Kućna multimedija Bubice
Koji TV, projektor, zvučnike, soundbar i ostale multimedijalne komponente kupiti?
U teoriji, DT6 bi joj (najverovatnije) vise odgovarale. Nemaju te slusalice sad nesto nenormalno naglasene visoke, zvuk je u sustini fino izbalansiran i izuzetno detaljan ali zaista ne znam kako ce zvucati u kombinacij sa plocom/integrisanom zvucnom koju koristi, moze da se desi da zvuce veoma tiho, muljavo, dosadno, mozda sve to ali uz visoke koji prste. Zato i savetujem neki dobar, niskobudzetni DAC (sa pojacalom), ne mora to da bude E10k, moze i Dragonfly Black (trenutno je na snizenju 7990 din) sto znaci da bi DT6 + DF Black kombinacija mogla da kosta svega 85 evra ukupno (ukoliko sluske prodju bez dazbina) a zvuk ce sigurno biti primetno kvalitetniji i glasniji.
Njena matična je Asus Maximus V Gene sa SupremeFX III zvučnom, možda će i zvučati ok na njoj. Odlučila da sam da poručimo DT6, pa ako joj bude smetao zvuk, uzećemo neki dac/amp. Našla sam Fiio K1 za 6000 (kaže da joj je mnogo da daje 8000 za to). Hvala ti puno, zaista si mi mnogo pomogao! :)
@ivanhoe Videh da ima na kp, realno bolje nego da se čeka mesec, dva. A što se tiče kabla, jeftinije izađe da se kupi novi kabl, nego nove slušalice.
Eno na KP neko kome se DT6 ne sviđaju prodaje ih za 20 evra, što nije loša cena jer ne mora da se čeka nekoliko nedelja da stignu.
Kupiš, probaš, pa posle kupiš i pojačalce/DAC ako se baš ne može bez istog i ako ti se svidi zvuk.
Inače, kabl koji se menja može da bude prednost, a i ne mora. MMCX konektori nisu baš poznati kao jako izdržljivi, pa valja paziti.
Vidim da na slikama drži na njima baš one silikonske nastavke koji su kod mene znatno umuljali bas i pojeli sredinu. Nadam se da ih je probao i sa drugim gumicama pre nego što su otišle na oglas.
Inače i od mene +1 za DT6. Čak se i mojoj devojci sviđaju a ona je Sennheiser zelot kojoj se skoro ništa drugo ne sviđa. :)
Nisam bio jasan, izvinjavam se. Umeju konektori u samim slušalicama da se rasture, pa onda ne pomaže ništa. Prve serije T2 su imale baš takav problem, posle par meseci odu konektori i onda mogu slušalice u kantu. Tako da, što manje prebadanja i pažljivo.
@Aibo
U stvari je onda i dobro ako ih nije probao s adekvatnim nastavcima jer ih relativno jeftino prodaje pa će da se usreći neko ko zna za jadac ;)
Iskreno, nisam ocekivao da je u pitanju neka high-end ploca, pa makar i stariji model :)
Svakako neka proba pa neka proceni da li joj odgovara zvuk, obavezno neka skine stock crvene gumice (losa udobnost, malo hladniji zvuk, slab bas) pa neka proba sa ostalim nastavcima koji dolaze uz slusalice, mislim da ce ''m'' ili ''s'' odgovarati, u smislu da je fit dobar i da je zvuk izbalansiran, pun, sa dobrim basom. Inace, te slusalice (uz malo srece) mogu da stignu za 15-20 dana.
K1 se ne isplati, taj model je jedan od retkih promasaja u FiiO ponudi. Zvucno je tek malo bolji od integrisanih resenja sa jeftinih ploca i to je to, neki kazu da cak i gubi u poredjenju sa nekim skupljim plocama.
DF Black je mnogo bolja kupovina za samo 2k din vise tako da K1 treba precrtati, cak i za 5-6 hiljada din ima boljih uredjaja (npr. FX-A X3) mada se X3 samo povezuje preko USB-a, napajanje je ''iz zida'' ali to za desktop upotrebu i nije neka mana. https://www.aliexpress.com/item/32404220929.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.144c2c644fsZn9&algo_pvid=fe53983d-bd1b-417e-98db-f1857c630d14&algo_expid=fe53983d-bd1b-417e-98db-f1857c630d14-0
I naravno, X6 kao provereno odlicna kupovina po niskoj ceni.
