macOS 10.14 Mojave
Hocu da instaliram Mojave na externi ssd usb(preko option-command-r), ali mi non stop daje poruku da izbrisem disk.
Probam preko DiskUtility ali nece.
Zna li ko kako da rijesim problem?
Paa moraš da pripremiš disk za instalaciju...kad odrediš taj ssd za brisanje i postaviš instalaciju na ssd pri restartu instaliraće ti direktno na taj ssd i to je to.Moraš da formatiraš disk na MacOS-ov format.
Da ne ispadnem glup, mozda to nema veze, ali meni je to bilo prvo traumaticno iskustvo sa eksternim Hd na MacOS. Je li formatiran na NTFS ili FAT? Mac ne voli NTFS 😀
Kad je u pitanju HDD, da tu se slazem potpuno.Ali kad je u pitanju ssd, situacija je mnogo bolja. Pa recimo skoro da je isto kao na unutrasnjem ssd-u.
Ovo radim samo da vidim u vezi slova i ekrana, kao i jos neke stvari.Dakle,test.
Stvar je u tome to sto kad hocu ga izbrisem,moram da odaberem format!!!
Nigdje ne vidim opciju da "ukine particiju".
A nece da primi nijedan Mac-ov format po instalaciji,jer dobijam uporno tu poruku da ne podrzava taj format.
Da li ti slucajno govoris o :skidanju Mojave preko appstore-a i njegovo stavljanje na ext.usb ssd ?
Ps.H.Siera mi se vrti na hfs+(raid0)formatu.Da li to ima ikakve veze?!
Da mislio sam na clean instal sa app store-a. Ja sam tako uradio na MacMini-ju preko eksternog ssd-a i radio je sasvim ok.
Poslato sa RNE-L01 uz pomoć Tapatoka
@ Mickk
Dakle krenem skidanje preko app store-a, pa prekinem instalaciju.
Pa stavim dmg fajl na ssd i sta onda?
I gdje se Mojave dmg fajl nalazi?
Izvini sto su pitanja trivijalna, ali davno je to bilo kad sam radio ove stvari.
Skines na komp instalaciju i u settings-u postavis instaliranje na tom ssd-u. Restartujes i odatle sve ide automatski.
Hvala Mickk,posluzit ce za sledeci put... :wave:
Danas sam kuburio veci dio dana kako da formatiram ext. ssd (extended-journaled) sa "GUID Patition Map(ubuduce GPM).
Interesantno je to sto sam pokusavao bezuspjesno doci do ove opcije(gpm) u DiskUtility na lapu.
Koji je na H.Sierra(HFS+)raid0. Ama nista nije pomagalo.Pokusao sam i preko "option-command-R.Ni to nije pomoglo.
Dok nisam odabrao opciju "internet recovery"sa osnovnim os-om koji je dosao uz lap(mbp 9.1).
Tek mi se tu u Disk Utility prikazala mogucnost koriscenja opcije GPM??!!!!
Kad sam to odradio,usledila je instalacija preko "option-command-r" brza interent veza se pobrinula za porinula za brzu instalaciju.
Imao sam imidz i na usb stick-u...ali zaboravio kombinaciju pokretanja.:smash:
Elem neise....
Mojave na mid2012(non retina) izgleda sasvim normalno.Ne vidim nikakve probleme sa slovima,hvala bogu.A i da je tako nebih imao nista protiv na ostanku na H.S.
Ovaj Os se vrti na ext.usb ssd-u kucistu sub v.2 i sasvim je funkcionalno, bez ikakvog "lag-a"(malo po pocetku hoce,kad se ide po opcijama System Preference ali je toliko mizerno.Kasnije to nestaje). Po instalaciji je formatiran AFPS format. Tako da oni koji bi experimentisali, da se ne ustrucavaju.
Malo mi je cudno da nema "Aplikacije mape"sa desne strane,dok ima za Download?!!
Od Snow Leoparda,Finder je poceo "da svira qu*u". Bas da vidim hoce li ovdje da pamti poziciju-shirinu kolona?!
Izgleda da ima finih novina...cuj pamti aplikacije koje cesto koristite...
Samo jos da vidim za telefon....
