Dobre radne stolice
Bio sam u Ikei i isprobao sve stolice. Samo su mi markus i jarvfjallet bile udobne. Markus je udobnija i savrsena u skoro svakom smislu, samo lumbalni deo ne valja. Bas je los bar po meni, bukvalno kao da si naslonjen na sipku i kao da one pene ni nema. Mozda nekome ko je vislji od mene (177cm) bi odgovaralo, mene bas bode, steta sto taj deo nije kao na jarvjalletu.
Jarvfjallet ima tvrdji sundjer i nije toliko udoban kao markus, ali opet nije ni neudoban. I naslon za glavu je malo tvrd dok je na markusu kao jastuk i bas udoban mozes da se naslonis i spavas komotno haha. Rukohvati su takodje malo bolji na markusu, ali opet nisu i losi na jarvfjalletu. Po meni je jarvfjallet prosecna stolica, moze da prodje. Markus odlicna ako izuzmemo taj lumbalni deo, ali posto ne mozemo da ga izuzmemo, sve sto je dobro pada u vodu zbog toga, e sad jedino neko jastuce da stavim da me ne bode to. Tako da samo zbog tog lumbalnog dela bih dao prednost jarvjalletu iako nije udoban kao markus, al sta ces. Ono podesavanje na jarvjalletu gde se pomera sediste u poredjenju sa markusom nema svrhe bar ne meni jer je na markusu vec dobro po defaultu pa nema potrebe ni da se pomera.
Bilo je izlozeno 6 markusa i 4 jarvfjalleta, u razlicitim bojama, koza-platno, sa/bez rukohvata. I na svaku markus koju sam seo je skripala, ne u donjem delu nego gornjem kod te mreze, bas svaka, dok jarvfjallet ni jedna nije ni skripnula.
Eto to je moje iskustvo dok sam sedeo dva ipo sata na ovim stolicama. Skucao sam na brzinu, ako neko ima pitanje neka pita.
Ma ja ne znam sta se ljudi loze na Markus i Jarvfjallet kao da su olicenje udobnosti i kvaliteta. Ima dobrih i udobnih stolica za iste i manje pare (10-15k) samo treba pogledati i isprobati po radnjama koje prodaju kancelarijske fotelje.
Ja na primer koristim fotelju koju sam kupio u Simpu pre 10 godina za nekih 12k i ne bi je menjao dok ne moram. Ne skripi, udobna, lumbalni deo fenomenalan. Jedino sam nosio sedalni deo na punjenje i zamenu koze jer je propala prosle godine.
Jedan si od retkih koji je popravljao staru stolicu, da ne znas mozda ko popravlja onaj mehanizam za nagib naslona?
Neka stolica iz Eurosalona od pre 15god, dao bi je klincu.
Ako mislis na onaj metalni deo ispod stolice on se moze kupiti nov ceo. Samo guglaj
Ja sam ga još pre dve godine uzeo sa posla od polomljene stolice. Još se nisam nakanio da ga zamenim. Probaću danas 🙂
Završeno. Evo par saveta.
- Bilo bi dobro da rade dvojica.
- Izmeriti prečnik šublerom (99% da se poklapa)
- Skinuti sedište, okrenuti naopako stolicu i izbiti amortizer nekim drvetom. Ja sam Hrastovim parketom, samo malo prilagodiš rupi drvo. Ovo je ujedno i najteži deo.
- Kod originalog amortizera skineš osigurač i izvadiš. Kada se sve vrati treba lepo očititi i podmazati tovatnom mašću lager.
- Kada se sve sklopi, podmazati mašinskim uljem amortizer da plastika lepše klizi.
Napomena:
Kod nekih amortizera treba da se odvije donji deo, koji je ujedo i telo amortizera. Tako je bilo kod ovog polovnog. Na mojoj stolici to nije trebalo. leglo je lepo i bez toga.
Niste me dobro razumeli, nije problem gasni amortizer nego naslon nece da se zakoci. Ne znam dal bi to znao sam da popravim.
