Tutorijal kako legalno skinuti instalacione iso-e svih verzija Windowsa i Office-a
Pokrenuo sam software koji je naveo autor teme a software mi saopštava
Šta da radim kako bih download-ovao Windows?
Probaj kasnije ili probaj onu drugu altatku(Legacy)
Da li imaš: Windows 7 or newer, .NET Framework 4.6.1 or newer, Internet Explorer 8 or newer,
ili:Windows Vista or newer, .NET Framework 3.5 or newer, Internet Explorer 7 or newer?
Antivirus, Firewall?
Koristim Windows 7 Home Premium, NET Framework 4.6.1
U Firewall sam dozvolio software-u da se poveže na Internet ali opet izbacuje grešku.
Prilažem Screenshot-ove pa mi kaži šta je potrebno da bude čekirano
Opet neće!
Darkodar molim da pogledaš kod tebe da li radi tako da ću saznati da je problem kod njih ili je problem na mojem kompu.
Kod mene radi.
Da li dobiješ posle izbora Win 7: "Select Edition, Select Language"?
Radi normalno:
Da nemas mozda Avast antivirus , Nod , Kaspersky ili slicno?
Koristim Panda free antivirus.
@Rick
Nažalost ne.
Ne mogu da verujem.
Onemogućio sam Firewall i anitvirus i opet neće.
Pa ugasi i Antivirus privremeno i Firewall, i stavi najnoviju verziju IE ako nisi. Kod IE, u Settings-u kod Security stavi na najniži nivo i ugasi Protective Mode kod svih zona(internet, trusted...), i pogasi Add ins-e ako ih ima(Panda, PopUp blocer i slično).
Jer, nešto ga blokira, da li kod tebe ili provajdera.
Ne koristim proxy server.
@Rick
Uradiću pa ću da javim da li je pomoglo.
Darkodare kralju, premieru rešenje koje si mi naveo je rešenje problema.
Instalirao sam Internet Explorer za koji si mi priložio link.
IE je rešio problem tako što je update-ovao Windows i od upadate-a mogu da pokrenem software:
Svima hvala na pomoći!
Jel radi jos nekome office 2016 na srpskom kad kliknem na link izadje ovo
Neće ni meni srpski, dok engleski radi.
Meni ništa od navedenog ne radi, Probao sve varijante da skinem win10 ili neki drugi jednostavno ne ide.
Na ovom programčiću iz prvog posta samo mogu da odaberem koji win da skinem, i druga opcija nikako da izbaci verzije, samo stoji prazno i ne nudi ništa. Probao više puta sa raznim varijantama i neće.
Druga varijanta koju je @wwwz postavio, mi nudi sve da odaberem, ali dole gde se bira 32-bitni ili 64-bitni mi je sivo bez mogućnosti da kliknem, nije kao u zakačenom fajlu.... ostale opcije ne rade linkovi.....
Pošto imam već neki iso fajl kog sam narezao pomoću onog programičića (ali ne kreće instalacija s tog diska) probao sam ručno da idem u onaj folder sources da kliknem na setup.exe i zabrljavi mi disk i moram da ručno gasim explorer u task menadžeru pa da ga opet pokrenem a disk moram da izvadim....
ne znam zaista kako da instaliram ovaj w10.
Najprostiji nacin za skidanje legalne, neaktivirane verzije Windowsa 10 jeste sa Microsoft sajta direktno, skidanjem "alatke".
Posle se pokrene skinuti .exe fajl, prihvati se nekakva licenca, odabere se "Create installation Media(..) for another PC", ako ne odgovaraju "posivljene" opcije, ima dole mali box koji se de-checkira i onda mogu da se podese jezik i arhitektura(32bit, 64bit ili obe, u slucaju da se odaberu obe svaki put pri instalaciji sa tom fleskom ce ponuditi da li zelite 32bit/64bit, ali ce i pravljenje butabilne fleske trajati duze, i uzece vecu kolicinu memorije sa fleske), nakon toga odabir fleske/dvd-ja(brze i prakticnije preko fleske naravno, mada moze i dvd) i to je to.
Program ce sam od fleske napraviti butabilnu, jedino sto treba jeste dovoljno velika fleska da podrzi Win instalaciju, a to je 8GB za 64bitnu verziju(sama instalacija je manja od 8GB, ali pise da treba 8GB fleska).
Tako skidam i instaliram W10 vec duze vreme, bez ikakvih problema.
Nekako sam uspeo da uradim preko update win 10 ali mi je ostao na 32-bitni... moram izgleda clean instal da bi uradio 64-bitni.
Послато са SM-J510FN уз помоћ Тапатока
Da li postoji vremenski rok korišćenja neaktivirane verzije Windows-a?
