konfiguracija 50.000
  • Začetnik teme Začetnik teme hybrid
hybrid
Poštovan
Pozdrav drustvo,potreban mi je savet oko sastavljanja neke konfiguracije do 50.000.Bitno mi je da bude u sto manjem kucistu po mogustvu,sta da gledam,gde je najpovoljnije uzeti u nekoj firmi posto bih uzeo na rate.Potrebno pretezno zbog gejminga:d
Pošto se niko ne javlja, hajde da probam da pomognem.
U principu potrebno je jos malo novca, ukoliko nista ne zadrzavas od stare konfiguracije. Razmotri da bar procesor ili graficku kartu uzmes iz madjarske, nisu male ustede, narocito kad gledas svaki dinar.
Moja preporuka
Ryzen 2600 oko 111eur kod madjara (ako uzimas kod nas ryzen 1600, ista cena, ili ryzen 1200 on je 6-7 hiljada, pa kad sakupis novac uradi upgrade na nesto bolje)
Ploca neka najjeftinija b450 npr gigabyte b450 s2h za oko 7500, ili ako hoces 4 slota za ram ds3h za 1000 vise
Ram npr hyperx fury 3200 cl 16 jedan stap od 8gb, kasnije dodas jos 8, ako uzmes prvu plocu ili 2×4gb ako uzimas sa 4 slota to je oko 5300
Graficka rx 570 ili 580 za oko 18000
Ssd/hard zavisi od toga koliko je potrebno prostora, bilo bi dobro da zadrzis staro, bar privremeno, ali okvirno nekih 5000
Napajanje, hm, nesto od oko 550-600w, to je isto bar 5-6-7000
Kuciste, po izboru od ostatka, ako ga ima, ili zadrzis staro
To sve izadje preko 50000, ali za gaming, ne moze jeftinije.
Hvala na preporuci,ja nikako da stignem da pogledam sta se sve nudi pa da vidim ovde da li to valja cemu.Zoki ici cu po tvojim smernicama.
Ps kod Madjara je na kp?
poslao sam linkove za sledecu konfiguraciju
cpu r5 2600
mbo gigabyte b459 s2h iil gigabyte b450 ds3h
ram 1x8 ili 2x8 hyperx fury cl16 3200mhz
psu seasonic 620w modularno ili nemodularno
ssd a2000 500gb sve ovo u radnji moni..r
graficka rx 580 8gb u radnji na e
kuciste po izboru, bez napajanja u sebi
nisam sabrao, ali vidim da si i sam probio budzet, tako da...
Raspitacu se kod Madjara kolko bi to bilo djuture kod njega,ovako cena je ok sa najjeftinijom grafickom karticom po preporuci tj 52.000 bez napajanja.E sad jedno laicko pitanje da li je neophodno bas tolko kvalitetno napajanje ili moze neko obicno?
Hvala vam na savetima
Bolje je da neko upuceniji i sa vise znanja od mene odgovori, ali mislim da je preporuceno napajanje za ovakvu konfiguraciju best buy, mozda se moze ustedeti 1-2000 uzimanjem nekog cooler mastera ili gigabyte-a, eventualno chieftec-a, thermaltake-a tj trebalo bi da napajanje ima barem bronze 80+ sertifikat i da je snage bar 550w, ako gresim ispravite me
r2600
MSI B450M-A PRO MAX
G.SKILL 16GB Aegis DDR4 3000MHz CL16
SSD: 240-2556GB imas ispod 4000 dinara
POWERCOLOR AXRX 580 8GBD5-DHD / OC RX 580 8GB GDDR5 Red Dragon OC
_____________________________________________________
Ovo te izadje oko 52-53 hiljade kod madjara, s tim sto mozes ssd kod nas da uzmes.
PSU: Gigabyte GP-P650B 5250 kod nas
Ostaje kuciste da izaberes neko malo, a da je cena kako treba.
U 52 hiljade ne moze da se spakuje masina za igranje, a da budes zadovoljan, a na kp samo kes, tako da moras kredit da uzmes.
450e je 52 hiljade, on kupuje novo, a taj prodaje polovno.
Nije to dobra ponuda
Potpuno si u pravu, no za 52000 RSD, kao sti ti rece u nekom postu, ne mozes uzeti masinu za gaming i da budes u potpunosti zadovoljan....Ja sam ovo samo naveo kao jednu od mogucnosti u okviru budzeta kojim covek raspolaze.
Da, nije novo, ali su sve komponente jos uvek u garanciji i dobija kompletnu masinu. Sve prethodno navedene kombinacije su osetno skuplje, ali je sve novo.
Pa sad, treba razmisliti sta je najbolji kompromis izmedju zelja i mogucnosti. Sve opcije imaju mogucnost kasnijeg upgradea sto je svakako dobro.
Previse trazi za tu konfiguraciju, ne treba je uzimati u razmatranje.
I nije navedeno napajanje u oglasu
ima tu jos par stvari koje nisu navedene i koje treba proveriti, ali ne kosta nista da se nazove prodavac i dobiju odgovori na sva pitanja, pa onda odlucis. Ne kazem da je mega ponuda, ali ako pogledas malo cene novih komponenti te konfe i uzmes u obzir da su sve bitne stavke jos u garanciji.......ne bih ja to tako olako odbacivao.
Ali toliko od mene, da ne ispadne da ja ovde nekog reklamiram ili, ne daj Boze, da pokusavam nekome nesto da uvalim. Ovo je bila samo dobronamerna preporuka, po mom misljenju, krajnje subjektivnom za koje uopste ne tvrdim da je najpametnije i tacno.
Ja sam svestan da za 50k ne moze zver da se uzme,ali valjda ce moci za neki casual gaming.U svakom slucaju ce mi biti veliki upragde sa masine koju sada imam posto je iz 2008 ,nekako sam pre za neku opciju za novo.A izgleda da cu uzeti neki kreditic jer je koliko vidim ocigledna razlika sa domacim prodavnicama,videcu sutra sa nekim lokalnim cisto da mi bude mirna savest
moj budzet je 500 e, i bas vidim da sam nekom madjaru poslao poruku na kpm, da vidim sta ce da mi preporuci za cenu oko 500 e dobio sam sledece:
AM4 AMD Ryzen 5 2600 6 cores 3.4GHz (3.9GHz) Box
Maticna: AM4 AMD A320M
Memorija: DIMM DDR4 8GB 2400MHz
PCIE ASUS PH-GTX1060-3G 3GB DDR5 192bit
SSD: 240GB 2.5" SATA III
Kućište E06T81BR 600W
492 e, cini mi se da je ovo puno , sta znam
GIGABYTE B450M S2H
AMD Ryzen 5 2600 3.40GHz AM4 BOX Wraith Stealth
G.SKILL 16GB Value DDR4 2400MHz CL15 KIT F4-2400C15D-16GNT
KINGSTON 120GB A400 M.2 SATA M.2 2280 SA400M8/120G
WD Blue 1TB 3.5" 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
MSI Radeon RX 570 ARMOR 8G OC RX 570 8GB GDDR5 OC
LCPOWER LC600H-12 V2.31 - Office Series 600W
MS Griffin 2
takodje 492 e,
GIGABYTE B450M S2H
MS Griffin 2
takodje 492 e,
Donja konfa bez razmisljanja, gornja je njesra.
@Zoki'91
Samo da kazem....ode ona polovna konfiguracija na KP koja mi se ucinila zgodnom u ovoj temi......dugo je i stajala s obzirom da je ovde ocenjena kao losa kupovina.....
A tek kad je uporedim sa ovim madjarskim ponudama za 500EUR......
Da ne spamujemo bez veze temu, meni se ta ponuda nije dopala, za sebe je ne bih nikada uzeo, time sam se vodio kada sam komentarisao. Ne kazem da sam u pravu, u krajnjem slucaju ne odlucujem ja o masini, pokretac teme je mogao da te poslusa, meni ni iz dzepa ni u dzep...
PSU/ Gigabyte B450 Aorus M-83 evra,CPU/ R5 2600-124 evra,RAM/HyperX fury 2x8 kit 3200mhz cl16-86 evra,GPU/RX 580 (obavezno)nitro+ polovna 100-120evra max,SSD/Kingston uv500 240gb 40 evra,PSU/BeQuiet System Power9 500w 52 evra.Ovo izlazi 485 evra ili max 500e ako nenaletis na dobru cenu gpu-a.Hvali ti kuciste,uzmi neko budzetsko za 25 evra gore dole,tipa cyclops V,i eventualno ako budes imao kesa za hdd(prepostavljam malo je onih 240 od ssd)1t Toshiba p300 35 evra.
Srle22 nema zasta da se izvinjavas,tu smo da podelimo misljenja i da se posavetujemo ko sta zna i ko koliko moze.Ja nikako da nadjem vreme da malo prosetam po lokalnim prodavnicama,od prilike ce biti ovo sto je Zoki preporucio za konf,tu se nekako najvise uklapam u cenu
Ljudi poručio sam
procesor : AMD RYZEN 5 2600
maticna : Gigabyte B450M S2H
ram : 8GB DDR4 3200MHz HyperX HX432C16FB3/8
hdd : 500 GB Kingston SA2000M8/500G
Gigabyte GP-P650B
e sad zbog ograničenog budzeta mogao bih da uzmem jednu od ove dve graficke
Radeon RX 560 Asus OC 4GB GDDR5
Radeon RX480 Sapphire NITRO 4GB
za ovu drugu je garancija 12 meseci
Šta mi je bolja kupovina?
Fala na informaciji,iskreno gledao sam nesto ali nisam bio siguran da je tako.Malo zbunjuju sa ovim nazivima :d.Onda ide opcija 2 i jos samo da nadjem neki pleK da stavim sve unutra i to je to
Naleteo sam na sledecu ponudu, brand konfiguracija HP, proslogodisnji model I5-8500, 256 SSD, 8 Gb, Intel UHD graf. 630, Win 10 pro u pro desk 400 kucistu.
Da li neko imam iskustvasa HP masinama? Daleko najbitnija mi je stabilnost, trebaju mi 3 masine za rad u firmi, mogucnosti ovih hp daleko nadmasuju potrebe, trenutno radimo na kompjuterima iz 2004 na XP-u, jedini razlog zamene je strah da ne zveknu od starosti 😀
Pitao sam takodje da li je moguce da se doda jedan HDD (koji bi sluzio za bekap) i dobio odgovr da jeste, videh na nekim drugim temama da preporucujete neki WD Red hdd, da li je to OK? Ta masina bi ujedno bila i server, da li mozda na nju dodati jos rama? Ili nesto drugo?
Hvala unapred.
Dakle da sumiram: da trazim da mi na "glavnu" masinu dodaju jos 8 ili 16 GB rama i WD Red HDD od 1TB.
Inace cena je prava sitnica 😀 kada se odbije Win 10 pro koji bi svakako kupio jer je firma u pitanju (svuda je 20k) samo masina kosta 44k sa PDV-om. tj neto 37.
Jedina mana je jednogodisnja garancija ali su mi rekli da ako resim da kupim masine najvrv ce biti opcija da se dokupi jos 2-3 godine garancije.
