Lemilica i pribor za lemljenje (koji i gde kupiti)
Mislio sam na multimetre, uopšteno.
Recimo, kinezi što valjaju multimetre, znaju da stave i šaku masti. I to na kontakte selektor-a. :D
Meni treba samo malo, da se lakše pređe sa jednog područja na drugi, eventualno.
Nisam siguran, kako se to zove. Da li silikonska mast ili nešto drugo, treće...
Naravno da nisam mislio da iste ulja/mast upotrebljavam za sve, zato i pitam.
postoje elektro podmazivaci, uglavnom su u vidu spreja. Kontakt 61 npr i jos nekoliko CRC sprejeva.
Inace nikad nisam video da je multimetar potrebno dodatno podmazati. Otvarao sam stare fluke, peaktech, mastech, extech i nijedan nije imao problem sa preklopnikom. Na par komada je bilo potrebno ocistiti kontakte, ali preklopnik je i dalje savrseno okretao.
Potrebna pomoć drugari.
Trebaju mi smd otpornici u 2512 veličini (6,35 x 3,2mm)/1W i to R10, R20, R30, R40, R50.
Ne moraju svi ali 2-3 bi mi ipak trebala da bi mogao da kombinujem u zavisnosti od merenja koja dobijem testiranjem sklopa po ugradnji.
Ili ako neko zna gde mogu da se kupe kod nas.
Da li bi neko mogao da mi pomogne oko zamene potenciometra na, ranije popularnim Genius 5.1 Home Theater zvučnicima?
Problem kod ovog modela je potenciometar (koga odavno nema da se kupi, ali ima zamenskog koji iziskuje pa prespajanja na ploči). Našao sam post gde je to neko odradio i dokumentovao slikama i skicama (sajta više nema, ali sam slike i dokumenta sačuvao).
Šema za ove zvučnike je na sledećem linku: https://www66.zippyshare.com/v/1I3oeXA5/file.html
A slike šta i kako treba da se odradi kačim ispod.
Imam lemilicu, ali nisam toliko vičan, pa je svaka pomoć ili savet ko može ovo odraditi više nego dobrodošla :)
236846_panel_mod_plus Genius 5.1 fix potentiometer.jpg genius_sw_51_home_theater_complete.gif
Izvinjavam se zbog duplog posta, ali ne može više od 5 slika u jednom.
Inače, potenciometar gubi kontakt, pa su jedan po jedan zvučnik prestajali da rade (prvo gubi kontakt koji pritiskom prstom se vrati). Pokušao kontakt sprejom da rešim, ali bezuspešno.
Zamena za takav isti motorizovan ti ne gine, potenciometar ima da se kupi, na ali je najjeftiniji 18e, ja bi tu postavio pre pitanje da li je isplativo to raditi. 50KAX6 ili 50KBX6 razlika je u borju ciklusa okretanja.
Sajt to tih slika https://www.eutimes.net/2015/03/how-to-fix-genius-5-1-home-theater-general-volume-potentiometer/
Dok onaj što paše bez igranke je 30e
Ekstra za sajt!
Ja sam pre dve godine kupio ALPS 50KAX6 i platio ga baš tako nešto, oko 20€, ali ga nisam postavio još. Zato bih hteo sada da ga stavim.
Samo ne bih da to ja radim, jer sa što se lemljenje tiče imam skoro pa nikakvo iskustvo, a ovo mi deluje i suviše pipavo.
Zato tražim nekog ko bi to mogao da uradi.
Originalnog potenciometra nigde nije bilo, preorao sam internet.
Ako si našao pusti link, molim te.
P.S. Zašto misliš da nije isplativo?
Ovo bi trebalo bilo koji servis bele tehnike da sredi! Sem ako nisu od onih što izvade ceo sklop i stave novi i računaju da su serviseri...
Daj onda preporuku nekog servisa koji bi to mogao da odradi, a da me ne odere :)
Well, ja većinu stvari popravljam sam tako da ne bi znao ni jednog servisera, pogotovo u beogradu, ali nije u pitanju nuklearna nauka, samo lemljenje par žica po datoj šemi...
Ukoliko se neko dvoumi dali da uzima kinesku tinol žicu ili da uzme kod nas neku kvalitetniju evo iskustva, uzeo sam pre nedelju dana poljski Cynel i nemački Stannol tinol i mogu da kažem da sam jako zadovoljan oba su odlična s naglaskom na Cynel koji mi nekako bolje radi, tzv wetting je baš onakav kako treba. Obe žice su od 1mm.
Uglavnom nebo i zemlja u odnosu na kineze tako da moram da ih preporučim jer, osim za lemljenje dobri su i za nervni sistem :D
Ne mislim na neko dodatno podmazivanje, nekad i nije potrebno uopšte.
Samo kod ovih kvalitetnijih je obično plastika o plastiku i ponekad nemaju nikakvo mazivo. I opet, to ne predstavlja problem, samo moje neko glasno razmišljanje, da bolje "sklizne" kad se nalazi između dva područja.
Trenutno imam Brymen BM235 i ne vidim problem sa prebacivanjem. Samo da probam, da li će bolje da "sklizne".
