KDE Plasma (problemi, konfigurisanje, diskusija)
pozdrav svima i izvinjavam se ako je, oko ovoga sto em muci, vec bilo price/ako sam promasio temu. graficka gtx 750ti i monitor sa dvi-vga adapterom. instalirao sam kubuntu 18.04, sa nouveau drajverima rezoluciju desktopa mogu da stavim na 1920x1080, medjutim kad instaliram nvidia drajvere (sto autoinstall, sto cackanjem i gasenjem nouveau-a itd itd) rezoluciju nikako ne mogu da podesim na vise od 1600x900. da li negde gresim u koracima, treba li da cackam po xorg-u... ? Hvala
Verovatno drajver nije prepoznao mogućnosti monitora. Probaj da dodaš FullHD ovako: https://techblog.omidfarhang.com/en...rmanent-custom-resolution-for-ubuntu-and-kde/
Nešto sumnjam da je metapaket za Nvidiju kako treba ali, moguće je da samo nemam sreće...:D:wave:
Upravo u toj skripti /usr/share/sddm/scripts/Xsetup ja upravljam sa dva moitora. Postoji problem, skoro svaki update plasme tj.sddm prebrise skriptu i ostavi samo ovo
Kod:
if [ -e /sbin/prime-offload ]; then
    echo running NVIDIA Prime setup /sbin/prime-offload
    /sbin/prime-offload
fi
Trebas uvek da imas negde na /home sacuvanu skriptu i cim vidis da ju je prebrisao vratis tvoj sadrzaj. Nemam Nvidiu tako da ne znam sta radi prime-offload.
Nekad su Nvidia i njeni drajveri za Linux bili zakon a AMD nocna mora...
@dolmen @lega99: hvala puno obojci, medjutim javlja se problem posle --addmode:
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 37
Current serial number in output stream: 38
guglao sam i cackao, neko kaze da mora da se dodje do EDID fajla jer nvidia drajver ne prepoznaje monitor zbog dvi-vga adaptera a nouveau drajver prepoznaje , neko da ne mora itd itd. igracu se jos malo, ako se ne snadjem, ipak nisam zasluzio da se igram sa kubuntuom pa ce isti pricekati neki hdmi monitor :)
Prolazio sam kroz temu ali nikako nisam nasao odgovarajuce odgovore koji bi mogli resiti moj problem.
Posle prelaska sa raznih distribucija i okruzenja stacionirao sam se na Manjaro KDE. E sad, to sto se Kate uporno vraca u favorites to sam i navikao i prihvatio. Ali konstantno pitanje za izbog google chrome kao podrazumevanog pretrazivaca, doslovno ubija ( pokusao i preko settings-a i chrome-a direktno).
Jos jedan problem, neke dokumente ne mogu da otvorim (.doc;docx; odt) izbaci mi putanju to fajla, pa niz upitnika i "file doesn't exist". A kopiram isti fajl prebacim na masinu gde je ubuntu ili manjaro Xfce i sve radi.
A opet hteo bih preci na Xfce, ali tu se namucim da namestim dodatni ekran kad povezujem recimo TV li monitor :D
Повремено отворим Манџара али Кате није у фаворитима. То одмах избацим, оставим пар оних који су ми потребни и не брља.
Ово за хромираног си мало запетљао па не разумем најбоље, не користим га али га често инсталирам. Који проблем?
Проблем са документима личи на локализацију, нешто не препознаје име или путању.
U medjuvremenu ni meni se vise ne pokazuje Kate u favorites, a nakon svakog ponovnom paljenja laptopa on se nekako sam ubacivao u favorites. Sto se tice chrome-a, On nakon svakog pokretanja, izbaci pitanje da li hocu da ga izaberem kao default browser. Prihvatim, ali opet kasnije me pita isto. Isao sam u podesavanjima da izaberem preffered application i stoji mi da je izabran Google chrome, ali on i dalje kad se pokrene pita da li hocu da ga izaberem kao default browser.
