Pazi, zavisi i koji eon nalog imaš. Meni sa total tv nalogom radi sve uredno na mts adsl - u kao i na adsl beotel net-a. Od n1, sk, Fox-a itd...Nadam se da ce uskoro odblokirati Fox kanale onima koji gledaju EON preko MTSovog neta.Ipak im to vise nije ekskluziva...
Stream sa PC (sajt ili Windows 10 app svejedno je) je 25fps progressive a stream na Eon box-u & na ostalim SmartTV Eon aplikacijama je interlaced.
Za sport je bolja interlaced verzija. Ali bi ti taj "lag" (manjak frejmova) trebalo da primećuješ i kad gledaš direktno na kompu... pre nego što prebaciš sliku na TV.
A ako imaš SBB kablovsku i kad uzmeš Eon box live sadržaj će da ti ide kroz DVB-C mux kao i na D3 risiverima a "pogledaj iz početka" je HLS stream koji je nešto malo lošiji od DVB-C.
Ako uzimaš Eon box za korišćenje tamo gde nema SBB kablovske onda je i live sadržaj HLS stream...
Ako ide preko SBBa, live signal je DVB-C. Ako vracas unazad preko SBBa, ide HLS stream.
Ako imas "Eon van mreze" tj Eon box na drugom provajderu, i za live i za vracanje je HLS stream.
A kad premotaš par puta unazad? Npr. 10-20 sekundi? Da li tada počne da pušta TV kanale bez Coax? Vraćanje unazad radi preko LAN-a pa bi trebalo da može bez Coax-a.Ja sam probao hibrid Eon box da pokrenem (aktiviram) bez prikljucenog coax-a i pisalo mi je NO SIGNAL sve dok nisam ubo i taj kabel.
Znači Hybrid bez Coax-a je neupotrebljiv? Ako se dobro sećam pričalo se kako može bez Coax-a da radi ali treba premotati unazad svaki put, za svaki kanal naravno, kako bi prešao na LAN.Nisam uopste mogao da aktiviram Eon bez coax-a, tako da nisam mogao ni da premotavam.
Tako da uopšte ne može ili zavisi od naloga? Ako je EON van mreže + Hybrid Box, možda onda ovo premotavanje 5-20 sek. unazad rešava. Nije sve u Box-u čini se, tip EON naloga menja sve.![]()
Aha, hvala za info. Znači Box sa oglasa da se ne resetuje nikako!Ako je EON van mreže taj Hybrid Box su stavljali u OTT režim rada prvim onim kupcima tih naloga i dobijali su ga sa već podešenim paketom na koji su se pretplatili,pa je radilo sve preko lan kabla i uživo program i vraćanje u nazad.
Inače ko je u sbb mreži samo pri prvom paljenju tek kad ga donesu aktivacija boksa i onaj prvi apdejt od 500-700 MB neće da povuče i bez priključenog coax kabla.Inače posle normalno radi i ako ostane samo na lan kablu tv unazad i video klub.