Da ne bismo nagadjali kako zvuci kombinacija DT6 + Dragonfly Black, evo Aibo moze da proveri pa neka napise nekoliko recenica. Trebalo bi da zvuci odlicno.
@ivanhoe Neće ona menjati kablove, tako će valjda izdržati konektori, a i za 18e može da kupi još jedan par. :)
@hsv.stoned Gde baš nađoh dac koji ne valja :D Nisam ništa iščitala o njemu, samo sam nabrzaka prelistala sajt prodavnice. Znači K1 otpada. Za X6 i Dragonfly znam su provereno dobri. Ja bih lično išla na kombinaciju sa DF Black, prvo je kompaktan, praktično usb, drugo treba joj samo za slušalice, ovi ostali mi izgledaju malo overkill sa svim ulazima i izlazima koje neće koristiti. Ali predložiću joj i X6 i X3, pa nek vidi.
Fabricki kablovi verovatno mogu da traju duzi period a u slucaju da ih neko menja samo treba pazljivo da ih skine sa konektora (verovatno ima objasnjenje na YT), nikako da ih cupa na silu.
K1 je promasaj, pre nekoliko godina je mozda i imao smisla (za laptop korisnike) ali sada kazu da se jednostavno ne isplati.
Zato sam i predlozio DF Black, zvucno je odlican a u formi usb flesa, izuzetno prakticna sprava. E10k je sigurno svestraniji uredjaj, sa vise mogucnosti, a zvucno su ''tu negde'' mada FiiO ima dosta jace pojacalo i bass boost. Ali mislim da se u ovom slucaju najvise isplati Dragonfly Black jer je trenutno na snizenju, sluske i DAC bi kostali oko 85e sto uopste nije mnogo za takav kvalitet zvuka u lako prenosivom pakovanju. Samo da jos Aibo napise kako zvuci ta kombinacija ali je logicno da zvuci izuzetno dobro.
Evo da potvrdim samo, DF black + DT6 su super kombo, baš ih slušam ovih dana... gomila detalja i energije.
Već sam naručio još jedne DT6 za devojku, nudio joj Tin Audio T2 ali kaže one su joj preoštre ponekad a DT6 baš taman. Tako da se nadam da će se i drugarici svideti.
Samo sa Dragonfly smanjite volume pre nego što zakačite sluške (jer fabrički stiže na 100% obično a to je užasno preglasno). Inače je super stvarčica, može da ga nosi okolo gde god želi, sa kompa na komp, ne treba drajveri nikakvi...
... da se "ubacim" koliko su u praksi DT6 osetljive, da li "obični" telefoni (ne LG) mogu da ih poteraju da budu glasne.....?
from komsa's A40
from komsa's A40
Pisao sam o tome i u ovoj temi.. DT6 su veoma cudne (kontroverzne) slusalice, posebno u smislu zahtevnosti (i uticaja razlicitih gumica/nastavaka na zvuk).
Kada sam ih ubo u X6 i E10k ispostavilo se da su iznenadjujuce zahtevne (u odnosu na specifikaciju i vecinu ostalih in-ear koje sam koristio), recimo da je ta razlika 20-30%, toliko su zahtevnije.
Slicne utiske videh i u nekom od testova. Moj laicki zakljucak je da 2x3 drajver setup jednostavno trazi iole ozbiljno pojacalo, bez obzira na specifikaciju prema kojoj bi trebalo da grme cak i na jeftinim telefonima sa slabim izlazom.
