Који хард?
somi303
Cenjen
Цркао ми је хар диск јуче, а немам појма који да купим. Не знам како се гледа који је бољи, који је најбољи произвођач ни шта значи сата 2-3 :crash:
Овај има 4 звездице и на неком попусту је па ми изгледа ок
http://www.gigatronshop.com/hard_diskovi/wd_500gb_sata_iii_16mb_3.5_7200rpm_caviar_blue_-_wd5000aakx-9586
У коментарима препоручују ову серију
http://www.gigatronshop.com/hard_diskovi/wd_500gb_sata_iii_64mb_3.5_intellipower_caviar_green_-_wd5000azrx-9589
Шта радити? Ако знате неки бољи кажите, само цена да буде разумна :D
WD je car, dere se kao magarac kad mu odvrnes akustiku ali i performanse su tu. Kod tošibe nema uopšte akustik menadžment, lakši je i tanji dosta iako je veći kapacitet. Štedeli su na svemu izgleda.
i5-4440, GTX1050
1) Kingston SSD A400 120Gb C(System), Seagate HDD ST1000DM003 1TB D(Games)
2) Kingston SSD A400 120Gb C(System), Kingston SSD A400 120Gb D(Games)
3) Kingston SSD A400 240Gb podeljen na dve particije C(System) D(Games)
Sta je najbolja kombinacija? Hvala.
Pozdrav!
ssd nema potrebe particionisati zbog igara.
po meni bi nabolje resenje bilo ssd + hdd s' tim da particionises hdd na pocetnih 35-40 posto (koliko tacno zavisi od diska do diska,sa hdtune-ovim benchmarkom ces videti u gigabajt gde krece radikalan pad performansi i tu ga razdvajaj) i na tu brzu stavljaj velike open world,singlplejer igre i drzi defragmentisanu,a ove multiplejer igre drzi na ssd-u.koliki ssd zavisi od toga koliko takvih i koje tj kolike su te igre koje ima poente drzati na ssd-u.ostatak hard diska je arhivski (filmovi,serije,muzika),tu su ti nebitne peformanse i koliko je fragmentisan.
Hvala.
Ono sto me znima je, da li mesto gde see igra instalira (SSD vs HDD) ima uticaja (brzina ucitavanja, izvodjenje, igrivost…)?
I jos nesto, da li je boje 2 x SSD 120Gb ili 1 x 240Gb?
Pozdrav!
SSD neće uticati na samu brzinu igre, jedino će se brže učitavati nivoi i slično, loading screenovi...
Kod nekih igara razlika nije velika, kod nekih je značajna - na primer, Path of Exile koji igram je skoro obavezno staviti na SSD (ko ga ima) jer dok ti lik pređe iz zone u zonu ili kroz portal možeš i da pogineš dok se učita tranzicija, Guild Wars 2 takođe učitava zone dosta dugo pa sam ga držao na SSD-u. U suštini, ako igraš nešto gde ima puno loading screenova ili je bitno da se nešto brzo učita, stavi ga na SSD ako imaš mesta. Za većinu igara nije bitno, doduše, može slobodno na HDD.
Idi na 1x 240GB, osim ako imaš neki razlog za 2 SSD-a, kao što je dual-boot sa Linuxom pa da razdvojiš sisteme...
Hvala.
Linux „nikad robom”, tacka. :)
Najvise me zanima radi igara, oslobadjam mesto na navedenom HDD a za igre inace koristim oko 120Gb particiju jer je meni to dovoljno za jednu vecu („glavnu”) I par manjih.
Igran iskljucivo single player tipa Dishonored, Metro, SW Battlefront, Assassin's, Just Couse, Tomb Raider, Mafia... a od manjih tipa Jurassic World Evolution, Sudden Strike...
a za to mi ne treba vise mesta. Jedino me zanimalo da li je I sta ubrzano u vezi igara ako se instaliraju na SSD u odnosu na HDD.
Hvala na pojasnjenju.
Pozdrav!
Nesto sad gledam pa jos jedno pitanje.
Kingston A400 240Gb ili Silicon Power S55 240Gb?
Cena je skori ista u E. (otvorili novu radnju na minut od mene pa k'o velim da pazarim ovih dana... :) )
Pozdrav!
@ nocniduh
Da ali je cak i matori (2009) WD Black tisi od P300 iz tog klipa pri slicnom maltretiranju, to me buni (moguce da je zbog bolje resenog ''lezista'').
Kuciste ima ''klizac-fioke'' (ne znam kako drugacije da ih nazovem) pa vibracije nisu problem, nije potrebno nikakvo modovanje u tom smislu (iako samo kuciste ima niz mana sto se tice ''prepreka'' i unutrasnjeg rasporeda).
Razmislicu jos malo, sutra ili u petak kupujem hdd mada mislim da ce to biti Red.
@Dovahpig
Najvise gotivim WD ali su mi i Toshiba hdd delovali ok (Seagate verovatno nikada ne bih kupio).
