Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
  • Začetnik teme Začetnik teme Pega
Reč je o sledećem: (svi GCN 1 derivati)
VBE7 - vBIOS Editor for Radeon HD 7000 series cards
Ako otvoriš UEFI video BIOS, videćeš poruku, tj. upozorenje:
Potom odmah idi na Save i sačuvaj pod nekim drugim imenom ili dodaj legacy, recimo.
Kad se takav "legacy" VBIOS koristi, jasno se može utvrditi da u GPU-Z, ne postoji više štiklirano za UEFI.
Ovako nekako:
Igrao sam se nekada davno sa time. Dobro si me podsetio, hvala.
Ako mi dopadne šaka u skorije vreme neki R, probaću.
^^ Dodato i prvi post ove teme, hvala! 😉
:wave:
Hm, mislim da je red da neko prvo proba.
Nisam nigde napisao da ovo radi, samo da se proba prvo.
znaci moze i R9 ?
750ti ili R9 270 za slicne novce ?
koja je bolja ?
Pozdrav za sve,
Ovako brat na selu mi ima sledeću konfiguraciju:
Ne zahtevan je korisnik ,igrice ne igra,samo surf,kodi,youtube
Ono što sam video je da je komp spor,hdd mu je na 70% zdravlja.Sistem je Win 7 32 bita.
Ostalo se valjda vidi na slici,pa me zanima da li bi mogao sa ovim xeon procesorima da malo nadogradi mašinu i naravno da zameni taj HDD.
Znači šta preporučujete za neki pristojan novac,procesor,hdd,grafička tj da l i se po vama isplati ulagati u ovu mašinu?
+2GB rama
+ Xeon sa alija (E5450,E5440)
+ SSD 120GB
+Graficka neka tipa gtx650,750 ili radeon r7 270 ako napajanje dozvoljava
Послато са Redmi 5 Plus помоћу Тапатока
+2GB rama
+ SSD 120GB
I, naravno, preporuka važi i za selo i za grad.. [emoji6]
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Hvala ljudi.
Znači na ovu ploču može ssd?
Послато са MI 6X помоћу Тапатока
SSD je SATA, naravno da će raditi na ploči. Do sada nisam sreo nikakvu nekompatibilnost sa njima. Funkcionišu čak i na starijim čipsetovima.
Što se tiče potrošnje struje (i tišine), 750Ti mnogo je bolji izbor. Nije ti potreban ni dodatni konektor za nju. Što se tiče sirove snage, neće ti mnogo značiti da staviš nešto jače. Što se tiče para - šta nađeš jeftinije je bolje, još ako ne moraš da menjaš napajanje, extra.
Napajanje je neko polovno uzeo, znam da je bilo crklo,zavrsava posao trenutno al verovatno kad sve ovo uzme da ce morati i njega da menja.
Posto kazes da ne igra igrice,mozda mu je bolje da kupi neki polovan office komp. HP 8200 SFF i slicno. Noviji je,obicno imaju i5,4GB rama i hard a ponekad i sa nalepljenom licenom i mogu da se nadju do 100 evra.
Zato i pitam,igrice nikad nije ni igrao ni ti ga zanima to,ne znam koliko novca bi okvirno bilo ovo ulaganje,ssd,graficka,memorija plus napajanje ako treba?
Ako neko ima predstavu nek odgovori.
-small form factor ne može da nadogradi sa grafikom, jer jednostavno neće da stane u kućište. a low profilke su retke/skupe.
- win7 32bit ne može da koristi više od 2gb rama po aplikaciji, instaliraj 64bit (može i win10 LTSC, naravno njega treba očistiti od parazita)
-ssd 256gb 30e, grafika ~40e za hd7870 , 2x2gb ddr2 10e, aliexpress, napajanje, imaš sasvim pristojno 450w polovno za 10ak e
Evo i ja da se zapljunem 🙂
Za drugara odrađen MOD za bekap mašinu za slaganje lokalnih novina tzv "poor man upgrade", dakle, para se nema, što jeftinije:
Ploča je MSI 7514 (MSI P45 NEO3), urađen mod biosa prema uputstvima na Delided sajtu, sa E7300 cpu se prešlo na E5450 uzet na KPu za dve crvene (sređen, bez stikera), sve proradilo iz prve...još da negde navatam još malo memare (sada ima samo 4 GB DDR2), pa da mu odradim clean install W10 sa potrebnim programima...