Dok kinezi, poput UNI-T UT139C, bukvalno kao da je neko stavio ruku u kanticu masti i bacio na PCB. :D
Što se tiče Kontakt 61, (vidim da je u pitanju neko tečno zaštitno sredstvo, za kontakte eventualno) uopšte ne mislim na neko takvo zaštitno sredstvo, možda će se bolje razumeti na ovom zanimljivom videu na 21:42, gde počinje otvaranje Fluke-a 115 i jasno se vidi mast na preklopniku:
Malo kineskih "poslova" s mašću po PCB-ju: :D (isti video, od 14:10)
Možda sam pogrešio u pojašnjavanju ranije, pominjao ulje i koješta, mislim na mast koja je na oba videa, koja je namenjena preklopniku, selektoru, itd. Na to sam mislio, u pogledu preporuke.
Da bacim i ja post za lemilicu, posto nisam dugo radio sa istom, pa sam malo pozaboravljao sto se tice jacine.
Bukvalno mi je potrebna lemilica za nesto vrlo sitno, a u buducnosti ko zna kad ce da zatreba za nesto.
Elem, lemilica mi treba za XBOX 360 PC receiver, gde je poznato da okine smd osigurac. Sitan je u P.M. Dok sam izvalio da postoji, slucajno spajao nesto drugo. Za sada ga drzi alu folija i nesto izolirke preko toga da radi.
Ono sto mi treba je, da ga prespojim kalajem, a da slucajno ne pregrejem nesto.
E sad. Da li je dovoljna lemilica od 30 ili 45W?
Sent from my Huawei Honor 7 using Tapatalk
ako su kontakti toliko sitni, onda je i 15W dovoljno. Ako kupujes stapnu lemilicu, 40w je previse i pitanje je kakve ces vrhove da nadjes za nju jer su csto veci u tom opsegu snaga. Lemilice manjih snaga imaju preciznije vrhove.
Ako je stanica od 40ak vati, onda ces verovatno naci solidan izbor vrhova, ukljucujuci i precizne koji ti trebaju za to.
Za to je dobra ona mala 5v 8w usb lemilica. Sta sam sve s njom lemio a i dan danas radi.
Hvala na info. Bukvalno mi treba za to......za sada. Ima nekih dzaba lemilica. Tipa za 400 dindzi.
Iako nije prava tema za ovo, ali opet s druge strane, pomalo jeste.
Verovatno ću uzeti 11.11, Quicko T12-952 na Ali-ju. Kad je svi toliko hvalite, moram da probam. :D
Da li su Vam dažbine, bile obračunate kako treba?
Ne razumem se u lemilice, kakva je u odnosu na Baku BK-936D, ili su obe za različite namene, ako može malo objašnjenje?
I jedno pitanje van teme za Vas elektroničare, šta znači kod Omron mikro prekidača:
D2F-01 1.47 N {150 gf} vs D2F-01F 0.74 N {75 gf}, da li to znači da ovaj drugi ima plići klik, mekši?
Meni jesu u NS-u - mislim cak da sam platio duplo manje. Ja imam 942 verziju i prezadovoljan sam. Ako imas viska novca odmah poruci vise vrhova da se ne cimas kasnije kao ja :)
Zahvaljujem.
Planirao sam i ja 942, imam negde 50-tak vati trafo i 20-tak volti na sekundaru, samo stavim grec. Mada imam i napajanje za monitor, koje je zapravo za prenosne računare.
Kad bolje razmislim, mislim da mi je dosta, skarbudž ovo, skarabudž ono, tako da je bolje da uzmem 952. (finished machine) :)
Takođe, verovatno ću varijantu sa svih pet vrhova, kao što predlažeš.
Zahvaljujem.
Moj ti je savet da odmah porucis BCF1, BCF2,CF4 i JL02 za prezicne radove. Odlicni vrhovi. Iscimaj ih porukom da ti sve ubace u 1 paket.
Jel ima neka preporuka za merač potrošnje struje, po mogućstvu da pokazuje peak-ove i ukupnu potrošnju na nedelju/mesec dana?
Idu popusti na Aliexpress-u pa bih uzeo i to. Znam da je na forumu bio pominjan neki WiFi, ali ne znam koji i kako se pokazao.
JLO2 je već uključen u paket od pet komada za T12-952.
Mislim da će za sada biti dovoljno ovih podrazumevanih pet komada što stižu uz ceo paket, ali pitaću ih, da vidim odgovor.
Kakva li je stannol 30w ? Nove su oko 2k din...
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Koja je po vama dobra stapna lemilica i gde da je narucim, da nije neki krs a opet da nije neka bas pro? Trebace mi uglavnom za amatersko koriscenje.
Razmisljao sam se da uzmem ovu sto svi preporucujete T12-952, ali za moje potrebe ne znam da li mi bas treba takva lemilica. :)
Da li je neko negde kod nas video produžni kabl sa više utičnica (meni treba 5), tj. razdelnik a da svaka utičnica ima svoj prekidač i da je uzemljena svaka i da je malo boljeg kvaliteta a ne osnovni krš!?
Jel ima neko ovo postolje i za čega služi ova plava guma i kako se postavlja?
T12-Soldering-Iron-Station-Stand-Stable-Welding-Solder-Iron-Tips-Holder-with-Insulation-Pad-Bras.jpg
Uzgred, lemilica T12-952 QUICKO je odlična, hvala za preporuku!
Silikonska podloga da ne progoris to gde lemis. Nije preterano korisna stvar, uzmi ono veliko postolje i lemi na nekoj stegi ili drzacu.
