TL WR740N problemos
CaptainCrash
CPU & Cooler
Intel i5 12600KF
Matična ploča
ASUS TUF GAMING B760M-plus WiFi D4 LGA 1700
RAM
2 x 16GB Kingston Beast Limited Edition 3600Mhz White edition
GPU
AMD Sapphire 7800 XT Pure
Storage
2TB NVme + 512GB NVme
PSU
ASUS Rog Strix 850W white edition
Kućište
Lian Li Lancool 216
Monitor
LG 27GR75Q-B IPS 1440p
Miš & tastatura
Apex Steelseries 3 & Logitech G502X
Ostale periferije
Logitech G Pro X
Laptop
Medion E6228
Mobilni telefon
S23 plus 8/512GB
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Imam problem, ako neko ima znanje, zivce, volju... da pomogne :d
Pisao sam u nekog drugoj temi o ovome ali evo, ukratko ovde. gde. su strucnjaci za ta pitanja(ni sam ne znam sto nisam prvo ovde pokusao).
Imam ruter iz naslova koji pokusavam da povezem i povezao sam sa lan kablom na plocu racunara. Signal sa njim hvatam od sebe samog nekih 15m vazdusnom linijom sa sprata kuce.Uz razne tutorijale, experimente nisam uspeo da dobijem stabilnu konekciji putem lana, puca veza, nestaje(kao sada recimo). Sa TP LINKOM, takodje, radio 1 meseca bez problema i onda poceli problemi,isto,gubi se nestaje veza, moram vaditi USB, kabal..
CH 6541E je ime uredjaja sa sprata koji deli internet.
Sta raditi, kako namestiti da sve radi. Nadam se da je. pitanje jasno i da ipak ima nade...
Za sada nisam u mogucnosti da sprovedem kabal do tamo kroz dvoriste.
Hvala unapred...
Nisi naveo kako si podesio Tp Link,tj.opseg adresa...Najverovatnije se preklapaju..
Koristis ga kao ruter ili ap? Kakav usb pominjes?
pozz
@ CaptainCrash
Moras bolje da opises situaciju....
Ako sam dobro razumeo na spratu imas kablovski modem-ruter CBN ch6541E
WR740N koja je verzija ?
Npr. WR740N V4.2 radi , V5.0 pravi probleme kada se podesi u Repeater mod
@ CaptainCrash
https://ibb.co/Nnx7tLt
Tako je, to je na soratu a ovo je u drugoj prostoriji u drugoj kuci.
Samo sto sad nemam pristup uooste, ne mogu da se ulogujem kako bi tamo izmenjao parametre... pisalo mi je nesto tipa Ethernet... doesnt have valid IP configuration. Pratio sam uputstvo za command prompt pa da obrisem i resetujem podatke, uradio to ali opet nista. Sad ne znam sta. da. radim dalje.
Ovo sam nasao i skinuo
http://prntscr.com/n4qpsx
poslednja verzija 4.2
Da li imas fizicki pristup do CBN ch6541E ?
Da li mu funkcionise WiFi ?
Na kojoj je adresi 192.168.0.1 ili 1.1 ?
Resetuj TP-LINK , spoji ga sa kompom preko LAN kabla i prati uputstvo
https://www.youtube.com/watch?v=PjSD57VMaj0
Naziv mreze i sifru stavljas identicno kao na CBN
Kanal ( frekvenciju ) stavi na Auto
U podesavanju za LAN stavi adresu iz opsega koju dodeljuje CBN
192.168. 0 ili 1 . xxx
Imam pristup tom ali nemam TL LINKU, jeste za CBN je 192.168.0.1 a za ovaj TL LINK 192.168.2.1
WI FI Ffunkcionise nakon resetovanja na fabricka podesavanja CBN, imam pristup wifi sa svih uredjaja.
Ovo mi je sa tog glavnog CBNa
https://ibb.co/dsT44BG
U jednom delu pred. kraj video, menja IP adresu msm i kuca 192.168.0.1 i dodaje 0 odnosno.10 na kraju.
To. zato sto mu je i na tom glavnom 10 na kraju ili je stavio zato sto ne sme. da bude isto(ako je na glavnom.1) on je morao jos neki broj dodati u tom nekom dozvoljenom opsegu? Ako me razumes :trust: da jednostavnom stavim sve isto kao i on? Samo ja sam lupetao ime mreze i password... ovde pak stoji da moraju biti ISTI, nisam znao da. to tako treba. To mi za promenu niko nije rekao. Nadam se da cu nakon resetovanja TL Linka moci da udjem na 192.168.....danas nema sta nisam menjao i probao i na kraju nisam mogao da pristupim glavnim podesavanjima uopste.
Uradio sve kako si rekao, pratio uputstvo sa YT iz linka koji si postavio. Hvala ti mnogo(za sada) :d. trenutno radi, proradilo a dokle ce i da li ce biti problema... javicu.
Nego....
https://ibb.co/sw0pJ5f
Jel ovo normalno, sve radi ali mi pise. neki WI FI, cak nije ni ime moje mreze "telenet" a kao sto vidis non stop pise da je wan port unplugged?
Signal kad udjem u SURVEY(AP LIST) stoji 0 pa 3.... to je lose verujem. Ranije je bilo preko 10 dB. Samo cekam kada ce puci veza :S:
Da li jacina signala moze ili ima veze sa slabom brzinom interneta?Ja imam paket 30 Mbit medjutim evo vec par puta proveravam brzinu i taj download je svega 6 Mbit.
Nisam samo gledao download kod skidanja,znam pre par dana da je bio normalno 3-3.2 MB preko torenta u maximali,sto je i normalno.
Da li moze neko da mi kaze... namestio sam Channel na 6 na modemu posto je tako kod rutera. Danas. nisam imao interneta i restartovao sam ruter, on je dobio Channel 1 a na modemu je ostao 6.Sada sam stavio na Automatic i proradiko je jer je logicno presao i modem na kanal 1.Signal je DNO DNA. Na 6 Ch je bio 15-20 dB a kad je vracen na 1 Ch signal 5-7 dB... primetio sam da na Ch 1 ima jos bar. 7-8 okolnih mreza koje se pojavljuju. Da li da promenim na neki drugi Ruter i koji mogu? Da se ulogujem kao Admin i namestim iki to ne ide tako vec koje ti se dodeli?
Instaliraj na telefonu WiFi Analyzer , proveri gde je najmanje zagusenje , pa probaj na tom kanalu
Takodje vidi i nivo signala u oba smera - sve ispod -70 je neupotrebljivo za stabilnu vezu
( pored iskljucenog rutera meris signal sa modema , pored iskljucenog modema meris signal sa rutera )
Instaliraj na telefonu WiFi Analyzer i daj slike !!!
"i sve je islo kao po loju..."
:d
Svaka cast... posle evo vise od 2 nedelje, prateci tvoje uputstvo, ruter radi svoj posao... signal ok izmedju 10-16dB (morao sam zatvoeiti i neka metalna vrata) koja su znacajno uticala na signal i bila blizu antene. Pukne veza. samo kada nestane internet u celoj kuci, kad zeza operater, kad nestane struje... podeseno kako si savetovao i lepo radi, zaseban channel 5...
Hvala jos jednom na velikoj pomoci:wave:
