Lemilica i pribor za lemljenje (koji i gde kupiti)
Sredio sam konektor od ispravljača za laptop :)
Grozno izgleda, lemljenje ispod hot lepka je još gore ali ne prekida niti će prekidati u skorije vreme.
Lemilica radi sada. Na 12V nije radila tj. čim se nešto približi vrhu ide u low power mod i ne može da lemi. Na 60VA radi. Zveckanje mi je objasnio kolega što je tako a ekran je pogrešno postavljen na dve trećine Quicko T12 od onih što su postavili slike na AliExpress i za divno čudo samo sam se ja žalio na to. Svi ostali lupili pet zvezdica.
Jeste 60W napajanje od laptopa, proizvođač Delta Electronics.
Čitao sam temu i moram opet da pitam, gde ima povoljno uzeti malu količinu tinola (poželjno bez olova) koji je recimo solidan. Imam neki koji je propao, topi se ali se jako teško lemi sa njim zapravo gotovo nikako. Ima kod mene eletronska radnja, imaju Stannol ali mi ulaganje u tinol ne treba u ovom momentu jer moram kupiti stvari za 3d štampač. Nekoliko stotina dinara, koji tinol u manjim kočinama za T12 vrhove?
Ovaj što imam se pokvario.
Nemaš kvalitetan a jeftin tinol kod nas, pogledaj šta nude elementa, mgelektornik, mikroprinc(je uvek najskuplji) ali nema tu ništa za stotinjak dinara, jedino da isprobaš sreću na KP ali ako dodaš post expres to ti je već oko 250 din. Najbolje bi bilo da uzmeš to što su ti nudili za 400-500 dinara, ako uštediš 200-300 dinara to ti ništa neće značiti za 3D štampač, za 2-3$ ne možeš ništa značajno da uzmeš za 3D štampač.
Takođe, za početak uzmi tinol sa olovom, nećeš ga jesti, stavi ventilator da ti ne dimi u facu i to je to a mnogo lakše se lemi od bezolovnog, čak i čuveni Dejv EEVblog kaže da je bezolovni PITA i koristi olovni tinol...
Mozda da ga malo obogatis fluxom, cak i ocajan tinol bude bolji sa fluxom, mada ostavi nered posle lemljenja. A ima u elementi i tim prodavnicama onaj tinol tubica od 17g kosta oko 150 din.
Nemam zaseban flux. Deluje da je flux unutar ovog tinola propao i zato neće da teče, barem tako pišu po internetu. Sve što se dešava je da iako se istopi a treba mu dobrih 420 stepeni za to, uglavnom eksplodira ili se momentalno zamrzne. Uspeo sam ni sam ne znam kako da zalemim konektor ali sam koristio štap što vuče struju iz utičnice. T12 nema šanse da zalemi bilo šta sa ovim tinolom.
100g Stannola 60/40 je oko 700 dinara. Kakav je ovaj BAKU tinol? Voleo bih 0,7mm ili 0,5mm ali je to malkice skupo ako je Stannol proizvođač. Ima i onaj njihov Ecolay za oko 900 dinara. Bezolovni sa srebrom ne videh kod nas.
Nemoj bezolovni, mnogo se teze radi.
Kupio sam Stannol 60/40 na meru, uzeo dva metra stajalo me 100 dinara. Dopada mi se, kada ovo potrošim uzeću istu stvar ali pakovanje od 100g. Razlika nebo i zemlja, mislio sam prvo da nije do lemilice, da nije do mene. Jeste i do mene nisam baš vičan, ima dosta tehnike oko lemljenja ali je glavni problem bio tinol koji je skroz propao i nije hteo da teče. Stannol teče po bakarnim žicama na 360 stepeni. Lepo teče i na 350 ali deset stepeni više ipak pravi razliku. Na 320 stepeni moram duže držati lemilicu da istopi tinol i ne teče baš sjajno tako da se ipak držim viših temperatura. Vrh se drži odlično i primio je tinol ko od šale, nikakve oksidacije nema za sada a i ako se pojavi crnilo skida se ko od šale mesinganom žicom. Koristim jedan od pet vrhova što su stigli u paketu, na njemu piše T12-BC1. Fenomenalan vrh, mnogo bolji za rad od standardnih zaobljenih što stižu uz lemilice.
Lemio sam USB žice, nisam znao da ima četiri žice unutar svakog USB kabla i da su prečnika 0.14mm. Sečicama skidam izolaciju sa njih, preporuka za neki bolji i precizniji alat?
Zaboravih da ti kažem da uzmeš tinol od 1mm (hteo si 0.7) lakše je raditi i manje se troši nego tanki tinol. Ja za smd koristim 1mm.
