Windows 7 i prokleti KB4457155
RazbojNick
Pozdrav, muku mučim sa KB4457144 zakrpom, alijas "2018-08 security monthly quality rollup". Prvo nije mogao da se instalira preko WinUpdate pre nego što se ručno instalira KB3177467. Medjutim, kada se instalira, odmah posle Starting Windows ekrana, pada BSOD sa porukom PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED i tako beskonačno. Nema logina, nema desktopa.
Desktop se dobija samo ako se izvrši System restore na poziciju pre instalacije zakrpe, preko DVD butovanja. Sad imam dva problema:
  1. System32\crypt32.dll je nekako izmenjen i nijedan VirtualBox koji imam ne može više da startuje.
  2. Windows mi izbacuje u toku rad poruku da nije original (not genuine), iako je legalan. Kada probam aktivaciju, kaže da je aktiviran.
Windows Update mi uporno nudi istu zakrpu. Probao sam dva puta da je instaliram i oba puta identični, iznad opisani problemi.
Komanda sfc /cannnow pronalazi da su fajlovi loši, ali ne može da uradi bilo šta. Log koji pravi nema ama baš ništa od korisnih informacija, koliko sam ja mogao da vidim.
Tražim rešenje već dve nedelje, ali mi se čini da nema pisanja o ovom problemu koji ja imam.
Ti mora brate da si bio mazohista u prošlom životu pa sada vršiš "te slatke muke" a? :-devil-: Kad sam ja bio "mlad" i igrao se sa Win 7 voleo sam da uvek imam updejtovan iso Win 7 tako da sam koristeći NTLite i posle Simplix kako se već zvaše integrisao sve updejtove u Win 7 i to u ESD formatu zbog nekoliko gigabajata prostora uštede u ISO-u (koji može biti veoooma debeo) i kada to imaš samo pokreneš instalaciju iz Windowsa i izabereš bilo upgrade bilo čistu instalaciju i to ti je to. Što mu treba win će sam instalirati. Napraviš posle imidž sistema za slučaj da zatreba i gotovo. 'Vako koliko vidim malo su ti dosta dva oka za plakanje. :S: Dešava se da KB jednostavno nije kompatibilan sa tvojim sistemom i on odbija da se instalira ili je naleteo na nešto što mu smeta, ili mu hardwer smeta, ima tu iljadu varijanata....Srećno.
Ima li neko predlog?
I to će da reši problem sa "originalnošću" windowsa, virtualbox i da sigurno ne izaziva BSOD?
Ja sam ti već dao predlog da updejtuješ iso W7 sa svim udejtovima i da pokreneš instalaciju iz windowsa 7 izabereš nadogradnju ili čistu verziju i posle toga updejtovi ti ni ne trebaju pokreneš svremena na vremi taj Simplix kada iziđe nova verzija.
Изгледа да сам и ја мазохиста ... у неку руку ... па волим чисте инсталације. Увек сам инсталирао 7 из основне Enterprise или Ultimate верзије и оставио тај дан да буде за апдејте. Наравно, када сам то чешће радио, није ни било много апдејта а сада га инсталирам једном годишње или ређе. Не волим та буџења, морао бих сваки пут да правим нову верзију а да данас губим време за 7 ми није нешто паметно.
Е да, ова седмица коју имам се редовно апдејтује (бар 1-2 пута месечно) и није било проблема са поменутим апдејтом.
Ne znam kako nije jasno da računar nema problem sa radom Windows Update servisa, već je problem kako vratiti sistem u ispravno stanje, da ne pokazuje da je neoriginalan, da radi VirtualBox i da mi ne izbacuje BSOD. Kakve nove instalacije i skidanje nepotrebnih zakrpa svaki put? Ovo je primerak sistema koji radi godinama i osvežava se ručno kada prijavi postojanje novih zakrpa.
- Ako instaliram zakrpu iz naslova, dobiću BSOD na startu i nemam računar. Da li je zakrpa skinuta putem WU ili sam je ručno instalirao ne pravi razliku sve dok postoji na sistemu.
- Sa druge strane, ako je ne instaliram, ostaje mi OS sa problemima. Očekujem samo da mi jednog dana prijavi da ne mogu da ga koristim sve dok ne nabavim originalnu kopiju, iako već jeste.
Hoću da vratim sistem u ispravno stanje, da mi rade virtuelne mašine i da mi ne prijavljuje da nije original.
Pa valjda imaš serijski ako je original za ponovnu reinstalaciju ako nemaš imaš Daz za prvu pomoć pa ti neće pokazivati da je neoriginal. Ako je Original i jeste bio aktiviran trebalo je da napraviš Genuine Ticket i posle reinstalacije onako kako sam opisao lako povratiš aktivaciju mada sistem ostaj aktiviran ako se reinstalira tj. nadogradi iz Windowsa i imaš sve updejtove instalirane i sve programe. Ovako sistem ti ima grešku i neće ti instalirati taj updejt evo ima već koliko dana. Nemere drugačije. Za mene to nije nikakva problem rešiti. Srećno.