Inace stigla mi je ova Wau 2 stolica i sve je dosta dobro na njoj sem sedalnog dela, ubija koliko mi stiska levu i desnu stranu zadnje loze.
Ne znam sta da radim, ne verujem da se ne ovo moze navici? Inace nisam nesto krupan, 180cm/86kg.
https://kancelarijskestolice.com/ergonomske-stolice/ergonomska-radna-stolica-wau-2/
Mehanizam za naslon
To se popravlja veoma lako. To je bila prva intervencija koju sam radio na stolici, još pre par godina 😀
Samorezujući šraf ili kako za "oni zovu" Vijak šraf za lim. Nacentriraš naslon i izbušuš rupicu u sredini, pri donjem delu. Da bi se manje videlo možeš posle da postaviš i knauf šraf za metal. On je crne boje.
A sada iz početka. Nisam pažljivopročitao
Možeš sam da popraviš. Samo kupiš novi deo (Mehanizam za naslon)
http://www.100lice.com/delovi-za-kancelarijske-stolice/mehanizam-za-naslon-daktilo-stolice
ili
https://www.kupujemprodajem.com/Opr...i-za-kancelarijske-stolice--9746720-oglas.htm
Ne vrede dve pare Jysk/Forma Ideale i one gejmerske *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*stine po racunarskim radnjama.
To sto uzmes za 10k racunaj da ces menjati na godinu-dve. Uzmes lepo Ikea Markus za 15k, mnogo duze ima da sluzi, a neuporediv je kvalitet.
Uzeo u Ikei konačno HATTEFJÄLL. Uslov je bio da je udobna i da se vizuelno uklapa u dnevnu sobu 🙂
Prilično sam zadovoljan, udobna, kvalitetna, podešava se visina sedišta i naslona, kao i dubina sedišta i rukohvata. Testirana za 110 kg, sa 10g garancije očekujem da potraje 😀
točkići kvalitetni, ne grebu parket, pa nije bilo potrebe kupovati onu podlogu kod njih.
hvala na info, videcu onda da uskoro pazarim markusa, mislio sam da je dosta skuplji od 15k.
Ja sam uzeo ovu stolicu iz linka na akciji kada je bila na 50% cene - 8500 din. Na Jysk-u samo treba ispratiti akcije.
https://jysk.rs/radna-soba/kancelar-stolice/gaming-stolice/gejmerska-stolica-snertinge-crna-plava-0
Fenomenalna stolica. Metalna zvezda (za 100+ kilaša poput mene bitno).
Klincu sam uzeo
https://www.gigatron.rs/gejmerske_stolice/ah_seating_gejmerska_stolica_ds088b_crnaplava-156676
Ali moja je definitivno bolja i udobnija. Evo već druga godina bez i jednog problema. Uzeo 3 za office. Meni i kolegama.
Ima pristojnih stolica do 10k, udobnijih od Markusa. Previse se ovde hvali Markus. Jedino je mozda trajnija ali ne moze se reci da je udobna stolica.
Dobio sam na poslu pre par meseci Herman Miller Embody, i iskreno za tu cenu nisam oduševljen. Nema naslon za glavu i malo je naporno sedeti zavaljen unazad puno (a nažalost provedem tako dosta vremena). Za normalno sedenje je super, ima baš puno podešavanja, sviđa mi se što postoji varijabilni otpor pri naslanjanju pa se na primer vrlo lako pridignem kad se otpor podesi na neki jači nivo. Sve u svemu, vrlo dobra stolica, ali ne vredi 1000e.
Posto sam pretrazio temu zanima me jel zna neko koliko je cena markusa kad je na popustu? I kad daju obicno popuste da nebude kupim pa posle 2 dana popust ?
Udobnost je relativna, sve te jeftine su udobne prvih 3-4 meseca, posle propadnu jastuci i kao na drvetu da se sedi. Vazi i za skuplje "gejmerske" stolice.
Mozda sporije propadaju kad je neko laksi, meni sa 85-93kg su jastuci na svim propadali za manje od pola godine, mehanizmi za ~godinu maksimum.