Naruči i flux iz kine za dolar-dva, dobro će doći veruj mi, ako budeš lemio čipove ili neke sitne konektore drag soldering bez fluxa je -> no go.
Za skidanje izolacije ja obično koristim skalper, nemam posebna klješta, ali na tako tankim žicama obično pipnem vrhom lemilice izolaciju na 2-3 mesta i svučem je noktima, sečke su ok samo za solid core žicu ali kada je u pitanju stranded žica nju je lako oštetiti sečkama i slomiti/preseći "vlakna" u žici.
dobrim secicama se skida lakse nego skalpelom i teze je ostetiti uz malo iskustva. Skalpel sigurno zaseca u licne, a secice cupaju. Tako rade i automatski striperi.
Od stripera, ja koristim weicon super 5, mada je on 2500rsd. Uzeo sam kineski za probu i moze da prodje, mada treba malo navikavanja
https://www.aliexpress.com/item/32876553675.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4duwAv5v
Ovaj tip ne uzimajte.
kolega voli da drlja skalpel po betonu da ga istupi do ludila kako ne bi mogao da zasece u zicu, vec samo da na silu gura kroz izolaciju. U tom slucaju, stari kuhinjski noz je onda bolje resenje
Žica se savije, pa se skalpelom samo pipne izolacija i sama se cepa - ne seče se do kraja-do žice.
Tupo sečivo je opasno - pravi više štete nego koristi.
Pa i sečke su jedna vrsta skalpela, i one imaju sečivo u sebi samo imaš manje kontrole ali kad se radi sa debljim žicama u velikom obimu sečke definitivno dobro dođu.
Onoliko koliko meni treba i skalpel je extra još meni često treba skinuti samo tipa 2mm izolacije što je lakše uraditi sa skalpelom.
Ja koristim ovakav skalpel, izađe dolar-dolar i po sa 10 uložaka:
1-Set-10-pc-23-Carbon-Steel-Surgical-Scalpel-Blades-1pc-4-Handle-Scalpel-DIY-Cutting.jpg
Uzeo sam 1mm. Hteo sam tanki jer sam mislio da je problem do debljine žice, da se zato ne topi. Flux ima u ovoj radnji za 300 i 420 dinara li ću te poslušati i naručiti iz Kine. Uzeo sam i postolje za lemilicu jer Quicko stanica ne dolazi sa postoljem. Koštalo me 700 dinara, u početku sam imao osećaj da sam bacio pare ali je baš masivno i odlično napravljeno. Proizvođač je Ningbo Zhongdi, Kinez ali dobar. Samo mi fali treća ruka sa lupom, to ću verovatno iz Kine da poručim. Naravno i heat gun ali otom potom.
Nije vezano za lemljenje ali jel može preporuka za dobar a povoljan alat za krimpovanje raznih vrsta konektora? Kod domaćih Kineza sam uzeo klješta za krimpovanje UTP konektora i rade ona ali su oštrice za skidanje izolacije tupe i klješta deluju raštimovana. Plaćeno 550 dinara za žuta klješta, imaju ista i zelena. Na KP je bilo za 350 dinara ona crvena ali sam kasno video. Vidim da kod ozbiljnih proizvođača to košta nekoliko hiljada dinara pa cenim da je ista priča sa alatom za krimpovanje žica. Koliko loša može biti jeftina kineska varijanta koja se prodaje kod nas?
Na primer, uz 3d printer su stigle svetlo plave sečice i rade posao ali su više kao nešto što se 90tih prodavalo kod nas po stavkom školski priror. Kao one pile za tehničko, rade one ali su dno dna kvaliteta. E tako i ove svetlo plave što daju gratis uz printer. Naručio sam Plato sečice sa AE za nešto malo manje od 200 dinara i iako slično izgledaju mnogo su bolje, preciznije i oštrije od ovih gratis sečica. Plato su valjda direktna kopija Piergiacomi što bi trebalo da je japanski proizvod koji je rebrendiran i proizvodi se u Italiji, tako sam nešto čitao na netu. Ista priča za metalne lenjire, ima na aliju i za 50 dinara ali ima i za 200. Za 50 dinara je pola milimetra debeo i savija se ko od šale, na njemu sve nacrtano i skine se vremenom. Za 200 i kusur ima neki Deli od 1mm debljine sa graviranih i štampanim oznakama. Kopija japanskog proizvođača Shinwa. Trebaju mi neka krimp klješta za žice na taj fazon. Ne najjeftinije smeće ali ne ni nemački brend od 4000 dinara.
