Pokrivanje dvorišta Wi fi signalom
euclid
Poštovan
Možda je naslov malo smešan, ali ja imam problem...
Imam Telekomov internet 50/8, odlično radi i sve funkcioniše ali samo u kući i nekim delom oko kuće, nekih 3 - 4m (govorim o wifi signalu :p ). Dvorište mi je prostrano i hteo bih da pokrijem celo dvorište sa wifi.
- Prvo sam nabavio TP Link TL-WR642g , sa 3m antenskog kabla i antenicom (onom njegovom). Izbacio sam antenicu napolje u nadi da ću popraviti signal. Učinak nikakav. Sada je moguće uhvatiti signal na 5-6m.
- Igrom slučaja naletim na ovu TP Link-ovu antenu. Srećan kao malo dete što ću konačno rešiti problem sa porivenošću signala. Razočarenje je ubrzo nastupilo :( . Verovali ili ne istu jačinu signala imam kao i sa originalnom antenicom sa rutera. Nekoliko puta sam lemio koaksijalni kabal, stavljao drugi, premestao antenu, spuštao, dizao... ma apsolutno ništa. Pitam lika koji mi je dao antenu šta nije u redu. Kaže nema pojma, kod njega je antena "bacala" na 300 m. Inače isprva sam probao sa njegovim kablom i konektorima...
Može li neka pomoć, zaista mi je potreban wifi u dvorištu.
Svaki ruter mora da baca bar 100ak metara ako nema nikakvih prepreka između. Nikakve antene ti ne trebaju, ruter pored prozora i rešen problem. Ako ti prozor gleda na dvorište?
To 5-6 metara je nerealno, meni kroz dva zida na tu daljinu hvata bez problema.
Što se Telekomovog rutera tiče on mi sasvim solidno pokriva kuću. On je tu gde jeste, ne bih ga setao. Stavljao sam ovaj TP Link pored prozora i zaista sam imao na tu stranu pa recimo solidan prijem. Ali šta je onda sa drugim delom dvorišta? Kuća mi nekako dođe u sredinu. Wi fi mi je potreban po celom dvorištu (ima prepreka, nije da nema), i meni je nerealno to 5-6m ali stvarno je tako nažalost.
Da nije možda do kabla? Koristim koaksijalni kabal od 75 ohm. Možda je tu problem? Pokušavao sam i sa kvalitetnijim ruterom i stvar je ista.
Samo da napomenem da ovaj Telekomov ruter ima izvanredan signal i to bez antene.
Ja jedino da izbacim ceo TP link napolje. Nego ne znam koliko će trajati :)
Kabl treba 50 omski da bude. Imaš različite klase tih kablova (100, 200, 400...). Ako je dužina kabla par metara, onda i nije neophodan kabl sa malim slabljenjem, odnosno velikom onom gore brojkom. Najbolje da kupiš fabrički napravljen kabl. Dovoljan je neki CDF200, LMR200. Ja sam kupovao Draka kablove u Netixu. Mada, umesto dugačkih antenskih kablova uvek je bolje koristiti dugačak UTP kabl i outdoor ruter. Ako ti je kuća u sredini, onda ćeš možda morati da staviš nekoliko rutera po obodu kuće, sa sektorskim antenama.
Slažem se. Ali bubžet ne omogućava kupovinu nekog outdoor rutera. Jedino da ovaj što imam nekako zaštitim od atmosferskih uticaja i skratim dužinu kabla na 3m. Trenutno je oko 6m. Da li bi dobio nešto sa time?
Iskreno, žao mi je da tp link antena stoji za džabe :(
Послато са VIVAX_Fly_V550 уз помоћ Тапатока
Zasto ne iskoristis taj Tp-link kao Acces point, stavis ga sto blize pprozoru koji gleda na dvoriste i povezes sa glavim ruterom.
Ja sam tako pokrio dvoriste i kucu od ~200m2
Jedan deo dvorišta nije problem, taj što mogu da pokrijem sa signalom. Šta ću sa drugim delom dvorišta? Tu imam problem, ima prepreka i još ako stavim ruter do prozora tek onda mogu da sanjam o signalu na severnoj strani.
Nego kako da zaštitim ruter, tj. da ga osposobim za spolje uslove rada? Imam nastrešnicu koja bi ga zaštitila od kiše.
Imas dobru antenu - koja nije uopste jeftina, ali prilicno vremesan ruter, G standard. Ipak trebalo bi sve da radi kako treba. Kabl koji spaja antenu i ruter MORA da bude 50 ohm-a, nije bitan kvalitet kablova koje si probao ako nisu 50 ohm-a, odnosno ako su 75. Zbog razlike u otpornosti, stradace izlazni/predajni stepen u ruteru.
Kao sto je vec navedeno u temi, kablovi mogu biti MRC/CFD/LMR 200-400-600... Razlika u ceni je prilicna, 200 kosta 90-100 rsd, 400 manje od 300 za 1 duzni metar. Potrebno je da duzina kabla od antena do rutera bude najkraca moguca. Bolji/skuplji kabl=manji gubitak. U protivnom, u samom kablu oslabi signal koji antena prima/predaje.
Izmeri potrebnu duzinu kabla, pa vidi sta dalje. Gde stoji antena?
Antena se nalazi na 6m od rutera. Ako izbacim ruter "pod streju" :) dužina kabla se smanjuje na 3m.
Shvatam ja da je moj ruter starije generacije, ali deda završava posao trenutno jer se nemaju novci za bolje (trenutno). A uostalom antena je za 2.4ghz, tako da...
Iskreno ne bih imao ništa protiv da antena baca signal što dalje, ali nih se zadovoljio na 200 m u radijusu. Ona trenutno ne baca ni 15m :( .
" Gde stoji antena? ", mesto gde se nalazi, daljina od rutera ovde je manje vazna. Antena treba da bude napolju, fiksirana, na visini - krov, ili neko tebi zgodno mesto. Odatle treba da meris duzinu kabla. Po trenutnom stanju, treba ti oko 10 metara MRC 200 - oko 1000 rsd, i odgovarajuci konektori - oko 1000 rsd, ili ako se snadjes. Mozes mozda da nadjes polovan kabl i konektore. Trebalo bi sto pre da predjes na 50 om-ski kabl, kako bi sacuvao ruter.
Hm
Nikome nije palo na pamet da uprosti problem > običan WIFi repeater(extender)?
Samostalno ili u kombinaciji:
Izvučeš tu antenicu što imaš vani, povezanu kablićem (kupljen, nikako pravljen), naravno, a ripiter staviš negde gde može da ti pokrije kriičan deo dvorišta.
I, obavezno proveri antenski izlaz na tom tvom TP Link ruteru.
Možda je još nešto loše. Imaš preklapanje signala ili šta već.