E sad, ono sto je jos cudnije - na osnovu toga sam pomislio da ce zvucati dosta tiho na sony xperia telefonima a ispostavilo se da zvuce vise nego dovoljno glasno (puno, ubedljivo, totalno uporedivo glasno sa ostalim in-ear), posebno na Xperia XZ2 ali starijim Xperia P i Z2 modelima. Ali ovo izgleda nije do Senfer slusalica, i velike Fostex zvuce iznenadjujuce glasno na ovim telefonima koji zvanicno imaju izlaze koji su medju tisim u klasi. Izgleda da je Sony podesio nekakvu automatsku regulaciju gain-a, nemam drugo objasnjenje. Citao sam da i LG na telefonima V i G serije (Sabre DAC + AMP) koristi slicno resenje ali ne znam da li je tacno.
Trebalo bi da DT6 zvuce vise nego dovoljno glasno na vecini telefona srednje i visoke klase s tim sto sigurno nece zvucati podjednako kvalitetno npr. na LG V50 i nekom tamo xyz honoru.
Odlicno, hvala. Pretpostavio sam da ce zvucati odlicno ali ne znam kako tacno zvuci DF pa sam hteo da cujem tvoje utiske.
Realno, po ovim cenama bukvalno svako treba da kupi DT6, pa makar bio basshead :) I u tom slucaju moze da nadje odgovarajuce gumice koje stvaraju takav efekat i to je to. Samo da Kinezi ne izvale hajp, mozda ce duplirati cene :d
Nisam cuo T2 (osim onaj sound demo) ali sam na osnovu onih nekoliko testova zakljucio da DT6 zvuce malo toplije, punije, manje ostro/naporno i to je prelomilo da ih narucim a 2x niza cena je samo dodatna prednost.
Inace, i DT6 ponekad mogu da zvuce malo ostro ali kao sto rekoh - to je do lose produkcije, iste pesme sprovode odredjenu kolicinu seciva do usiju i preko svih ostalih slusalica koje sam probao.
Poručile smo DT6 sa alija, ali još muku mučimo sa DF Black, ne da se ubediti da ga sad kupi. Izgleda da će da sačeka da čuje kako zvuče sa integrisane, pa da vidi da li joj je potreban dac/amp. Ja bih ga poručila odmah što se mene tiče, al ne mogu da trošim njene pare. :D
Hvala vam puno svima na pomoći, naročito tebi @hsv.stoned što si se toliko potrudio da mi sve lepo objasniš i preporučiš, mnogo mi je značilo. :)
hsv:
nije nikakva alhemija,u soniju kao i eplu ne rade slepci i stave pristojan (koliko baterijski napon dopušta) otpor u izlazu,zato mogu da poteraju sluške preko 32oma.
za preko 150oma ipak treba ozbiljno pojačalo,da se razumemo,al' mali broj je ljudi kojima će da padne na pamet da kače 600 oma sluške na fon ili tablet,takvi em znaju šta rade em imaju lovu za adekvatnu spravu.
Ove? Pa i nemaju neke bas preterano visoke ocene na phonography koji je poznat po prehajpu :)
Ovaj lik je prilicno ''tezak'' na ocenama, nisu se bas proslavile u testu: https://audiofool.reviews/2019/08/10/blon-bl03/
Mada, izgleda su prilicno ''fun'' podesene sto uopste nije lose, to je retkost medj' chi-fi. Kad budu kostale oko 20-ak $ mozda cu ih naruciti.
Jesi ih nabavio?
Jao, skoro svi ti review sajtovi su horor na više nivoa, mislim da ih više uopšte ne uzimam u obzir. Čitam iskustva na forumima i na par discord kanala gde se malo ozbiljnije diskutuje.
Pomenuo sam ih više u šali, svakog meseca se pojavi neko novo čudo, pa je sad i Blon :) Trenutno su hit Harman-like tjuning i DD sluške, a Blon se izgleda fino uklapaju u tu šemu.
Ono što nije dobro je očajan oblik i superkratke cevke pa je teško dobiti dobar seal. Slične su kao EP10 (audiofool ih pominje) po obliku, koje imam i koje prilično loše leže.
Nemam pojma, verovatno ih neću uzimati, imam dovoljno slušalica za tri života i deset pari ušiju, moraće da se pojavi nešto zanimljivije da mi opet otvori novčanik :)
Biće verovatno solidno povoljne 11.11, tada vredi gledati.
