Za ljubitelje Digitalnih satova
  • Začetnik teme Začetnik teme mige
Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
@ mirza82
Hvala na preporuci. Stigao mi je danas sat za dete
Ostaje mi samo kada dođem kući da provelim kako mu podesim vreme. Ovo mi je prvi sat tog tipa.
Nekag alepo i dugo sluzi.
Sto se tice stelovanja, upustvo ili na net da pogledas, mada je upustvo dobro napravljeno, ako vec do sad nisi namestio. 🙂
Nisam, pomogao mi je Nišlija
I jeste poenta da budu skupi. Pošto neće biti metalna narukvica, biće jeftiniji od tih. Oko 200-300$, što je naravno skupo.
Pozdrav može li savjet, naime poručio sam pametnu narukvicu za prijatelja koja je nakon kupanja u slanoj vodi prestala da radi, otvorio dispute ovaj prodavač me zamolio da zatvorim dispute sto sam uradio medjutim u daljoj konverzaciji on mi nudi da mu pošaljem narukvicu nazad te mi govori da je to skupo ili da dobijem drugu za 8$ (inače je 33$) na što je pristajem da bi on pisao da on nudi popust od 8$ i da narukvica nije namijenjena za korištenje u vodi nakon čega mu ja šaljem slike gdje kod njega na opisu artikla na 4-5 mjesta piše da je namijenjena za plivanje itd i ponovo otvorim dispute.
Sta mogu da očekujem? Shvatam da je vrlo vjerojatno prijatelj pogriješio jer je koristio narukvicu u slanoj vodi ali iskustva na netu su da mnogi bez problema je koriste na moru. Mene je razočara pristup prodavača prema.kupcu koji je katastrofalan, ovo je druga porudzba sa alixpress a izbjegavao sam ga radi toga što nema paypal.
Da li neko od AliExpress nadgleda ove dispute ? Jer vidim on meni nakon drugog dispute pise kao u fazonu "dzaba se ti zalis"
Sent from my Redmi 5 Plus using Tapatalk
Napravis video to je najbolje napises detalje zalbe i sacekas tim ali expresa ce videti dokaze i doneti fer presudu..Sad koliko ce uvaziti tu situaciju sa vodotpornoscu jer je uvek pitanje samog rejtinga te vodootpornosti..Prodavci uglavnom ne priznaju neku odgovornost niti postoji kooperatiivnost u vecini slucajeva..Pozitivno mi je iskustvo sa svim disputima..jedino jednom je ali doneo pozitivnu odluku medjutim nakon sto je prodavac naveo da neznam da koristim uredjaj ali je ponistio svoju odluku koja je bila u moju korist..na kraju sam napravio novi video gde je prodavac nekako i pristao a neznam sta bi bilo da nije ..
Sve zavisi od uredjaja i nivoa vodoootpornosti..Nadam se da ce biti pozitivno
Mnoge skuplje stvari crkle u vodi i to pogotovo slanoj, a ne treker od 3000 dinara. Ja bih isto uradio kao Kinez, trazio da se posalje narukvica, pa kad se otkrije so, da se odbije garancija. Pokvareno je sa tvoje strane, stavi se u kontra situaciju, da te tako ljudi zavrcu. Tacno bi propao.
Samo cekam kad ce nam se zbog ovakvih stvari podici cene ili nece vise nista slati za Srbiju.
Kineski satovi nikako ne idu u vodu, naročito jeftini.
On je samo ispao glup što je Kinezu objasnio kako ga je pokvario.
Ja sam imao lika kojem sam prodao kineski ručni sat i isto mi se žalio da mu je sat propustio vodu a piše da je vodootporan... Pa mislim stvarno 🙂
Mogu i kineski satovi da idu u vodu, samo zavisi koji nivo vodootpornosti sat poseduje.
Među dvadesetak satova koje posedujem, imam i kineski Loreo, omaž Rolex Submarineru, ima vodootpornost od 200m ili 20bara, sa njime sam ronio na bocu i nikakvih problema nema,
imam i jednog švajcarca/nemca koji ne sme u vodu jer je 30m/3bar.
Imaš različite nivoe vodootpornosti satova:
0m ili 0bar - neotporni svaki kontakt sa vodom može da pokvari sat
10m ili 1bar - sat će preživeti ako te uhvati kiša
30m ili 3 bar - možeš da opereš ruke dok nosiš sat
50m ili 5 bar - pranje ruku, tuširanje, navodno može i da se pliva mada ja ne preporučujem
100m ili 10 bar - može plivanje, ronjenje na dah
200m ili 20bar i više - može da se roni sa bocom
Te smart narukvice imaju drugačije vodootporne oznake od satova,
njima stavljaju IPXX oznake, sa IP65 smeš da opereš ruke u najboljem slučaju a
sve ispod IP65 ne sme da ima skoro nikakav kontakt sa vodom.
