CHKDSK uporno proverava SSD prilikom pokretanja Windowsa
puzgolac
Imam Crucial MX500 1TB na koji sam klonirao Windows 7 preko Acronis True Image. Od tada, dešava se otprilike prilikom svakog trećeg uključivanja kompa da se aktivira chkdsk da proverava SSD. Koliko sam video po netu, kažu da se to dešava kada se Windows ne isključi kako treba, ali sam ga ja uvek isključivao po propisima, nikakvo nasilno gašenje, nestanak struje i slično. Danas sam pokušao da preskočim proveru, ali komp nije reagovao u tih nekoliko sekundi koliko ima vremena da se pritisne bilo koji taster da bi se preskočio chkdsk (ispritiskao sam sve živo po tastaturi, ali bez uspeha). Takođe, kada se provera završi piše "wait for the computer to restart", ali se nikako ne restartuje, moram da ga restartujem na dugme.
U prilogu su dve slike, jedna dok traje provera, a druga kada se završi. Koliko vidim, ne pronalazi nikakav problem. Kako da izbegnem ovo drndanje?
Acronis je napravio problem, meni je tako jedan zezao i stalno gubio i boot particiju pa sam odradio FixBoot, Rebuild MBR/GPT ako se dobro secam. Mini Tool Partition Wizard i MigrateOS opcija je zakon za kloniranje sistema na SSD.
Postoji li nešto što mogu da uradim da rešim ovo?
EDIT: Jeeee, stota poruka :D:D:D
minitool partition wizard, allign partition.
@lepi kokan znači skinem taj program i samo odradim align partition?
Ako ima neke veze, SSD sada ima samo jednu particiju. Disk sa koga je kloniran Windows je imao dve, pa sam ih posle kloniranja spojio u jednu pomoću EaseUS partition mastera.
pa tu si ga, da izvineš, istupio. ;)
inače, da. treba da odradiš allign partition. mislim da tu opciju imaš i u EaseUs, proveri.
(za arčija, big respekt, služimo narodu)
Hvala na savetu, ali nije uspelo. I EaseUS i Minitool prijavljuju "already aligned" kada pokušam da uradim to. Postoji li nešto drugo što mogu da probam? Inače, misliš da je problem nastao zbog spajanja dve particije u jednu na SSD?
Naravno, nema vise aktivne boot particije, to se ne dira.
Takozvana nekakva "boot" je šminka i fenseraj od strane MS-a, ništa više. Bilo koja primarna particija može da bude takozvana "boot" particija. To je prilično nesrećan naziv i nažalost samo zbunjuje ljude. Pošto najviše može da bude četiri, to znači da svaka od njih može da ima svoj PBR (Partition Boot Record) i svoj bootloader, kao i OS. To znači recimo, da možemo da imamo, 8.1, XP, 10, 7, bez bilo kog redosleda, svaki sam za sebe. I ne, ni ovde se ne treba držati kao pijan plota, "kako treba uvek prvo najstariji". Samo treba promeniti aktivnu particiju i ništa više. Sama bilo koja windows instalacija će prihvatiti to kao aksiom, takoreći. Tako prosto, tako jednostavno, jer tako stvari funkcionišu.
Pojašnjeno ovde:
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?441346-Windows-10-nestao&p=5696677&viewfull=1#post5696677
Slika ovde:
https://forum.benchmark.rs/showthread.php?441346-Windows-10-nestao&p=5747950&viewfull=1#post5747950
Kao i uvek, previse siroko ides i komplikujes prostu stvar. On je spojio particije, tu malu aktivnu i vecu gde je sistem i sad mu nesto ne radi. Znam ja dobro da svaka moze da bude aktivna, ali ovo sto je on uradio ce tesko da ispravi i oduzece mu tri puta vise vremena nego da podigne nov sistem.
startup repair, command prompt, diskpart, set active, bootrec , fxmbr, fixboot, rebuildbcd
Hvala svima na trudu i savetima, samo što počinjem da ništa ne razumem, tako da uzmite u obzir da sam laik za ovo :D @sam633 hvala na dobroj nameri, ali meni ta dva linka koja si ostavio su skoro pa hijeroglifi :)
I hvala CountMike, sledeće što sam hteo da pitam je da li je bezbedno da onemogućim chkdsk (pošto sam video da je to jedno od rešenja koje se nudi na netu), probaću to.
Da probam da detaljnije opišem sve još jednom, jer ne znam da li ja nisam bio dovoljno jasan, ili ja nisam dobro razumeo, pošto se ne razumem dovoljno u ovu temu.