Ma naravno, ionako ima na stotine tih sajtova ali mi je audiofool nacin ocenjivanja/kritike gotivan, mozda malo previse ostar ali nema veze, da se udari kontra ultra-hajp audiobudzetima/fonografima itd.
Prvi link koji se pojavi kada guglas naziv uredjaja + cena. Ili na KP, ali tu pise da trenutno nemaju (rasprodat).
Iscitah zadnjih 20ak strana ali nisam nasao ono sto me zanima (ili u tragovima), pa hajd da pitam.
Trebaju mi bubice za bajs - koristice se samo 1 bubica na ~50% jacine, bitno da stoji cvrsto. Sa upotrebljivim mikrofonom i dugmetom da mogu da se javim/prebacim na sledecu pesmu (android, OnePlus 6, ako je bitno). Ako je zicno - sto duzi ili izmenljiv kabl, ako je bezicno - sto duza autonomija (bar 12h), preferiram bezicno jer nemam gde da drzim telefon na novom bajsu, a da mi kabl ne smeta. Bitno mi je i da su trajne, ne menjam slucalice toliko cesto. Jel imate neke predloge?
Koga zanimaju detalji...
Potragu sam krenuo zapravo za nekim bezicnim (aptx pozeljno jer bluetooth vec koristim za drugu namenu dok vozim). Medjutim nista nisam nasao sto ima celodnevnu autonomiju (znaci ~12h) bez dopunjavanja. Desi se da ponekad vozim ceo dan, jeste retko, ali necu posle pola voznje da ostanem bez muzike. Sad se razmisljam da mozda mogu i zicne da ostanu (3.5mm), samo sa dosta dugim kablom.
Ako su bezicne, true wireless mi je nebitan - deo koji ide oko vrata i drugu slusalicu bih vezao za kacigu da ne smetaju. Ovde bi cak u obzir doslo i nezavisno da kupim BT/AptX dongle + slusalice sa kracim kablom, sve dok imam kontrolu da mogu da se javim u toku voznje.
Budzet nije presudan, mada ne bih davao neku basnoslovnu cifru jer svakako necu moci da uzivam u kvalitetu zvuka zbog toga sto slusam samo na jednom uvetu. Nesto pristojno, vise volim visoke i srednje nego bas, ali opet zvucna signatura nije presudna, sve dok nije neki totalni krs. Radi reference, do sada sam koristio CX150, CX200, fabricke slusalice od HTC One M8, sa svima sam bio zadovoljan. Ispod toga (sto se kvaliteta zvuka tice) ne bih isao. Kapiram da tako nesto moze da se nadje za do 100e ili manje?
Senfer DT6 - plase me ovi MMCX konektori na sluskama koliko ce biti trajni, na bajsu se stalno cima oko slusalice zbog kaisa od kacige itd. Uz njih bih morao neki dongle ili tome slicno, zbog kontrole za pozive.
Tin Audio T2 - ne deluje mi da bi stajale cvrsto za sportsku aktivnost, ostalo isto kao DT6.
KZ ZS6 - takodje ne deluje da bi tajale cvrsto, mozda gresim, kratak kabl (makar je lako izmenljiv pa moze duzi da se uzme)
1MORE Stylish - mala autonomija, od bezicnih mi ove deluju najinteresantije, sem male autonomije. Sta vredi 24h autonomija kad moram da ih punim posle 6h :)
Meizu EP52/EP52 lite - nesto veca autonomija, 8h, mozda bi i izdrzale 10+ h ako su pojacane na 50%... Ne znam samo koliko su kvalitetne, cak i ovde u temi vidim sarenolika iskustva.
Sennheiser CX Sport i CX 6.00 BT - mala autonomija pogotovo za cenu od 100+ evra.
Sennheiser zicne - kratak kabl (1.2m), a ne moze da se menja...
pre bih gledao nešto sa bone conduction-om nego pristao na jednu slušku zbog ambijenta...takođe hajend sa anc ima kontrolu ambient bleed-a (imaju i moje y500 naravno krajnje rudimentalno) ali dodaj na to da tebi treba aptX i dva audio bt-a na jednom fonu simultano,to neće da bude jeftino kako god okreneš...
