Quantum Break - Remedy
izasla neka verzija od 100gb da li neko zna sta je to?
Verovatno neka verzija koja ukljucuje i polustane epizode koje idu nakon Actova da se ne streamuju sa interneta.
Vidi u nfo, sigurno ima. Najverovatnije je to verzija gde su ostale epizode u 4k rezoluciji, ostali RIPovi su njih izbacili i imaju samo u 1080p kako bi se smanjila veličina.
Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
Slika je oštrija i preciznija na nivou površina i tekstura. Downscale je izgleada još uvek neizbežna stavka u igrama koje su nafilovane realtime refleksijama. Koliko vidim Mirrors Edge 2 koji gura Frostbite koristi istu stavku, samo što su ga tamo malo prekrstili. Generalno utisak je tamo bolji jer se igra iz prvog lica. Kamera je postavljena niže pa površine deluju manje mutno, premda su teksutre spram QB kud i kamo jednostavnije kao uostalom i geometrija što je čini mi se presudan faktor pa igra bolje funkcioniše. Verovatno je i malo bolje optimizovana.
U principu imaš 2 mogućnosti, da isključiš tu opciju i ako ti FPS drastično opadne smanjiš rezoluciju slike sa 1080p na recimo 1600x900 piksela, što je manevar kome sam ja pribegao a to je opet bolje od varijante sa uključenom downscale opcijom. Druga varijanta je da isključiš refleksije što je moguće uraditi iz igre.
O tome koliko su refleksije zahtjevne bi mogli i raspravljati? Ali kada se svi detalji spuste na minimum i igra naravno izgleda puno losije, a framerate i dalje nije onakav kakav bi trebao biti, zakljucak je jasan? Medjutim koja je poenta u detaljima kada sve to izgleda isprano i mutno?
Ja sam igru obrisao poslije par sati igranja jer ne posjeduje atmosferu na kakvu sam navikao od ovog tima?
Poceo sam da igram i bas sam se nesto razocarao, obozavam Remedy, sve njihove prethodne igre su mi bile fenomenalne u bukvalno svakom smislu i igrackom i grafickom, vrh prica i likovi itd, ali ovde mi posle sat vremena igranja deluje da su bas omanuli.
Prica ok, nista posebno, likovi mi se ne svidjaju, pogotovo mi se nije svidelo ni sto su odradili main character change tokom razvoja, mislim da je prvobitan lik bio mnogo zanimljiviji, grafika iako mi radi na 60 fps uglavnom, nije glatko uopste, dakle kad samo setam pogled levo desno, nije glatko, vec ima mini trzanja, dal je do igre ili do mog monitora ne znam, neke igre mi rade odlicno, mozda mi ovde zeza freesync, nebitno...
Najveci problem mi je sto ta manipulacija vremenom nije uradjena zanimljivije, obozavao sam sistem iz Max Payne, a sta ovde imam, mogu da usporim samo protivnika (totalno beskorisno uglavnom, svakako nezanimljivo), mogu da se "teleportujem" po mapi i imam onaj stit protiv metaka (opet totalno nepotrebno), ne vidim da cu ikad koristiti sve ove stvari, recimo ako moram da naciljam neprijatelja da bih ga zamrzo u vremenu, zasto ga jednostavno odmah ne ubiti i zasto bi ikad koristio taj stit ako mogu da se pomalo teleportujem po mapi, jedno drugo obesmisljava. To mi je najveca mana igre, bar da je ko u Max Payne-u, da mogu da se bacam, pa bi bila zurka, a ovako cu je preci cisto radi reda, ali razocaran sam, a tolko dugo sam je "cuvao za kraj".
E posle toga, za kraj lepo igraj Control i odusevices se. ;)
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Meni je QB bio super. Jako lepo pucanje.
Control nisam mnogo igrao, bila mi je ok, ali malo bezveze okruzenje.
Control je osetno manje zahtevan, ali i graficki losiji od QB.
Sa svim ray tracing efektima na maksimumu, Control definitivno nije graficki losija od QB nego za dva koplja ispred. Meni licno je okruzenje Control fenomenalno i bolje od onog iz QB
Probao sam Control sa RT i iskreno, nista spektakularno, osim nekih scena.
