Windows 10 nestao
Sale83
Da li se nekada ovo nekome desilo?
Posle ovoga upada u loop i tako vrti u krug.
Disejblovanje lana u BIOS-u dovede samo do slilke 2.
E sad..Kada sam pokusao repair sa usb-om, nije htelo, a onda ni dizanje novog sistema nije htelo.
"We could't create a new partition or locate an existing one.for more information, see the setup log files."
Tek nakon skidanja drugog hdd-a(ssd+hdd), podizanje sistema uspeva.
Ali ne lezi vraze, onaj deo od 500mb system recovery partition ne postoji.
Verzija je 1803.
Sad je dignut svez sistem i radi, ali da li se nekome desilo do sada da sve nestane?
Da li su se digitalni bogovi urotili protiv mene,da li je hardverski problem ili mozda ssd prso.
previse varijabili,od prostog virusa/malvera pa nadalje.probleme sa diskom mozes da iskljucis ako je instalacija u celosti bila na ssd-u.ako je bila uefi instalacija a ti gazio mbr installer-om,ko zna sta je moglo da bude.ako nisi siguran sta radis drzi se mbr instalacije i onda ves uvek moci da popravis boot sektor,sa uefi instalacijama je daleko komplikovanije.
onda je vrlo verovatno neki jaci virus/malver,kad je toliko pojeo win da startup repair nije pomogao i da pokusa boot.
Proveri ti taj disk dobro, nisu nestali Windows nego BOOT sector pobrljavio.
Virusi tesko, disk je vec ono sto me najvise i brine. Wd black nvme je u pitanju, imam jos 4 godine garancije na njega. Sentinel i slicni, kazu nema errora, sve je ok, al ko kaze da su 100% pouzdani.
Windows 10 se ne instalira sa prikacena 2 hard diska ili SSD i hard disk pomesaju se boot particije.
Hdd je samo kargo, nema na njemu nikakvog os-a.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Nije ni rekao da je os na njemu, vec boot
TT over M5
Не мора да има оперативни систем, довољно је да MBR залута. Што се проблема тиче, осим што није хтео да се стартује, да ли си проверио садржај харда тј SSD-a на коме је био инсталиран? Да ли је она партиција нестала физички са диска или је ниси видео или ниси могао да приступиш? Да није и она негде залутала?
Да би се све ово избегло, windows инсталирам само и једино када је прикачен само тај диск и онда не може да дође до оваквих проблема. Можда би пажљивијим повезивањем или провером у току инсталације могло да се избегне али ме одувек мрзело да се бавим тиме ако је решење из два потеза.
Nisam video, nisam mogao ni da bekapujem, eksplorer nije video nista.
Ovo sam npr slikao pre uklanjanja hdd-a.
Zanimljivo da dva puta prikazuje istu particiju hdd-a(sto je jos dodatni mindfuck).
Nakon toga sam formatirao i ssd i digao sistem na njega, pa onda vratio hdd.
Da se to desilo nakon nekog skorasnjeg dizanja sistema, pa i da nekako razumem da sam negde pogresio, ovo se desava odjednom, posle malo vise od godinu dana rada.
Ponoviću sto puta, ako treba.
Zaista nema potrebe za posebnom particijom za bootloader, jer je MBR isti već decenijama. (koji će još malo, pa u istoriju)
Kako za DOS (IO.SYS), tako i za windows (NTLDR, BOOTMGR)
Bitno je samo ispuniti samo par stvari.
Particija da bude primarna.
Jedna od primarnih particija da bude aktivna.
Da aktivna particija sadrži PBR (Partition Boot Record).
To je fajl u samom fajlsistemu i nosi ime: (ne možete da ga klasično videti, baš kao što ne možete ni videti veliki $MFT fajl od NTFS-a, npr. u propeties primetićete da nešto zauzima praznu NTFS particiju, ali to ne vidite)
Kod:
$Boot
I koji sadrži bootcode za bootloader.
Možete ga menjati, ako želite, preko bootsect.exe:
Kod:
bootsect /nt52 C:
pokreće se NTLDR. (ako postoji)
Kod:
bootsect /nt60 C:
pokreće se BOOTMGR. (ako postoji)
Takođe, nikakav problem nije da se windows recovery enviroment, da se samo nalazi u putanji:
Kod:
\Windows\System32\Recovery\winRE.wim
Posebna particija za bootloader od strane M$, je isključivo, šminka i moda od strane M$-a. Može se takođe primetiti da se ta šminka uvrzla u narod, potpuno isto kao i onih "obaveznih" i besmislenih punjenja tri puta po 12 sati za neki nov telefon.
Ako neko želi za SEBE, da uredi opisanu stvar kako želi, recimo na zasebnu (aktivnu) particiju, to zaista nije nikakav problem.
Međutim, ta osoba nema nikakvo pravo, da takvo uređenje, insistira, propagira, pravi se glupa, blesava i time zanemarujući decenije, kako se sve može uređivati MBR, PBR i bootloader.
Misterija i dalje ostaje sta se desilo.
Kao da je kompletan ssd vajpovan, tako da on ostaje kao glavni osumnjiceni..
Sve u svemu, dignut je svez sistem na ssd, (u medjuvremenu dosao i 1809 update) pa onda nakacen hdd, pa ce se pratiti stanje.
Ume update da napravi problem. Ne bi bio prvi put.
