Proverite kako vam radi hard disk!
Desni klik na particiju pa Change drive letter and paths i dodeli jos slovo.
Veliko HVALA, zasto mi se ovo desilo, gde sam napravio gresku?
Sada mi je izbutano,
SSD - C i E
HDD - D i F
mogu li redosled slova da poredjam kako treba i kako?
Može:
D preimenuješ na npr Z(ili neko drugo nezauzeto slovo), zatim E na D, Z na E
I ubuduce kad radis sistem ostavi samo SSD prikljucen da ti se ne bi ovo desavalo.
Nema veze ima li još 5 diskova pri instalaciji; ALI SSD (primarni) mora biti postavljen kao 1 boot disk u BIOSu (UEFIu) PRE instalacije, i OS se instalira na PRAZAN prostor a NE na postojeću formatiranu particiju.
I nikad problem...
Nije mi BIOS UEFI. Naravno da mi je frst boot bio na SSD-u u BIOS-u. OS je instaliran na particiji na kojoj je vec bio OS, stim sto pri instalaciji OS-a, obrisem tu particiju gde je bio OS i particiju od 500MB, zatim se particiije automatski spoje, napravim novu tu istu particiju, formatiram i na nju instaliram OS.
Sada mi se desilo da uopste nije napravljena ta particija od 500MB, sto mi je bas cudno, a ista verzija win je instalirana.
Sto se tice HDD-a da ga otkacim pri instalaciji wina-a na SSD-u, bas je smorno...treba da rasturim ceo laptop da bih izvadio HDD.
Ako uradim ovo Capture2.PNG dali cu napraviti problem ?
BIOS I UEFI su defakto različite stvari, mislio sam ili jedan ili drugi.
Nisi obratio pažnju šta sam napisao, OS se instalira na "unformatted" - prazan prostor bez particija, ne praviš ti nove patricije već ih samo sve obrišeš i taj prazan prostor izabereš pri instalaciji i next.
Dakle pogrešno si odradio, zato i nemaš dodatnu particiju (ne možeš je ni imati, već si mu rekao gde sve da stavlja), jer OS sam pri instalaciji pravi particije (Win 10 pravi sebi i do 3).
Pri instalaciji, obe particije od prethodnog OS (particija gde je OS + 500MB), isao sam na delite pa new partition i format.
Cijenica je da sam negde za..o.
Da, nisi otkacio hard disk i on je nasao tamo boot sekciju u MBR i mislio je da tamo imas sistem koji ces da koristis uporedo sa novim i tamo je upisao boot fajlove. Da sad izvadis taj hard disk sistem ne bi mogao da se podigne sa SSD-a jer nema boot particiju (500MB).
Posto je zeznuto skidanje hard diska trebao si sa nekim USB alatom tipa Sergei Strelec iz Partition Mini Tool-a da obrises tu boot particiju sa hard diska i onda bi on uredno napravio boot particiju od 500MB.
@nesa07 Moze malo da se istolerise off-topic, ali ovo prelazi sve granice. Ovo nije tema za pomoc pri instalaciji, lepo pise naziv teme.
Mozda nije prava tema ali mi treba pomoc. Ssd prijatelju lose radi u nekim slucajevima, evo slika iz sentinela
Ssd je bukvalno od prvog dana upaljen. Star je malo manje od 2 god
Sent from my LEX820 using Tapatalk
Osim sto apsolutno nije tema, sta je "problem"?
Ako je problem sto trim nije upaljen, neka izgzugla sa "trim on" ili "how enabled trim" pa neka ga upali, a i zato su mu "performanse" slabije.
Ako vas brine "wear leveling count" samo da kazem da to hoce biti tako kad ne radi trim pa se vise trose neke mem celije umesto da se trose, koriste, popunjavaju ravnomerno...
Evo procitajte nesto malo o tome : http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3395024/interpret-ssd-wear-leveling-count.html
Da bi smo sagledali situaciju u celosti trebaju nam SMART podatci i to ocitani u decimalnom obliku (u HD Sentinel uci u smart pa na bilo koju kolonu sa podatcima desni klik i otkaciti decimalno ocitavanje (decimal data fields)) pa okacite to ovde...
poz... da li su ovo ok brojke hdd.jpg ? :)
Nije, ne znamo da citamo te "data" brojke desno... Pritisni desni klik na misu, bilo gde u smart tabeli i otkaci decimalni prikaz...
