Samsung Galaxy S10/Plus
GG je jedno obično đubre. Nije kao što je bilo nekada. Iz generacije u generaciju su stakla sve manje otpornija na grebanje.
To sto se gg vise grebe nego nekada ne znaci da je djubre. To se i meni ne svidja. Ali je cinjenica da je jace danas nego nekada. Teze se lomi. Sto je i najbitnije. Ogrebotine ne kostaju, par dana i zaboravite na sitne ogrebotinice a lomovi su papreni i moramo ih menjati, mislim ekrane. Nekada su pucali telefoni pri padu na parket.
Ista je prica i sa titaniumom. Lakse se grebe od celika ali je mnogo jaci metal i laksi je 45% od celika. Iako se lakse grebe bitno je da je mnogo jaci!
S10+
Meni se ovo uopšte ne sviđa. Kao ne mogu da porade i na otpornosti grebanja i na otpornost loma, već samo jedno od ta dva. Evo ne znam, meni nikad nije pukao ekran na telefonu pogotovo u onom periodu kad su stakla i silikoni tek počeli da se prodaju. Ovako te bukvalno prisiljavaju da kupiš dodatnu opremu da bi se osigurao da ti se telefon ogrebe, ili ne daj Bože pukne nešto. Više se fokusiraju na pravljenju dodatne opreme nego na kvalitet stakala koje ugrađuju u telefone. Jer eto imaju lepu zaradu u oba slučaja.
Meni više mnogo smeta što posle godinu dana oleo premaz nestane sa telefona i onda ne liči ni na šta. Inače suprugin s10 zaradio po sred ekrana ogrebotinu od ključa.... [emoji23]
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Mislim na preciznost i odziv tastature, jednostavno na Huawei/Xiaomi koju god tastaturu da sam instaliro nemoze da se poredi sa Samsungom i Appleom.
Poslano sa mog SM-G975F koristeći Tapatalk
Ja koristim Xperia tastaturu već godinama, na svim telefonima koje sam imao, među kojima i s7e i s9+ i za mene ne postoji bolje sto se tice odziva i brzine u radu.
P30 Pro
rijad@upravu si, odziv ekrana na apple , a i samsungu je neverovatan. Recimo na huawei i svim ostalim telefonima se najbolje primeti pri skrol brzo na dole skrol brzo na gore, i tu se javlja veliki delay dok kod ip i samsunga ne. Takodje u browser-u kad stisnes na jednu tacku palcem i polako vuces gore dole na ip i samsug se odmah pomera straniza za svaki mikron pomeraja, a na huaweiu recimo dignes za 1mm on i dalje stoji. 99% korisnika ovo i ne primeti, ali ko cesto menja telefone vrlo lako moze da provali te nedostatke..
+1
Bas sam pre dan-dva na S9 temi pohvalio oleo premaz. Oko 7 meseci bez zastite, premaz kao nov. Samsungu na premazu svaka cast, nemaju svi telefoni tako kvalitetan oleo. Verujem da i S10 ima jednako dobar kao S9.
Ja koristim 24h s10e i ova fabricka folija je već dobila par vaša.....
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Vidi se razlika između premijum modela kao što je S10 i jeftinijih Samsung-a po tom pitanju. Imam S10 i on je uvek "čist" iako ga puno više koristim od A40. A40 mi posle dva razgvora izgleda kao sapun... Očigledno nije isti premaz na oba telefona.
Meni je folija netaknuta, koristim s10e skoro mjesec dana...
Sent from my Galaxy S10e using Tapatalk
Ta folija nekome odgovara, nekome ne. Isto kao i kondomi. [emoji4]
Sent from my iPhone XS using Tapatalk
Ja to ne stavljam, mislim foliju. Merak nema cenu, uživam u telefonu dok ne kupim drugi. Bez folija i bez maskica….
Folija samsungova je zakon, dal kupljena, dal fabricka, ozbiljno je uradnjen, premaz jak i nema mrlja i fleka. Prsti idu glatko, ogrebotine koje nastanu vremenom nestanu. Sve preporuke za te folije
Idite prvo pa kupite u Samsungu foliju, ogrebite, pogledajte je sutra, i onda komentarisite. Folija je napravljena kao da na sebi ima neki mekani deo silikona, deblja je od obicnih folija dosta i da, nestaju lakse ogrebotine.
Jedno pitanjce, moze li se na s10+ promjeniti csc stavio bih SEE al nevidim na internetu upustvo za promjenu.
Ako je neko radio moze link prema upustvu.
Hvala
Imaš na sammobile i možeš naravno da promeniš firmware putem odina
Ovaj treći majski update je konačno sredio wifi, konačno wifi radi stabilno u situaciji kao kod mene sa dva AP-a.
Hvala lijepo stavio sam da se skida zadnji firmware za SEE region pa cu veceras flesovat.
Ljudi, da li možda neko ima info gde može da se kod nas kupi S10+ sa snapdargonom? Na KP još uvek ništa.
Nigde, pratiš redovno oglase pa kad naleti...ili cimaš ako imaš koga da ti donese iz amerike/sk 😉
Moze li mi neko reci zbog cega mi ne dolazi majski apdejt
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Promjenuo sam csc na SEE, bio je TMH.
Sad mi pod davatelj usluge pise
SEE/SEE/XEF/TMH, cudno mi sto sve nije SEE.
Zna li netko jel ce ici ota normalno ili moram flesovat ponovo.
Pozdrav svima, pazario sam nov S10 plus pre nekoliko dana, aktivirao osiguranje ekrana, prijavio se za slusalice. Telefon jos nisam upalio, niti otvorio kutiju 🙂 bas sam biser, a razlog je zastita telefona 🙂 Nisam se jos uvek odlucio oko kupovine zastite, razmisljam se da stavim Clear-Coat ultrasonic 360 foliju, ali nije jeftina, oko 4500din sa ugradnjom. Pored folije kupio bih neki silikonac, ako se odlucim za varijantu staklo i silikon, mislim da ni jedan silikon nece 100% zadrzati prasinu koja mora da napravi neku mikro ogrebotinu na ledjima i ramu, tako da mislim da je najbolja zastita za ledja i ram folija, ali za ekran... tu me strah. Jeste osiguran na godinu dana, ali nije moranje menjati ga 🙂 u dilemi sam sta da radim, guglao sam za clear coat, nista lose nisam nasao, daju dozivotnu garanciju, folija ima i regeneraciju sitnih ogrebotina. Mozda je najbolja kombinacija sledeca: na ledjima i ramu clear coat, na ekranu staklo i jedan spigen ili nillkin case, ujedno je i najskuplja.
Koristim jos uvek Note 9, videcu kakav ce utisak da mi ostavi S10+
Previše ljudi robuju telefonima. Staviš običan silikon i eventualno neko staklo da radi fp jer si time uslovljen ako koristiš fp i eto. Sad da li će da dobije mikro ogrebotine pozadi ili ne to je manje važno.
Au brate. Ti si baš rob tehnike. Foliju na ekranu imaš. Kupi spigen bilo koji armor i to ti je sasvim dovoljno. Ti spugenovu armori kako ti god padne neće se ošteti osim ako ti baš ne padne na neki ćošak ako baš nemaš sreće.
Послато са SM-G975F уз помоћ Тапатока
A ja [emoji16]mislio da sam picajzla [emoji1787]
Послато са SM-J330F уз помоћ Тапатока