Evo, stavio sam simplix 18.9.15. Sistem je dobio nekoliko novih zakrpa, ali pomenutu KB4457144 nije, WinUpdate je i dalje prijavljuje kao novu.
Problemi nisu rešeni, a za reinstalaciju nemam živaca ni vremena. Da se eko ne zbuni, (re)aktivacija nije problem, već godine podešavanja programa.
Instalirao sam. Izvor: prvi post u temi.
Ne znam zašto se tačno to dešava, ali sam imao sličan problem. Nije mi izlazio BSOD doduše, ali nisam mogao da instaliram pomenuti update preko WU. Kada bi započela instalacija pisalo bi "creating restore point" ili tako nešto i to bi trajalo beskonačno. E sad, zajedno s tim sam dobio i update za .NET Framework koji je takođe imao muku sa instalacijom zbog kreiranja restore point-a pa sam to instalirao ručno, restartovao komp i onda je ovo moglo da se instalira bez problema. Jeste konfuzno i ne znam da li ti je od neke pomoći, ali eto.
Ma, imam problem i preko Simplixa, istalirah 18.10.10, koji nije instalirao pomenutu zakrpu (makar nije ispisao da ga je instalirao),
restart,
clean up,
mrsi,
mrsi mi,
restart part II: the sequel,
Ka-Pow! -Holy Bootloop, Bootman! ♫NoNoNoNoNoNoNoNo - No OS!♪ -To the DVD of rescue, Roobin!
Saga je svršena tako što je sedmica potpuno krahirala. But je prolazio samo kad se preko f8 izbegne potpisivanje drajvera. Onda još i pokaže login sliku, al' se smrzne 2 sekunde kasnije, uključujući i pokazivač miša. Sistemsko povraćanje prethodnog stanja nije moguće izvršiti, piše da nisu odgovarajuće verzije itd. itd.
Pala je reinstalacija, prva posle 5, 6 godina. Posle višesatnog osvežavanja, ista zakrpa pravi istu grešku.
Sada nemam nameru da je pipam 20 metara dugim štapom, a ni Simplix, jer je samo pojačano ukenjao stvar, pre njega sam makar imao desktop.
Nije ovde kriv Simplix, već M$.
Simplix ne izmišlja zakrpe, već M$.
Zaista ne znam što ti se toliko žuri za Monthly Rollup?
Oteće ti lebac? Ne piše džabe Monthly, pa se uvek može sačekati neka sledeća zakrpa.
Ovo je ionako poznati problem.
Međutim, ovo me malo buni:
Sada treba poslednji SSU.
Ako i tada bude BSOD, onda postoji neki ozbiljan problem sa zakrpom.
Kriv je Simplix, jer je instalirao zakrpe koje MS nije nudio mom sistemu i dodatno je sjebao stvar.
Ha, vidi, ne radi mjau mjau.
Koliko se da videti, ovde ipak posredi nešto drugo.
Iz nekakve bezrazložne frustracije, traži se dežurni krivac. Krivac je samo jedan, a to je M$, koji je u tvom slučaju napravio faličnu zakrpu.
Nije Windows Update "amen", jer postoje i (bitne) zakrpe koje se izdaju van WU.
Svaka zakrpa nosi svoj "applicability" za određenu verziju i/ili podverziju OS-a, tako da ne može da se stavi, bilo preko *.msu, *.cab odnosno DISM-a, ako ne postoji "applicability".
Zakrpa koja je predmet ove teme KB4457144, je već zamenjena sa KB4462923.
To se lepo može videti ovde na ovom link-u: (pogledati pod karticom "Package Details")
https://www.catalog.update.microsoft.com/ScopedViewInline.aspx?updateid=d79df406-4690-4973-957b-832199321c70
Ako WU i dalje nudi KB4457144, to je još jedna konfuzija i zasluga od strane M$.
Ako se koristi simplix 18.9.15, koji sadrži faličnu zakrpu KB4457144, naravno da će doći do problema, jer još jednom:
Simplix 18.10.10 sadrži KB4462923 koja zamenjuje KB4457144.
Добавлен KB4462923-x86-x64 с отключением телеметрии и проверки процессоров (заменяет KB3003743-x86-x64 и KB4457144-x86-x64)
Pošto si u totalno bespotrebnom fazonu, ko se na mleko opeče, taj i u jogurt duva, zakrpa KB4462923 se može skinuti odavde:
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=4462923
