Prekid instalacije w10
ciciban
U pitanju je Asusova ploča P5G41T-M LX2/V i HD od 80GB na kome je bio instaliran XP. Pokrenuo sam instalaciju Windowsa 10 64-bit sa USB-a i tokom instaliranja došlo je do neke greške i prekida instalacije. Pokušao sam instaliranje i 32-bitnog Windows-a 10 sa DVD-ja i opet je došlo do kuršlusa... Svašta sam isprobavao ali problem nije rešen. Šta to može da bude? Tu su 3 slike sa porukama koje su se javljale...
    357.6 KB · Pregleda: 192
    361.6 KB · Pregleda: 105
    251.3 KB · Pregleda: 198
Jel disk bio skroz prazan, bez particija ?
Bila je samo jedna, sistemska particija, ali sam, u okviru postupka instalacije, formatirao ceo disk i nastavio sa instalacijom, a posle kraćeg vremena instalacija je stala, pojavio se onaj plavi ekran, i računar se ugasio. Pri ponovnom paljenju računara pojavio se onaj prvi crni ekran, nakon čega sam izvršio nekakav repair, koji sam izguglao, pa se pojavio drugi crni ekran, posle čega repair više nije pomagao...
Prebaci na drugi racunar taj hard disk pa ga formatiraj pa instaliraj Windows 10.
Ako ni tamo nece, onda taj hard disk ima gresku i na njemu ne moze biti instaliran Windows.
To se zna desiti, prodajem dosta hard diskova pa imam razna iskustva sa njima.
To je Maxtor-ov HD od 80GB iz 2006. godine... Misliš da na tom hard disku ne može biti instaliran samo Windows 10, ili još neki Window-si? XP je bio na njemu i radio je na sadašnjem računaru iako je skinut sa nekog, drugog, starijeg računara. Doduše, probao sam da instaliram i Windows 7, ali ta instalacija nije uspela ni da se pokrene... Imam još jedan HD od 500GB ali sa nekim lošim sektorima... Ne zanam da li ima neki dobar program (možda i na Sergeju Strelecu) za popravku ili nekakvo izolovanje tih loših sektora, pa da Win 10 instaliram na njega, jer taj računar treba da služi za puštanje filmova i ostale nevažne strvari, pa pouzdanost rada i nije mnogo bitna...
Onda zaboravi Win10 vec stavi sto laksi Win7. Sergei ima sve alate, MiniTool Partition Wizard, opcija Wipe Disk, prva opcija upis nula. Kad zavrsi sekcija Diagnostic pa Victoria, uradi sken i vidi kakav je. Poneki spor od 100+ ms moze da prodje a vise od toga ne kao i losi naravno. Ako je na primer lose prvih 10GB sa MiniTool Partition Wizard napravi 10GB da bude EXT4 Linux particija i Windows ne moze da je koristi i da je prijavljuje kao losu. Tako sam uspevao vise puta da produzim radni vek hardu jer se inace taj pocetak najbrze pohaba i osteti jer je u pocetku tojest centru najbrzi pa se Windows tu smesta a stalno citanje i upis ga trosi vise od ostatka hard diska.
Moracu ovu metodu da opisem slikama i u neki sticky da stavim :)
Ne znam da li se može, i kako (preko MiniTool Partition Wizard-a) iskoristiti bar stotinak gigabajta od ovog diska ako se sektori na početku i na kraju izoluju, a ostane "zdrava" sredina diska? Tu su slike dijagnostike i pokušaja regeneracije diska... Victorija postoji, ali ne može da se pokrene sa Sergeja Streleca...
    532.3 KB · Pregleda: 63
    376.3 KB · Pregleda: 69
    364.6 KB · Pregleda: 57
    420.5 KB · Pregleda: 54
    428.2 KB · Pregleda: 56
Može. Ali ti tu nemaš kontinuitet u zdravom delu. A ti lepo baci taj hard, neće on još dugo da te služi.
Aj da pojasnim
Naime, nije problem hard, tj ploča. Kod ovakvih slučajeva najčešće je problem parče metala koje se zalepi za magnetnu glavu. Pa kako glava mrda, u nekom trenutku parče zagrebe, onako random.
Slazem se, 2700+ dana radio, nema tu nista.
Pa verovatno ne valja ni taj disk. Kada počne instalacija, windows prekopira sve sa diska/USB-a na HDD pa onda odatle otvara arhive i ostalo pa ako ne može da pročita nešto onda dobiješ takvu poruku.
Pa proveri i njega i vidi da nije i kabl los.
Ma HDD-ovi su ti stari. Kupi SSD od 120GB za 2000 i vozi. Ne znam sto se mucis, a ako su pare problem... Spasa ti nema nazalost.
Nema Biostar za 2000 vise, sad je 2300. Bolji je SP za 2400 jer ima 3 god garancije.
Proverio sam ga (sve kockice su bile zelene...), a i kabl sam drugi probao, za svaki slučaj... Ovo jeste hdd iz 2005-2006, ali ve verujem da je problem u, možda, lošijim performansama... XP je lepo radio na njemu...20190403_190800.jpg20190403_190939.jpg
Onda si ga vrlo loše particionisao. Ili grešiš u prvom koraku instalacije
Elem ima, videh pre neki dan po bench oglasima, i hardića od 300/00GB za manje od 2k din. Polovnih ali ispavnih.
Da li si testirao RAM memoriju?
Izgleda da je RAM memorija... Samo mi nije jasno kako uopšte kreće instalacija i kako rade programi sa Sergeja Streleca? Ovo je DDR3 memorija, a ja imam neku DDR2 i ako ne grešim, čini mi se da ne može da uđe u DDR3 slot na ploči?
    338.7 KB · Pregleda: 32
    404.9 KB · Pregleda: 30
    413.3 KB · Pregleda: 29
    397.4 KB · Pregleda: 34
Pa zavisi od količine RAM-a. But disk se smešta u RAM, ali ne zauzima previše prostora.
Ne, nikako DDR2 ne možeš da smestiš u DDR3 slot i vice versa. Čekić kao pomagač isključujemo :d
Imas na Sergri Memtest pa pusti da vidis sta kaze. Ocisti kontakte na modulima papirom, presavijes na pola pa trljas. Posle ocisti cetkom i predji alkoholom.
Očistio sam kontakte, ali opet isto (pokazuje određeni broj grešaka). E sad, ja sam pozajmio dobru memoriju i instalirao, bez problema, Windows 10 Pro... Nakon instalacije, opet sam vratio onu neispravnu memoriju i računar radi (bar se, zasad, u toku kratkog eksperimentisanja, nisu javili problemi u radu). Međutim, primetio sam da se sada (mada to ranije, dok sam pokušavao da instaliram Windows-e, nije bio slučaj), prilikom butovanja, bez obzira na podešavanje u BIOS-u, ne može podići ni Sergej Strelac butabilni USB, a ni Acronis butabilni CD... U biti to mi nije važno, jer sa tog računara treba samo da se pušta You Tube, odnosno, filmovi... Pitam se da li mogu da očekujem da će računar sa takvom memorijom moći da nastavi da radi, kako tako, za malopre navedenu namenu ili se može očekivati progresija oštećenja, slično ko kad hard disk počne da otkazuje? Ne znam da li, možda, ima interesenata koji bi trampili DDR3 memoriju za DDR2 na 800 MHz (modul od 2GB)?
Ne, sistem ce vrlo brzo da se osteti jer podaci kad prodju kroz takvu memoriju budu neispravni. Mora da se menja, nema druge.