Sad softver za testiranje ssd kao i vracanje podataka nije tako elegantno dosupan kao za obicne hdd pa i to dodatno stvara problem.
Sve u svemu cepaj image na ext disk i opustencija.
Ponekad tvrdimo da slika u nekim slučajevima, govori hiljadu reči, pa ću na taj način dopuniti sebe iz prethodnoog posta.
NTFS fajl sistem: (vidimo i $MFT)
Ako otvorimo "$Boot" u notepad-u, dobićemo donekle razumljivu, ali dovoljnu informaciju da pokreće (u ovom slučaju) BOOTMGR.
Ja imam sličan problem kao i Sale. Desilo se danas.
Upalio komp koji je bez problema radio prethodnih godinu i po dana kad me sačeka poruka:
An operating system vasn't found. Try disconnecting any drives that don't contain an operating system.
Pres Ctrl+Alt+Del to restart
Win je inače bio instaliran na Samsungovom SSD-u, stariji model od 120GB a pored njega je bila i jedna barakuda HDD.
Restart i zamena kablova i isključivanje pojedinačnih hardova nije ništa uradila, onda sam ubacio instalacion win dvd i odradio boot from cd or dvd
tu se dobije opcija za Instal i nešto tipa Repair your windows, kad se izabere ovo drugo dobije se par opcija i to:
Troubleshoot:
- Reset this PC
- Advanced options
Napredne opcije daju:
- System Restore (nije odradio ništa)
- System Image Recovery (ni ovo nije odradilo ništa jer nemam ni image ni restore pointove)
- Startup Repair (od ove opcije sam očekivao nešto a dobio sam, naravno, ništa)
- Command Prompt
- Go back to the previous build
Ono što je bilo čudno je da je prva navedena stavka (Reset this PC) dala sledeću poruku:
The drive where Windows is installed is locked. Unlock the drive and try again.
Za razliku od Saleta, kod mene ni jedna kombinacija nije dovela do dizanja windowsa...
Uglavnom otišao sam u CMD i krenuo da rovarim, uspeo da pronađem da je F:\Users\Milos\Desktop
živ i čitav, iskopirao par bitnih stvari na sd karticu i sad je pitanje kako spasiti boot sekvencu ili šta li je već "puklo"?
Čisto da pomenem, mada mislim da nije do toga, win nije aktiviran tj. prikazivao je onu poruku u donjem desnom uglu
Activate windows ili nešto u tom smislu, nije mi smetalo, radio je, ne verujem da bi tek tako bez napornog smaranja obrisao
sam sebe (tj. boot sekvencu)!.
Moja predpostavka je da je neki update (koji su veliki smarači i ne mogu se isključiti) nešto shebo...
Preporuke?
P.S. pre nove čiste instalacije hteo bi da spasem i ostale podatke koji su na tom hardu (a teško ih je vizualizovati u cmd promptu :) ).
Skini Sergei Strelec pa sa njim uradi boot i prebaci podatke. U njemu imas alate pa proveri taj SSD.
Hvala na preporuci, pogledaću sutra tj. danas :)
a u međuvremenu sam našao i neku uputstvo na ms sajtu kako se kroz cmd može popraviti boot pa ću i to da probam...
Probaj izlistati root aktivne particije, tj. da li se na njoj iole nalazi BOOTMGR. Čisto onako. :)
Kod:
Nažalost, ovaj detalj govori sve. I klasične fleške i dalje "boluju" od takve problematike :)
Čupaj podatke dok god još možeš. Tj sve iz korisničkih foldera u "...\Users\Milos\...": Documents, Downloads, Pictures... i ako imaš nešto u root-u.
A posle ako uspeš da odradiš oporavak SSD-a, tim bolje, ali ne bih se uopšte pouzdavao u njega.
Backup ljudi, BACKUP !!!! Nije pitanje da li će nešto da crkne nego KADA pa posle kuku, kuku.
@Sirius9
Imas na tom USB- u Mini Tool Partition Wizard pa sa njim mozes da odradis Scan i repair kao i Fix MBR/GPT boot sekciju.
Zakljucavanje flash memorija za upis govori da je uocen problem pa se zato zakljucava da bi sprecio dalji upis koji je poguban za flash memoriju u tom trenutku. Sluzi da se mogu izvuci podaci.
Ok update,
proverio sam da li na windows particiji ima bootmgr i fajl je bio prisutan, testa radi (ionako nije hteo da se digne win pa sam kontao da nemože više da ga shebbe) odradio sam bcdboot, rekoh ako je nešto pogrešno upisano možda popravi međutim nije. Predpostavljam da je riknuo ssd, mada sam pre možda 2-3 nedelje gledao statistiku u onom samsungovom softweru i nisam primetio ništa čudno.
Idem sad na ocaj ruski sajt da provalim šta treba skinuti i uraditi ne bi li dobio eventualno grafički interfejs jer je kopiranje u promptu pita...
Btw, vidim da ssd-ovi od 120gb nisu skupi, za win mi više ni ne treba pa sam razmišljao kako bi bilo uzeti dva i staviti ih u mirroring!? al nešto kontam, ako je kvar softverske prirode tj. ako je win nešto zabrljavio pri gašenju (ili paljenju) onda bi verovatno i brljotinu mirrorovao pa bi oba ssda bila out of the game! Hmmm.