A sto se tice otvraranja fajlova,pokusao sam i preko Libre writer i open office, uvek isto
Do sada koliko sam primetio uglavnom mi se desava sa fajlovima koje sam prebacio sa particija gde je windows (dual boot je u pitanju), dok kreirane u Manjaru rade normalno. Dok npr, isti taj fajl stavim na usb i prabacim na racunar na poslu gde je Mint i kad sam preko drugog usb pokrenuo Xfce Manjaro radi bez ikakvih problema.
Дај неки небитан документ, може на ПП па да видим где чучи зец. Ово за хромираног ћу сада да пробам.
@calexx,
Koji ti program imas u Archu za update, citam bug report i covek koristi Arch a za update plasma-Discoveri koji nije radio ok i njemu i dalje ne radi ok. Ja u Manjaru imam Octopi i nema ni u ponudi plasma-Discoveri program.
Inace izasla je nova plasma 5.15
За апдејт имам програм ... терминал. ;) Отворим, стрелицом вратим претходно куцани yaourt -Syua и потврдим шта је потребно.
Ако баш хоћу gui, користим octopi који иначе у понуди има discover. Сад ћу да погледам шта нуди Манџаро, мада не мора да буде баш све исто.
Плазма апдејтована синоћ.
Човек упорно пријављује али из ARCHa. Мислим да он несто карабуџи јер тога нема у Мањару и сто би користио то кад може Оctopi ili команде. Мањаро није још стигла нова плазма, нисам више на тестинг верзијама тако да ће сигурно каснити нова плазма пар дана.
Стигла нова плазма, сад сам је набацио. Иначе discover постоји и у Манџару, чудно да га нема код тебе.
Ја сам давно прво пробао Манџара, свидео ми се па сам решио да пробам и Арчија. Пре тога ме одбијао компликованом инсталацијом али ми је предложена Хелмутова скрипта која завршава посао. У тој првој тури сам нашао Octopi и још пар сличних и задржао их касније и у Арчију. Ипак, врло повремено идем на тај начин, лакше ми да отворим терминал и вратим претходно куцано. Углавном буде готово пре него што бих преко неког gui начина и почео.
Сад ћу да пробам discover у другом Арчију, на шта се тај жали?
Nasao sam ga u Manajru, ja sam trazio plasma-discover kako se zove ali oni to ocas promene pa ima u imenu plasma ili nema. Nisam ga instalirao jer trazi 2 dodatna programa a bas mi se ne igra toliko.
Problem je sto od verzije plasme 5.14.4 pogubili su im se dugmici, ima update a ne moz da ga uradis jer nestali dugmici, prijavljen bug, navodno 5.15.5 kao sigurno resava, stigla ta verzija ono isto. Onda
je covek sa strane napravi .deb verziju koja radi kako valja. Navodno u git verziji im je radilo, sad u 5.15.0 plasmi radi ali ovom liku u Archu ne radi, i dalje nema dugmica, ne znam koji ce mu klinac kad ima
komande(yaourt i pacman) i Octopi. U manajru jos nije legla ta nova plazma, znam samo da od neke verzije widzet za temperaturu GPU i CPU brljavi, prikazuje temp HDD i SSD a za GPU i CPU mora reload rucni da bi pokazao.
Sad jos i to da prijavljujem na bug report mrzi me....
Аха, пробао на неком и деловало ми испразно, можда има нека варијанта и без дугмића. Сад ћу опет да оверим.
ne znam koji ce mu klinac kad ima komande(yaourt i pacman) i Octopi.
Ја и Кубунту и остале апдејтујем у терминалу, Octopi ми понекад послужи за појединачне апдејте или ако тражим неки програм, мрзи ме да куцкам делове имена да бих пронашао.
Како није?
Аха, приметио сам скоро да нема температуре за CPU па сам видео да има релоад па тако решавам ... мада и не гледам превише у тај виџет, њега сам спустио у угао да не смета превише. ;)
Пробао, нема дугмића али сад још један проблем.
Онда одем на апдејт, каже нема. Из терминала апдејтујем три комата.
Пробам га на Кубунту и тамо је старија верзија, плазма ваљда 5.12 али тамо још горе. Мислим да сам у последње време примећивао чудне софтвер менаџере у Кубунту и сличним и остао на Синаптику, тако и на Арчоликим терминал и евентуално Octopi.
Стварно немам појма ко и зашто ово гура у Арчија. И зашто губим(о) време са њим.