Ja nisam imao tih problema kad sam koristio eksterni ssd na MacMini 2014,možda je tako sa Mojave instalacijom. Ja još čekam za Mojave...i ja imam MBP 2012 pa sam nešto skeptičan oko fluidnosti i samog rada na 4gb memorije.Do duše nemam još ponuđen update...
Ni meni ne nudi Mojave na update tabu.Ali ima na onom skroz desno,gdje stoje igrice i programi.
Odatle sam skinuo imidz.
Sto se kompatibilnosti tice:
MacBook Pro (mid 2012 and newer)
MacBook Air (mid 2012 and newer)
MacBook (early 2015 and later)
iMac (late 2012 or newer)
iMac Pro (2017 or newer)
Mac Pro (late 2013 or newer, or mid 2010 and mid 2012 models with Metal capable GPU)
Mac Mini (late 2012 or newer)
Meni su slova ok na air-u samo mi je posle instalacije update i viber sa nekom novom verzijom gde su slova ocaj masna debela. Nema veze sa os-om ali to sam primetio na novoj verziji vibera.
Počeo sam sa instalacijom M-a na MacMini 2014 da vidim kako će sve to izgledati na 50' TV-u...
Verovatno ce prilagoditi vremenom. Kazu da je beta verzija bila ocaj kada je citljivost u pitanju, ali se posle ispravilo.
MBP mid 2012,update na Mojavu,sve proslo ok,istina negde mi neka slova boldovana ,malo upada u oci,al imao sam problem s nekim app koje traze update na noviju verziju koja je kompt. sa Mojave,..pa sam malo brljao i sad bih clean install da uradim ipak,medjutim,ne nalazim skinut OS X,a kada odem na app story da skinem nedaje mi opciju,jel moze pomoc kako da dodjem do instalacije,kako bih uradio butabilan usb i odradio clean install ?
Restartujes racunar i drzis Command R. Kad udjes u Recovery instaliraj lepo sve od nule.
Da li se nekome dešava nesto ovako nakon updatea na Mojave:
Kada se pali macbook, ranije je isla ona linija gde mac učitava sistem i onda se odmah pali i traži šifru, medjutim nakon updatea na mojave macbook prvo ucitava sistem, onda se pojavi onaj ekran kao pri instalaciji ili updateu sistema sa logom apple, pa se kao nešto instalira i onda tek podize sistem? Macbook pro 13”je u pitanju.
Hteo sam da idem na clean install ali imam dosta programa ne mogu se igrati s tim da sve ponovo instaliram.
Mislim i da mi podesavanja otvara sporije nego pre. Bilo sta da kliknem u podesavanjima kao da zaledi na pola sekunde...
Je li ovako i kod vas ili samo kod mene?
MacBook Pro late 2012 15" retina, i meni se to isto dešava.
Primetio sam i da se nekad kači na 5ghz wifi a nekad (uglavnom) na 2.4ghz jer ovaj od 5ghz nestane (nema ga na spisku dostupnih). Ostali uređaji su uredno stalno na 5ghz.
Probao sam i clean install na eksterni HDD i obe spomenute stvari su nepromenjene.
5ghz probaj druga podesavanja kanala. Meni je tako radio kad je bio na 20. Prebacio sam na 40 i od tad je sve ok.
To sa wifi-jem nisam primetio. Baš cu obratiti pažnju da vidim kako je kod mene. Ovo sa ucitavanjem malo ume da nervira.. ranije je sve išlo glatko. Valjda ce neka ispravka uskoro.
Ja sam MacMini popeo na Mojave... Nidam primetio nikakve promene u tom smislu. Podizanje sistema je isto kao i pre, doduse jos uvek sam na 5400 hdd-u pa mozda zbog toga nema tih problena.
Kod mene je ssd. Ali mi je malo verovatno da se ovi problemi javljaju samo na ssd-u [emoji53]
Evo podešavanja, već je na 40mhz širina kanala ako si na to mislio?
Pa ako uzmes vreme podizanja sistema moguxe je da nesto nije optimizovano za ssd
Probaj na 80...meni nije video Ubee na 80 ali probaj u svakom slucaju. Ili vrati na 20 pa vidi kako ce se ponasati.
Problem sa 5ghz wifi je izgleda rešen, sa 136 sam ga pomerio na 140 kanal i evo danima radi kako treba.
