Dobio sam 6 dana zatvora zbog neplaćene karte u gradskom autobusu
reboot
Cenjen
Odmah da kažem, ne podržavam ideju da ništa ne treba da se plaća i da treba da vlada anarahija. Ali, ovo sa bus plusom je čisto iživljavanje, počev od iznosa same kazne, a tek da se kazna menja zatvorom! za neplaćen gradski, koliko sam čitao danas, ne postoji takav primer nigde na planeti.
Hajde neka iskomplksirani vesić smisli da se novčana kazna menja kamenovanjem, što da ne.
Neću da im plaćam sendviče, tako da idem u zatvor.
Inače nisam iz Beograda, retko koristim gradski, odem autom u garažu pa nekada negde odem par stanica, nemam zaista pojma ni kako radi plaćanje autobusa, to nije sporno, jeste moja greška, ali sam način na koji ovo šalju samo me iritira pa sada eto namerno neću da im platim.
Dobio sam kaznu, vidim ovde u avgustu 2017, ne sećam se zaista okolnosti, onda ovo rešenje o zatvoru je iz septembra 2018 a stiglo mi je sada, poslato 16 maja 2019.
U medjuvremenu nikakva opomena nije stigla nikakva uplatnica, ništa.
Tako da, pitanje za nekoga ko poznaje materiju, šta je sledeće, dobiću poziv da se sam javim na izdražavanje kazne ili?
Ili je ovo sve blef pa ko plati plati. Kasnije od tog rešenje iz septembra 2018 sam dosta putovao, obišao pola planete, nisam imao nikakve probleme na granici, jedino mi sada ide registracija automobila pa kontam da ću morati da platim zbog registracije, ako pre toga ne odem u zatvor.
    1,018.2 KB · Pregleda: 617
Odes uplatis 6000din i to je to...ja sam isto to dobio prosle godine... :)
Ali neću namerno. Hoću da idem u zatvor, neće dobiti od mene ništa, nisam im ja rob da se tako neko ponaša i komunicira.
Zanima me samo procedura, da li treba sledeće da dobijem poziv za izdržavanje kazne ili privođenje ili kako?
Ne znam čime se baviš, koliko imaš godina i šta planiraš u životu, ali iako podržavam ideju da im ne treba dati apsolutno ništa, uzmi u obzir da ćeš time upasti u sistem. To će ti takođe omogućiti da potencijalno ne dobiješ određene poslove jer si "osuđivan" i "procesuiran" i imaš probleme nadalje u društvenom smislu. Da li se isplati u odnosu na 6000 dinara?
Pa to...bolje platis i zavrsis posao, ovako moze to da ti napravi jos dodatnih problema.
Nece uci ni u kakav sistem, on je prekrsajno kaznjen i izrecena mu je novcana kazna.
Tesko da moze da uzdje u sistem , obzirom da nije krivicno odgovarao vec prekrsajno, krivicno deli i prekrsaj nisu isti iako se za oba dela moze dobiti zatvor.
Ali ako zeli da mrdne u inostranstvo, iako je prekrsajno, ima fleku koja ga moze blokirati.
Poznanik po tom osnovu nije mogao dobiti posao u nemackoj i sve zbog pogresnog parkiranja i teranja inata.
Moralno si u pravu, ali pravno možda nisi, a možda i jesi.
Podržavam izbegavanje plaćanja sendviča, ali ako ti je ideja da se na ovaj način boriš protiv takvih pojava u društvu, izabrao si pogrešno vreme, mesto i način.
Ništa mi ne zavisi od srbije, freelancer sam oduvek, a i ovo što i dalje stoji u potpisu se isplatilo veoma, tako da, baš me briga.
Nikakav problem da sam nakon par meseci dobio uplatnicu i nešto bla, ako ne platite nećete biti u mogućnosti da registrujete vozilo, obnovite dokumenta ili nešto tako. Na stranu što je 6000 previše za glupu kartu u gradskom, meni nije ali nekome možda i jeste.
Nego ništa, prvo što sam dobio od njih, zatvor. A nemam ni jednu kaznu u saobraćaju ikada, ili bilo šta u životu.
Da ne skrećem u politiku, ali onom poremećenom može 'tetka' da pošalje pare za stan, a ja ću u zatvor zbog karte od 100 dinara ili koliko je. Koliko se sećam još kada je donešen taj zakon da su sada kazne za prevoz prekršajne bilo je priče da je to neustavno.
