to je 250 hiljada eura mesečno ili 3 miliona eura godišnje.
Moje je mišljenje da će se nastaviti saradnja samo možda dodje do korekcije cene po korisniku. Možda je i ovo povećanje cene u Supernovoj posledica toga.
Nema tu sta kome da dozvoljava ili brani. Realno UG moze da im ne proda svoje kanale SK, N1 itd ako im je u interesu i tu se MTS nista ne pita.
E sad kod MTS-a je vec malo drugacija prica, jer kao sto su "jeftino" kupili Kopernikus, a posle i dali prenose za O2 i Prvu, mozda im neki "vazniji interes" kaze da izbace sve programe UG
Pitanje i dal je mts zaista pokupovao? Kod mene u ugovoru koji sam sklopio i dalje piše stari žiro račun, isti čak i broj ugovora, stari naziv operatera, a pod brendom supernova.
Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
Firma sa kojom imaš ugovor samo ima novog vlasnika. Ti idalje imaš ugovor sa istom firmom. I naravno da ih je Telekom stvarno kupio, i to za velike novce.
Upravo htedoh isto da napisem. Nema mesta paranoji, 99% ne radis logout i ostane tvoja prethodna sesija [emoji4]
Sent from my SM-N935F using Tapatalk
Sta je sa ovima koji nisu nikada imali ugovor?
ja sam potpisao potpuno novi ugovor koji nikada nije imao ni jedan prikljucak ni sa kim.
Ugovor sam sklopio samo sa SN ali na racunu se pojavljuje RV i ako nisam sa njima nista imao.
Verovatno da kablovi i oprema idu od RV da pripadaš njihovoj grupi korisnika.
Ljudi... Telekom je kupio sve te kablovske operatere, da ih sve ne nabrajam i on je sada vlasnik. Tekuci računi i nazivi su ustali isti samo sto je sad to sve pod jednim zajedničkim imenom Supernova. To vam je kao što je npr OTP banka kupila Societe generale i Vojvodjansku banku i ona je vlasnik a imena tih banaka je i dalje ista i klijenti jesu jedne ili druge banke ali generalno su svi klijenti OTP banke. Prosto...
Poslato sa Huawei P30 PRO pomoću Tapatoka
To smo prostudirali više puta do sada ali slabo ko čita postove unazad...
Supernova, super usluga 😀 Jačina signala 90% , kvalitet 0% Frekvencija 794000 mHz 20200109_215345.webp
AVcom, skoro sam prešao kod njih, jer mi je vdsl bio užasan. Do sada su tehničari bili dva puta kod mene, i nisu uspeli da reše problem sa uploadom. Download mi ide do 121 Mbps bez problema, ali je upload zakucan na 10,4 Mbps. Čak su modem kačili direktno na dolazni kabal pre razdelnika u zgradi, i ništa se nije promenilo.
https://www.speedtest.net/result/89...peedtest.net/result/8917633849.png[/IMG][/URL
Ja sam isto kod Avcom-a takvu sliku kao ti nemam kod mene je extra, ali to za net mi nije jasno. Kod mene je kao u ugovoru mereno na kablu 60/11 mi čak ide mislim da bi upload trebao da mi bude manji.
700 dinara košta fixna ip adresa, mnogo
