Preporuka za I5
nestolex
Cenjen
CPU & Cooler
AMD Ryzen7 5800X3D + LC Power CC-120
Matična ploča
ASUS TUF B550 Gaming - Plus
RAM
2x16Gb Kingston HyperX 3200Mhz CL16 DDR4
GPU
AMD Radeon Dual RX 6700XT, 12Gb, 192bit
Storage
V-Nand SSD M.2 970 Evo Plus 3.0 250Gb + SSD M.2 Adata Legend 1Tb 1200TBW 4.0 + WD Blue 1Tb + WD Blue 1Tb
Zvuk
SONICGEAR SPACE 3 Maroon 2.1 Bluetooth
PSU
FSP Hammer 600W
Kućište
CoolerMaster MB-511
Monitor
GIGABYTE 32" VA G32QC A-EK, 165Hz, 2560x1440
Miš & tastatura
Miš - Logitech G402 Hyperion Fury + Tastatura - MS Gaming ELITE C330
Ostale periferije
Podrum vina
Mobilni telefon
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G
Pametni uređaji
Xiaomi Watch S1 Active
Pristup internetu
  1. Optički internet
  2. Mobilni internet
Pa...i jeste. Sad gledao unakrsni test oba.
Čisto pitam ako je neko imao neki od ovih procesora, kako su zadovoljni, kako se ponašaju pri OC (ako mogu OC) itd...
Eventualno neki malo bolji u tom cenovnom rangu, ali samo lga1150...ne nameravam da menjam ceo komp 🙂
Dovoljno, pošto sumnjam da je ploča oc...onda će pobednik biti onaj koji košta manje 🙂
Bas tako,idi na jeftiniju varijantu. Koliko kostaju btw?
Koja je cena tih i5 ako nije tajna? Jer ne znam koliko ti je to isplativo, s obzirom da taj i3 koji trenutno imaš nećeš prodati nikad. Bolje odmah uvali ploču + proc kao komplet, možda i sa sve ramom, pa menjaj platformu.
Koliko vidim na KP cene ovih i5 se kreću od 70-80e, dok i3, kao što je ovaj moj, idu oko 40e. Što se tiče kompletne zamene platforme, trenutno se dvoumim...imam preko nekoliko drugih bitnijih stvari da pozavršavam, a opet i to mi ne da mira 🙂
Ako rešim ide sve na oglas pa očekujem realne ponude na PM...
Evo, samo malo da osvežim temu pošto me je kolega "rev" komentarom ubedio da prodam sve u kompletu (ploča+ram+cpu sa hladnjakom), našao sam sledeće CPU koji me interesuju:
https://ark.intel.com/content/www/u...-9400f-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz.html ili
AMD AM4 Ryzen 5 2600X, 3.6GHz BOX
Vaše mišljenje...ili možda u tom rangu neki drugi socket?!
E, da...pošto smo već na toj temi vezanoj za ploče i procesore, koju MoBo za ova dva CPU?
Običan 2600 i b450 tomahawk. X je ok, ali ne spada u bolju kupovinu kao što je 2600.
Ili, ako te ne mrzi da sačekaš, što bih ja uradio, 3600 (izlazi za jedno mesec dana) i opet b450 tomahawk. Samo ubaciš novi bios na ploču preko dugmeta na ploči (ne treba ti cpu za ovo).
Moze on da saceka ali sta ako najjeftinija pocetna cena 3600 bude oko 25-26k din? A velike su sanse za to.
Trenutno moze da kupi 2600 Rajzen za 18k din (17990, e***) sto je uz dobru B450 plocu odlicna kombinacija, za ''ostatak'' novca moze da uzme veci SSD, 3TB HDD, da ulozi u RAM ili bar neki dobar kuler za 30-40 evra.
Drago mi je da si prihvatio sugestiju 🙂
2600 je 140e kod mađra, MSI B450M Mortar 90e, B450 Tomahawk ~100e, to je neki trenutni best buy. Koju god ploču da uzmeš od ove dve, nećeš pogrešiti. Ja bih čak pre uzeo Mortar zbog dva M.2 Slota.
