Forsirana asocijacija video fajlova sa VLC
RazbojNick
Pozdrav,
Ubuntu 16.04.5 i VLC iz repoa. Neki tipovi video fajlova (.avi sigurno) uporno ostaju asocirani sa VLC (default program za njihovo puštanje). Probao sam da promenim na SMPlayer ili mpv preko Properties, probao sam i preko mimetypes i preko Default programs, ali neće da prihvati ijedan drugi program kao podrazumevani, sem VLC. Sa druge strane, npr. *.mp4 fajlovi nemaju problem.
What do?
Ја сам то решавао тако што деснокликнем на фајл па идем на Open With ... Other Application, ту изаберем чиме да отвори и штиклирам да запамти. Понекад се деси да не запамти или нема опције да се то изабере али углавном ради.
Pa, to je kao slučaj sa Properties, gde se promeni default program, ali to ne radi, ne pamti s epromena...
Све то иде на исту страну, код мене SMP отвара avi фајлове а сигурно није било тако на почетку. У Properties ти је SMP на првом месту?
Nema "Prvog mesta".
1. Postoje tri sekcije u Properties > Open With: jedan "Default program", zatim abecedni spisak "Recommended programs" i na kraju "Other Programs".
2. Desni klik na fajl daje, od vrha: opciju "Open with <default program>" (sada Open with VLC), onda ispod ide opcija koja je proširiva lista "Open With >" gde je spisak iz Recommended.
Iz 1. se izabere program koji nije default (bilo smp, bilo mpv, nešto treće) i klikne na "Set as default", ali nema nikakve promene, akcija nije promenila situaciju. I dalje se tip otvara sa VLC, a ponovno otvaranje Properties pokazuje da je on default...
Avi, konkretno, ima MIME video/x-msvideo koji je u defaults.list asociran sa org.gnome.Totem.desktop. Čak ni ručni Replace u fajlu ne menja stvar.
Apt remove VLC tek dozvoljava promenu asociranog plejera...
Заборавио сам да различита окружења имају различита подешавања, оно је било на КДЕ. Имам један Убунту 18.04 па сам пробао, онако је како пишеш али све ради. Изаберем SMP са списка, кликнем на Set as default и он постане основни. Кликнем на .avi и он га отвори. Променим на други, онда тај други отвара. Пробао сам неколико пута разне промене и увек одради како сам кликнуо.
Једино што ми пада на памет је да је можда негде у VLC подешено да је он главни и то има приоритет.
Ako je išta inalik Cinnamonu onda bi u ~/.config trebalo da postoji mimeapps.list
Не може Убунту да буде налик Цимету него обрнуто. ;) Сигурно постоји тај фајл, мада рецимо код мене у њему нема помена avi екстензије.
Ima ~/.config/mimeapps.list, a ima i pomenuta /etc/gnome/defaults.list.
U prvoj još postoje asocijacije na vlc.desktop, iako je program deinstaliran. U drugoj ih nema, ali taj fajl izgleda nije poštovan u slučaju VLC...
Dodaj, ako već nisi probao hendlere i u ~/.local/share/applications/mimeapps.list i u ~/.local/share/applications/mimeinfo.cache.
Već postoje. Prvi je prazan, drugi nema ijedan red vezan za bilo koji video tip.
Definitivno je u pitanju Defaults.list. Kako je uklonjen VLC i asocijacija promenjena u SMP, tako su se i asocijacije u njemu promenile. Sad, šta je tu uradio .config/mimeapps.list - ko zna...
Nautilus možda ta podešavanja upisuje negde drugde, u Nemu (koji je starija verzija Nautilusa) je neki od tih config-a ali nisam primetio taj problem na Fedori sa Gnome desktopom.
Ako Nautilus preferira xdg (u šta nisam siguran) probaj još i ovo:
Kod:
xdg-mime query default video/x-msvideo
pa ako i tu vraća VLC kao default, onda ga siluj sa:
Kod:
xdg-mime default smplayer.desktop  video/x-msvideo
E, ako ni tako neće, onda se nešto baš pokarabasilo...:wave:
Нешто сигурно јесте, пробао сам Убунту и редовна процедура мења програм који отвара.
Mogao bih ga silovati do sutra, ali ovde se dešava da se VLC ponaša kao malver koji uporno sebe forsira i ignoriše sistemske postavke. Ne mogu gledati na pet lokacija gde bi moglo biti podešavanje koje će on da uzme u obzir, a drugi plejer da to radi na nekom trećem mestu... Ono što je ekstremno čudno jeste da se ponašanje sistema u tom pogledu unormalilo tek sa uklanjanjem VLC.
