Midrange, non-gaming konfiguracija.
cronnin
Potrebna je nova konfa. Neće se koristiti za gaming, video editing, nikakav OC. Radi se nešto programiranja, simulacija i statističke analize, ali čisto ako pretekne sa posla, tako da nije presudna jačina konfe za to. Bitno da može da se otvori 50 ekrana u Browseru i da Google Maps 3D model satellite view sljaka tečno kao igrica 🙂 Klinci ga vole.
Recimo neki CPU u rangu i3 8100 ili Ryzen 2200-2600? Intel ili AMD uopšte?
Ne znam koja ploča.
Da li je porebna eksterna grafa?
RAM 2x4GB ili ići na više?
ryzen 2200g, bez externe grafike.
Da, dovoljno je. Možda ne bi bio loš neki Ryzen 1600/2600 ili 2400G, čisto zbog više jezgara i threadova za te simulacije i statistike, ali ako je budžet tesniji, 2200G je ok. Definitivno AMD, bolji value.
Neka MSI B450 ploča, Gaming Plus ili Mortar...ili ASRock B450 Pro4. Nije loše da ima 3 faze za SoC, ako se uzima APU (nije ni neophodno, naravno).
Externa grafika nije neophodna za navedeno, Ryzen APU (2200G ili 2400G) su sasvim dovoljni. Jedini problem bi nastao ako nisu dovoljno jaki sa procesorske strane pa se uzme 1600/2600, onda treba i externa grafika i to već diže cenu na dva fronta. Za utehu, poslužilo bi bilo šta, samo da baci sliku, nešto polovno za 50€ je i više no dovoljno.
2x4GB RAM-a je ok, RAM je skup...
Svodi se na 2 stvari: koliki je budžet i da li su dovoljna 4 jezgra za poslovnu stranu stvari...
Najisplativije bi bilo da sve pazariš od kupujem-prodajem prodavaca. Ryzen 2400G bi bila najbolja opcija. Ploča može neka od sledećih: ASUS Prime A320M-A; Gigabyte A320MA-M.2; MSI A320M Grenade. Napajanje Corsair, Be Quiet, Cooler Master ili LC Power do 450 W. RAM memorija bi dobro bilo da bude 2x8 GB, npr. G.Skill Flare X F4-2933C16D-16GFX, ali ako već ne može onda je Corsair Vengeance LPX Black 8GB DDR4-3000 CL16 takođe odličan izbor.
Konfa je za kolegu. Pare nisu problem, ali uvek ima u šta pametnije da se uloži. Posao neće raditi kući, bitno samo da može da se pokrene ponešto jednom dvaput mesečno ako zatreba. OK, znači Intel otpada za CPU, a u zavisnosti od toga koliko para čovek želi da izdvoji uzima se (pored dajem okvirne cene u našim radnjama):
2200G - 12.500 RSD
2400G - 19.000 RSD
2600 - 24.000 RSD
Ploče koje gledamo u ponudi su otprilike:
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-PRO-VD-PLUS.html - 6.000 RSD
https://www.msi.com/Motherboard/A320M-GRENADE.html - 8.000 RSD
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-A320M-E/ - 8.500 RSD
https://www.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-VDH -10.0000 RSD
Memorija, mislim da je 2x4GB malo, samo ne znam da li uzeti odmah 16 GB:
8GB DDR4 2400MHz A-DATA - 7.500 RSD
8GB DDR4 2400MHz HyperX - 10.000 RSD
8GB DDR4 2400MHz G.SKILL - 10.000 RSD
8GB 3200MH Kingston HyperX Fury - 10.500 RSD
Teoretski, neka normalna varijanta bi bila do 35 hiljada:
2200G - 12.500 RSD
MSI A320M-PRO-VD - 6.000
8GB 3200MH Kingston - 10.500
120GB Kingston UV500 - 4.500
Srednja verzija oko 45 hiljada:
2400G - 19.000
Asus PRIME-A320M-E - 8.500
2x8GB 3200MH Kingston - 21.000
240GB Kingston UV500 - 7.000
Skuplja verzija oko 60 hiljada:
2600 - 24.000
Kućište, napajanje, storage HDH i grafičku koja će da baca sliku na monitor imamo. Ako zatreba napajanje onda uzeti standardno LC600H?
