RAM меморија upgrade
StojSha
Poštovan
Као прво извињавам се модераторима ако сам отворио тему на погрешном месту (пребаците је где треба, хвала!)
Као друго имам старији десктоп рачунар:
AMD Athlon 7750 dual core
4 GB RAM DDR2 na 333 mHz
GeForce GT240
и сад главни проблем код њега је што му споро раде Опера/Хром (за сурфовање нетом га највише користим), па ме занима да ли би помогло додавање РАМ меморије да се мало убрза?
Имам 4 РАМ меморије од по 1 GB (упарене су, две Kingston и две GEIL) и ја бих сад једну извукао (остало би 3 GB) и убацио једну од 4 GB.
Да ли би то ишло тако? Коју да узмем, препоручите...
П.С. Дудук сам за ове ствари, али ето форума да питам. :)
Хвала унапред свима. :happy:
Поздрав! :wave:
4GB RAMa je dovoljno za surf. Proveri hard disk na bed sektore.
RAM nije problem vec procesor i hard disk. Ako mozes nadji jaci procesor i ubaci SSD, to ce znatno da ubrza rad.
Који ми процесор препоручујете?
Nije taj procesor toliko los, stavi SSD i mislim da ce da bude ok za to sto koristis.
Da li laptop Lenovo SL500 može da primi više od 4GB RAM-a (planiram da mu stavim 2x4GB)?
Ima dva SO-DIMM slota, trenutno je jedan zauzet sa 2GB Samsung 667 Mhz DDR2 modulom. SO-DIMM slot je 200 pinski.
Негде пише да је максимум 2, негде 4 па сад веруј некоме. Тешко да ће да прође 2х4 али бар можеш да пробаш.
Teško se nalazi ova stara memorija, mislio sam da sam našao, ali se ispostavilo da nemaju na stanju.
Poslato sa WAS-LX1A uz pomoć Tapatoka
Provukao sam sistem kroz CPU-Z i izgleda da sam rešio dilemu:
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 8 GB
max# of devices 2
Izgleda ipak podržava 8 GB?
Ako podržava, još "samo" da nađem 2x4GB DDR2, što se zasada pokazalo kao nemoguća misija.
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Mobile Core 2 Duo P7350
Codename Penryn
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7370 @ 2.00GHz
Package (platform ID) Socket P (478) (0x7)
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping M0
Technology 45 nm
Core Speed 1995.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.5 x 266.0 MHz
Base frequency (cores) 266.0 MHz
Base frequency (ext.) 266.0 MHz
Rated Bus speed 1064.0 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Chipset
Northbridge Intel PM45 rev. 07
Southbridge Intel 82801IM (ICH9-M) rev. 03
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 332.5 MHz (4:5)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Host Bridge 0x2A40
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR2
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number M4 70T5663CZ3-CE6
Serial number 551538D8
Manufacturing date Week 36/Year 08
Number of banks 8
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
Monitoring
Mainboard Model 2746ABG (0x0000019D - 0x00456A87)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 71 degC (159 degF) [0x47] (GPU)
DMI
DMI BIOS
vendor LENOVO
version 6AET46WW
date 09/05/2008
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer LENOVO.
product 2746ABG
version ThinkPad SL500
serial L3ADB9D
UUID {89E84000-9A0B-81DD-2C2C-00235430283A}
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
vendor LENOVO
model 2746ABG
revision LENOVO 6AET46WW
serial 11S42W7894Z1ZF0D89WN2B
DMI System Enclosure
manufacturer LENOVO
chassis type Notebook
chassis serial INVALID
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7370 @ 2.00GHz
clock speed 2000.0 MHz
FSB speed 267.0 MHz
multiplier 7.5x
usage System Memory
correction None
max capacity 8 GB
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation SODIMM0
format SODIMM
type unknown
data width 64 bits
DMI Memory Device
designation SODIMM1
format SODIMM
type DDR2
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2 GB
Storage
Drive 0
Name HITACHI HTS542525K9SA00
Revision BBFZC3HP
Serial 081008BB6F02WDKBKSXG
Capacity 232.9 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume c:\, 231.8 GBytes (64.1 percent available)
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1050098
Name NVIDIA GeForce 9300M GS
Board Manufacturer Lenovo
Revision A2
Codename G98
Core family 0x298 (0x298)
Technology 65 nm
Memory type GDDR3
Monitor 1
Model ()
ID LEN4050
Serial
Manufacturing Date Week 1, Year 2008
Size 15.4 inches
Max Resolution 1280 x 800 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit (Build 17763)
DirectX Version 12.0
Pogledaj koji tacno model ploce imas, pa na sajtu proizvodjaca i stranici za bas taj model potrazi 'CPU Support' i vidi koji je najjaci procesor koji mozes koristiti na tvojoj ploci.
Ili se jednostavno otvori za najjeftiniju novu konfiguraciju sa 8GB DDR4 i SSD-om, jer je taj CPU koji imas vec 10 godina star, pa u performansama prilicno zaostaje za modernim hardverom - https://www.cpubenchmark.net/compare/AMD-Athlon-7750-Dual-Core-vs-AMD-Athlon-200GE/100vs3325
@N3n0
Ne veruj baš svemu, a naročito ne CPU-Z. U stvari, nie kriv ni on, nego tvoje tumačenje.
Pazi. Čipset podržava 8GB rama. Ali ogromno je pitanje da li ćeš uopšte naći kompatibilne module za ploču/lap. Jer i kod desktopa je bila teška muka sa 4GB modulima, mogu samo da zamislim kako je kod notebook-ova.
Na Lenovo zvaničnoj stranici kaže 4GB max, što se uklapa sa 2 slota po 2GB.
Aha, baš ti hvala na savetu, bio sam ubeđen 100% da je to to.
Inače sam i ja našao za čipset da podržava 8, a da ga je Lenovo na svojoj ploči ograničio na 4.
