Huawei P30/Pro/Lite
Kod mene na P30 Lite, nakon update-a na 10ku radi Intesa Mobi, nisam ni morao da je ponovo aktiviram, radilo je sve odmah [emoji106]
Sent from my MAR-LX1A using Tapatalk
Ja sam uzeo telefon vec apdejtovan na 10,radi Erste normalno
Sent from my P30 Pro using Tapatalk
Nema veze s kintom to sto ih je Xiaomi poderao u svemu ispod 300e.
Da ih je poderao u svemu ja bi sad nosio Xiaomi, svasta sam gledao prije kupovine. Ali neke stvari su mi deal breaker
Sent from my phone
A brate xiaomi ne reklamira Levandovski i Gal...
P30pro je vodootporan.? Drugar uzeo u MTS-u i bio na bazenu neko mu rece da je pravio podvodne slike na moru i on probao u bazenu i sheba ga.
U MTS-u ne priznaju garancju. Preporucuju zamenu ploce i ekrana a to je 68 000.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
Normalno. Apple fore. Reklamira se kao ip68, ali sitna slova kažu da ode garancija ako crkne od potapanje u vodu.
Long story short, samo Samsung priznaje ako propusti vodu.
Evo i ja da se prisljamcim temi.
Jurim p30 lite 48mp plavi. Zna neko pouzdanog prodavca da mi preporuci(u privatne poruke). Na Kp mi nesto slab izbor.
Pa pise da jeste, e sad, mozda se sjebao sto je rekao da je upao u bazen gde je dubina veća od 1.5m. Neka nosi jos negde i instistira na zameni
Sent from my Honor 20 using Tapatalk
Napravio si gresku sto si pitao ovde. Sada ce da te napadnu da ne treba da uzimas jer je najgori telefon
Poslato sa MAR-LX1A uz pomoć Tapatoka
Ista situacija, bio u bazenu pola sata, slikao i snimao, nakon izlaska iz bazena prošlo je sat vremena, tač više ne reaguje, odnesem tel direktno u pro mobi, za jedan dan sve bude gotovo, naravno u garanciji sve. Iskreno, sumnjam da stvarno imaju vodootpornost, mislim da su samo ušli sa velikom kintom da dobiju taj sertifikat. Drugar na mate 20pro ista situacija.
P30 Pro
Nije to nikakva ''Apple fora'' nego ima vec 3 godine otkad su proizvodjaci IP58/67/68 modela dodatno izmenili sitna slova i naveli kako je sve to testirano u laboratorijskim uslovima. Skoro svi su i iz reklamiranja takvih uredjaja izbacili scene gde se vidi potapanje, koriscenje telefona pod vodom (u bazenima itd.)
To da li ce neki proizvodjac da uvazi reklamaciju (za vodom ostecen uredjaj) je bas diskutabilno i zavisi od trzista, modela pa i od dobre volje lolalnog predstavnistva/servisa. Znam za primere da su razni proizvodjaci ponekad prihvatili takve reklamacije ali najcesce u servisu provere unutrasnjost telefona i indikatore i onda se uglavnom zna epilog.
P30 Pro
Jel pro mobi radi za MTS?
Da, u mts-u sam uzeo tel
P30 Pro
Sto ne bacis pogled na Honor 20? Malo skuplji a u svemu bolji od p30 lite.
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Ja znam samo za Samsung da je prihvatio par reklamacija (bar ih ovde na forumu bilo).
Za Apple znam da su dve glat odbijene.
To jeste Apple fora, jer ne reklamiras telefon kao ip68, a onda odbijes reklamaciju, jer je propustio vodu.
Što nijedan CAT telefon nije odbijen, isto ima ip68, nema sitna slova ili ima (nisam čitao), ali uvaži garanciju?
Nije valjda da postoji ip68 v1, ip68 v2 itd? Verovatno ne.
Kada se uradi factory reset vraca li se na Android 9.1 ili ostaje 10
@Djilkos
Pa samo ovde na forumu (u poslednjih 5-6 godina) imas primere da su prihvatili reklamaciju (kvar uredjaja usled kvasenja/potapanja) ali mnogo cesce da su odbili, mislim na vecinu proizvodjaca koji prodaju uredjaje sa IP57/58/67/68 sertifikatom. Plus primeri iz okruzenja i iskustva korisnika sirom sveta. Znam i za primer CAT modela iz 2013/2014. godine gde su u Nemackoj lagano odbili reklamaciju upravo zbog crkavanja od vode. Cini mi se i da je jedna poznata redakcija imala problem sa zamenom Galaxy Active modela koji je riknuo posle kraceg kvasenja u toku testiranja.
Jos pre nekoliko godina svi su dodali ovakve podatke u ''sitna slova'': We certainly wouldn’t recommend swimming with your phone. When the IEC tests a smartphone it’s done under lab conditions, with the handset in standby mode – not in a swimming pool full of various chemicals used to cleanse the water.
Nije to Apple izmislio, zapravo su prvi Samsung, Sony i htc uveli ove izmene pre nekoliko godina i odmah izbacili scene sa potapanjem telefona/ronjenjem/upotrebom u bazenu i sl. iz marketinga.
Samsung: https://www.samsung.com/global/galaxy/what-is/ip68/
IP, or Ingress Protection, is a universally accepted measurement of varying degrees for dust and liquid resistance. Galaxy Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Note9, S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, and S7 edge feature an IP rating of 68, which means you can bring it with you on adventures and take comfort in knowing that you can carry on using these devices.
Devices backed by an international standard rating of IP68 are deemed fit enough to withstand dust, dirt and sand, and are resistant to submersion up to a maximum depth of 1.5m underwater for up to thirty minutes.
*Based on test conditions for submersion in up to 1.5 meters of freshwater for up to 30 minutes. Not advised for beach or pool use. Water or dust damage not covered by warranty.
Zato kazem da su retki primeri uvazavanja garancije (u tom slucaju) stvar srece, lose procene servisa, dobre volje zastupnika proizvodjaca/servisa itd.
Moje telefone kvasim, potapam ali se ne bahatim, sve to na sopstvenu odgovornost a u servis i uvazavanje garancije se ne uzdam previse. Vise se oslanjam na proveru uredjaja (da li cepovi deluju zdravo, da li dihtuju kako treba i sl.) jer svakako ne bih potapao uredjaj koji ima razvaljene lajsne ili cepove koji sami ispadaju 100x dnevno.
EMUI.... U par navrata mi vratio na njegov launcher iako je u app podešen da je glavni Poco... Pri vraćanju na home vrati na Poco... Evo jedan pored drugog (MiA1 i P30pro) na A1 stižu notifikacije sa fb lite, a na 30pro ništa... Ovo su sve sitnice i nije mi uopšte bitno, ali mi jeste iznenađujuće
Sent from my VOG-L29 using Tapatalk
Primetio sam jedan bug ili je to samo kod mog p30 lite. Kada hocu da zumiram sliku u aplikaciji polovniautomibili ili instagram, to radi veoma sporo i iz vise puta tek zumira. Sve to na nekom jefinijem samsungu radi ok(probao licno, mislim da je j4) pa me interesuje sta moze da bude.
Nesto do tvog telefona, na mom zumira normalno
Sent from my phone
Od ovog apdejta primetio sam da tel sam ulazi u makro mod cim se priblizi nesto blizu kamere, a iskljucen je ai. Jel i vama tako il imam neki bug?
Pa zar to nije odlicno?
Tako treba jer glavna kamera nema makro, ultra-wide uskače za te close up fotke bez obzira da li je Ai uključen :)
P30 Pro
