Clone Win-a sa M.2 SATA3 na M.2 NVMe neće pa neće
NShappy
VIP član
Mobilni telefon
Huawei P30
Dakle, u pitanju je HP 820 g3. Radio ok sa Lite-On SSD-om, M.2 SATA3. Ali 256gb je nedovoljno, te uzeh hvaljeni Kingston A2000 od 1tb, koji je NMVe.
Uz Kingston sam dobio licencu za Acronis. Kloniranje mora preko image-a, jer laptop ima samo jedan M.2 slot.
Napravim image LiteOn-a na externom HDD, izvadim taj SSD iz računara, ubacim Kinstona, Acronis raspakuje image na njega, i...
...neće da se butuje. :( Win prilikom boot-a ode u plavi ekran, uz stop code: INACCESSABLE BOOT DEVICE
Krene u reset i tu se zamrači, ne mrda dalje.
Uz recovery USB napravljen još dok je sistem bio na LiteOn, uradi on recovery Win-a, ali u factory default. Prazan Win. Dakle, ploča i Kinstone rade zajedno, čak jako dobro. AS SSD daje jako dobre rezultate.
Sada imam prazan Win na Kinston-u, i onaj originalni Win sa svim programima na i dalje izvađenom LiteOn-u. Radi stari win i dalje kada vratim LiteOn u računar.
Ali treba mi taj image ranijeg računara na Kingston-u. Gde grešim?!?
Dojmim se da je problem negde u UEFI boot-u, ali ja sa time ne znam da se izborim.
Ranije sam 'iljadu puta pakovao i raspakivao imidže preko Acronisa, i to je uvek radilo samo od sebe. Gde sada grešim?!?
Ako je Windows 7 u pitanju, potrebni su driver-i za NVMe, odnosno sledeće zakrpe, u zavisnosti koja je arhitektura:
x64:
Kod:
Windows6.1-KB2990941-v3-x64.msu
Windows6.1-KB3087873-v2-x64.msu
x86:
Kod:
Windows6.1-KB2990941-v3-x86.msu
Windows6.1-KB3087873-v2-x86.msu
onda opet napraviš image i probaš.
10ka je u pitanju.
Manita ideja, da probas klonirati liteon na externi hdd ili ssd (ako imas, bilo bi brze) pa onda s njega opet klon na kingstona...
Pa to sam i radio, doduše, preko image-a.
Ono što dobijem na Kinstonu je prividno, identično onom što je bilo na LiteOn-u. Ono, particije i veličine.
I dalje se dojmim da je problem negde u boot particiji, ili kako se to zove. Ali u to se slabo razumem. :(
Da li si probao preko Clonzille?
...riding on 720p...
"fix windows boot" opcija u macrium reflektu na kloniranom drajvu i particijama.moze i rucno preko windows recovery enviroment-a i bcedit komande ali lakse je da skines strelec usb butujes upalis macrium i zavrsis sve.
Hm, proradilo.
Iz nekog razloga, Acronis pokretan sa bootabilnog USB-a je onu normalnu sistemsku particiju krstio sa D, a za sebe je zadržao C. Iz Acronisa, nisam imao mogućnost da to promenim.
Uz Win recovery USB, pokrenuo sam command prompt (DOS okruženje nisam gledao godinama), pa onda tamo uz neka on-line uputstva (hvala DELL support sajtu) pretumbao sam drive letter-s da sistemska particija bude C.
Posle toga, opet se nešto bunio (nisam evidentirao šta), ali je Windows uspeo da uđe u safe mode. Sledeći reset je ušao normalno u Win.
Sada radi super.
isao si jos zaobilaznijim putem da odradis ovo sto sam napisao gore.macrium sve to sam radi u par klikova i to iz grafickog okruzenja.
Onaj strelec se jako sporo skidao. Ovo sam odradio dok sam čekao streleca.
A trebalo je i vremena da rastumačim tvoj prethodni post. :p
Hm, proradilo.
Sada radi super.
Pa svaki disk sa koga je podignut/bootovan OS je C:. Slova nisu zapisana na disku nego ih OS određuje.
Ma znam da bi tako trebalo. Ali iz nekog razloga, posle Acronis-a, nije bilo tako. Išao sam po uputstvu sa tog nekog Dell support sajta.
Tamo neka malecka recovery particija se uporno zvala C, a ova sa sistemom je bila D.
Čačkao sam po tom uputstvu, i nešto iščačkao. Možda bolje da ne lupam dalje, jer nisam 100% siguran šta sam tačno uradio. :p
Proradilo je.
Ma glavno da je uspelo. Ta malecka particija ostale od starih windows, zato je bolje ubiti sve particije na ciljanom disku pre klonovanja. Čist disk, duga ljubav :)
Pre raspakivanja image-ja na novi disk, uradio sam incijalizovanje istog. Bio je nov, iz kutije. Dakle, teško da je tu postojalo nešto pre kloniranja.
Na stranu što sam 2x raspakivao, drugi put sam siguran da sam dobro očistio target disk.
Mož' bit' da je problem što sam sve to radio sa HP originalnom postavkom na računaru, a hoće ponekad ti brendirani da nešto zakomplikuju njihove fabričke instalacije.
Te male patricije standardno imaju dodatne attribute/flagove pa sistem zna da ne treba da im dodeli slovo. Očigledno taj alat ne kopira atribute kako treba pa dolazi do problema.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
sve to macrium odradi sam.a strelec se uvek isplati imati,nadjes neki 2/4gb fles stari po kuci koji ne koristis toliko (ili veliki gde ti nije problem to sto strelec zauzme) i imas pri ruci za ove i zilion drugih situacija.
Meni je sa Sam 840evo na a2000 512 bez ikakvih problema klonirao OS (w10) Akronisom.
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