U igri je isforsiran smoke efekat, ne bi li osvetljenje doslo do izrazaja, ali se to moze u velikoj meri postici i bez RTa.
Opet, RT je tu da da realniji prikaz, ne lepsi, pa igra koja ga nema uopste ne mora da izgleda losije.
Nista na Controlu nije visuelno naprednije od QB, osim tog RT-a koji akcenat cele grafike stavlja na osvetljenje.
Okolina je bas prosta, igras sat vremena, sve si video.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Ovo nije realno poredjenje, QB nije u native rezoluciji, ukljucen je upscaling, kao na 99% gameplay snimaka na netu.
Evo kako izgleda, a uzivo izgleda barem 20% bolje, pre no sto ga YT kompresija upropasti.
Control je nemoguce igrati u native 4K kada su ukljuceni svi ray tracing efekti. Ako se ukljuci DLSS i da je rendering rezolucija 1440p ili 1080p onda lepo radi. Tako ja igram. I ja se ne bih slozio da je okolina u Control prosta i da se sve vidi za sat vremena. Ima tu mnogo stvari i Control je prilicno kompleksnija igra od Quantum Break i meni se i atmosfera narocito a i prica dopada. Dobra je bila prica i u Quantum Break i gameplay mi se i tu dopadao. Ali mi se ipak Control vise svidja
Igru treba dozivljavati kao celinu, a ne samo kroz prizmu grafike i detalja.
E hvala na objasnjenju, posto smo mi rekli da je samo grafika bitna.
Raider, drugi ke fazon igre, u qb je akcenat na prici i igranju te proce, dok je u Control vise fazon sam gameplay.
Svaka ima svoj fazon i obe su dobre i unikatne u svetu igara.
Nema na cemu, i drugi put, drago mi je kad mogu da pomognem nekome. ;)
Ni ovo nije tačno. Deluje mi ili da nisi igrao igru duže od sat-dva ili da si samo jurcao ka kraju.
Priča nisu samo cutscenes, a nivo detalja koji Control ima glede gradjenja sveta je neverovatan. Remedy je uspeo da poveze sve igre koje su napravili u isti svet.
I ne pišem ja ovo da bih te “napusavao” (sorry ako tako zvuci), već mi je zao sto nisi na pravi način iskusio odličnu igru. Daj joj još jednu šansu i igraj polako.
Sto se tice QB, jeste da sam igrao samo sat vremena do sad, ali zaista nisam odusevljen grafikom, bas mi nekako bledunjavo deluje, cak i modeli neprijatelja ili je to do animacije mi deluju prosto, sto se najvise vidi kad ide slow mo kad ubijes zadnjeg neprijatelja, nekako bezveze izgleda.
E sad, ja ne igram na TV-u u 4K, siguran sam da tu bolje izgleda, ali probacu je i na tv-u, cisto da vidim kakva je, ali tu moram da igram sa glupim dzojpedom pu pu pu...
Igracu se sa opcijama, da vidim kakva je kad iskljucim film grain i upscaling.
Upravo tako, nivo gradjenja sveta i nivo detalja je neverovatan u Control. I zaista su povezali sve igre koje su napravili do sada u Control. Samo treba detaljno otkriti sve tragove i pronaci sve informacije.
Hoces da kazes da je u Control prica bolja od QB?
Ja kontam da ti se svidi neka igra, ali treba biti realan, a ne odjednom da sve sjajno i najbolje.
Jednostavno, u Control je prica na drugom mestu, u Quantum Break na prvom.
Prosto drugaciji tip igre.
Okruzenje je skoro uvek isto i jako ograniceno izborom da sve bude u kancelarijama jedne zgrade.
To sto dodaju sitnice, ne menja ukupan utisak da je sve jako slicno.
Iskljuci film grain i upscaling.
Probaj i sa Antialiasing on/off.
To sto dodaju sitnice, ne menja ukupan utisak da je sve jako slicno.Iskljuci film grain i upscaling.