Imam Red 2tb, tih je,ali mi se lose pokazao, nakon nepunih godinu poceo je da ore pre 20ak dana (cuje se na 5-6m razdaljine od PC-ja) i da obara performanse sta god vucem sa njega i to katastrofalno. sada cu ga reklamirati, ali pitanje je da li opet isti nakon ove situacije :D Inace mi se blue isto lose pokazao, ali prvi HDD(WD black) radi i dan danas nakon 10 godina i to sa 100% healthom...
Neko je vec lepo napisao iznad "danas sve prsti od nekvaliteta"
Pa ne vredi, ocigledno treba imati i srece sa hardverom.
Bas sam malopre na brzinu prelistao komentare, ocene i utiske korisnika o P300 3TB i WD Red 3TB, kuknjave ima na oba s tim sto se malo manje zale na Red. Verovatno zato crveni ima garanciju od tri godine dok P300 samo dve dok je garancija na crne WD 5 godina, jasno je da su i WD i Toshiba svesni sta su napravili. Sto ne znaci da ce svaki Red nadziveti P300, ima primera gde su Red crkavali i posle nekoliko nedelja ili meseci a P300 rade kako treba godinama, dakle stvar (ne)srece.
Spremio sam novac ali nisam imao vremena da idem do E prodavnice i sada je isti Red skuplji za 10e (12890 din) sto znaci da je samo 300-400 din jeftiniji od Blue 4TB pa sam u novoj dilemi :d Mada je taj Blue verovatno stari Green i garancija je 2 godine, kapiram da je Red sigurnije resenje ali opet dodatni TB vise za samo 350 din vise..
U medjuvremenu sam video neke zalbe na win7 i 3TB hardove, nesto vezano za probleme pri pravljenju particija, formatiranju hdd itd (neki cak navode da win7 ne moze da prepozna 3TB hard). Neki kazu da je to i do ploce.
Ovo mi je veoma bitno da rascistim jer prvo moram da odradim deo bekapa na novi disk pa tek onda prelazim na Ryzen konf. gde cu taj novi 3TB hard koristiti i za skladistenje i za deo bekapa.
S obzirom da bekap i prvo povezivanje harda moram da odradim sa win7 x64 kompom (Asus M5A97 Pro ploca) sta mislite, da li ce uopste moci da prepozna 3TB disk? (kao interni, naravno).
Zanima me i sta da radim za particije. S obzirom da planiram 500GB SSD a koristicu i bar jos jedan WD 1TB (za torrente i slicno) mozda mi ne treba takva podela prostora na disku.
Kod mene na Win 7 64-bit 3 kom wd red od po 3 TB rade bez ikakvih problema. Komp iz potpisa.
Moguce da rade jer imas bolju i noviju plocu? Moja je iz 2011. ali sam valjda radio apdejt bios-a na neku verziju iz 2012. (ne secam se tacno).
Ako ploča ima UEFI, onda sigurno podržava diskove veće od 2TB. Vindovs podrška za >2TB diskove postoji još od Viste. Da bi bio vidljiv ceo kapacitet, najbolje je koristiti GPT particionu tabelu.
Hvala :) Ploca ima UEFI bios a poslednji apdejt sam verovatno uradio 2012.
Za GPT cu dodatno morati da se informisem..
Нема ту шта да се информишеш, MBR види до 2Т па како га год делио. Креираш га као GPT и после делиш на партиције по жељи, нема лимита као код MBR. Може све као једна, може подела на десет. На GPT диск може само UEFI инсталација и обрнуто.
Moguće da ima veze sa starošću ploče. Imam jednu Intel B75 ploču od ASRocka i jedan od support fajlova koji se mogu skinuti sa stranice ploče je 3TB+ Unlocker Utility: https://www.asrock.com/MB/Intel/B75%20Pro3/index.asp#Download. Ne sećam se da sam koristio to, niti sam siguran šta ustvari radi jer nisam imao toliki HDD kad sam koristio tu ploču...
Svrati na sajt prizvođača i proveri ima li nečeg takvog za tvoju ploču...
Hvala, provericu pa onda idem konacno po disk. Samo sto sam od 2TB dosao do 3TB i sada razmisljam da li da dam malo vise za 4TB Blue ili Purple :d
WD Red WD30EFRX (12890 din), 4TB WD Blue WD40EZRZ (13223 din), 4TB WD Purple WD40PURZ (13390 din). Ovaj Blue je verovatno nekadasnji Green sto znaci da po pouzdanosti verovatno nije dobar kao Red i Purple ali za ovaj drugi i dalje nisam siguran da li moze normalno da se koristi kao klasican disk za skladistenje (ima raznih misljenja po netu). Red deluje kao najsigurnija opcija.