@calexx,
Sad sam otkrio najveci biser, update plasme u Neonu na 5.15.0 izbrisalo mi je sve postavke lokalizacije, ovo je ludilo...Ja nisam ni gledao kad sad pogledam login ekran jedini ostao na Srpskom-cirilica sve ostalo engleski, usmerio sam svu paznju na Discoveri da li ce konacno da radi kako valja. To oko broja fajlova pojavilo se u plasmi 5.14.5 prijavi npr. 20 fajlova za update kad kliknem u panelu, onda neki nezavisno ispravljeni sa bug-reporta Discover kaze 15 fajlova. Guraju snap i flatpak pakete kroz Discover (cetvoro ociju moras da otvoris) tako da me je bio zahe*o i stavio mi LibreOffice flappak koji ne radi, nekako provalim, deinstaliram i laganica install sa apt install libreoffice i tad uzme normalan paket.
@calexx,
Koji mu je klinac Manjaro kod mene nema update plasme, zadnje je danas bio update Firefoxa. Da ti nisi na testing grani Manjara. Izmenjao sam DNS servere, izmenjao 3 provajdera nema update
@calexx,
Ti si bre na testing verziji Manjara, ja lepo napisao da sam se unormalio i da nisam na testing verziji. E sad posto me je kopkalo sad sam opet nenormaln i na testing verziji Manjara i normalno stigla odmah plasma 5.15.0
Нисам на тестинг него на нестабилној верзији. Кажу да је најсличнији Арчију, добро због безбедносних закрпа. Као што сам писао, ако Арчи има проблем па кроз 4-5 дана буде решен, стабилни Манџаро ће касније да има исти проблем и опет ће да сачека 4-5 дана, што значи да нема вајде од тога.
Ovo je Plasma problem sa velikim otklonom: https://linux.slashdot.org/story/18...-is-planning-to-deprecate-kde-on-rhel-by-2024
Red Hatu puk'o film... K'o vele, "eto vama Neon, pa se sigrajte do mile volje".:d:wave:
Nista iznenadjujuce, prvo ih je Mint otkaci ali Red Heat je ozbiljni udarac. Ova vest cak moze da dovede do lancane reakcije i da ostale distribucije odbace KDE plasmu.
Canonical ih je odavno izbacio iako se naslanjaju na Ubuntu, ekipa koja tera po svojem, izmislja rupe u saksiji i bespotrebne novotarije koje cas rade, cas ne. KDE4 tj kako su
na wiki napisali da je to bila plasma 4 bio je ok. Sad od ok sistema napravis problematicni sistem samo sto je to nekom dunulo. Mesecima prelaz sa osnove Ubuntu16.04LTS na 18.04LTS,
mucenje da se osposobi program za update, sad nova plasma 5.15.0 obrise ladno lokalizaciju kod mene u tri distribucije, polja za jezicko setovanje prazna, od lokalizacije ostalo samo login ekran
na cirilici(nekad je to moglo da se podesava pa da login ekran bude i na kineskom a ostalo na ruskom), program za update proradio...
Uopste mi nije jasno sta ce i zasto je izmisljan Neon pod istim krovom kde.org (najverovatnije parice od donacija da se uzme sto vise). I jedan i drugi su na plazmi koju neon pravi, Kubuntu samo sporije ubacuje nove verzije plasme a koliko vidim odrzavaju ga 3 coveka
Au covece pa ti ni manje ni vise na nestabilnu granu Manjara, ja bio "normalan" pa si me "navuko" i ponovo presao na testing da bi video to cudo o kojem je lik pisao, na kraju ipak sam ja samo uradio update kroz Octopi, libo me za
taj program treba da mi zezne nesto, neka fala im :D
Нестабилна грана је најближа Арчију па ми не смета. Нарочито због сигурносних апдејта. Писао сам већ, био неки проблем са апдејтом на Арчију и требало 4-5 дана да реше и убаце нове верзије. После пар недеља на стабилном Манџару све исто. Не пролази апдејт, исти проблеми ... и после 4-5 дана и ту стигне решење. Која онда корист ако не одраде оно што је већ решено? А опет, ако би одрадили нешто што је управо решено, опет иду у нестабилну варијанту. ;)
Линухи ми нису нешто битни, може било који сутра да пукне и одмах имам неки други да наставим. Подаци нису на њиховим партицијама (мада понекад промакне али планирам да све средим) па могу да се играм са најновијим верзијама.
