Hvala, ubo sam ga , probao malo ali sam ipak vratio na 18 godina, otkud znam kom ce da padne na pamet da se zaleti na pornjavu a otkljucano. Suvisni kanali, kom se gleda pornjava ima dzabaka na Internet pa nek gleda. Ako je sa cicom a vole da gledaju moz poveze PC sa TV i prevuce browser na ekran TV. Kad ugasi browser i PC nema vise na TV i svi fini :d Kvalitet pornica na SBB je diskutabilan, malo je sve to bajato barem jedno 15 godina.
Ne moraš da vraćaš na 18. Ja sam dozvolio sve uzraste ako je npr. neki film/serija označen sa PG-18 dok sam pornjavu zaključao samo blokirajući te kanale. Ovako kad ti je limit na 18 a recimo voliš da vrtiš kanale često će da ti traži PIN za sve živo.
Razumeš? Otključaš uzrast na sve a pornjavu blokiraš, to je to. :) Onda imaš samo par kanala i Zauder pod PIN-om.
Pitao i ja @sbbsupport vezano za ubacivanje O2HD i Prva HD u ponudu SBB-a.
Peđa potvrdio da ih sutra ubacuju u ponudu. :)
Ok Hvala, ukapirao sam, zapisacu koji su kanali pornjava pa samo njih blokiratisa PIN-om
Uskoro mi ističe ugovor sa SBB-om. Koju najbolju pogodnost mogu da dobijem za obnavljnje ugovora sa SBB-om? 6 meseci besplatno ili visi paket po ceni nizeg ili nesto slično ? Šta da tražim pa ako ne daju da idem EXE Net?
6 meseci za dz samo kao novi korisnik, ako ostanes kao stari tesko ce ti dati.
Ovaj EON daljinca nista ne valja, sad javlja prazne baterije, da sam nesto akao, nego samo to juce sa roditeljsko kontrolom. Plus danas upalim Tv opet sve zbrkano, ne moz se sastavi, ne moz biras nista, koji mu je djavo, sta su mi tou valili. Da li taj ziroskop u daljincu srce baterije, gledam stavim casu na sto ono odmah reaguje na minimalno pomeranje stola i osvetljava dugmad na daljincu. Sta znaci lupa i kad je pitao dal sme da snima glas, dao dozvolu racunam valjda da mi pronadje kanal kad izgovorim ime kanala, ono cvrc a dozvolu ne mogu da ukinem , ne pita vise. Al sam se ja nasanko na to cudo i taj paket koji ne radi kako treba, svako dan problem kad upalim TV.
Eon daljinac srče baterije, ja sam na kraju kupio punjive od 1000mah i kada njih napunim traju dugo, ne isplate se obične alkalne njih posrče začas.
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
Pozdrav svima
sutra treba da mi dodju iz SBB-a i zamene Technicolor CGA2121 za Cisco 3208 modem, sad me zanima posto je dogovoreno da modem bude setovan u bridge mode-u da li se to podesava na licu mesta ili dodje vec podesen? Gde to mogu da proverim? Kao i nakon toga kako da podesim taj model sa Dlink DIR-2660 AC2600 ruterom? Hvala unapred
Evo link-a ka ruteru ako treba https://www.dlink.com/en/products/dir-2660-exo-ac2600-smart-mesh-wi-fi-router
PS. Obzirom da imam EON Premium 300/15 da li ce biti nekih problema jer model teoretski podrzava 440/120 i 8 kanala down i 4 kanala za up(jer tschnicolor ima 20 za down i 4 za up) Hvala jos jednom
Pozdrav svima
3208 je modem i nema se šta podešavati samo postavi WAN na routeru na DHCP I to je to
300/15 gura opušteno.
Zavisi gde se nalaziš i koga od konkurencije imaš u ulazu ili kraju.
Komšija na Novom Beogradu je dobio veći paket po ceni manjeg, a prijatelj na Ceraku godinu dana popust 50% (nisam verovao kada mi je pričao, pokazao mi je račun).
Hvala na brzom odgovoru, samo jos jedno pitanje kako da znam da je modem setovan u bridge mode(da ne moram da ih jurim opet jer vec 7 dana cekam da dodju ponovo jer su prosli utorak dosli sa pogresnom opremom !!!) Hvala :)
Ne može drugačije biti setovan jer je modem.
Postoji 3208G on je gateway Ali on se ne može ni podesiti da radi u bridge modu.
Imam gold trio,izasao iz ugovora pre 2 meseca ,medjutim sada vise nemam Cimestar premiere kanale
Davno bilo pa sam zabiravio imam li ja prava na njih ili ne
Nisam produzavao ugovor,jer nista ne nude posebno a i vidim da Eon i dalje pravi probleme
Mozda daju nesto oko Nove godine pa da ipak sacekam sa produzenjem
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
Gde si kupio baterije i punjac, (napisi na PP ako ne sme da se pise ovde) opet daj novci, suludo daljinac gde 5x dnevno pritisnes neki taster posrce baterije. Da li postoje i koje marke te baterije tog kapaciteta, jednom sam kupio baterije za punjenje, kazu ljudi prevara ne postoje AAA takvog kapaciteta. Koliko je to traju dugo?
Cinestar premiere su bili aktuelni dok je trajala promocija i bili otklj svi kanali, u trio gold paketu su zakljucani.
I meni je istekao ug pre dva meseca (trio gold), pre par dana me zovu, operaterka kao papagaj prica prica... bajke o eonu, o pretvaranju tv a u smart, reko, moj tv je vec smart, ma ne sluša vergla svoju pricu... na kraju pitam sta nudite? 12 mes po ceni starog paketa! Pa to je kazem redovna akcija za sve korisnike, sta mi nudite od pogodnosti, kao dugogodišnjem korisniku? A pa, nisam ovlašćena za to! To je druga služba... zvace vas kolege! Ok onda, neka mi se jave iz te druge službe sa ponudom...