Bone conduction sluske nisam nikada probao pa ne znam sta da ocekujem. Navikao sam da mi jedno uvo bude "osluskivac" za okolni saobracaj, bez smetnji. Takodje, nisu samo problem ambijentalni zvukovi vec i vetar u toku voznje - ne znam koliko bi tu bone conduction bio upotrebljiv tj da li bi se culo ista iznad neke odredjene brzine. Imas neku preporuku?
Ambient bleed je ok stvar, samo mislim da mi je anc i to overkill. Ovo za dva audio BT-a simultano i aptX nisam razumeo. Gore sam napravio lapsus kad sam napisao aptX, hteo sam da napisem Ant+. Trenutno koristim BT za vezu sa GPS ciklokompjuterom - za prikaz poziva/notifikacija na ekranu GPSa, da znam da li da se javim/stanem da odgovorim itd. Znam da moze vise BT uredjaja simultano na telefon, samo preferiram Ant+ ako je moguce da izbegnem probleme sa povezivanjem itd.
ne vidim što bi ti smetao audio,čak i obični ahcp mora da radi sa tim...što se tiče bone conductiona i s' obzirom da si basshead bojim se da ispod aftershockz titanium ne možeš proći.
baš biciklisti i najviše pronose BC od svih iz očiglednih razloga,jesam trčao sa titaniumom i bilo je kul ali ja sam iz kontra priče,ja želim što manje ambijentalnih zvukova i da izvineš,boli me patka šta se dešava oko mene (bg te na to nauči).zato ih nisam uzeo ali kapiram da je najbolje moguće rešenje za bicikliste u urbanim sredinama.nisam imao problem sa glasnoćom i vetrom,ali nisam ni očekivao da mi bude kao 2x200w kutije da mi drešte direkt u glavu,što svi iz nekog razloga očekuju od BC-a.u prevodu čućeš sve šta treba u normalnim uslovima,ako budeš vozio bajs po nekom pogromu ili trčao imaćeš većih problema od glasnoće BC-a svakako.
zvuk je okej,nećeš ostati bez teksta,naročito bass je više čulni i nije dubok i sve je kao malo prigušeno ali def nebo i zemlja od jedne slušalice.takođe bezbednost je neuporediva jer ambijent čuješ sa oba uha.najveći plus je efekt da oko sebe sve čuješ uporedo sa muzikom i to je jel' trip sam za sebe. :)
pošto je titanium skup moja preporuka bi bila da uzmeš prve najjeftinije (oko 30tak dolara bi trebalo da se kreću) sa alija i gledaj rivjuove da vidiš dal imaju tih nekih 7-8 sati koji tebi realno trebaju i da su sa transduserima ne usmerenim zvučnikom (zbog bass-a).ako ti bude šljakao trip onda da razmisliš i uložiš u titanium ili skuplje (bolje) rešenje.
koliko znam niko kod nas ne nudi BC ali ne košta da prokopaš,ako nađeš i regularna je podavnica imaš opciju da naručiš daljinski (internet,telefon) i onda imaš zakonski rok 14 radnih dana da prosto vratiš stvar kao neodgovarajuću i bez daljih peripetija ti prosto vrate novac.takođe bi pošto si jelte očigledno mobilan preporučio da možda nađeš na oglasima,odeš i na licu mesta probaš i vidiš jel ti šljaka.
Aibovi testovi in-ear slusalica i mini-DACs o kojima se pisalo ovde u poslednje vreme:
Neka iskustva sa Samsung U-flex, kakve su sto se tice trajnosti? Imam mogucnost da ih nabavim za relativno malo novca (32e), autonomija im je odlicna (kolegi traju oko 2 dana na poslu), komande su lake, probao sam ih i zvuk nije nesto ali je prihvatljiv. Mnogo manje mi smetaju nego one sto idu oko glave, koje sam isto probao i ono je uzasno za koriscenje kad se samo jedna bubica koristi.
https://www.samsung.com/latin_en/mobile-accessories/u-flex-headphones-eo-bg950/EO-BG950CBEGWW/