@calexx,
Да ли сам ја слеп, нешто ми не штима у овом коначно поправљеом програму. Пише 5 допуна, да ли ти видиш 5 допуна или много више?
Da li vam radi kinfocenter u novoj plazmi sve stavke, meni samo radi prva koja pokazuje koja je plasma i koja masina, ostale stavke koje su poredjane u meniju ne rade a njihov developer kaze sve radi, mozda mu sve radi kad vozi dev verziju, ovde ocito moduli koji daju izvestaje nisu instalirani kad je radio update plasme na 5.15.1 ili 5.15.2
Evoumesto da prikaze memoriju i to dinamicki kao se krece ono prikazuje poetnu stavku iz menija. Ne radi ni u Manjaru. Bas me zanima da li jos nekome ne radi ili radi u plasmi 5.15.2. U calculate koji ima 5.14.5 plasmu radi normalno.
@calexx,
Pogledaj moju sliku izdanje kuta 5.12.0 a na Arch-u kod tebe 5.12.1, u Manjaru je isto 5.12.1 i ne radi. Ovo vec pocinje da lici na random ponasanje nekom radi nekom ne.
Da ne bude da je zbog lokalizacije nije jer Manjaro nije lokalizovan i sve su skoro nove verzije instalirane. Sve je do njih jer plasma 5.14.4 u njoj to radi ali tu su uprskali
Discver koji radi update, utrpali su u njega i snap i flatpak pa moras da pazis dobro ako ima normalna verzija da ti ne ugura snap i flatpak.
Covek potvrdjuje sve sto sam napisao: I hereby confirm each and every word of @lega99. Danas kad sam ukljucio masininu 279 fajla za update a plasma ostala ista verzija,
5.15.2, pa sad ko tu mulja. Steta sto neko ne preuzme plasmu i krene da radi svoju granu i sredi sve andrmoljke sto nevaljaju. Izgleda da ne shvataju koju tezinu ima ono sto je
Red Hat napisao da napusta KDE-plasmu 2024 ako dobro pamtim.
Сад сам пробао и Манџара, све су исте верзије на овом екрану (осим што је неки дан дошао кернел 5 на Арчија) и све ради. У питању је нова инсталација на SSD-у од пре неки дан.
Nesto fali, u novoj verziji to ima a u verzijama koje sumalo starije i radjen je update nesto fali.
echo $QT_PLUGIN_PATH ne daje nista a ovi pluginovi su toalno na drugom mestu u odnosu na ostale.
Kako izgleda enviroment file u Manjaru na /etc im li nesto u njemu, kod mene u Manjaru je prazan a drugde nije.
Neverovatno je da u starijim verzijam plasme 5.14 to radi ok, Klai vozi 5.14.5 plasmu i to radi ok.
Meni sve ovo postaje nebulozno, isti program u jednoj verziji radi u drugoj ne, na jednoj masini radi na drugoj ne, ovo je van pameti.
Ovo je nebulozno startujem programiz terminala i otvori se program, nista ne radi osim prve stavke, odem na help, prva stavka i ispise ovo
Ovde ispisuje QWidget,QPainter a u Manjaru ispisuje samo Widget,Painter
Ovo postalo random mozda ce radi a mozda i nece...
Kod:
$ kinfocenter
QWidget::paintEngine: Should no longer be called
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 1
QPainter::translate: Painter not active
QPainter::setClipRect: Painter not active
QPainter::hasClipping: Painter not active
QPainter::setPen: Painter not active
QPainter::setBrush: Painter not active
QPainter::drawRects: Painter not active
Trivijalna greska developera, program radi ako se u systemskom setovanju podesi da otvaranje direktorijuma i fajlova ide na jednostruki klik misa. To je odavno M$ pokusao da ubaci da se sve tretira kao link na html i brzo
su odustali od toga. Ako je developeru jednostavnije da radi na jenoklik nek radi al nek ne zaludjuje nas korisnike.