Sta si ono pitao, a da brojke su ok.
Pretpostavljam da je došlo vreme za zamenu hard diska ali bolje da pitam iskusnije ljude.
Često se dešava da bude 100% zauzeće diska i tad računar jako tromo radi i povremeno se zamrzava.
Možda, za sad ne izgleda tako strašno. Uradi neki read surface test, najbolje iz nekog programa kod koga se kvadratići ne skroluju da bi se dobila bolja predstava gde se nalaze spori i loši blokovi. Najbolje je pogasiti sve programe koji bi mogli da koriste disk za vreme testiranja, kako se nebi desilo da se i neki dobri blokovi proglase lošim usled zauzeća diska, a ako se radi o sistemskom disku, onda podići neki drugi OS pa ga testirati. Kad se završi test, sačuvaj sliku tih kvadratića, pa ćemo da pokušamo da kroz write test, nateramo disk da zameni te blokove, a onda ćemo još jedan read test, da proverimo da se nisu vratili, i ako jesu, da li su na istim mestima. Ako su na istim mestima i nisu raštrkani po celom disku, onda mislim da je najbolje da se disk isparticioniše tako da se deo na kome se nalaze ostavi kao prazan prostor.
Da.
Parametri 5,196,197 su uvek zabrinjavajući i za uzbunu su.
Prebaciti važne podatke i provera preko HDTune (Error Scan) za potvrdu.
Hvala svima.
Error scan pokazuje par grešaka više nego poslednji put kad sam proveravao.
Započeo backup i potragu za zamenom.
pozdrav
uzeo sam skoro WD Red od 8TB WD80EFAX, i nalazi se u nekom hdd racku koji je otvorenog tipa.... kopiram sa QNAP Nasa u kome je Red od 6TB neke video fajlove sa kamere, velicine oko 2TB.... to traje vec neko vreme posto ide od 80-120mb/s sad me interesuje, u QNAP-u temp. hdd-a je oko 42C, a ovog u hdd racku prikacenog na usb je oko 53C, ne znam dal je to ok za hdd, kad pipnem rukom prilicno je vreo..... kad ubacim u taj rack npr WD Black 4TB on dolazi do nekih 49c prilikom dugih kopiranja....
Ne bi smeo da prelazi 50 stepeni, sigurno ce degradirati ako ne oboris temperature.
Moze komotno i preko 50c. Maximalne temperature su mnogo vise.
pozdrav
Zamolio bih te da pogledas, koliko ga sistem vidi formatiranog?
I u kom formatu je formatiran.
Pitam jer u skorije vrijeme namjeravam isto da kupim red8tb ali isto tako imam i ironwolf od 8tb, pa da ik uporedim.
Moze i preko 70 kad je tudji hard disk.
Dovoljno je utipkati hdd u google i vidjeti rezultat...
https://se.eetgroup.com/i/wd80efax-western-digital-wd-red-8tb-nas-256mb-cache#/specifications
Temperatur vid drift =Operating temperature 0 - 65 °C
Temperaturintervall (förvaring) =Temperature range (storage) -40 - 70 °C
Nije sporno da se na www vodi polemika oko "ugodno sa korisnim" temperaturama.
Medjutim treba imati u vidu da mu je hdd u usb kucistu i da je svremena na vrijeme upaljen.
Oduzmi dodaj, to je to.
Ps. Red8tb i Ironwolf8tb su isti po raspolaganju slobodnog prostora nakon formatiranja.
@ core.graphics
Nebi bilo lose da mu ocitas smart atribute uz pomoc nekog programa.
Npr. 2 red-a od 4tb se nalaze u HP gen8 serveru.
Iako se nalaze jedan pored drugog trenutne temperature su im razlicite(36c i 31c -inace temperatura raste kako dodje ljeto).
Preko OpenMediaVault i Smart Information imam uvidjaj u sledece:
Current Temperature: 31 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 24/35 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 24/36 Celsius
A evo sta kaze smart sta je najbolje do dozvoljenog:
Min/Max recommended Temperature: 0/65 Celsius
Min/Max Temperature Limit: -41/85 Celsius
Gle, 65 celziusa a mogao bi i do 80 u mom slucaju. U tvom bi bilo 70 kao sto Jericho kaze, no zlu netrebalo.
