zbunjujes coveka bez potrebe,nije ni dosao do toga da mu to bude problem,s' obzirom da kaze da je butovao vise usb-ova u oba moda (dakle i csm i uefi) napravljenim sa media creation tool-om,a takav fles moze da se butuje bez gresaka u oba moda.ono sto sledece mora da uradi jeste da taj racunar na kojem je do sad pravio usb izbaci iz jednacine i proba na drugom racunaru da napravi usb iskljucivo sa media creation tool-om i da butuje u oba moda (dakle kao i csm i kao uefi).
ne treba mu pisati vise koraka odjednom jer ce samo da ga zbuni i ostavlja mogucnost da ne prati i preskace korake.
Ili imaš nešto ckrnuto (ploča, kartica ili neki uređaj, periferije, napajanje - možda neka power saving opcija, možda usb konektori od kućišta), ili nešto ne radiš kako treba. Da je problem do biosa, svi bi imali taj problem.
Kod pravljenja usb-a obrati pažnju na Uefi i Legacy, na File system, i flešku obavezno prvo formatiraj. Preporuka skinuti Iso pa Rufus. Ako želiš Legaci možeš i Windows 7 Usb Tool. Legacy-ju ništa ne smeta ako ti butabilni disk nije veći od 2TB.
https://www.tenforums.com/tutorials/2376-create-bootable-usb-flash-drive-install-windows-10-a.html
Čista instalacija i formatiranje diska:
https://www.tenforums.com/tutorials/1950-clean-install-windows-10-a.html
Ili ako ima problema sa Partition Table, instalacija će se učitati ali neće hteti da instalira kada izabereš disk onda je moraš promeniti:
https://docs.microsoft.com/en-us/wi...management/change-an-mbr-disk-into-a-gpt-disk
Jel ti nije klokovano nista , mozda je desetka gadljiva na klokovanje?
Resetuj ceo bios na default za pocetak.
Koji Windows 10 build imas?
Windows 10 build 17134 pokusaj ako nece sa njim probaj neki stariji tipi 16299.
Windows Media Creation Tool automatski skida 17134 , 16299 ces morati sa Torenta nekog da skines , ovako na Microsoft sajtu nema.
Ta ploca ima integrisanu graficku Intel® HD Graphics 4600 (ima VGA i DVI) , izvadi Msi GTX 750 i onda instalaciju bez nje odradi.
Desi se neki put da instalacija OS-a naidje na problem (nesto neispravno) sto OS koji vec radi ne konstatuje. Jeste retko, ali se desava (radio u servisu, instalirao 1000+ Windows/Linux sistema za te 3 i po godine)... Ili tipa moze Windows 7 da se instalira ali ne moze Windows 8 zato sto nesto ne valja.
Vec su ti ostali rekli sve sto je i meni palo na pamet (vadjenje graficke, gasenje komponenti u BIOS-u, UEFI/Legacy, USB2/3, itd.). Ovo je jedino sto nisi probao koliko vidim. Ako Prime95 ne zakuka posle 12-24h sa greskom onda je RAM/CPU OK i onda stvarno ne znam sta da ti kazem :-(
E sad, ja na svom Asus N61 imam problem - Instaliram Windows 7, sve radi bez problema. Instaliram Windows 10 laptop radi pola sata pa zabode. Radi 5 sati pa zabode. Na kraju disable LAN kartice u BIOSu i sve radi. Enable kartice i opet zabadanje. Tako da mozda imas neku komponentu koja ga *be sa Windows 10tkom i to je to.
E ovako, drugar mi je nasao neku stariju cistu instalaciju, tacno koji build ne znam, ali zanimljivo je sto je pokrenuo instalaciju, i kad je dosao do dela kada treba da se sam restaruje izbacio je isto blue screen...
Zar je moguce da negde sam windows ne nudi starije verzije?Torrent ne koristim vec duze vreme.Ali za probu cu se zrtvovati!![]()
Sad bi trebao da imaš crash dump file, aploaduj ga ovde, ako ga ima. U C:\Windows\Minidump i C:\Windows\MEMORY.DMP