Subjektivan osećaj ubrzanja vrlo jasno vidljiv, mašina vidljivo živahnija (čak i pod trenutnom W7 32bit instalacijom koja je brat bratu bar jedno 8 godina stara).
Xeon je za sada na defaultu, pod običnim boxom, pod CPU-Z stress testom ide na nekih 75-76 celzijusa, probaću da nađen neki bolji cooler (ako ima gde za dž da se nađe, u duhu imena projekta)...OC nije opcija, obzirom da je ovo bekap mašina za ne daj bože ako glavne mašine sa i7 hasvelima zakovrnu...
Menjah graficku i usput promenih pastu na procesoru i ocistih malo sve od prasine pa kada sve sklopih bios mi se vratio na default podesavanja. Nesto sam ja tu cackao pa mi treba misljenje dal sam sve podesio kako treba? Odnosno, da li sam uradio overclock kako treba?
Ploca: ASUS P5QC
Procesor: X5460
RAM: 8Gb DDR3 1333MHz
Graficka: GTX 1050 TI
Ne znam kako da okacim slike ovde pa evo linkovi
https://ibb.co/D7cCZ0H
https://ibb.co/3y7MXR5
https://ibb.co/4tK21Bg
https://ibb.co/vwnk9Ft
https://ibb.co/zSdBZq0
https://ibb.co/TM9bVv3
Ako sve radi bez problema - jesi. :type:
Radi sve samo ne znam treba li mozda da podesavam nb voltage ili sta oko ram memorije.
za ram ces najbolje proveriti kad dodje do instalacije repack igara. po meni jedan od boljih testova. ako krene isdone.dll greska moras dizati napon ili obarati latencije. npr memtest mi nije nasao gresku posle 5h testa al nisam mogao instalirati ni jedan repack. pretpostavljam da ces mozda doci do toga jer deluje mi da ces se igrati na racunaru.
Ploca: ASUS P5QC
Procesor: X5460
Zdravo, Kolega!
Vidim da se malo mučiš sa P5QC [emoji846]
Ranije u temi sam postavio screenshot-ove baš sa tom pločom i E5450 procesorom, pa možda pomognu.
Čim budem bio u prilici, postaviću ih ovde, da ne kopamo po temi. Samo malo strpljenja..
Pozdrav!
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
@ Pega
Hvala puno.
Ovo kod mene za sada radi odlicno iako sam od ovih svih napona podesio samo CPU Voltage. Vec ranije nekada sam sve to cackao al se zaboravilo a nisam sacuvao podesavanja. Deluje da dosta bolje radi 1050ti nego sa gtx 750 a mozda je i samo moje subjektivno misljenje 🙂. Nisam pustao nista od ovih stres testova jer se u radu ponasa normalno. A ako treba sve ovo da podesim nije problem, ce da ga sredimo :type:
Kolege
Imam malo čudan problem - na gornjoj konfiguraciji ne uspevam da instaliram win 10...skinuo sam zadnji iso sa MS sajta, rufusom ga bacio na usb, ali istalacija se zakuca na uvodnom win logou (ne pojave se one rotacione tackice, flash radi, svetluca)...
Po netu ima nekih momenata, kao cpu nije podrzan, opet drugi pisu da su lagano instalirali win10...
Ima li ko kakvih iskustava, ideja?
Kolege
Koliko dugo si čekao?
Pa ono, par minuta...po iskustvu, na drugim masinama bi vec odavno krenula instalacija...
Mislim da mu treba dati vise vremena?
Sačekaj malo duže. Šta ti je pobodeno od uređaja, internih i eksternih u komp?
Tastatura, mis
Ok, dacu mu sad vise vremena...
Tastatura, mis
Mislis detaljno - ima jedan hdd, dvd, 4 stapa memmare , jedna grafa gf 750
Externo lan, mis,tastatura
Probam jos jednom, gledao sam i bios, nista posebno ne vidim tamo. Neko na netu je pominjao da treba iskljuciti C1 power state, to sam maknuo...
