Upgrade laptopa - SSD i ram na HP Pavilion dv8000
nemesis_tt
Ljudi,
Hteo bih jedan stari laptop da ozivim malo ubacivanjem SSD diska i rama. SSD bi uzeo neki nov (najmanji i najjeftiniji), a ram bi potrazio na oglasima.
Laptop je HP Pavilion dv 8000 tacne oznake dv8279ea.
Kako da saznam da li u ovaj laptop moze da se ubaci vise rama i da se obican HDD zameni SSD-om.
Hvala.
Star je to laptop prvo nam reci jel SATA ili ATA?
DDR1 i SATA1 je koliko vidim, verovatno da SSD tu nece raditi, bar ne ovi danasnji novi.
Taj laptop ima ATA konektor, tako da je tu slaba vajda za nadogradnju SSD-a.
U njemu su dva slota za RAM memoriju i maksimum koji je podržan je 2GB DDR1, znači 2 x 1GB.
S obzirom da je u njemu single core procesor, veoma je upitno da li će mu bilo kakva nadogradnja pomoći da se iole ubrza.
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Evo izvestaj iz Speccy za HDD-ove:
ST9100825A ATA Device
Manufacturer Seagate
Form Factor 2.5"
Heads 16
Cylinders 12.161
Tracks 3.101.055
Sectors 195.366.465
Device type Fixed
ATA Standard ATA/ATAPI-6
Serial Number 5PL0XJG9
Firmware Version Number 3.05
LBA Size 28bit LBA
Power On Count 6935 times
Power On Time 339,3 days
Features S.M.A.R.T., APM
Max. Transfer Mode Ultra DMA/100
Used Transfer Mode Ultra DMA/100
Interface ATA
Capacity 93 GB
Real size 100.030.242.816 bytes
RAID Type None
Form Factor 2.5"
Heads 16
Cylinders 12.161
Tracks 3.101.055
Sectors 195.366.465
Device type Fixed
Serial Number 5PL0XR9N
LBA Size 28bit LBA
Power On Time 282,4 days
Interface ATA
Capacity 93 GB
RAID Type None
Seagate Momentus 4200.2 ST9100825A to je ATA , SSD-ovi su SATA tako da ne mozes SSD.
Nema tu nadogradnje, to ni Youtube ne moze da pusti glatko. Jedino zasta moze da sluzi je Popcorntime kroz VLC da pustas i manje zahtevne radnje tipa muzika, obrada teksta itd.
Tu bi jedini pametan apgrejd bio na dual core procesor sto nazalost nije moguce, sorry. Sa sva jezgra i 2GB RAM imao bi za net sasvim upotrebljivu masinicu. E sad, sta da radis? Stavi neki lagan linux i gledaj video na yt u rezoluciji do 480P, to ce raditi. Ili win 7 32bit, 2 GB RAM bi trebalo da budu dovoljna za njega. Iz VLC playera, pot playera, smplayera, mpc-hc, mpc-be ces moci bez problema da gledas yt video u 480P, verovatno ce ici i iz browsera. Film u 720P ne bi trebao da bude problem sa hard diska, 1080P sa jednim jezgrom i bez DXVA..vrlo tesko. Sa dva opusteno.
Ma, laptop sasvim korektno radi, za laptop star punih 12 godina. Mislio sam da moze SSD u njega pa da radi brze.
U svakom slucaju, hvala svima!
Imam ja jedan dv5000, to je isti kao tvoj samo sa 15 incha, ali i sa intel cipsetom i sata kontrolerom. Sasvim druga prica, moze core2duo u njega T7200 stavio, geforce go7400, 2GB DDR2 RAM, 320 GB SATA hard skroz uotrebljiv laptop u superkvalitetnom kucistu sa odlicnim ekranom. Tako kvalitetno kuciste se vise ne nalazi ni u visokom cenovnom rangu.
Neka te jos dugo sluzi, moze da gura jos neko vreme uz pametan izbor programa.
Pozdrav svima,
da ne otvaram novu temu postavicu ovde pitanje, ako nije ok, brisite/premestajte :)
Nego, imam stariji laptop Toshiba Satellite L755-121.
Ne razumem se puno u te stvari, pa me interesuje da li bi mogao da se ubaci ssd? Vidim da spominjete ATA i SATA standardne..
Ovo je izvestaj iz Speccy
Hvala svima unapred :)
nisi na kraju stavio najbitniju stvar,a to je mainboard tab iz cpu z-a ili hwinfo-a,ali u tvom slučaju može da se deducira da je hm77 čipset i imaš i sata 3 (dakle možeš svaki sata ssd da staviš),vrlo verovatno dva slota za RAM i do 16gb bi mogao da staviš i imaš vrlo verovatno podršku za sve 2xxx intel procesore sa m sufiksom,a najverovatnije bi radili svi do 35w tdp-a.
prvo komotno kupi sata ssd,najveći što možeš da priuštiš,pri otvaranju obrati pažnju jel ti je memorija u 1x4gb ili 2x2gb i zavisno od toga prosto dokupiš 4gb ram-a a ako je 2x2gb i ne znači ti svaki miligram performansi integrisane grafičke možeš i 1x8gb ddr3 sodimm da kupiš i prodaš svoj ram pa posle ako bude potrebe dodaš još 8gb ili ako bi da izvučeš maksimum kupiš 2x4gb zbog dual channel ram-a.
tek ako te ne zadovolji i sata ssd i 8gb gledaj procesor.
Pozdrav,
hvala na odgovoru i izvinjavam se sto tek sad odgovaram..
Ovo su podaci o maticnoj:
Manufacturer Intel Corp.
Model Base Board Product Name (CPU1)
Version Base Board Version
Chipset Vendor Intel
Chipset Model Sandy Bridge
Chipset Revision 09
Southbridge Vendor Intel
Southbridge Model HM65
Southbridge Revision B2