Pre ubacivanja SSD u kompu su bila dva klasična harda, jedan sistemski, sa dve particije (C i D) i drugi sa jednom particijom. Kad sam ubacio SSD, klonirao sam Win 7 pomoću pomenutog Acronisa i namestio u BIOS-u da SSD bude primarni disk za butovanje. Djalfov komentar da nema više aktivne boot particije me zato buni, gde/šta bi trebalo da bude ta particija? Pošto sam video da to radi kako treba, formatirao sam (bivšu) C particiju na starom HDD-u, a onda pomoću EaseUS spojio particije na starom HDD-u, a onda i na SSD-u, jer mi sa tri diska u kompu nije trebalo toliko particija ni za šta, osim da vežbam abecedu. U EaseUS i Minitool sad vidim da i SSD i stari HDD imaju neku system reserved particiju, koliko shvatam to je zato što je na njima (bio) instaliran Win. SSD radi normalno, osim što se otprilike svaki treći put pokrene chkdsk pri startu i nikada ne nađe nikakav problem.
EDIT: sad vidim da je kokan ostavio poruku dok sam ja kucao odgovor, probaću da je rastumačim :D
Ok, onda nisi lepo objasnio, mi te razumeli da si na SSD-u spojio particije, dakle imas malu System Reserved particiju? Ona mora da bude aktivna i to su ovi predlozi sto ti je Kokan napisao. Najbolje da skines Sergei Strelec, u njemu imas MiniTool, sa njim odradi Rebuild MBR, Check Disk obe particije. U Windowsu pokreni CMD kao Admin i odradi komande:
sfc /scannow
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Nesto od toga mora da pomogne.
Kao i uvek, prebacuješ gotovo refleksno sopstvenu stvar na drugoga. :) Tako tipično. :) (kad se samo setim, kad sam probao pojasniti, šta je ESD)
To što živimo u doba, sve na tacni, sve na klik, sve na tap, ne znači da ne treba pisati kako stvari rade. Valjda postoji nešto iza klika ili tap-a?
Retorički, pomalo se pitam, kako bi iole nazvao ručno editovanje build.prop-a u Andriod sekciji... :)
Malo puno Kokane, ne? :D
Možemo i ovako:
set active -> u diskpart-u, ali mnogo lakše je to uraditi kao GUI u diskmgmt.msc. (ovim se označava koja je particija je aktivna)
bootsect /nt60 X: -> gde je X: aktivna particija
bootrec /rebuildbcd -> BCD koji sadrži putanju do OS-a, nekada je to bio boot.ini. (eh ta vremena boot.ini-ja :D)
Razumljivo, naravno.
Sam samcijat MS je kriv za onaj moj opis. Nažalost, još jednom, svako na svoj način piše o istoj stvari koja postoji četrdeset godina i stvara se zabuna. Pomalo smešno, zar ne? :) Neko mora da otpetlja, zar ne? :)
Najbolje ti je da daš sliku od diskmgmt.msc, pa ćemo videti.
Ali možda će biti, ono što CountMike piše.
Problem je sto bespotrebno detaljises i komplikujes inace proste stvari. Nemamo svi vremena da se zamajavamo Microsoft-om i njihovim sistemima. Popravljati sistem satima bez sigurnosti da ces resiti problem je gubljenje vremena kad za to vreme mozes 5 puta da podignes nov sistem. Razumem da u nekoj administraciji gde ima gomila podesavanja to ima smisla ali ovde pricamo o prostoj zameni hard diska SSD-om, nije to raketna nauka. Neka proba ovo sto je najlakse pa ako hoce super, ako ne reinstall sistema od nule i resena stvar.
Evo kako izgleda Disk management i Minitool opcija partition management. Nisam još odradio ovo što ste predložili, u poslednjih para dana sam malo za kompom, a neću da radim na brzinu.
Ok. Savršeno razumem o onome što pišem i pre nego što ću napisati, odnosno kako će izgledati. Međutim, neke stvari zaista ne mogu baš toliko biti "dumbass", iako se ljudi trude da bude "foolproof". Čak i ja to radim, recimo u batch-u ili Nullsoft Scriptable Install Sistem-u, ako uspem. :D Na neki način, ako to radimo, ponekad uništavamo, poništavamo nečiji trud (barem ja mislim), da nešto smisli, napravi, itd. U smislu, recimo da imamo neki matematički zadatak koji treba rešiti. Pritom nas samo zanima rezultat, a kako smo došli do njega je sklonjeno u stranu. U šali, možda je rezultat samo prepisan. :D
U svakom slučaju, bolja su naličja poput drfeđinih vremena na forumu, nego gomilu fanboy-eva danas. Možda ovo malo nesrećno zvuči, ali poenta je tu.
Isto tako, kad je tema u pitanju ili slično njoj, opet je bolje par minuta na par naredbi i naučiti nešto (ne prave se džabe alati u tu svrhu, pre svega mislim na M$), nego opaliti novu kopiju OS-a, kad već imaš sve tu. To je priličan overkill.
Hm, sad si mi dao ideju, da vidim da li postoji mogućnost za in-place upgrade, van klasičnog windows-a okruženja, a da ostane sve kako je bilo. To bi rešilo onako "dumbass-ovski" puno toga. Nikad nisam imao potrebu da probam (in-place)upgrade opciju prilikom instalacije kad se bira clean install ili upgrade.
I nemojmo opet, "ne zna se šta se dešava". Od CP/M, DOS-a do NT6.4 aka W10, je isto već četrdeset godina, samim tim zna se šta se dešava.
BIOS -> Aktivna particija -> Njen PBR (partition boot record) -> bootloader (NTLDR ili BOOTMGR) -> ntoskrnl.exe (između ostalog) -> boot Logo Windows-a
Jeste, ali ja nisam pisao o tome, već kad je spomenuta tkz. "boot" particija, to može doneti dosta zabuna. Ili da uprostim, kako je danas sve pomalo na nivou sekte, religije, pa da pojasnim na taj način, kako se ljudi ponašaju: (baš kao i religiozno "punjenje" novog telefona 3 x 12 sati)
Ako nemaš onu malu particiju, gorećeš u paklu!!! :D
Niti treba. Odnosno, ne treba ovo što sam ja pisao ili kokan lipi.
Chkdsk je u biti problem sa filesystem-om ili medijumom (HDD, SSD i sve što ih obuhvata) na kojem se nalazi filesystem.
Možeš da mount-uješ particije koje nemaju slovo i probaš za svaku koju imaš/vidiš: (CMD kao Admin)
Kod:
chkdsk X: /F /R
gde je X: oznaka particije i potvrditi sa Y. Ako bude trebala potvrda.
sfc /scannow
Da li zbog ovoga može da se desi da se neki podaci izgube? Manje-više mi je sve bekapovano kad sam klonirao sistem, ali čisto da proverim. Inače, šta rade te komande? Čisto da i naučim nešto :)
Kod:
chkdsk X: /F /R
Misliš da mauntujem particije koje su označene zvezdicom u onim mojim skrinšotovima, tj. system reserved? Kako se to radi?
sfc i dism komande gotovo sigurno nece ugroziti podatke jer proveravaju sistemske fajlove. Naravno backup je uvek pozeljan.
Ne mora da skida Sergeja. MiniTool (FreeEd) je besplatan potpuno funkcionalan alat, savršeno (bar meni do sada za sve ove godine) radi pod Win-om.
Pa tebi je ceo system u problemu, i windows i file system, koji je razlog a koji posledica, neznam. Možda be bili najbolje da uradiš "Repair install". Skineš MCT i sa njim isti windows koji imaš. Može da skine i samo ISO, mountuješ ga i startuješ "Setup.exe", izabereš da sačuva sve i on će da zameni sve (i samo) systemske fajlove. Sve ostalo ostaje, programi, podatci itd. Praktično novi windows.
Zar ne bi trebalo i sfc isto da odradi?
Sfc /scannow i dism su ograničeni na šta mogu i ne mogu i to samo na C:\ particiji, sa "Repair install" dobiješ praktično novu instalaciju na svim systemskim particijama.
@CountMike, da proverim da li sam te dobro razumeo: pošto nemam kod sebe instalaciju za Windows (instaliran mi je Win 7 Ultimate x64), skinem ISO fajl sa Microsoft sajta ovde https://www.microsoft.com/en-gb/software-download/windows7 (na to se odnosi ono MCT?), i kad mountujem taj fajl u opcijama za instalaciju ću naći varijantu da samo popravi zeznute fajlove, a ne da sve briše i instalira od nule?
Probao sam varijantu upgrade Windows, ali nije uspelo. Imam Win 7 ultimate x64 SP1, našao sam istu verziju i pokrenuo upgrade. Odradio je sve stavke po redu, bez prijavljivanja bilo kakvih problema i tek kad je prošao kroz sve njih izbacio je obaveštenje da upgrade nije moguć i da je vraćena stara verzija Windowsa.