@Sirius9 Jesi li koristio jeftinu kopiju X-acto nožića? Koliko su ti hirurški skalpeli oštriji od xacto kopije? Ja imam xacto kopiju ali sam za 270 dinara sa poštarinom na ebay osvojio aukciju za OLFA AK1 sa 25 nožića, stiglo poštom iz Osake za sedam dana. Razika u kvalitetu je baš velika u korist OLFA nožića.
Par teza:
- Treća ruka, bolje pogeldaj na YT kako napraviti, nije skupo, one jeftine iz kine su sra**e a kvalitetne su skupe, lupu sam odma skinuo, ništa ne znači ako baš planiraš da zarađuješ od smd popravki mikroskop za elektroniku je vredan investicije.
- Heat gun ili duvaljku, nije isto.
- Za krimp nemam pojma, ne koristim to
- x-acto nožić sam imao, jeftini aluminijumski, radio je posao neko vreme ali kako ja ponekad sečem i karton x-acto je prdnuo posle 2 upotrebe. Ovaj što sam postavio sliku je nebo i zemlja u odnosu na x-acto, mnogo je čvršći a sečiva, pa ne zovu se džaba hirurški nožići, ako ne paziš gde su ti prstići dok vučeš nožić očas posla ćeš napraiti kobasice :D nedostatak je što se brže istroše jer je oštrica tanja nego kod nožića za X-acto ali 10-20 novih uložaka košta smešno malo tako da nema brige, ja sam uzeo jedan taj skalper da imam u rezervi isto kao one plave Plato copy sečke, jeftine a dobre, uzeo jedne da stoje u rezervi jer sečem sve s njima.
Par teza:
Jel može link to tih skalpela?
Ja sam uzeo ovde, preporuka je da odma uzmeš i dodatne nožiće jer sam ja uzeo posle nekih 6 meseci još jedan takav skalpel ali an aliexpresu i iako je izgledao identično na slikama dimenzije ipak nisu iste tako da nožiće od novog ne mogu da koristim na ovom sa ebaja, kinezi...
Takođe malo je teže staviti i skinuti nožić dok se ne ispraksaš, uvek oštricu okreni dalje od sebe jer ako zapneš da ga svučeš sa drške i slučajno ti se sklizne ruka ili slično ovaj nož pravi veoma duboke posekotine, što bi rekli "do koske" bukvalno :D
Hvala na savetu.
Jel misliš da naručim još no žica preko ovih 10 koji dolaze u pakovanju?
Pa da, još jedno 10tak da imaš u rezervi. Zavisi i šta radiš s njima, ja ih recimo koristim i za skidanje oštrih ivica na aluminijumu za šta definitivno nisu namenjeni ali u nedostatku boljeg alata odlično skidaju ivice na aluminijumu :D
Hteo da kupim flux a završio sa Solder pastom. Kod nas ili nema fluxa koji nije tečan ili je preskupo. U Kini 30 grama jedan dolar kod nas 900 dinara, mislim stvarno. Poručio sam sa alija ali dok stigne. Hteo sam da odlemim neke pinove sa ploče ali ne ide bez fluxa. Išao sam sa temperaturom do 410-420 i krene da topi ali slabo to ide. Da forsiram više ne bih jer ne želim da uništim vrh. Gledao sam na jutjubu snimak gde poredi desoldering na niskoj temperaturi, na visokoj, sa fluxom i bez u svim kombinacijama. Tek sa dosta temperature i fluxom desoldering je moguć, bez jok. Tako da dok ne nabavim flux nema ništa od skidanja pinova, otpornika, tranzistora ili šta već budem morao da menjam.
Koja je poenta ove paste za lemljenje? Za čega to služi, šta to ne može tinol što može pasta i obratno?
Bez duvaljke pasta za lemljenje ti je skoro pa beskorisna, nju nemožeš da koristiš sa običnom lemilicom a inače se upotrebljava za SMD lemljenje.
Pogledaj na YT nešto tipa "SMD soldering" i biće ti jasno, ili "using stencils for smd soldering"...
Uzeo sam Fixpoint pastu izgleda kao džem tj. iste boje je kao one kockice fluxa što prodaju kinezi u pakovanjima što podsećaju na kutije šibica. Vidim po netu da ima neka siva pasta. U čemu je razlika ako je uopšte ima mimo izgleda dve paste? Meni treba flux da ga nanesem na žicu ali i na konektore pre nego što nanesem tinol ili kao pomoć pri odlemljivanju pinova sa ploče. Još nisam krenuo da se bavim diodama, jer nemam SMD diode kod sebe tek treba da naručim pa da se poigram time. Imam samo obične LE diode.