Sa IP67 može da se pliva i bude u vodi ali ne duže od 10-15 minuta i da se uređaj ne potapa dublje od 1m.
IP68 može bez bojazni da se pliva, ali uređaj ne sme da se potapa dublje od 3m.
Zavisi kod kojih kineza, i kinezi imaju vrlo dobre i kvalitetne marke satova.
Satovi kao što su Sea-gull, Liaonin, Beijing, Memorigin su odlični satovi, odmah iza njih je Longio. Takođe tu su i Merkur, San Martin, Alpha.
Onda imaš jeftinije ali i dalje vrlo dobre satove Loreo, Parnis, Cadisen, Starking i Carnival.
Sa njima što piše to ćeš i dobiti, ako stave da je sat 5bar, 10bar ili 20bar onda i bude i mehanizam koji je naveden bude unutra.
Ovi jeftini satovi od 10, 20, 30 evra nisam ni video da stavljaju veću vodootpornost od 3bar, eventualno negde 5bar, a to nije za plivanje ni potapanje u vodu.
Video sam da ima kopija Casia FW-91 za tipa 1,5 usd, tu su stavili da je 100m vodootporan a ljudi u komentarima kukaju da su utopili sat prilikom pranja ruku. Ali šta i da očekuješ za te pare.
Pošto nije rekao koju je smart narukvicu kupio i koji nivo vodootpornosti je naveden, možemo samo sa nagađamo da li je stvarno smelo da se pliva sa njom ili ne.
Ako je ispod IP67 onda je normalno da propusti vodu ako se potopi.
IP67 će propustiti ako se nalazi malo duže u vodi ili je potopiš na metar dubine.
Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
A sta je to pokvareno sa moje strane, objasni mi kad si ti takva poštenjačina ?
Ja sam mu rekao kako je korištena narukvica ne vidim tu ništa pokvareno... Xiaomi pravi kvalitetne stvari ali se jednostavno dešava da bude felericnih primjeraka...jedino je pokvaren ovaj prodavač koji kada sam otvorio dispute I objasnio odmah pisao "molim te zatvori dispute lako ćemo riješiti problem" sto sam učinio da bi mi onda u privatne poruke pisao da mi nudi novu narukvicu za 8$ pa kada sam pristao na tu silu iju onda mi piše da u stvari on meni nudi popust od 8$...i to sve smišljeno traje tako 6-7 dana na jer mu treba po dan dva da mi odgovori...i sada kada sam otvorio drugi dispute Glavna odbrana mu je ne da narukvica nije vodootporna već da je proslo 11 dana od kad sam je kupio. Ne znaš ni ko sam ni šta sam, niti si upućen u cijelu situaciju ali već znaš da sam ja "pokvaren" [emoji35]
meni ovo baš smeta što si napisao
P.s.
Xiaomi Mi Band 4 IP68
Mi Band 4 nije IP68 već 5ATM.
U oficijelnoj specifikaciji stoji 50m/5ATM.
IP68 je malo bolja vodootpornost u odosu na 5ATM.
Sa IP68 može malo da se pliva.
Ako je prodavac napisao IP68 za MI Band 4 onda je slagao.
5ATM kao što sam već napisao po mom iskustvu nije za plivanje. U principu može i sa 5ATM da se pliva ako ne pomeraš ruku na kojoj je sat dok je pod vodom ili plivaš prsno lagano i to u bazenu ne u slanoj vodi.
Ako plivaš kraul ili skočiš u vodu vrlo lako pri udaru sata sa površinom vode napravi se veći pritisak od 5ATM i to je kraj za sat.
Minimalno za plivanje je 100m/10ATM/10bar.
@vodka
Hvala puno na objašnjenju, kontaktiram te privatno porukom ako nije problem kada budem sebi kupovao neki sat ili narukvicu za savjet 🙂
A ovo je sa Xiaomi zvaničnog sajta:
Data sources: IP rating of 5 ATM (equivalent to a water depth of 50 meters) is based on testing conducted by the National Quality Supervision Clock Inspection Center in accordance with GB/T 30106-2013, Report No. QT1803032. It can be worn in the shower, in the pool, or while swimming near the shore. It is not suitable, however, for saunas or diving.
Zbunjujuće je što sam gledao na YouTubeu baš neki dan od onog JORGE (portugalac koji ima svoj kanal gdje testira razne gadzete) gdje je testirao plivanje sa mi Band 4.
Pa onda dolazimo do jako cudne situacije gde sat meri koliko smo plivali tj ima tu opciju i to se reklamira, a 5ATM nije pogodan za plivanje (kako tvrdis), ko je tu prevaren a ko vara.
I sam imam band4 i skidam ga kad se kupam i kad plivam, jer je sa alija i nemoguce je ostvariti garanciju posle mesec dana koriscenja, pa ne bih da rizikujem.
