Nokia 7 Plus
Baterija ponovo kida! [emoji2]
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Trebalo bi napomenuti da ovo samo na PIE rešava neke od problema ;)
Pa na pie [emoji16] a sta ima da se napomene kada ovde svi koriste pie
Sredili su onaj Evenwell power saver, sad se ne mora uninstall/disable.
Posle zadnjeg update -a 6% mi je baterija trenutno dok ovo pisem,poslednje punjenje pre 33 sata drndao ga bas,bas i 9 sati i 35 minuta SOT od poslednjeg punjenja jedino me nervira neko je pomenuo baterija mi takodje dodje do 100% i dalje pise punjenje i tako pola sata i ne iskljuci se
Jesi li radio factory reset ?
Da li je moguce ubrzati ovaj telefon jer se desava da kliknem ikonu i krene da je otvara tek posle par sekundi. Imam i problem i sa touch , desava se da u toku koriscenja touch prestane da registruje dodir ali telefon nije zamrzo jer notification bar mogu da spustim preko fingerprint citaca , resavam ga tako sto telefon zakljucam i otkljucam i posle toga radi ok dok se ne desi ponovo, da li se ovo desilo nekom i jel postoji fix?
Telefon je neverovatno brz i fluidan. Ja bi ti preporučio nekakav hard reset i vraćanje na fabriku.
Dal me zezas pa radio sam ga 4x ne mogu vise jer imam app za banking , gde da se setam do banke non stop. Drugo nisam jedini koji se zali i ima ove probleme, xiaomi note 4x brzi od ovoga a ima snap 625, kolega ima istu nokiu i zali dan kada je kupio, svatam da svako svoga konja hvali ali meni treba pomoc od nekoga ko ima isti problem . Mozda ti je cak zapala dobra tura sta znam.
Probaj u settings/developer options da promeniš brzinu animacija 0.5x...1x... Ili šta ti odogvara. Ako je do toga problem.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Brz je. Nema zamrzavanja ekrana. Bolje pogledaj koje si aplikacije instalirao možda ti neka žestoko radi u pozadini. Ako ti se ne svidja vrati se na 4x. Sta da ti kažem. Pazj šta instaliras.
Послато са Nokia 7 plus уз помоћ Тапатока
Moguće da je zapala dobra tura. Nikakav problem od kad sam kupio uredjaj nisam imao. Softverske zezancije koje su ispeglali apdejtima ne racunam. Moram da napomenem da imam sminkerski sljamsung S10 ( sluzbeni) pazi moćna perjanica, flegšip, duplo skuplji i ta ******.....i neuporedivo mi je moja sedmica bolja i zanimljivija! Ali opet, to je samo moje mišljenje...bez ljutnje!
Ma kakva ljutnja samo sam iznerviran zbog telefona , a s10 plus ima moja sestra i kad kad vidim muka mi je a nemam nista protiv samsunga cak mi se njihov a70 mnogo svdija samo me malo odbija 20:9 .
Isti problem sam imao i ja ali i dosta drugih korisnika. Nakon 6-7 hard reseta i more potrošenih živaca i sati potrošenih na nokia support forumu to se riješilo ne znam kako al se više ne dešava. Zvanični fix koliko znam ne postoji, jedino servis ili mijenjanje displeja barem po iskustvima ljudi sa nokia foruma. Imam osjećaj da se android ne konfiguriše kako treba iz nekog nepoznatog razloga. Probaj još koji put uraditi factory reset možda pomogne, meni jeste.
Update je bio jos od pre 15tak dana
Послато са Nokia 7 plus помоћу Тапатока
Imate li problema možda sa grejanjem telefona tokom punjenja? Ne koristim ga dok se puni, isključimo i wifi ali opet dodje do 46-47 stepeni. Mislim da se pre nije toliko zagrevao, je l' je primetio jos neko možda?
Исто и код мене. Трудим се што више да не користим брзо пуњење.
Meni nesto dugo puni pred 100 % .Tu kad dodje treba mu bar jos 20 minuta ako ne i vise dok ne pokaze da je full charged.
Nekima vec stigao OTA.
Ja jos cekam, necu ručno. [emoji16]
Pa to koliko vidim nije samo OTA, vec ima i sistemskih ispravki.
pozdrav
Danas mi je telefon pao i razbio se ekran,naravno nisam imao nikakvu zastitu.Savet ,gde da zamenim i koliko bi moglo da kosta?
hvala
Pre par meseci drug je pitao za zamenu ekrana u ProMobi, i rekli su mu oko 18000din čini mi se. Ali njemu je samo staklo bilo puklo (a ovi bi menjali sve) , pa sam mu ja sa AliExpressa naručio samo staklo prednje.
Za 18k se ne isplati popravljati.
Danas ako ti ode ekran to je to.
Cak i kad stavis novi nije to kao original.
Imam N7 plus skoo godinu dana. Unazad mjesec dna pocela je neka muzika s vremena na vrijeme da se cuje. Ne mogu da je ugasim dok ne stane sama. Nisam resetovao tel. Pitam: Ima li ko taj problem i kako ga rešiti
Bukvalno - muzika u pozadini