Naravno ali opet Blue (odnosno Green) vazi za manje pouzdan disk a za Purple neki kazu da moze normalno da se koristi i za klasicno skladistenje dok neki tvrde da je iskljucivo za specificne nacine koriscenja (v.nadzor i slicno).
Da ne duzim, kupicu Red sutra osim ako u medjuvremenu ne dodjem do proverenih info. o storage mogucnostima Purple serije diskova.
Realno, ne vidim zašto Purple ne bi mogao da se koristi kao klasični storage. Nema neke magične hardverske cake koje ga čine neupotrebljivim za to, HDD kao HDD. Možda ima nekih zvrčki koje ga čine manje podesnim za neki hardcore NAS nego Red ali za normalnu upotrebu, što da ne...
Postojalo je mišljenje da su ti diskovi optimizovani da završe upis dopremljenih podataka u određenom vremenskom roku, što znači da imaju kraće vreme za rešavanje problema pri upisu, jer bolje je imati nekoliko pokvarenih frejmova, nego nekoliko izgubljenih sekundi video materijala. Tačno je da mogu tako da se ponašaju, ako se nalaze u sitemu koji može da koristi ATA streaming set komande. Međutim, disk kontroleri u PC računarima ih ne koriste, pa je sasvim bezbedno koristiti ih u desktopu.
@hsv.stoned
Pozdrav, ako nije kasno za odluku, mozda bi ti pomogla u izboru ovakva informacija:
https://www.techporn.ph/understanding-the-differences-between-wd-hdd-colors/
Moje skromno misljenje je da za svakodnevni rad i backup, a to je random upisivanje i citanje na disk, nema razloga da ides na Purple seriju.
Konkretno, Red serija od 1Tb WD10EFRX, rade svakodnevno u firmi gde su instalirani jos pre 3 godine, RAID, bez greske.
Puno srece u izboru, dugo te sluzio u narednih 7-10 godina. :wave:;)
Kingston A400 240GB za oko 5000.
Nisam stigao da ti se zahvalim. Ovo mi je prvi SSD u zivotu i odusevljen sam
We are reaching levels of speed that should not be possible :D
Do sada sam imao dva masivna Seagate diska od po 500GB ali starje generacije (prvi od 500 koji su se pojavili), sada sam zamenio jedan od ta dva sa ovim Kingston, na kome je i sistem, i razlika je nebo i zemlja.
Koji hdd od 8TB?
Da li WD Red 8TB WD80EFAX 5400rpm, 3g garancija, mozda Seagate 8TB IronWolf Guardian (ST8000VN0022) 7200rpm, 3g garancija ili eventualno Seagate Barracuda Pro 8TB (ST8000DM0022) 7200rpm pise 2g garancije ali bi oba Seagate trebalo da imaju 5g garanciju...?
Necu plave, crne ni zlatne kao ni ljubicaste WD. Ne znam da li i koji Seagate valjaju...
Baracuda Pro, vidim da ih dosta hvale po netu. Mada, ne znam kakav je konkretno taj od 8TB...
EDIT: Čekaj, koji ti je taj ST8000DM0022 model, nigde ga ne vidim na Seagate sajtu?
EDIT 2: Pogrešio si oznaku modela, ima ST8000DM002: https://www.amazon.com/Model-Seagate-Desktop-Internal-ST8000DM002/dp/B019OSCLH8, prethodnik Barracuda serije. Ili su zeznuli oznake tamo gde si gledao ili si ti nešto loše napisao...
Ako nije Barracuda Pro disk, onda IronWolf, NAS disk pa bi trebalo da je pouzdan a brži je od WD Red...
EDIT 3: Našao sam čak 3 različita diska po netu sa tom oznakom (ST8000DM002), jedan onaj gore na Amazonu, jedan navodno iz Enterprise serije (takođe na Amazonu) a na jednom mestu kažu da je na 5900 RPM. Sam Seagate u product manualu ne navodi na koliko je ustvari RPM: https://www.seagate.com/www-content/product-content/desktop-hdd-fam/en-us/docs/100782401c.pdf...
Definitivno bih zaobišao taj i odabrao ili Ironwolf ili WD Red.
Brinu me WD jer im RED ima veoma visoku stopu otkaza, oko 5% im crkava diskova!
Ono sto ne mogu da nadjem su temperature i broj ploca/glava na ovim hdd.
Oba Seagate bi trebalo da imaju 5g garanciju a u nas Baracuda Pro ima samo 2g , dok IronWolf Guardian ima 3g. Razlika u ceni je veoma mala izmedju njih dva i svakako vredi uzeti verovatno bolji hdd i sa vecom garancijom.
WD RED ima isto 3g ali toliko je i propisano od strane proizvodjaca...
Ne svidja mi se nimalo skracivanje garancije.
A Toshiba X300?
Kako se pokazao?
Koji hdd od 8TB?
Ima samo Toshiba Ultrastar od 8TB a cena "sitnica" "samo" 48-50krsd, dok je ovaj Seagate IronWolf 30.600rsd.