Nije VLC, probao sam u Mint-u 19 i ne otima kad se podesi u "Properties"... Pre će biti da Nautilus nešto ne radi kako treba ili imaš drugi kvar.
SMplayer je odličan, jedino što se ne snalazi sa HEVC-om.:wave:
I u Plazmi (openSUSE) nema takbih problema
Ponekad mi se desavalo da plasma pobrka pa skoro sve hoce da otvori kao torrent. Obd lepo odem u dolphin nadjem fajlove i redom properties, obrisem torent i stavim na prvo mestosta da otvara taj fajl. Ako dalje neki ostane a zeza ond aopen with pa izberem da trazim i nadjem file pokretac koji je 99% na /usr/bin, oznacim ga i oznacim da uvek sa njim otvara taj fajl.
Mislim da je to neki bag UI-ja koji nekad prosto ne upiše novu asocijaciju u
Kod:
pa kad se klikne na fajl pošto ništa ne nađe tamo, gleda sistemske default-e. Arch wiki objasnio gde je šta i šta je šta:D: https://wiki.archlinux.org/index.php/XDG_MIME_Applications#mimeapps.list
:wave:
@lega & RazbojNick
Na kraju, možda treba apdejt mime baze, da se reši ovo?
Kod:
sudo update-mime-database /usr/share/mime
Samo, to je opet na neki način gašenje vatre benzinom jer može biti simptom nečeg ozbiljnijeg (kvar harda) ako baš nije posledica nekog nestanka struje.
Ne pamtim da sam ovo ikad morao da radim.:wave:
@lega & RazbojNick
Kod:
Cudan rezultat:
Kod:
Unknown media type in type 'all/all'
Unknown media type in type 'all/allfiles'
Mislim da se sve to dogadja jer sistem flipne u nekom trenutko, tipican primer je baloo koji radi ok i onda flipne i pocne da indeksira non-stop. Nema boga da ga unormali, samo totalno iskljucenje.
Kako sta na sta utice od programa, koje su interakcije izmedju njih mislim a i maltene 1000% siguran to vise niko ne zna ili dodje update gde je developer nesto zaboravio kao sto je skoro u network setovanju plasmasi su flipnuli i moja mrezna dobi drugu mac adresu i jos bez onih slovnih oznaka. Vidim nemam network, odem u setovanje kad tamo stoji ta nepoznata MAC adresa i normalna znaka mrezne kartice sa mojom MAC adresom, samo sam postavio kako treba i teram dalje. Oni su flipnuli jer sam pratio noc pre toga bio je update oko networka, ugasiomasinu i sutra nema networka zbog trivijalnosti. Suvise je to postala velika igraonica, te ova plasma te ona, te ova verzija programa, jedni teraju jednu verziju pythona itd...
Primer za dve masine dve distribucije npr. Calculate, izadje teamviewer 13, stavim ja stavi ga ortak, ja na plasmi on na Xfce, njmeu u startu ne radi, meni radilo, ugasim sutra ne radi, zasto? Nema odgovora ni od autora distribucije, u stvaru odgovor jr meni radi, najgluplji odgoovr koji mozes dobiti, kako dijagnosticirati zasto ne radi, plus taj prog jenekad koristio wine sad ne...
Nemam ja cesto takvih problema kao postavaljac teme, nekad se desi ali to je retkost a shema otkljanjana je ista u win i linuxu:wave:
Cudan rezultat:
Kod:
Nije tu nešto u redu... ne znam šta, mogu samo onu ofucanu - "meni prolazi bez greške".:D
Reinstalacija?:D Uhh... kad pomislim da ću uskoro Mint i Deepin od nule da instaliram i podešavam 300 nekih qra*a... ne radi mi se uopšte al' kad nema ko drugi.:d:wave:
Ih de nadje reinstalaciju, to mu dodje vec kao neki slogan a uopste nije tako, imam win10, prvo sto je bez greske se nadogradio sa win7 u kome su bili kilogrami programa, do sad mu nikad nisam radio reinstalaciju nego samo upgrade kad stigne i kad insistiraju.