Ako neko vidi nešto nekompatibilno, ili ima neki savet zašto da se insistira da pojedina komponenta uđe ili ne uđe u izbor?
Za Ryzen procesore je važna kompatibilna ram memorija kao i njena radna frekvencija. Ukoliko se uzima 8 GB onda treba uzeti jednu disketu a ukoliko se ide na 16 GB onda treba uzeti dve. Tako se postižu najbolje performanse. Bolje je kupiti bržu memoriju ali ako cena ne odgovara onda treba birati neku sa radnom frekvencijom od 2400 MHz do 3000 MHz.
Pošto grafičku već imate onda možete da uzmete u obzir i brži AMD procesor.
Ako će samo ponekad da se radi nešto poslovno, onda će 2200G da završi posao.
Od ploča, neku MSI B450 - Gaming Plus, Mortar ili Tomahawk, pošto pare nisu kritične.
Opet, pošto za posao nije kritično, 2x4GB RAM bi bilo dovoljno, ali ako se ima 2x8GB neće da škodi. RAM nije jeftin...Koju god varijantu da uzme, neka bude neka brža memorija, 3000+ MHz, jer 2200G i 2400G veoma vole brzi RAM.
Ima i jeftinijih SSD-ova, mislim da 240GB može da se nađe već od 5000.
Dakle, i te jeftinije varijante će da rade posao, ostalo zavisi od vas i koliko možete da izdvojite. Matična ploča je jedino na čemu ne bih štedeo...
Za to što planira da radi na računaru nema potrebe da uzima B ploče, bolje da uloži razliku u memoriju. A SSD može 240 GB WD, Toshiba, Crucial, Intenso ili neki drugi, ima ih dosta sa dobrom cenom i performansama.
Na B ploču kasnije može da nakači i 2700X, ako treba. Može i na A seriju (teoretski) ali su generalno shit i radije bih dodao koju hiljadu za ljudsku ploču...
kad dođe vreme da se promeni procesor uglavnom se menja i ploča, teško da će neko na ploču staru nekoliko godina stavljati neki budući noviji procesor...jeste da teoretski sve to lepo zvuči da može ali u praksi retko ko to radi...bar se meni tako čini, možda i grešim...
Popravilo se stanje kod oba. Sad, da li će biti idealno tj da sve izvuće iz processora to će se tek videti.
Evo recimo kod Ryzen-a, tri generacije a verovatno i ćetvrta idu u isti sicket ali naj novija generacija radi bolje na novom čipsetu.
Čekaj, i najjeftinije ploče ne podržavaju 2700x, eno ga na listi:
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-A320M-E/HelpDesk_CPU/
https://www.msi.com/Motherboard/support/A320M-PRO-VD-PLUS#support-cpu
A uz to bi trebalo da imaju 6-fazno peglanje napona? Inače zamene pocesora verovatno neće biti, pogotovo ako se odmah uzme 2600. Nije problem uzeti bolju ploču, ali ako treba da doplati 6.000 za ploču i još 3.000 za brzu memoriju, zar nije pametnije da odmah uzme 2600 + A320 + 2400 Mhz? Radiće mu brže od 2200G + B450 + 3200 Mhz?
2200G - 12.500 RSD
2400G - 19.000 RSD
2600 - 24.000 RSD
2200G - 12.500 RSD
2400G - 19.000
2600 - 24.000
Skuplja verzija je dobra.
Za ono sto njemu treba cak mu i ne treba procesor sa integrusom, nego procesor sa sto vecim L3 keshom sto 2600 jeste.
Ram bar 16GB posto si rekao koliko tabova treba i plus za google maps 3D.
Evo ovako:
2600 - 24.000
AsRock 450 Pro4 - 11.500
Može i tako. Nek da 100 EUR više i biće mu dobar sigurno 5 godina za kućne potrebe.
Hvala svima na savetima. Ostalo je na njemu da odluči.