Mada, kada vidim kako eon radi... pitanje je da li cu uopšte prihvatiti bilo kakvu ponudu...
Da ista prica
Sada cekam da vidim da li ce Supernova doci do N.G ako ne videcu sta cu
Mene su isto skoro zvali da predjem na EON. Imam Duo Gold duze vreme bez ugovorne obaveze. Nudila mi EON FULL 12 meseci po staroj ceni i plus otkljucane HBO kanale tokom 12 meseci. Trazio sam uslove kao novi korisnik za EON FULL (6 meseci 1 din) ali to nije mogla da ponudi. Ostao sam na Duo Gold.
Ja imam samo mts kao alternativu (u Kg sbb drzi monopol ali i mts "uzleće"), al nekako se ne usudjujem da predjem, pogotovu posle 15 god na sbb u... A i za mts se prica sve i svasta... a glavna prepreka je sport klub...
Meni istice ugovor za mesec dana,produzio bi sa sbb-om,sta je problem sa eonom?i da li bi morao da placam opremu ako bi presao na eon paket?
Kupio sam u TC Enjub neka radnja gde prodaju samo baterije, punjače i led sijalice, radnja se zove Ava baterije ili Eva baterije. Kupio sam Agena baterije AAA 1000mah, kao u Novom Sadu ih prave, koštaju 200 din komad, te mi je preporučio prodavac u radnji, rekao da nisu ništa lošije od skupljih marki. Napunio sam ih i evo već 3 meseca rade u daljincu. Punjač sam isto tu kupio Agena punjač 700 din. Može da puni 1-4 baterije odjednom i mogu da se mešaju baterije i puni neparan broj baterija jer svaki slot se puni odvojeno od drugih. Ok je punjač, jeste da je overnight treba mu 10 sati da napuni AAA od 1000mah isto 10 sati da napuni AA od 2450mah. Pre mesec dana sam kupio GP AA od 2500mah za bežičnog miša one su 350din komad i uzeo GP AAA od 1000mah za bežičnu tastaturu te su 250 din komad.
Mene su zvali isto tako, nudili standardno, rekao ne treba mi to, hoću hbo premium i pickbox, kaze ne može ona da odluči zvace me neko.
Na trio gold-u sam, koji je istekao pre godinu dana, povezan na superset sa telenorom pa imam i dalje sinestar premier, ceo HD paket i 10mbit brzi net.
Ponuda je sledeća, da predjem na eon full, to je ekvivalent trio gold-u, skuplji je za 100 i neki dinar, ali 2 godine po trenutnoj ceni trio gold-a. Dalje, posto sam prvoj operatorki rekao sta bih hteo, kaze mi ova, dobili bi pickbox 24 meseca i hbo premium 12 meseci. Pitam jel mi ostaje superset zbog HD paketa i cinestar premier, kaze nažalost ne, eon paketi ne mogu u superset.
Ako bih zadržao trio gold, samim tim i super set, onda ne bih mogao da dobijem pickbox 24 meseca, samo bih dobio hbo premium 12 meseci. Rekao sam da ću razmisliti i najverovatnije necu nista od toga.
Filmove i serije svakako gledam preko mog android box-a, zbog hbo premium 12 meseci da izgubim HD paket i cinestar premier, koji inače ni ne gledam i da se vezem 2 godine, necu.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Imam dva ugovora na dve adrese, na drugoj tek treba da priključim. Šta je realno na EON light da dobijem promotivno na 24 meseci od kanala? Koji paket? Da li je neko dobijao dodatne pogodnosti?
Ja sam tu ponudu na kraju prihvatio da plaćam 24 meseca cenu starog triogold paketa,stim da sam ja još uspeo da izvučem da i hbo bude na 24 meseca,samo nažalost tek registracijom mojsbb naloga sam ukapiro da je to običan hbo paket i da sam trebo pokušati izvući hbo premium pa makar bio samo 12 meseci.
A što se tiče EON FULL paket tu su ti već uključeni pickbox i cinestar premier kanali i cinestar plus vod deo za filmove i 56 hd kanala +sk4k i povremeno puste i eurosprt 4k,dok promo daju pink paket 24 meseca i hbo koji je na 12 meseci i to je običan hbo paket bez cinemax kanala i hbood vod dela i hbogo aplikacije.Tako da sem pornjave i par nebitnih kanala što sad imaš uz superset i trio gold nebi skoro ništa manje dobio.
Trio gold evo već skoro godina bez ugovorne obaveze, zvali nudili godinu dana ista cena i bla bla bla, verovatno ću preći na MTS optiku 200/80 Box3 za 3200 dinara.
Послато са MI 8 помоћу Тапатока
Hvala ti mnogo to mi je blizu pa cu skoknuti. Meni ove nisu trajale ni 15 dana, sem malo vise pritiskanja kod roditeljska kontrole, nista neubocajno, prosetam par kanala i to gledam celo vece, Cinestar i Fox tu setam ali to
nije nista pretereano. Kad mi se bas nesto ne svidja na Cinestaru a to je retkost odem na Fox. Uf dok sam imao bezicnog misa i tastaturu pa to je bila nocna mora stalno puni baterije. Ako psle kupovine bude srkao baterije znaci da daljinac nije ok i trazicu zamenu.
Како се гаси светло на даљинцу?
Послато са Mi A2 6/128 уз помоћ Тапатока
