Kopernikus internet provajder i kablovska televizija
Ja sam kupio jeftini ruter i zakačio ga kao access point na CBN, a na CBN-u isključio wifi. Imam 60/8 na mobilnom telefonu.
Može preporuka za neki dobar, ne više od 2500? Bitno samo da je stabilna brzina unutar 50m2.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
A kad meris preko kompjutera da li imas 60/8? Ja sam preko CBN rutera na telefonu u istoj sobi izvlacio 30mb, na njega sam prikacio onaj klasicni TP Link ruter i imam 59mb na telefonu u celoj sobi.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Imam tu brzinu samo preko LAN kabla, WiFi je svuda između 6-10Mb/s.
Ja sam to rešio dodavanjem tenda rutera i sad samo gruva
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
Koji model Tende?
Da pitam i kako najlakše da proverim da li sam NAT-ovan?
Znam da postoji neki način da uporedim ip u podešavanjima rutera i ip sa whatsmyip sajta.
Jel može tako?
I gde u podešavanjima cbn se nalazi podatak o IP adresi, previše je konfuzno?
Само погледај која је адреса на рутеру и биће јасно. Обично је под wan или lan.
A gde tačno pod WAN ili LAN? Previše mi je konfuzan ovaj interfejs.
Natovan si, takve adrese obicno pocinju sa 10.31
Šta znači NAT-ovan?
Private IPv4 addresses
The Internet Engineering Task Force (IETF) has directed the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) to reserve the following IPv4 address ranges for private networks:
Kod:
RFC1918 name	IP address range		Number of addresses
24-bit block	[B]10.0.0.0 – 10.255.255.255[/B]	16777216
20-bit block	172.16.0.0 – 172.31.255.255	1048576
16-bit block	192.168.0.0 – 192.168.255.255	65536
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network#Private_IPv4_addresses
Šta znači NAT-ovan?
http://www.umrezen.in.rs/networking/carrier-grade-nat-cgnat-kod-domacih-provajdera/
Baš ovaj ruter i ja merkam odavno.Ako kupiš javi utiske.
Ja imam tendu sa tri antene. Pokrio sam celu kuću i dvorište[emoji3] jedino što nije gigabitna
Znači ovaj može da se poveže na cbn?
Ne znam, koliko sam shvatio jeftini ne valjaju, pa ću da jurim nekako moje da mi kupe ovaj, jeste skuplji, al kad jeftinije ne valja, mora ovako.
Kažem ti ja imam odavno. I radi bez greške jedino nije gigabitna pa ne može da izbaci punu brzinu al ja sam zadovoljan
Izvinjavam se na prašini[emoji3]
A ovaj bi teoretski mogao da daje maksimalno 60/8 preko WiFi-a?
Sad mereno
Jedan od rezultata na google za upit "what is max speed 2.4ghz wifi"
"There are many wireless standards in use today, and newer technologies can bond multiple channels/frequencies together to achieve higher throughput.
First, keep in mind that in data communications, speed is measured in kilobits (or megabits) per second, designated as kbps, or Mbps. You can check our bits/bytes conversion calculator for reference.
Below is a breakdown of the various 802.11 WiFi standards and their corresponding maximum speeds. Theoretical wireless speeds (combined upstream and downstream) are as follows:
802.11b - 11 Mbps (2.4GHz)
802.11a - 54 Mbps (5 GHz)
802.11g - 54 Mbps (2.4GHz)
802.11n - 600 Mbps (2.4GHz and 5 GHz) - 150Mbps typical for network adapters, 300Mbps, 450Mbps, and 600Mbps speeds when bonding channels with some routers
802.11ac - 1300+Mbps (5 GHz) - newer standard that uses wider channels, QAM and spatial streams for higher throughput
Actual wireless speeds vary significantly from the above theoretical maximum speeds due to:
distance - distance from the access point, as well as any physical obstructions, such as walls, signal-blocking or reflecting materials affect signal propagation and reduce speed
interference - other wireless networks and devices in the same frequency in the same area affect performance
shared bandwidth - available bandwidth is shared between all users on the same wireless network.
In addition, net IP layer throughput of WiFi is typically 60% of the air link rate due to WiFi being half-duplex with ACKs, and being CSMA/CA. The number of simultaneous connections, and even the type of wireless security can affect and slow down some older routers with inadequate processors/memory.
Below is a breakdown of actual real-life average speeds you can expect from wireless routers within a reasonable distance, with low interference and small number of simultaneous clients:
802.11b - 2-3 Mbps downstream, up to 5-6 Mbps with some vendor-specific extensions.
802.11g - ~20 Mbps downstream
802.11n - 40-50 Mbps typical, varying greatly depending on configuration, whether it is mixed or N-only network, the number of bonded channels, etc. Specifying a channel, and using 40MHz channels can help achieve 70-80Mbps with some newer routers. Up to 100 Mbps achievable with more expensive commercial equipment with 8x8 arrays, gigabit ports, etc.
802.11ac - 70-100+ Mbps typical, higher speeds (200+ Mbps) possible over short distances without many obstacles, with newer generation 802.11ac routers, and client adapters capable of multiple streams."
Jel bi moglo nešto ovakvo da se poveže sa cbn modemom i da rešim problem WiFi-a?
https://m.kupujemprodajem.com/Kompj...i-ruter-71810166-oglas.htm#mhs0-1560514851960
Stvarno mi je muka od ovoga trenutno, bukvalno ni ne koristim net, pošto se stvarno vuče preko WiFi-a. A cimanje sa LAN kablom ne dolazi u obzir pošto imam dosta uređaja.
Nisam siguran da je ovo ac10, ac10 ima 5 antena. Pogledaj na Ali expressu imaš i Ac7 koji je sasvim okej ruter a ima ga za 25 dolara.
Послато са MI 8 уз помоћ Тапатока
Išao bih ja preko Alija, ali to iziskuje čekanje, a meni je što hitnije potreban ruter.
Mislim da ovo jeste AC10, bar je slika identična kao na Guglu.