Najavljena cena za 3600 je 200usd, znači kod nas bi trebao biti taman koliko je HSV procenio, nekih 25-26k, možda nekih 200e kod mađara, što je opet dosta više od 2600... Izlazi za mesec, pa dok se pojavi... Ja bih radije uzeo 2600 odmah.
Pa pazi...i onaj i5-9400f je u E**iju oko 22k, dok je 2600x oko 25k, a planiram da komponente uzmem preko banke na 24 rate. Ovo moje i da prodam za nekih 12k mogu da uložim u RAM i MoBo (uz doplatu za keš), a taj 3600 kada izađe i neka bude oko 25k plus malo bolji ladnjak za 3-4k...to je ok pošto će biti po ceni sličan ovom 2600x! Mesečna rata za njega oko 1200 dindži. Slažem se!
Jedino što onog Tome Havka nema u tom E**iju...moraću za keš na nekom drugom mestu. SSD, HDD mi ne trebaju trenutno, imam u fijoci glanc nov Seagate od 2Tb...on je zlatna rezerva 🙂
Znači... kako kaže Milojko Pantić: Jedan mali remize:
CPU: Ryzen 3600 + malo bolje hlađenje za 3-4k (kada izađe, pa na 24 rate preko banke)
MB: čika Tomahawk b450
RAM: DDR4 16Gb 3200MHz
Onda 2600 bez X, klok na koliko moze (u zavisnosti od primerka ali sa ok hladjenjem ide na 4.2GHz mada za 24/7 4GHz je puna kapa). Noviji 3600 nece ici (po meni) ispod 200e bar 3-4 meseca od pojavljivanja u prodaji...
Pa i to što kažete...ove moje komponente i ako prodam za par dana, ko će da čeka 3-4 meseca za taj 3600.
Onda mali edit:
CPU - Ryzen 5 2600
MB - Mortar ili Tomahawk B450
RAM: DDR4 16Gb 3200Mhz
Hvala puno svima na savetima...pogotovo oko MB! Ja kako sam upućen u sve to za malo da uzmem AM4 A320M 🙂
Jos ako planiras kod domacih na rate, ja se nadam da gresim, ali nece da bude ispod 30k din, kad izadje. Secam se da kad je izasao Zen+, oni (E**i) ga nisu imali na stanju sigurno par meseci , pa kad je izasao bio je 60e skuplji od madjara... A ploce i napajanja je tek izbor katastrofa... BTW baci pogled na ePonudu, imas jos firmi koje nude Tomahawk i r5 2600 po ok ceni (N***C*** recimo), malo skuplje nego kod madjara.
Pazi...preko E**I-ja samo nabavljam komponente. Banka dalje procesuira rate, a pošto sam deponent u Societe koji sarađuje sa njima, imaću maržu od 10% na ukupnu cenu koju daje E**I i ona će biti podeljena na 24 rate. Već sam sve izračunao i ispada za CPU +RAM (pošto MB i malo bolje hlađenje uzimam za keš) da će mesečna rata biti oko 1350 dinara. Mislim da je prihvatljivo! Plus, nemam ja šta da se zamlaćujem sa uplatama, skidaju po nalogu svaki put kada legne plata!
Evo...primer:
CPU: AMD Ryzen 5 2600 ... 17990din
RAM: Kingston DDR4 16Gb 3200MHz ... 11390 din.
Ukupno: 29.380din +10% obrada kredita = 32.318 din.
32.318 din/24 rate = 1347 din.
Čika braćo,
Može ovaj kuler za 2600 ryzen:
https://www.emmi.rs/hladnjaci-cpu-h...4-cooler-master-hyper.11.html?productId=19652
Mislim...znam da može...ali pitanje bi bilo više u onom smislu-da li je bolji od klasičnog iz box pakovanja.
Ako ima neki kvalitetniji u tom rangu...izvolite...prihvatam predloge.
Daaaa...još jedno pitanjce:
Video sam da postoji i Titanijum verzija matične B450 Mortar...razlika u ceni nekih 400 dinara od obične Mortar. Može? Predlog između te dve...
Hvala!!!