Mislio sam na shemu postavljanja asocijacije sa cim da se otvara neki file isto se radi i u win i u linuxu:wave:
Ako ces relano bez zlonamernosti reinstalirao sam se linuxa ko nikad u zivotu, imao sam pre XP i w2k server, 3 ili 4 puta sam mozda reinstalirao XP a w2k nikad, linuxe ne znam ni broj, sad sam poceo da kopam da ne radim reinstalaciju jer to najvise mrzim, kad bas prsne onda moram kao sad kad sam svojom greskom obrisa nesto jer sam prevideo da ce Krusader da obrise fajl i sa levog i desnog dela ako su slucajno oznaceni, situacija gledas jedan file on je npr. levo, odes na desni prozor tamo oznacis nesto da obrise npr. sadrzaj kante, obrisace sve i sa desne i leve strane ako kliknes dole na dugme, Naravucenije brisi samo na desni klik na taj file:d:wave::d
Čudnu poruku dobijaš pri apdejtu što možda uslovljava to što nekad sve vidi kao torente (wtf?), zato sam mislio. Svakako nije rešenje.:D
Win XP -> 7 su i meni bili stabilni a za 10 ne bih to nikako rekao (osim LTSB). Sa distroima uglavnom nisam imao problema s' te strane. Samo neke sitnice sporadično.
Reinstalacije ću da radim zbog podrške. Red je da apdejtujem Mint na ovoj mašini (više od 2 godine Cinnamona, dovoljno) a na drugoj samo zato što mi se čini da od Solusa ubrzo neće biti ništa pa mora hteo to-ne hteo. A i zato što bih da probam novo ali mi je clean install odavno izgubio svaku romantiku. S' te strane Netrunner mi je ostao u sećanju kao distro koji sam najmanje morao da "prodžaram" da bi mi odgovarao (onaj stari Kubuntu KDE4-based). Natrpale švabe od "popa uvo" i baš je lepo bilo...:D
Kad otplačem instalacije i podešavanja nadam se da neću ništa da pipam bar 2 godine. :wave:
Па ето, код мене Крусејдер то не ради. ;) Није увек одговор ... код мене то ради. Селектујем неколико фајлова лево, кликнем на неки десно, кликнем на дугме доле и он ме пита да ли хоћу да обришем селектовани фајл из десног прозора.
Иначе сада ваљда f8 па и уз shift баца фајлове у канту, не брише их.
Радио сам ја реинсталације пенџера али обично кад се појаве па сам експериментисао. Кад све испробам, иде стабилна инсталација на којој углавном знам шта се инсталира и готова прича. Линухи су или RR или се обнављају, честе су тоталне промене па је понекад боље да се иде од нуле јер некад долази до судара старог и новог. Плус стално нешто испробавам па инсталирам чисто да погледам.
Обично ми је Арчи стална инсталација и траје годинама. Последњу битну нову инсталацију сам радио када се појавила плазма, пробао (срећом на новој инсталацији) и видео да ништа не ваља. Повремено бих проверио и враћао се на КДЕ4 варијанту ... док није угашена и укинута подршка. Онда сам прешао на плазма варијанту и она је и даље у раду. Мислим да је скоро три године прошло од инсталације. Ипак, има доста сирочића, репови неких КДЕ4 програма па можда и почне да се мучи. Имам и новије инсталације али због проблема са пар програма не прелазим на њих, све док не будем морао.
Windows 10 је инсталиран отприлике онда када је кренуо фрај апгрејд 7 на 10 па сам направио другу свежу седмицу, апгрејдовао на 10 и све ради уз релативно редовно ажурирање. Чак је десетка прешла на овај 1809 (ваљда) и ради без проблема иако читам да се много жале на то. Windows 7 је инсталиран мислим 2009. године.
Да се ми вратимо на неку другу тему, овде је прича опет отишла на страну?
@dolmen
Kod:
U kojem distrou si ovo radio i da li vazi za sve distroe?
@dolmen
Kod:
Mint 18.1. Važi u svim distroima koji ga koriste a rekao bih da svi sa KDE, GNOME(i derivati), XFCE desktopima baš xdg imaju kao application integratora. Najjednostavnije je proveriti da li je paket xdg-utils instaliran.:wave:
Proverio xdg-utils postoji u svim distroima, dva ideticna distro jedan je na SSD a drug je na SATA disku gde su i svi ostali linuxi pokazuju ono sto sam naveo.
Kod mene apdejt ne prijavljuje baš ništa
ali nije ni bitno ako Dolphin normalno otvara fajlove u aplikacijama koje si/su setovane kao podrazumevane. Ali ako ti se opet desi da sve otvara kao torent fajl ili nešto kao kod OP-a, onda može da se proba kao fix. Nikad pre ovo nisam radio jer nisam imao potrebe za bilo čim osim setovanja krog GUI.
Kad se bude pojavio uljez kojeg pogresno otvara onda cu da ga ufixam. Za sad sve sto sam probao otvara kako treba. :wave:
