AMD Threadripper i Epyc
1 Year with Threadripper, Thoughts From An Early Adopter
Andreas Schilling
@aschilling
FYI: A #RyzenThreadripper #2990WX running with 5,3 GHz at 1,5 volts (LN2 cooling with thermals at -170 degrees) consumes 1.000+ watts peak under load. We will have more detailed results (and some records) in the next days.
17:44 - 12. авг 2018.
:D
:D
Obično je u tri po našem.
Valjalo bi, taman da gledam Stiva uz ručak kad dođem kući :D, obećao je neki mega test, nije spavao danima kaže.
Jeste, nešto zbilja ne štima.
Idemo dalje:
Linux vs Windows server 2016/2019
https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=windows-server-2990wx&num=1
Nagradno pitanje:
Šta je gore, Win 10pro ili Win server 2016/2019? :)
Problem u celoj priči je u tome što se recimo na Anandtech-u ubiše od upljuvavanj TR-a, problemi sa pristupom memoriji bla, bla... i to potkrepljuju testovima koji na Linuxu, vidi čuda, rade odlično. Oni sve objašnjavaju lošom arhitekturom procesora a ne pada im na pamet da je Win+NUMA totalno đubre.
to uopste nije problem,cisto sumnjam da one koje zapravo i zanima TR za iole ozbiljno uzimaju pilicare sa anandtech-a.
toliko o windowsu10...
Trebalo je da testiraju na W10 Pro for Workstations, verovatno bi rezaltati bili grugačiji. Processori kao ovaj TR i onako nisu za baš svakoga.
Molim za misljenje posto moram pod hitno da nabavim jednu masinu za racunanje pod linuxom da li ici na Intel E5 6830 ili na AMD 2990WX, ponavljam za racunanje, ni igrice, ni server
ako je baš za računanje, onda AMD 2990WX .
predlažem da to uzneš.
DmFfI5PVsAAwgmL.jpg:large
DmFgODSU8AI1Br7.jpg:large
DmFgP71VAAAy1iM.jpg:large
Jel probao neko 2990WX na Asus prime x399-a ili na nekoj drugoj vanili?
Najava:
The 2nd Gen Ryzen Threadripper lineup is about to get even better. The 24-core Ryzen Threadripper 2970WX and the 12-core Ryzen Threadripper 2920X will be available Oct 29.
Threadripper 2970WX je 24/48? Covece.
Ista prica se vrti vec koliko godina? :)
Stim da AMD sada ima dobrog konja u enterprise sekciji, to ce boleti Intela najvise...
Ista prica se vrti vec koliko godina? :)Stim da AMD sada ima dobrog konja u enterprise sekciji, to ce boleti Intela najvise...
To je i poenta HEDT platforme, da ima vise jezgara od mainstream, kao i quad channel i ostalo.
Sa 2000 serijom se postizu ~300MHz visi klokovi nego sa prvom serijom Ryzena, IPC je nesto bolji, IMC bolji takodje. S obzirom da je velicina die-a ista, a smanjen proizvodni proces, zapravo su smanjili cenu proizvodnje, zato Ryzen 2600 kosta 150e. Plus su poboljsani stock kuleri i sad svi procesori dolaze sa kulerom.
Ja bih rekao da je odlican napredak za godinu dana :)
Sledece sto stize je Ryzen 2 u 7nm TSMC procesu, sa mogucim klokovima od verovatno >4.5GHz i prilicno boljim IPC-jem, za ostalo cemo videti koliko ce unaprediti. I taj procesor ce moci da se bocne na (tada) dve generacije staru x3xx plocu :)