Da, u Control je prica bolja od one u QB. I ne prica nije na drugom mestu u Control. Moj subjektivan utisak.
Igrao sam sad jos par sati igru i utisci su mi se poboljsali.
Iskljucio sam film grain i igra izgleda dosta cistije, a sto se tice upscalinga, kad ga iskljucim on dodatno izostri sliku i boje su jace, ali mi fps padne sa 60 na 40, tako da cu morati da igram sa upscalingom, i prebacio sam prikaz slike sa exclusive na borderless, sto iz nekog razloga ukljucuje vsync, i bude glatka igra, tako da cu igrati tako, iako imam freesync monitor, ali sve ove M$ igre mi baguju sto se tice toga i Gears 5 me je zezao.
Oni Live Action filmovi izmedju nivoa, su za jednu igru iznenadjujuce ok kvaliteta i dosta doprinose igri, daju joj neku dubinu i zanimljivost.
Upscaling znaci da ti igra umesto na 1080p(ako na toj igras), renderuje na fazon 720p i zato izgleda mnogo losije, ali bez toga treba svinja od kompa, ni meni nije radilo 1080p na 1070gtx, a na 4k na 1080ti imam fazon 15fps...isto sam igrao na 4k sa upscalingom, sto vec solidno izgleda.
Da, cela igra je zamisljena kao mesani serijal serije i igre, prolazis kroz delove serije igrajuci.
Takodje jako gotivim Aaron Ashmore-a, bio mi je super u svim serijama u kojima sam ga gledao.
Igram na 2560x1080 i ja sam mislio da mi upscaling opcija vestacki dize rezoluciju sa te na recimo 4K, pa da je zahtevnija i da cu dobiti fps kad je iskljucim, a ono je ustvari obrnuto, vestacki dize sa nize rezolucije na moju.
Ja zaista ne vidim sta je ovde tolko zahtevno, da ne moze na 1070 da mi radi u native 2560x1080, vec mora da vestacki dize sa nize, to je los port, losa optimizacija ocaj i tu nema price, igra ne izgleda toliko dobro da mi na klokovanom 1070, u 2560x1080 daje samo 40fps-a.
Cuo sam da je Control mnogo bolji po tom pitanju.
Igrao sam sinoc (QB) na 4K HDR Tv-u, stvarno osetno bolje izgleda, ali imam tad nizak fps, i tv mi dosta laguje, bez vsync-a imam dosta tearing-a, a sa vsync-om mnogo kasni prikaz, tako da cu bez sumnje nastaviti na svom 144Hz monitoru.
Zanimljivo mi je da glavni negativac izgleda vise bad ass u igri, nego uzivo, bas su ga dobro izmodelovali u igri, pre svega facu.
Smanji Volumetric Lightning, to je najzahtevnija stavka u igri. Probaj i Screen space reflections na medium.
Generalno, mislim da sam negde citao ranije da je igra toliko zahtevna jer konstantno renderuje sa upaljenim MSAAx4, koji ne moze da se iskljuci.
Ok, probacu.
Nego dal vi imate blagi ghousting ili je to efekat u igri, kad se likovi krecu, ko da ostavljaju mali blurovani trag ili cak kad samo vrtis kameru oko svog lika, ostaje neki trail?
Predjoh igru malopre, mogu reci da je prilicno dobra, nije vrhunska kao Max Payne ili Alan Wake, ali jeste veoma kvalitetna i sve bolja sto duze igras.
Najvise mi se svideo nivo na mostu, dizajnerski je prelepo uradjen i neki delovi igre bas podsecaju na Max Payne, samo su mi sevali flesbekovi.
Zadnja borba je prilicno izazovna na Hard.
Grafika jeste odlicna, ali ja sam navikao da me Remedy odusevi, kao sa Max Payne-ovima i Alan Wake-om, sad je to izostalo, ali ne mogu da kazem da graficka nije odlicna, samo nije revolucionarna.
Sad cu malo druge zanrove da cepam, a onda kad se zazelim, krecem sa Control, bas da vidim direktnu komparaciju.