Sto se tice slane vode tu nikako ne bih rizikovao i ulazio u vodu sa njim.
Ma ja ga ne bi svejedno koristio za plivanje posebno u slanoj vodi ali eto prijatelj je mislio da može i u slanoj posebno što skoro svi pišu po forumima da je koriste na moru i da nisu imali problema.
A u najmanju ruku je dvosmisleno to piše da može do 50metara u vodu, ali ne i da se pliva sa njom na 50centi....isto tako mi Band 4 ima onaj mod za mjerenje aktivnosti "plivanje" što dodatnu pometnju unosi [emoji848]
Evo me na moru upravo, klinac pliva sa sve Mi Band 3 čas u slanoj čas u slatkoj vodi. Javiću kad se sve završi kako je prošlo [emoji23]. Još me dete pitalo prvi dan da li sme sa narukvicom u vodu, a ja kao vrli ekspert odgovaram - ma naravno. Sad čitam komentare da ne bi smelo nikako. Šta da se radi, čovek se uči dok je živ.
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Možeš slobodno da me kontaktiraš ako želiš savet oko kupovine sata, nikakav problem.
To što piše 50m, ne znači da možeš da potopiš sat 50m u vodu. Oznake za vodootpornost su zbunujuće.
50m znači da sat može da izdrži statički pritisak dubine od 50m tj. 5 atmosfera ili 5 bara, ako je sat na dubini od 50m i nema nikakvog ni najmanjeg pomeranja niti sata niti vode. To je samo u tanku u laboratoriji u kontrolisanim uslovima. Svako pomeranje podiže pritisak, da li pomeranje sata ili kretanje vode.
Zato oni i kažu kao za plivanje u bazenu ili u plićaku, jer tu nema nekog pomeranja vode, ali uvek postoji mogućnost da talas ili neko jače i brže pomeranje ruke ili ta dva zajedno naprave veći pritisak vode na sat veći od 5ATM.
Skok u vodu će verovatno pokvariti sat koji je 50m vodootporan, jer pri skoku kada sat dodje u kontak sa površinom vode i pri daljem ulasku u vodu stvara veći pritisak od 5ATM, koliko je prijatno telu kada skočiš "daska" stil u vodu.
Mlaz vode pod česmom može da napravi do 4ATM.
Ako hoćeš da plivaš sa satom onda ti je moja preporuka minimum sat od 100m/10ATM/10bar vodootpornosti, ili ako hoćeš da budeš 100% siguran da će sat bez problema izdržati plivanje i slatkoj i u slanoj vodi, skokove i ostala iživljavanja onda uzmeš 200m/20ATM/20bar i miran si.
Što se tiče kineskih satova meni je crkao Amazfit Pace, koji košta oko 100$. Koristio sam ga u običnom bazenu i sve je bilo ok. Međutim na moru sam ga koristio u bazenu sa morskom vodom. I posle nekoliko dana u dečjem bazenu vidim da se baterija brzo prazni i više nije htela da se puni. Čak mi je spržila i jedan USB port na punjaču tada.
Tako da je u mom slučaju kriva SLANA voda a ne IP68. Bar tako mislim. Nisam ga još otvorio, a to je bilo još prošle godine.
Послато са Mi A2 Lite помоћу Тапатока
Slana voda nagriza dihtunge na satu, zato uvek posle kupanja u slanoj vodi sat treba dobro isprati slatkom vodom da se opere so.
Aj kad ste kod te priče - je l' se neko kupao u slanoj sa G-Shock satom na ruci? Kako je oni podnose?
Rangeman..
Kad ga nosim, ne skidam ga sem kad spavam. Kupanje, pecanje, prašina, sve što se radi, radi se sa satom na ruci :d bazen, reka, jezero, more...
skoro sam mu zamenio bezel i narukvicu
ja vec godinama plivam sa G-Shock, doduse nije klasican vec G vec DW-5600. Lagan je i ne oseca se na ruci u plivanju, a definitivno ne pokazuje znake zamora od slane vode, ponekada ga operem posle mora, a ponekada i zaboravim.
Kupao se ja i u slatkoj i u slanoj vodi sa G-Shock ali i sa Seiko Monsterom i Citizen-om iz Promaster serije i nema nikakvih posledica. Doduše sva 3 su na 20atm.
Sent from my p20 lite using Tapatalk Pro
Za te 5600 satove možeš na internetu naći snimke gdje kuvaju jaja u posudi sa satom. Tako da on pri plivanju ustvari i nije svjestan da je u vodi 🙂
I sam imam jednu 5600 vrhunska spravica.
Oko polemike IP brojeva, info ako to neko uopšte i ne zna... samo druga cifra se odnosi na zaštitu od vode. Veća cifra, bolja protekcija od ulaska vode u kućište.
Ako obican HDC-600 izdrzava godinama sva moguca okruzenja, onda G ni ne oseti...