Nebitno to, sam sebi komplikujem svesno, nego zanima me ko poznaje materiju, šta je sledeće, dobiću poziv i kada?
Mislim da izvršenje prekršajne kazne zastareva nakon godinu dana, trebao si samo otići na suđenje i pozvati se na zastaru. Sada teče novi rok za zastaru (ako kazna zatvora uopšte zastareva), ali treba to proveriti ja nisam pravnik.
Inače sa bus plusom ne plaćate sendviče već prevoz i to se plaća u čitavom svetu, pa čak i u ostatku Srbije. Nema opravdanja da Beograd bude izuzetak.
Prevoz se plaća busplus kartom, ali kazna ide u budžet srbije a ne gsp-u. To jeste za sendviče
Traži advokata i, u ovakom slučaju, ne oslanjaj se na savete koje dobijaš na forumu (bilo kom, pa ni Benchmarku).
Pa koje savete, uhvatio ga ridza bez karte...kakav savet dati ? kao nije znao da se karte placaju u BG-u ?!
Pa vidiš da čovek pita šta će biti sledeće. Isto kao kad se razboliš pa nećeš da ideš doktoru nego tražiš rešenje na forumima.
Pa dobio si kaznu u ruke sa rokom od xx dana da je platis, nije da ti je nisu urucili, imao si papir u rukama, to sto si ga mozda u besu bacio ne pomaze puno, tj. pravno nije izgovor, nije moguce da si dao licnu kartu kontroloru a da nisi dobio kaznu.
A za preskupe kazne to je svuda tako, u Cirihu 90 svajcaraca kazna za prvo svercovanje, automatski te stave u bazu i svako sledece jos skuplje, tako da BG nije izuzetak.
Po meni premali iznos da bi se gubio vreme, energiju i dobru volju, nisi platio, ocekivao si da ce da te podsecaju, jure i salju opomene umesto da odmah seku ali oni ne razmisljaju tako jer je verovatno prvise zasterelih slucajeva pa idu drasticnijom merom, dok ti posalju opomenu/dve kojima izvrdas lako zastari prekrsaj.
SA laičkog apsekta priča je prosta uhavaćen je da se šfercuje a onda se pravi pametan i ne plaća kaznu naravno kada se ne plati kazna ista se menja sa danima zatvora jedan za za svaku 1000....i sam kaže da neće namerno da plati ok je ide u zatovr 6 dana i rešeno....za sve ostalo ima sud...pa neka se sudi...što se tiče ne plaćanja karti no comment...ovde ima mnogo ljudi koji to rade a ne bi trebalo da rade...to se relativno lako rešava ali država još od vremena komunizma to ne želi da reši...i tako u krug...
Ne budi lud. Plati tu kaznu i ne loži se na gluposti. Kakav zatvor, znaš li ti kakvi likovi su tamo i šta će ti to u životu? Tamo ćeš svakako videti šta je rob i slično. Glupo i nezrelo.
Ako ti je draže možeš se posavetovati sa pravnikom, samo i to nije besplatno.
Sve sem težih krivičnih dela podleže zastarevanju tako da se može izbeći.
U bg-u se za takve stvari ide u skelu, gde ces biti u grupnoj sobi sa osudjenicima slicnih kazni. U unutrasnjosti ides u "pravi" zatvor u otvoreno ili poluotvoreno odeljenje gde su ti drustvo i tezi osudjenici. Podrzavam ideju o neplacanju, ali treba izmeriti koliko kosta nedelju dana tvog zivota, i vredi li vise od 50 eura, pa na osnovu toga donesi odluku.
Jos ako si Freelancer tu sumu zaradjujes za pola dana rada, mislim da se ne isplati. Mozda ces sutradan pozeleti da se preselis u Grcku i da tamo zivis i radis a ova glupost te koci. Sto se tice sendvica, ne brini, nicija nije gorela do zore pa nece ni njihova. Ali posto znas gde zivis i zasto ljudi odlaze odavde (ne, nije zbog standarda vec zbog sistema koji je naopak) ti kao neko ko ima velike sanse da ode bez da se osvrce trebas da cuvas tu soluciju i da je ne ugrozavas zbog 6000din i teranja inata. Seti se price kad se dva ovna sretnu na brvnu, i budi pametniji pa se skloni i ostani covek a oni ce uvek biti ovnovi.
treba da ides u zatvor zato sto si im dao podatke, da naucis za sledeci put. u zemlji gde se nitkovluk isplati, gde vladaju lopovi sa laznim diplomama, gde se nocu rusi pod fantomkama, gde se pale kuce ljudima, gde se prebijaju... na silu se udara silom, a ne postenjem. fuck 'em and their law.
Izvinte drugari a vi kažete da karata za GSP ne treba da se plati...čisto da znate to na prosperitetnom zapadu nema...a bogami ni na nazadnom istoku ( i dobro se znaju posledice)...dakle vaš izbor je ili se vozite i paltite kartu ili se ne vozite i ne platite kartu...te priče oni kradi ovi kradu nemaju veze sa plaćanjem karte u javnom prevozu...to je samo racionalizacija bahatog ponašanja ljudi koji u ovom slučaju ne plaćaju kartu, a bogami važi i za mnoge druge svere, koji se na žalost ovde dešava već zadnjih 100 godina, a na žalsot često je i podržana od istih onih koje bi takvo ponašanje trebali da suzbijaju...i nema tu hoću neću...ili se voziš ili se ne voziš (pa makar bioo prevoz i u formi krstić prevoza :) )...a zna se šta podrazumeva jedno a šta drugo...
Za kraj ipričaću vam jednu anegdotu...pita Beograđanin Novosađanina kako to da je Novi sad čist a Beograd nije, a ovj mu odgovori mi ne bacamo smeće na ulicu toliko o tome....
A vi samo nastavite da racionalizujete...
ŠTo se tiče prekršajne kazne u principu je ona važna samo kod ljudi koji cepaju dlaku na četiri dela ali ako se ode u zatvor to možda ide u neku drugu evidenciju....tako da to možda može da bude problem ali ne znam.
Nece ga spreciti prekrsajna kazna ni za sta u zivotu. vise od pola ljudi u Srbiji ima barem jednu prekrsajnu kaznu - novncani iznos ( dal je to placeno ili je odlezano poptuno je sve jedno). Ako neko nece da mu da posao zbog preksrajne kazne daj je reetard veliki.
Stvarno mi nije jasna ovakva tema na forumu, al ajde da ne bude da sam "party" breaker.
Kad prevoz bude privatni, onda važi "oš-neš-ne moraš". Ovako je javni, većinom dotiran iz budžeta, pa pare od brda reklama i ne fercera taj kombo poljubi i ostavi. Karta treba da se plati, ali nekome nabijati na nos što neće da plaća, nije u redu jer su njegovi razlozi validni. Validni? Ko to ne vidi, ne živi u Srbiji ili radi za vlast pa mu naređeno. Opravdani? To je već druga priča.
Mislim da covek koji nije imao kaznu u zivotu nema sta da trazi u bilo kom zatvoru.
A što misliš da se dotira? Jedan od razloga je i što 60% ljudi ne plaća kartu...
Probaj da se voziš u Moskvi bez karte ili Pragu ili Londonu. ili bilo gde..privatni ili ne....btw...svugde se javni prevoz zove javni bio privatni li ne..i svugd etreba da važe ista pravila...opet racionalizacija na delu....ali da se ne ponavljam...u Srbiji može da radi svako ko šta hoće pa može i da se kupi ili ne kupi nešto a da se koristi usluga...
Država jednostavno ne želi da reši priču a lako se rešava...ali se gube glasovi bar u početku pa tako kao što sam ranije rekao čak ni komunisti to nisu radili...
A da uzgred kod nas javni prevoz u BGD nije skroz državni....već je u dobroj meri i privatni čisto da znate...
Ne kontam zbog čega su u Srbiji, šverceri u GSP-u uvek neke jadne žrtve?!?
Kao što reče "lasica", ovo ne ulazi ni u kakvu evidenciju, niti će da ga sprečava kasnije u bilo čemu.
Može da postane direktor drzavne firme ako poželi jer ga zakon ne sprečava iako je "odležao" 6 dana u zatvoru.
Što se tiče plaćanja, ja bih platio. Ko zna s kim ćeš deliti 6 dana, a kako mi kum radi kao čuvar u zatvoru veruj mi da ti to može biti najgorih 6 dana u tvom životu koji mogu da ti promene sve.
