Xiaomi Mi 5s/Mi 5s Plus
  • Začetnik teme Začetnik teme Iosono
Svakako ce morati da ispocetka otkljuca bootloader, snimi TWRP. Tako da mu je najbolje da ako hoce MIUI koristi miui.eu rom. Imaju i stable i dev varijante.
Ja sam jednom tako drndao po telefonu sa zvanicnim ROMom i neka hvala.
Noviji ili provereniji. Ne znaci da je ubacio najnoviji, a takodje kod miui-a ne znaci ni da je najnoviji najbolji. Mora istraziti na xda i na drugim forumima sta je najbolje resenje.
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
Prijavio sam se za otključavanje telefona, piše da čekam još 48 sati, samo da se ne oduži na 10 dana 🙂, ma miflash me je zeznuo jer mu je default opcija clean all and lock, a ja nisam gledao. Staviću mu eu miui.
Sent from my MI 5s Plus using Tapatalk
A da li bi mogao, iako mi je zaključan bootloader, da sa deep flash kablom ubacim TWRP ili odmah direktno miui eu ROM?
Ne. Moraš otkljucati bootloader.
Evo, prođe 72 sata, otključao sam bootloader, i probao sam 5-6 različitih roma, probao sam i samo modem firmware da fleshujem i to 10-ak različitih i situacija je ista. Na slotu prvom ima 1-2 crtice ili se gubi signal, a na drugom ima pun signal, ali bez obzira na to, ako odem gde je malo slabiji signal, nestanu oba signala. Da li nije možda do antene problem, kako bih mogao antenu da proverim, gde se nalazi?
Bolje vrati ti taj telefon.
Već sam ga uzeo sa KP, a čovek ima dosta pozitivnih i kaže da je kod njega normalno radio.
Antene bi trebalo da su jednim delom u gumenim obodima na metalnom kucistu. Jesi li probao firmware sa ovog linka?
https://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=75354656&postcount=2
I kad si poslednji put promenio SIM karticu, bilo je raznih gremlina sa karticama koje su bile stare i po 10 godina..
Ljudi , da li neko moze da preporuci dobar servis za zamenu ekrana na mi5s? I neki info, koju cifru bi mogao ocekivati 🙂
Nisam probao te do sada, probao sam oba za natrijum i oba me vodila u Fastboot nisam mogao da podignem sistem, pa sam stavio AOSP ROM preko njega bez brisanja ičega osim keša, i najzad proradilo na oba slota pun signal i ne gubi se. Pa sam onda preko toga svega stavio eu.miui rom ali sam sve formatirao pre toga, i evo i na njemu sve radi kako treba, probaću još sutra po gradu da li gubi signal i kako radi. Hvala puno @Gorth.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
U tom grmu lezi zec, sigurno je firmware od natriuma pravio problem. Aj pa neka te lepo sluzi, nije los ovaj telefon 🙂
P.S. ako bi neko da unapredi ovaj telefon moj topli savet je:
LOS16
https://sourceforge.net/projects/luk-lineageos/files/capricorn/lineage-16.0/
Floppy Kernel 🙂
https://github.com/JonasCardoso/and...5S-Lite-Prime-Pro-23122018-Linaro-Pie-HMP.zip
Baterija je odlicna, pogotovo standby. Sad mogu opusteno dva dana da izguram sa 2-3 sata ekrana ili jedan dan sa 4-5 🙂
i naravno, treba vam oreo firmware
stable: https://sourceforge.net/projects/xi...V10.1.2.0.OAGCNFI_e15ec6ca83_8.0.zip/download
developer: https://sourceforge.net/projects/xi...miui_MI5S_8.12.20_b5dd9e3a3a_8.0.zip/download
