Djolepn
Cenjen
+1Ja sam kupio jeftini ruter i zakačio ga kao access point na CBN, a na CBN-u isključio wifi. Imam 60/8 na mobilnom telefonu.
Послато са Redmi Note 6 Pro помоћу Тапатока
Može preporuka za neki dobar, ne više od 2500? Bitno samo da je stabilna brzina unutar 50m2.Ja sam kupio jeftini ruter i zakačio ga kao access point na CBN, a na CBN-u isključio wifi. Imam 60/8 na mobilnom telefonu.
A gde tačno pod WAN ili LAN? Previše mi je konfuzan ovaj interfejs.Само погледај која је адреса на рутеру и биће јасно. Обично је под wan или lan.
Natovan si, takve adrese obicno pocinju sa 10.31
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network#Private_IPv4_addressesPrivate IPv4 addresses
The Internet Engineering Task Force (IETF) has directed the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) to reserve the following IPv4 address ranges for private networks:
Kod:RFC1918 name IP address range Number of addresses 24-bit block [B]10.0.0.0 – 10.255.255.255[/B] 16777216 20-bit block 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1048576 16-bit block 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65536
Šta znači NAT-ovan?
Nisam siguran da je ovo ac10, ac10 ima 5 antena. Pogledaj na Ali expressu imaš i Ac7 koji je sasvim okej ruter a ima ga za 25 dolara.Jel bi moglo nešto ovakvo da se poveže sa cbn modemom i da rešim problem WiFi-a?
https://m.kupujemprodajem.com/Kompj...i-ruter-71810166-oglas.htm#mhs0-1560514851960
Stvarno mi je muka od ovoga trenutno, bukvalno ni ne koristim net, pošto se stvarno vuče preko WiFi-a. A cimanje sa LAN kablom ne dolazi u obzir pošto imam dosta uređaja.
Sent from my Nokia 7 plus using Tapatalk
Išao bih ja preko Alija, ali to iziskuje čekanje, a meni je što hitnije potreban ruter.Nisam siguran da je ovo ac10, ac10 ima 5 antena. Pogledaj na Ali expressu imaš i Ac7 koji je sasvim okej ruter a ima ga za 25 dolara.
Послато са MI 8 уз помоћ Тапатока
24-bit block 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16777216
Ovaj blok Ip adresa što si ti naznačio je rezervisan za statičke IP adrese a ne za CGNAT.