Trebalo bi mesec dana, pa onda krecu da iskacu poruke za aktivacijom.
Ne
Poruke iskaču "od odmah", mislim da je period 6 sati. A što si bliži tih mesec dana upozorenja su ozbiljnija.
Posle 30 dana (kod nekih izdanja 60) win se zaključava, i ne može da se koristi
Jel? Legalno, ne "kuvano" izdanje? Osim što generalizuješ a nije ni navedeno koji Win je u pitanju.
Legalan Windows 10, skinut sa MS sajta. Pretpostavio sam da se o Windowsu 10 priča...
Da, stvarno radi 🙂
I na drugim brozerima koji se baziraju na Chrome engine-u. Konkretno sam probao na SlimJet-u.
moze i uz pomoc ovog alata da se skine i skuva bilo koji ISO:
https://gitlab.com/s1ave77/SVF.ISO.CONVERTER
Što više izbora to bolje, ubaciću tamo u temu.
Još jedan alat za download.
SVF.ISO.CONVERTER
I u vreme pisanja, tj. dodavanja, ovaj alat je bio odavno van funkcije. Jasno, velikim crvenim slovima piše:
Kod:
ATTENTION! Due to several problems we need to suspend the tool. We're checking for alternatives.
Malo je problem, što je za sve ovo potreban hosting potrebnih fajlova sa direktnim linkovima, to je teško naći besplatno.
Npr, kao izvorni fajl za W7 SVF, W7 ISO je bio hostovan na (iz više delova):
Kod:
https://0x0.st/
Recimo, jedan od linkova:
Kod:
https://0x0.st/ziER.bin
Dobija se:
Kod:
451 Unavailable For Legal Reasons
Teško će ovaj alat raditi ikad opet u punoj snazi. Međutim, to ne znači, da ne treba da znamo šta je SVF u imenu ovog alata.
SVF je ekstenzija fajla i skraćeno od SmartVersion File.
Sve informacije, mogle su da se nađu ovde:
Kod:
http://www.smartversion.com/
Ali nažalost, hosting kompanija na kojem se vrteo sam sajt, je suspendovala i pretpostavljam, ukinula nalog, jer sajta više nema. Moguće je ga videti uz pomoć archive.org:
Kod:
https://web.archive.org/web/20181108015645/http://www.smartversion.com:80/
SVF je u biti, patch, zakrpa, razlika, između recimo bilo koja dva fajla.
Imamo Izvorni fajl (iliti Source file), nazvaćemo sa A, i Ciljani fajl (iliti Target file), neka bude B.
A - B = C
C je, dakako, SVF patch. U zavisnosti samih fajlova, SVF može biti manji ili veći. Cilj svega ovoga je da patch ili zakrpa budu što manji. U suprotnom, SVF gubi svaki smisao.
Sada, ako imamo samo Izvorni fajl, ali ne i željeni Ciljani fajl, dovoljno samo skinuti SVF, koji će, uz pomoć izvornog fajla napraviti željeni Ciljani fajl, umesto da skidamo ceo Ciljani fajl. To izgleda ovako:
A + C = B
Možemo i napraviti zavisnost jednih od drugih iliti napraviti seriju fajlova. Npr:
A - B = C
B - D = E
U ovom slučaju, B je postao izvorni fajl za ciljani fajl D, E je SVF. Ovde je jasno, da možemo samo čuvati izvorni fajl i SVF zakrpe za željene ciljane fajlove. Dakle, imamo sad izvor A, i SVF zakpre C i E.
A + C = B -> Napravili smo i imamo Ciljani fajl B.
B + E = D -> Napravili smo i imamo Ciljani fajl D.
Pošto obično kažemo da slika govori 10000000000000 reči (ja se baš i nešto ne slažem sa takvim stvarima, no dobro 😀), daću primer Windows Viste, koja ima dve varijante, od Startera do Ultimate i zasebno Enterprise izdanje.
Svi ISO-i: (zajedno imaju oko 12 GB)
Svi ISO uz pomoć SVF-a: (zajedno imaju oko 4,4 GB)
Mislim da se zaključak sam po sebi nameće. 🙂
SVF eXtractor (kao GUI) ćete naći ovde:
Kod:
https://www.softpedia.com/get/System/Back-Up-and-Recovery/SVF-eXtractor.shtml
Sve što poželite, naći ćete ovde: (mada je najavljeno brisanje nečega i nije ovo jedini repo, ali je sve na jednom mestu)
Kod:
https://pastebin.com/raw/Hk2RgYzF
Ko voli, nek izvoli. 🙂
All credits go to GezoeSloog.
Da li neki od ovih alata ima i Checked/Debug verzije ISOa?
Ne mogu danas da proverim.