Ne pricam napamet, menjao sam te kineske stolice iz FI/Jysk-a i slicnih prodavnica na ~godinu dana, dzabe sve kad su na Markusu mehanizam i sediste tezi od celih tih stolica.
Moja "gejmerska" skuplja, je i posle 26 meseci u fabričkom stanju. Spawn orange.
Meni je Markus odmah pokazao nekvalitet sundjera, sa tadasnjih 130kg nisam mogao ni 3 dana da ga koristim.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Takvu imam vec ko zna koliko 😀 . Fakultet sam zavrsio na njoj, a zavrsio sam ga pre 6 godina. Naravno, od tada znatno manje sedim u njoj, ali evo tek sada primecujem da mozda amortizer slabi.
Druga strana price je da smo nesto kasnije takvu uzeli za manju firmu u kojoj sam radio, jer smo kolega i ja imali takve privanto i pokazale su se odlicno. Medjutim, od tog broja sto smo uzeli (vise se ne secam koliko, neka bude 5-6), mislim da se vecina prilicno brzo "raskantala", a nismo ih bas zloupotrebljavali...
Nije Markus nekvalitetan, već si ti debeo. Ništa ne fali sunđeru, kod mene za tri godine nije primetno ulegao, a i ja sam guzonja sa 100+ kg. Stolica je i dimenzionisana do 110 kg.
Ja nisam pricao o tome da li sam ja atletski tip, nego da tu sundjer pokaze da je niske klase.
Trnula mi guzica, trnule noge, a posto mi je sl-f8 tada cekala na zamenu, od tih 10ak dana, 7 dana sam koristio kuhinjsku stolicu.
Koristim 2 druge stolice i sa nekadasnjih 140, sadasnjih 120, sve je ok, sedim satima.
Trnu noge i meni, to je zato što je kratka, to joj je jedina stvarna mana, ne računajući mogućnosti podešavanja koja se i ne očekuju za tu cenu.
Bas to. Nije sundjer uopste nekvalitetan, naprotiv, odlican je. Nekima smeta kraci sedalni deo pogotovu ako je stolica podignuta pa je opterecenje na zadnjim lozama vece i onda nekima trnu noge. Tu je vec problem u korisniku koji je izabrao pogresnu stolicu.
Tapatalk from Poco loco
Ja mislim da smeta ljudima sa jacim nogama, da useca prednji deo.
Drugo, sam mi se sundjer posle 4,5 sati sedenja slegne do sper ploce i tada krene da me boli bulja, kao da sedim na drvenoj stolici.
Sajber, nema tu pogresno izabrane stolice, ne moze tu neko da ispadne pametniji...sedeo na njoj 20 minuta u Ikei, bilo sve super, iznenadio se robustnoscu za tu cenu, a onda kod kuce...
Jedna od najbitnijih stavki je da se prilikom kupovine stolice obrati pažnaj na dubinu seda. Meni stolica, iz linka koji sam postavio, savršeno leži za noge. Dok su koleginice na poslu izabrale drugi model sa dubljim i širim sedom. Jedna (bucmasta a kratka) ne može da dohvati naslon - jer ako sedne do kraja ne može da savije kolena🙂 Dodatno što ima prevelik razmak između ručki pa joj oni nemaju korist za ruke. Da je uzela stolicu kao moju bila bi joj idealna, ali sve se zaletele jer te njihove stolice deluju više fensi i poslovno (skroz crne) dok moja više vuče na gejmersku (u boji, dizajn). I za kraj, njihove su sa plastičnom zvezdom a moja metalnom. Čak i da se polomi moja, može lako da se zavarai. Njihove ne. U svakom slučaju, ja prezadovoljan.
Da se razumemo, uzeo sam ja bio i u Metrou neku stolicu od 14k, sva fensi, sija hrom dole, hromirani nasloni za ruke...i posle 4,5 meseci, sedim na sper ploci.
A tada sam upadao u dozvoljenu kategoriju, do 110kg.
