Problem sa HDR-om na LG 49sk8500
ivan800
Cenjen
Molio bih za pomoc ako neko zna u cemu je caka. Kupio sam lg sk8500 ,povezao ga na PC sa 2.0 hdmi kablom i kad pokrenem igre koje podrzavaju HDR, tv mi izbaci sneg i posle par sekundi izbaci da nema signala. Imam rx480 saphirovu graficku 8gb nitro (koja podrzava HDR). Da li treba neka podesavanja u kontrol panelu graficke ili nesto na samom tv-u? Hvala unapred.
mozda ti tv nema hardwerski HDR vec softwerski, pa onda nece da primi...... ja sam to imao sa sony ps4 pro, televizori, na kojima pise da imaju HDR, se ipak na kraju ispostavilo da je samo softwerski, i ps4 nije hteo da pusta HDR na njima, tek kad mi jedan clan dao spisak TV i modela po proizvodjacima od kojih krece hardwerski HDR, sam kupio braviju po njegovom savetu, i dobio sam HDR sa ps4..... mozda je to slucaj i kod tebe....
Na zalost ipak ne funkcionise smanjivanje rezolucije. Nekim cudom jedino sa pokretanjem Pro Evolution Soccer 19 pali HDR bez problema i nepravi nikakav problem. Jedino kad se ugasi pes,izbaci obavezno sneg i kasnije posle par sekunde da nema signala.
Jedino sto mogu u tom trenutku da uradim i povratim sliku jeste gasenje tv-a iponovo paljenje. Probao sam i paljenje HDR-a u samom windowsu i opet sneg pa nema signala ili pak samo zelena slika na celom ekranu. Evo koji hdmi kabl koristim,mozda je tu problem https://www.gigatron.rs/adapteri_i_kablovi/vention_alpozl__30992-157753
Šta ti je još prikačeno na tv? Možda treba da se galvanski odvoji, tj neutrališe razlika potencijala na različitim ulazima...
Probaj da izvučeš sve kablove iz tv i ostaviš samo taj hdmi uključen.
Ako ni to ne pomogne onda probaj drugi kabl.
Ako ni to ne pomogne onda je do LG-a ili grafike.
Ako imaš hdmi port na ploči možeš da eliminišeš grafiku sa liste osumnjičenih..
Edit: Na sve iz tv mislim pogotovu na kabl od antene/kablovske
da i meni deluje da signal sa grafike ne valja, obicno smanjivanje rezolucije pomaze kada je starija grafika i hdmi kabal. Stavi neki hdr film na fles i pokreni iz tv-a , ako sve radi ok onda nije do tv-a. Sto kaze method proveri kakav si signal zadao grafici i da li je podrzano na tv-u.
ili je do kabla ili do grafike/drivera. Stavi najnoviju verziju drivera. Proveri sta ti je podeseno kao input za taj hdmi port na TV-u, sve lepo podesi pa probaj. Mozda i da probas sa displayport hdmi adapterom. Meni npr na gtx1060 sve radi sa nekim znj kablom koji nije ni 2.0 (ne znam ni da li kabal moze biti 2.0 ili je marketinski trik, obicni "1.4" kablovi rade bez problema, bitno je da kabal bude high speed).
I bought the display port to HDMI adapter cable and that solved the problem. No more blinking or blackouts. One good feature of the adapter is that the display port connection has a locking feature. I also noted that a lot of supposed HDMI-2.0 cables being sold did not support 60 HZ refresh rate. I would think that if a cable is rated HDMI-2.0 it should support 60 HZ refresh rate??
https://www.google.com/search?clien...iz.......0i71j35i304i39j0i8i13i30.yR-T9BLtJfk
Hvala puno na savetima,probacu veceras pa javljam. Probao juce da smanjim refresh rate na 30 hertza i bilo je ok,nije se desavalo da izbacuje sneg. Jedino sto Pes 19 secka kad se igra,bas je neigrivo na taj refresh rate.
Porucio sam ovaj HDMI kabli https://www.winwin.rs/kabl-av-hdmi-2-0-m-m-4k-feritni-pozlacen-hama-122210-1-5m-6807300.html sa nadom da ce da radi na 60hz kao sto pise u specifikaciji (https://www.hama.com/00122210/hama-...-plug-plug-ferrite-metal-15-m?bySearch=122210).
Meni radi 4k 60Hz HDR10 i Dolby Vision na tom kablu, sa sve zvukom, bez ikakvih problema.
Skoro sam siguran da je sve to do loseg kabla i da ce sada raditi.
Dok cekas kabl mogao si da nam kazes kakva su ti generalna iskustva sa televizorom, mjerkam i ja ovaj model iako sam oko bacio na neki sa VA panelom. Ovaj mi djeluje kao dobar kompromis posto ima 10bitni panel i 120hz osvjezavanje i nesto veci kontrast od vecine sa IPS panelom.
U principu sam zadovoljan ,jedino mi se ne svidja sto dosta sljasti bela boja,u filmovima se na crnoj pozadini primecuje pozadinsko osvetljenje,pogotovo oko titla. FALD je lose odradjen ,kao da zone koje se zatamnjuju kasne ,ovde mozes da vidis kako izgleda https://www.youtube.com/watch?v=JwFlDTmuoSI .
Inace boja na tv-u je fenomenalna(rezim slike na tehnikoloru su dosta precizne,prirodne),HDR takodje, fluid motion je odlicno odradjen. Za igranje igrica preko pc-a je pun pogodak,kao stvoren za pes ;) .