Takođe mi treba srebreni tinol ili pasta da još jednom probam da zavarim nikromsku žicu. Ni to ne mogu da nađem. Mada sam se malo razočarao u ovu elektro radnju kod mene kada sam im tražio onaj providni bužir što ima tinol u sebi, nikad ljudi čuli a ni videli to dok im nisam pokazao o čemu se radi. Nemaju ni JST konektore koji mi trebaju, imaju neke ali su skupi. Samo Kelco ima za normalne pare dvopinski JST konektor koji mi treba.
Nisam siguran, ispravićeš me, nikrom žica je ona što se prave grejači od nje, jel da?
Mislim da se ta žica ne vari/lemi već se krimpuje...
Providni bužiri sa tinolom i nisu nešto posebno, ako žica koju pokušavaš da zalemiš time ima neku čudnu leguru ili je prljava isl. pa neće da primi tinol na niskim temperaturama napravićeš veće sra*** nego da si lemio normalno. Nisam fan tih bužira za lemljenje, plus oni se leme duvaljkom a ne lemilicom...
Treba mi pomoc.Otisla mi je baterija na akumulatorskoj srafilici.Zet mi je nabavio sa nekog uredjaja nove baterije.Kaze ima problem da ih spoji i zalemi jer mu treba jaca lemilica od minimum 100w.Mislim da ima 14 baterija i koliko sam skapirao onaj lim sto vezuje baterije je deblji pa mora jaca lemilica.Inace baterije su sa nekog da li vojnog uredjaja i u dosta su dobrom stanju,skoro nekoriscene.
Jel moze preporuka sta da pojurim od lemilica tih jacih jer trenutno sa ovim sto imamo ne mogu da zalemim te baterije,a da nije bas nesto jaka cena?
Ili ako moze neka ispod 100w to da odradi pa koju da pojurim.
Svaka preporuka dobrodosla.
Rekao bih da se baterije ne leme, nego punktuju. Mogu da eksplodiraju ako ih pregreješ prilikom lemljenja, tako da budite oprezni.
Ili ako bas zelis da rizikujes, prvo blago zagrebes povrsinu baterije, zatim manje od kapi kiseline da ocisti povrsinu i onda ce se kalaj primiti. Nakon toga dobro ocistiti povrsinu koja je lemljena i to je to. To licno radim na CR2032 baterijama koje moram da lemim na plocu jer ih niko ne punktuje u formatu koji mi je potreban, ali kod tebe je mozda bolje platlti nekom da odradi punktovanje na masini i ne rizikovati, vece su baterije pa i sansa da nesto krene po zlu.
Pa ne bi rekao da će explodirati od lemljenja, sem ako ih ne zagrevaš/lemiš brenerom ali argument stoji, baterije se ne leme tj. nije preporučljivo da se leme jer ih visoka temperatura oštećuje.
Lemljenje na + strani i nije toliko problematično jer taj deo uglavnom nije u direktnom kontaktu sa hemijom baterije (na + strani se nalazi deo za "ventiliranje" = slaba tačka kućišta odnosno specifično dizajnirana slaba tačka na kućištu predviđena za kontrolisano pucanje ako se interni pritisak poveća, isto kao što na kondenzatorima utisnu onaj plusić na vrhu) međutim - deo je problematičan i tu čak može doći do ubijanja baterije u smislu da visoka temperatura ošteti spoj između metalnog kućišta i internih delova baterije i to je to, pravac kanta.
Kao što je preporučeno, punktiranje je pravi način spajanja baterija.
Kinezi tačnije Panda prodaje duo pack tinol i flux 10cc za 200 din. Jel kupovao neko, isključivo me flux interesuje kakav je? Za tinol sam se snašao a i verujem da ne valja.
Hvala na odgovorima.Koliko znam mislim da je on te baterije nabavio od nekog vojnog uredjaja cini mi se da je rup 12 u pitanju.
http://www.radista.info/galleries/gallery_RUP-12/index.htm
Cini mi se da su ove baterije sa ovog linka.
Poslednji red druga slika.
Rekao mi je da je probao sa svojom lemilicom ali da nije uspeo jer je lemilica slaba.I da mu treba neka jaca.
Mada prenecu mu ovo sto ste mi vi rekli oko punktovanja i svega ostalog.
S obzirom da smo se "preselili" ovde kao da je elektronika i elektrotehnika u pitanju, a i ova tema je u ŠDK:
Želeo bi nabaviti neku mast za podmazivanje mernih instrumenata. Može neki primer?
Kakav konkretan merni instrument?
I nonijus/šubler/kljunasto merilo ili mikrometar i multimetar su merni instrumenti ali ih ne bi podmazivao istim uljem/mašću.
